自制高保真发烧Hi - Fi功放组合TA1029+LM103
最新更新时间:2012-03-09来源: 互联网关键字:高保真  发烧Hi  功放组合  TA1029  LM103 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Hi—Fi是英文High—Fidelity的缩写,即高保真的意思,是指逼真地还原音源信息,即原汁原味。本文向读者介绍一款高保真发烧Hi—Fi功放组合,全部制作成本仅需几百元,制作调试极易,非常适合广大工薪阶层的音乐爱好者制作,该组合音质极其纯真通透、纤细和清晰。有兴趣的朋友可自制一套与市面上千多元的机子比试一下!
    该Hi—Fi组合原理图如图1所示:音源(CD、VCD、LD、DVD等)由该Hi—Fi组合的信号选择开关进入音量、音调、平衡、等响、展宽电路LM1036N,为使音乐信号表现力更自然、更逼真,更接近于原汁原味,由LM1036N输出的音乐信号输入BBE2150AD音效增强清晰处理器进行智能化地还原出逼真的原音信号(即原汁原味),经BBE输出的信号由高速低噪音双运放“皇上皇”NE5535N(美国Signetics公司生产,比NE5532N还好,发烧友也称之美国大S集成)将信号放大推动功率放大级TDA1514A×2,功率放大后的信号由左右音箱进行音乐的Hi—Fi重放。
    图2是信号输入切换开关TDA1029的典型应用电路,TDA1029是飞利浦公司推出的一片用于音频领域的立体声四路高保真音源切换集成电路,其工作电压6—23V,典型值12V,总谐波失真仅为0.005%,信噪比优良(S/N=120dB)是信号切换集成的精品。可作组装或更换功放机信号选择开关用。
    本Hi—Fi组合的音量、音调、平衡控制电路采用美国国家半导体公司(NS)的高品质音调电路LM1036N,LM1036N是采用直流电平控制音调(高、低音)、音量、平衡的双声道集成电路,采用直流电平控制的优点是高低音调节量互不影响,音量电位器采用国产普通品也无噪音,控制非常平滑,LM1036N具有频响补偿,宽范围单电源(9—18V,典型值12V),信噪比高(输入0.3rns,90dB)等特点,是发烧级集成电路。LM1036N音调控制范围>15dB,音量控制范围>80dB,失真小于0.03%。图3为LM1036N的典型应用电路,NE5532N为美国Signetics公司产品,在电路中的作用是将信号进行一级放大并有展宽作用(T2、NEH点短接时起展宽作用,该功能对卡座效果好),以适用于不同音源的需要。对于已拥有功放机的音乐爱好者,也可以将原功放的音量音调平衡电路采用图3的电路取代,令功放机音质得予改善。
     Hi—Fi的意思为逼真地还原音源信息 ,即原汁原味,本文介绍的Hi—Fi组合除了全部采用Hi—Fi级发烧器件外,能真正做到Hi—Fi的功臣非BBE技术莫属了!BBE是美国BBE Sound Inc公司推出的用于大幅度改善听音质量的一种音效增强清晰技术,该技术通过弥补扬声器和耳机的一种固有缺陷来恢复声音的清晰度,赋予音乐信号更自然、更逼真的还原能力,使音乐表现力更接近于原汁原味。BBE技术应用领域包括广播音响、专业音响、发烧音响、民用音响(CD、VCD、LD、DVD、电视等),BBE可加装于任何功放机、电视机中令其音质升级。有关BBE技术在很多电子刊物均有介绍,在此不作讲述了。现推荐笔者认为各项指标、性能均很好的BBE2150AD的BBE电路(见图4),BBE2150AD是日本JRC公司产品,工作电压4.5—13V典型值9V,工作电流9V时为8mA,具有直通和BBE功能。BBE的处理程度有2档程度选择,图4为其应用电路,该电路采用了电源反接保护及三端稳压,因而加装于各种功放机、电视机时可取原机中的电源,而无需另备电源,加装非常方便。
    担任本Hi—Fi组合的信号放大推动功放的是采用NE5535N,NE5535N是美国Signetics公司产品,它比高速运放之皇NE5535N还好,具有高的开环频响,高的单位增益带宽,转换速率比NE5535N还要高,被发烧友称之为高速低噪双运放“皇上皇”。NE5535N可直接代换4558、4560、LM833及NE5532N等,代换后音质将有显著改变,音质纯真通透,更加清澈,NE5535N的应用电路与NE5532N一样,相信广大发烧友已经精通,在此不画出电路图,无谓占用版面。
    众所周知,很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功率,开大了耳朵就要受罪了,刺叭也受不了并会使音乐失真,因此一般几十平方米的家庭有“黄金功率”30W左右的音响器材最为适合。本文介绍由2块飞利浦公司专为数字音响而设计的功放电路TD1514A作为本Hi—Fi组合的双声道功放电路(如图5所示,图中另一声道省略不画,另一声道与该图一样)TDA1514A的输出功率大:Pout =50W(VP =±27.5V),转换速度高:15V/μs,信噪比优良85dB,纹波抑制75dB,THD—0.08%,TDA1514A的工作电压:±9—±30V,TDA1514A电路设有等待、静噪状态,具有过热保护、短路保护、功率管安全工作区保护以及静电放电保护。低失调电压,高纹波抑制,而且热阻极低。应用电路图5电路的特点:采用恒流负反馈式和具有直流伺服系统(直流伺服电路主路是用来精确修正TDA1514A电路在取消负反馈的对地隔直电容后,输出直流电位的漂移)。用线性元件电阻RA(0.5Ω2W)把流过扬声器音圈的电流取样反馈给功放输入端,使放大器以固定电流方式驱负载,扬声器受电流控制振荡而发声。特点是当重放频率到了低频及谐振峰附近时,恒流式电路增强了低音的力度和高音的解析力,使整个系统的重放音色听起来丰满厚实又清晰明快,很有电子管功放的韵味。
    采用集成功放大批量的一致性有充分保证,最大的特点是立体声平衡度好,在可靠性及性价比方面均远优于分立元件功放。
    元件选择:为确保本Hi—Fi组合能做到Hi—F级,各电路中的无极电容均要采用进口CBB金属化无感电容,耦合电容用日本高级电容,所有电阻均采用5色环精密(±1%)金属膜电阻,集成电路一定要用正品,不能用廉价的水货。
    电源部分:为了能有效的提高整机的瞬态特性和高频特性,前后级电源要分别供电。实践证明前置级电路电源特性对整机的重放特性有重要影响,因此TDA1029、LM1036N、BBE2150AD、NE5535N均使用有源伺服电源电路进行供电,有源伺服电源电路的特点是其输出电压稳定,噪音极低,能保证前级的高频特性及瞬态特征。图6是该有源伺服电源电路。
    功放级电源相信广大发烧友都非常熟悉,所以在此不给出电路图,笔者建议制作时整流二极管用6A的大电流二极管如6A07等,滤波电容应使用大水塘如6800UF—10000UF/50V的南韩SANWHA金色印字电容,金色印字是发烧级专用电容,日本黑金刚红宝石也是非常好的发烧电容。该电源板最好加上3—5A的保险管,以确保安全。前后级供电可用一只200—300W双18V+双12V的环形变压器,双18V是功放级电源,经整流滤波获得约±25.5V直流电源,采用双18V的电压只要市电不超过260V,整流滤波后的电压就不会超过TDA1514A的最高工作电压±30V。该变压器的双12V可供有源伺服电源电路进行整流滤波等供电给前TDA1514A级电路用。
    组装方面:功放机箱目前市面上有出售,也可以邮购得到,价格50—150元左右,具体视不同的机箱有不同的方案,全部电路按图1的组合原理图中的顺序逐一连接即可,但必须注意信号线要用优质屏敝,电源线要粗而短,并且注意一点接地的方法,这样可防止产生噪音,TDA1514A的输出端与扬声器接口中加上用专业银触点继电器制作的喇叭保护器,以确保扬声器的安全。
    实际组装若只有一台唱机的话TDA1029可以省略,有录音卡座可在卡座中安装上LM1894N×2动态降噪板,本Hi—Fi若需增加卡拉OK功能可加进M65831AP或M65839SP等,若要实现一对音箱产生三维空间感环绕声音场,可在TDA1029与LM1036N之间增加一块3D音场处理器,若要将本Hi—Fi组合组成多声道功放可将音量音调板换为由UPC1892四声道环绕声处理器,并相应增加前置放大及功放(如TDA1521、LM1875等)。
    只要正确组装检查无误后即可试听。笔者的试听感觉是该Hi—Fi组合音质极其纯真通透,听起来音质温暖、细腻、亲切、甜美,总体上的低音力度和弹性好,高音清晰和纤细,营造出的音乐信号更自然,更逼真,是真正的Hi—Fi功放组合。
关键字:高保真  发烧Hi  功放组合  TA1029  LM103 编辑:神话 引用地址:自制高保真发烧Hi - Fi功放组合TA1029+LM103
上一篇:汽车音响BTL专用功放IC集锦
下一篇:电子管胆味校声电路的改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
罗德与施瓦茨发布基于博通芯片的802.11ax Wi-Fi测试方案
罗德与施瓦茨CMW测试平台与博通Max Wi‑Fi芯片成功的完成了验证,这使得无线OEM和ODM厂商可以开发下一代802.11ax产品。慕尼黑—无线领域测试与测量设备供应商罗德与施瓦茨发布了基于博通MaxWi-Fi系列芯片,业界第一个完整的802.11ax Wi-Fi设备生态系统的测试方案。通过与博通公司的合作,罗德与施瓦茨成功的证明了CMW测试平台在802.11ax生态系统的市场领导地位,也给使用博通Max Wi-Fi芯片的无线OEM和ODM厂商提供了研发、质检和生产的方案。 下一代Wi-Fi技术,基于IEEE 802.11ax标准,在拥塞的环境中提供了高速率、高容量、远覆盖和更优的功耗性能。它使用了诸如上下行正交频分复用(UL
[测试测量]
互联大会:60GHz, Wi-Fi, UWB三足鼎立
  在日前召开的互联大会(Connections conference)上,用于在室内传送高质量视频的竞争性方案在小组讨论会上展开了争论。   WiFi、超宽带UWB和60GHz无线技术的代表们总的来说希望他们的技术能在不同用途的不同系统共存。但很显然大家都希望能在TV、路由器、机顶盒、蓝光和其它设备的同类应用与设计的竞争中胜出。   新兴公司SiBeam总裁John LeMoncheck表示,尽管该公司芯片所支持的60GHz频段正是下一代Wi-Fi开发商们的共同关注点,但他不希望看到有冲突产生。Wi-Fi联盟市场主管Kelly Davis-Felner也认为这几项无线技术以后应和谐共处。
[焦点新闻]
飞思卡尔与Atheros携手推出Wi-Fi接入点解决方案
飞思卡尔半导体,与领先的无线和有线通信产品半导体系统解决方案开发商Atheros,携手为大型企业分支机构及中小型企业(SMB)提供可投入生产的高性能、经济高效的Wi–Fi接入点参考设计。 此次合作旨在降低设计复杂性、降低材料成本,并向OEM客户提供高性能的解决方案,来构建Wi-Fi接入点和其他802.11n解决方案。该参考设计以最低功耗实现了高性能,允许开发多个SKU以满足广泛的系统配置要求。 该解决方案充分利用业界领先的飞思卡尔高性能QorIQ P1020系统级芯片(SoC)和Atheros的具备Signal-Sustain 技术(SST3™) 的3-stream XSPAN® 芯片组,以加速支持企
[网络通信]
蓝牙和Wi-Fi共存在智能手机上的方案对比
1 引言   在要求同时工作模式的情况下,设计同时包含 Wi-Fi 和蓝牙功能的消费类电子产品会遇到很多问题。蓝牙和802.11b/gWLAN系统工作在2.4GHz频段,这两种技术都用到了可用频谱的重要部分(见图1)。      当WLAN设备和蓝牙设备靠得很近并试图同时收发无线信号时就会发生干扰。这两种技术采用不同的方法进行信号传送:载波侦听多路访问(CSMA)和跳频扩频。前者用于802.11b/g收发器,它在发送信号前会侦听空闲信道。所发送的信号带宽大约20MHz,将占用间距为25MHz、最多3个非重叠信道中的一个进行传输。   而蓝牙则采用跳频扩频技术在79个带宽为1MHz的信道间以每
[模拟电子]
蓝牙和Wi-<font color='red'>Fi</font>共存在智能手机上的方案对比
基于AX22001/11的嵌入式Wi-Fi系统设计方案
引 言 随着物联网技术的发展,众多的嵌入式系统均有增加Wi-Fi特性的需求,比如利用智能手机内建的Wi-Fi来遥控各种嵌入式设备,使支持机器对机器的通信(M2M)具有物联网通讯功能的嵌入式网络解决方案,而这些都将成为未来的主流需求。而在进行产品设计时,考虑到成本等因素,可以选用ASIX电子的单芯片TCP/IP处理器AX22001/11来进行Wi-Fi系统的设计。AX22001/11处理器可提供具有成本优势的嵌入式网络解决方案,以用于需要简单、易用、低成本接入有线/无线局域网或互联网的各类嵌入式应用领域。 1 单芯片TCP/IP微处理器AX22001/11 1.1 AX22001/11的基本性能 AX22001和
[单片机]
基于AX22001/11的嵌入式Wi-<font color='red'>Fi</font>系统设计方案
无线路由器、网状网络、Wi-Fi 6如何相互融合
在这科技时代,家庭中的联接设备数在近几年激增。消费者比以往任何时候都更关注物联网(IoT)设备,如家庭自动化、4K /高清视频流和在线游戏,这进而使通过互联网传输的数据量增加了三倍。因此,在选择您的下一个路由器时,需要充分考量。 Wi- Fi®技术:IEEE 802.11是定义国际Wi-Fi标准的技术代。例如,“ 802.11 n/ac/ax”表示802.11ac的特定标准,于2013年底发布,然后于2016年更新,也称为Wi-Fi 5。随着802.11ax的出现,通常称为Wi -Fi 6,吞吐量明显更高。Wi-Fi 5(11ac – 160MHz)可以达到的理论最大速度为6.9 Gbps,而Wi-Fi 6(11ax-160M
[网络通信]
无线路由器、网状网络、Wi-<font color='red'>Fi</font> 6如何相互融合
博通Wi-Fi芯片爆出严重安全漏洞
一年一度的全球黑帽黑客大会将于7月27日举行,信息安全专家Nitay Artenstein准备在大会上公布博通(Broadcom)Wi-Fi芯片上的安全漏洞。Artenstein宣称,Broadcom芯片漏洞将允许黑客通过远程控制执行任意程序,估计将波及全球至少有数百万台Android及iOS移动终端设备。 含有漏洞的是BCM43xx博通Wi-Fi芯片家族,这些产品被应用在多款iPhone型号,以及HTC、LG、Nexus与三星等多家品牌的Android手机上。尽管该Wi-Fi芯片上部署的固件及其复杂,但仍在安全性上有所欠缺,范围内的一位攻击者能够在Wi-Fi芯片上执行任意代码。且无需用户交互,即可发起攻击。 Artenstein
[网络通信]
新汉工业级Wi-Fi AP保障企业无线网络提供安全
SWF 1210是新汉最新推出一款的工业级Wi-Fi接入点(AP),内置许多安全功能,专为中小型企业的无线网络提供安全保护,防止其受到来自自带设备(BYOD)的安全威胁。SWF 1210提供了企业级加密和认证,以防止未授权访问。SWF 1210可检测并阻止恶意软件的入侵,并对预先定义的应用程序和网站进行过滤,从而确保中小型企业网络可安全地与任何无线设备连接。 SWF 1210专为中小型企业设计,支持802.1x认证和WPA2企业级加密。该功能使用户在接入Wi-Fi之前需提供有效凭证,并防止数据在传输过程中出现拦截和交替。与此同时,该工业级Wi-Fi接入点(AP)提供了DPI防火墙(深度包检测), 可对入站的Wi-Fi进行详
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
