基于AX22001/11的嵌入式Wi-Fi系统设计方案
发布者:chunying最新更新时间:2018-02-17 来源: eefocus关键字:AX22001  Wi-Fi系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引 言
    随着物联网技术的发展,众多的嵌入式系统均有增加Wi-Fi特性的需求,比如利用智能手机内建的Wi-Fi来遥控各种嵌入式设备,使支持机器对机器的通信(M2M)具有物联网通讯功能的嵌入式网络解决方案,而这些都将成为未来的主流需求。而在进行产品设计时,考虑到成本等因素,可以选用ASIX电子的单芯片TCP/IP处理器AX22001/11来进行Wi-Fi系统的设计。AX22001/11处理器可提供具有成本优势的嵌入式网络解决方案,以用于需要简单、易用、低成本接入有线/无线局域网或互联网的各类嵌入式应用领域。
    1 单芯片TCP/IP微处理器AX22001/11
    1.1 AX22001/11的基本性能
    AX22001和AX22011的结构及特性基本相同,区别仅仅在于AX22001不具备外部存储器接口、二者的GPIO 数量不同(AX22001 和AX22011 的GPIO数量分别是32 和64)以及封装形式不同(AX22001和AX22011的封装形式分别是128引脚LQFP封装和180 引脚LFBGA 封装),本文以AX22011为例来说明其基本特性。
    AX22011属于内置802.11无线网MAC/基带的单芯片TCP/IP微处理器,可提供高性能双CPU内核及用于代码存储的1MB共享闪存,同时内嵌用于主处理器(MCPU)的64KB数据存储器及用于Wi-Fi处理器(WCPU)的32KB数据存储器,而内置的TCP/IP 加速器兼容802.11a/b/g 的无线网MAC/基带,快速以太网MAC及丰富的通信外设,可用于各类需要接入有线/无线以太网、局域网/互联网的设备。
    AX22011采用双CPU架构,并采用MCPU运行应用程序及TCP/IP协议,WCPU则用于处理WLAN协议及以太网至WLAN 封包格式的转换。内建的WLAN MAC及基带处理器兼容IEEE 802.11a/b/g规范,可支持802.11安全特性及802.11eQoS功能,同时支持基于AP的网络(Infrastructure)或对等网络(Ad-Hoc/IBSS)。
    AX22011既可作为核心芯片搭建应用系统,也能通过芯片上运行的TCP/IP协议以及各种并行/串行接口(如LOCal Bus、高速UART及高速SPI),作为网络协处理器来搭配其他嵌入式CPU,以减轻其处理TCP/IP及WLAN协议的负荷。
    1.2 AX22001/11的独立特性
    (1)双CPU架构。
    AX22001/11的双CPU架构可分别用于应用程序及WLAN协议处理。
    CPU采用8位流水线和精简指令集RISC,单指令周期,最高80MHz主频,指令集100%兼容标准8051/80390;芯片内置电源管理单元和可编程看门狗定时器以及3个16位定时/计数器,毫秒定时器及实时时钟(RTC)控制器,可支持通过在线仿真接口(ICE)进行CPU调试。
    (2)主处理器。
    主处理器(MCPU)用于应用程序及TCP/IP处理。AX22001/11提供有DMA 引擎(7DMA 通道)及专门的内存架构,以用于网络及外设的快速数据传输同时支持TCP/IP硬件加速,以用于提升网络传输带宽,并可通过硬件实现IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP校验和计算以及ARP协议处理。
    通过软件提供的TCP,UDP,ICMP,IGMP,IPv4,DHCP,BOOTP,ARP,DNS,SMTP,SNTP,uPNP,PPPOE和HTTP等协议可支持通过Wi-Fi或以太网、BOOTP和TFTP协议等进行网络启动;同时支持2个外部中断源,并支持2个优先级。
    (3)程序和数据存储器。
    AX22001/11内置16KB SRAM 用于程序镜像,另有1MB的闪存用于MCPU和WCPU共享程序代码空间;芯片支持在系统编程(ISP),可透过UART或在线调试器(ICE)来进行闪存的烧写;同时支持通过Wi-Fi、以太网或串口烧写应用程序及更新启动代码,即应用中可编程(IAP)。
    启动时,可选择复制MCPU 应用程序代码到外部SRAM 中运行,以提升系统性能。
    此外,AX22001/11还内置用于MCPU的64KB数据存储器可通过外部内存接口扩展到最大2MB,同时内置用于WCPU的32KB数据存储器。
    (4)Wi-Fi处理器和基带控制器。
    AX22001/11 中的Wi-Fi 处理器和其兼容802.11a/b/g的无线网MAC/基带控制器可支持Infrastructure基础架构模式或Ad-Hoc对等网络模式(IBSS);同时支持DSSS及CCK:1、2、5.5和11Mb/s;也支持OFDM:6、9、12、18、24、36、48和54Mb/s;支持802.11i安全特性如下:64/128 WEP,TKIP,AES;此外,还支持802.11eQoS及1TX队列,但可选AC为用户的应用数据;芯片集成有RXIQ ADC,TXIQ DAC 及TSSIADC,可用于连接RF收发器;同时支持MCPU数据存储器与WCPU 数据存储器之间以及WCPU 数据存储器与WLAN MAC之间通过DMA进行以太网与Wi-Fi封包格式的转换;也支持系列Wi-Fi管理帧及硬件加速,如:MIC、SHA-1/MD-5变换、AES key展开、伪随机数产生(PRNG)及32位算法的硬件实现等;此外,还支持3种Wi-Fi节电模式,并可通过接收Beacon帧自动唤醒;此外,AX22001/11还提供有1个用于WCPU调试的串口,1个外部中断引脚和一个I2C总线接口。
    (5)10/100M 快速以太网MAC.
    AX22001/11兼容IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX快速以太网规范,内置用于封包缓存的专用12KBSRAM;可支持全双工流控及半双工背压流控(backpressure);并提供有MII,RMII,Rev-MII和Rev-RMII接口;另外,它也支持以太网远程唤醒。
    (6)外设通信接口。
    AX22001/11芯片有4个串口,其中2个支持DMA.调制解调器控制引脚可支援远程唤醒及最高921.6Kb/s波特率;该芯片支持DMA的快速SPI接口(包括3个主模式接口或1个从模式接口)和一个支持DMA 的I2S或PCM 接口,也支持DMA 的局域总线接口(主/从模式)和一个I2C接口(主/从模式);芯片具有5通道可编程计数器组和一个1-Wire总线接口,可提供4组GPIO,每组8位;同时集成有32.768kHz振荡电路(具有独立的电源供应引脚),可用于实时时钟和Wi-Fi节电模式的自动唤醒定时器;此外,芯片内部集成有80MHz锁相环,可外接40MHz晶振;同时集成了上电复位电路;AX22001/11芯片采用128引脚LQFP封装,且符合RoHS规范;工作温度范围为:0℃~+70℃。
    1.3 AX22001/11的组成结构
    图1所示为AX22001/11的内部结构组成框图。
    该芯片由主处理器(MCPU)、Wi-Fi协处理器(WCPU)、64KB数据RAM、16 KB 程序RAM、1MB共用内存、时钟及定时器、TCP/IP加速引擎、DMA 引擎、以太网MAC、802.11a/b/g 的无线网MAC/基带及ADC/DAC、SPI串行总线、串口、I2C总线和局域总线等组成。
图1 AX22001/11的结构框图
    2 基于AX22001/11的应用系统设计
    图2所示为采用AX22001/11及多种传感器设计的无线环境监测/网络传感器及遥控系统的结构框图,图中,AX22001/11通过I2C总线与温度传感器相连,湿度传感器、雨量测量传感器、大气压力传感器、风向传感器、太阳辐射传感器及热电偶传感器则通过单总线与AX22001/11相连,AX22001/11再通过通用输入输出GPIO与LED及继电器相连,从而在LED上显示传感器测得的数据,同时也可以通过Wi-Fi网络控制继电器对电路参数进行调整。
图2 基于Wi-Fi的无线环境监测/网络传感器及遥控系统
    图3是采用AX22001/11设计的串行接口与Wi-Fi转换电路的系统框图,该电路可支持多种串行通信模式,包括点对点的RS 232及点对多点的RS485和RS 422总线。
图3 串行接口与Wi-Fi转换电路
    图4是采用AX22001/11设计的ZigBee/蓝牙与Wi-Fi转换电路。ZigBee/蓝牙系统可通过高速同步串行口SPI或通用异步串行口UART 与AX22001/11相连。
图4 ZigBee/蓝牙与Wi-Fi转换电路
    图5是通过Wi-Fi传输音频信号的电路框图,音频信号与AX22001/11相连可采用高速同步串行口SPI或I2C方式。
图5 基于Wi-Fi的音频信号传输框图
    3 结 语
    随着Wi-Fi基础设施日益普及,支持多种扩展接口的AX22001/11Wi-Fi单芯片即可提供具有成本优势的嵌入式网络解决方案,以用于需要简单、易用、低成本接入有线/无线局域网或互联网的各类嵌入式应用,如消费电子、网络智能型家电、Wi-Fi无线音箱、工业设备、保安系统、远程数据采集、远程控制、远程监测及远程管理等。
关键字:AX22001  Wi-Fi系统 引用地址:基于AX22001/11的嵌入式Wi-Fi系统设计方案
上一篇:智能型人工肛门总体设计方案
下一篇:基于ZigBee的汽车轮胎压力实时监测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
iWave Systems推出支持Wi-Fi 6的i.MX 8系统模块和SBC 可用于汽车领域
据外媒报道,设计公司iWave Systems推出全新强大的产品组合:支持Wi-Fi 6的i.MX 8系统模块(System on Modules,SOM),主要用于互联工业、医疗和汽车应用。随着无线技术的不断进步,Wi-Fi 6(即之前的802.11 ax)在高密度环境中提高了空间和光谱性能,从而提升了性能。与Wi-Fi 5相比,Wi-Fi 6旨在提高速度、提高效率,并在拥挤的环境中将吞吐量提高4倍。 (图片来源:iWave Systems) 目前,系统模块方法是产品设计的首选模型。预计到2025年,SOM市场将达到23亿美元,2020年至2026年期间的复合年增长率为11%。在SOM上集成Wi-Fi 6,设计人员可以
[汽车电子]
iWave Systems推出支持<font color='red'>Wi-Fi</font> 6的i.MX 8<font color='red'>系统</font>模块和SBC 可用于汽车领域
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
