推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
MAX97200 II耳机放大器,有效延长便携设备的音频播放
MAX97200 II耳机放大器,有效延长便携设备的音频播放时间
新型放大器在提供高质量音频输出的同时有效延长音频播放时间
SUNNYVALE,CA,2010年4月29日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出双模H类耳机放大器 MAX97200 ,设计用于电池供电的便携设备。该款放大器采用Maxim专有的DirectDrive II技术,可构建效率极高的H类架构。MAX97200的效率几乎是AB类放大器的2倍,可有效延长音频播放时间。此外,器件的无干扰开关架构和无咔嗒/噼噗声性能,能够为终端用户提供更为丰富的音频体验。该款IC的大小只有2mm²,是目前市场上尺寸最小的
[模拟电子]
耳机放大器架构设置全新解决方案(二)
图 6. AB 类接地置中耳机示意图
G 类放大器一般使用多个电源电压,以发挥比 AB 类放大器更高的效率。在本例中,TI 最新的 G 类 DirectPath 放大器 (TPA6140A2) 首先将电池电压降低至较低的电压值,然后切换至低信号强度的低供应电压 (1.3V),并且只有在信号强度超出该低电源电压轨时,才切换至较高的电源电压 (1.8V)。这些适应性电源电压轨的升降速度高于音频,因此可避免失真或削波。此外,由于一般聆听的音频低于 200mVRMS,因此电源电压通常是最低值 (亦即 1.3V),并且提供优于上述 AB 类放大器的效率。在音频的无噪声阶段期间,整个电源轨的电压会降低,而且信号相当小
[模拟电子]
电子管OTL放大器的制作电路图
一、电路的选定
目前国内适合制作OTL功放新型低内阻大功率电子管的不多,如采用普通常用的功率电子管如6P3P、6L6、6CA7、6146等,每声道需6~8只功率电子管作并联推挽输出,而输出功率也仅有20~30W。为了能符合因地制宜、就地取材的原则,宜选用国产6N5P或6AS7G等低内阻中功率双三极电子管。此功率管的电性能基本符合OTL功放的要求。它不但具有低屏压大电流的特性,而且其屏极内阻仅为280Ω。每个声道选用4只6N5P功率电子管时,即可制成20W十20w的OTL立体声功放。
图1是采用6N5P的立体声OTL功率放大器的电路图。
电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同) 字串5 1. 输入前置放大级
[模拟电子]
令人如痴如醉的10W电子管功放
晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。 电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动太范围大,转换速率快。 电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。
[模拟电子]
一款用NE5532制作的耳机放大器
为了用耳机收听 CD(VCD) ,我仅花三十多元钱就装了一台音质优美的高保真耳机放大器。 NE5532 一般用作前置放大,性能甚佳。现在用作小功率功放,效果究竟如何?
粗看电路原理图,与一般的运放电路几乎一样,但是其中的电阻、电容有较大的变动,工作状态和运放电路不一样了。实验证明 NE5532 作小功率功放,性能极佳。初学爱好者不妨一试。
试制过程中应该注意下面几点:
1 ,电源滤波电容 C9 、 C10 用得太小将引起自激。作前置放大时 C9 、 C10 用 100μF 就足够了,但是作功放时就必须加大到 470μF 以上。同时滤波电容直接关系到音质好坏。
2 ,电路中 R4 ( R9 )和 R5(R10
[模拟电子]
FU50单端甲类电子管放大器电路图
作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU50,它也曾广泛地运用于广播和通信中,当FU50接成三极管时,其特性曲线比较接近名管300B,接成三极管时的工作状态,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。 一.原理简介 电子管甲类功放的放大工作点一般来说都是工作在电子管特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称的.工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端
[模拟电子]
什么是耳机放大器?超级扩容广场式耳机放大器的设计方案
什么是耳机放大器? 耳机放大器简称耳放。在耳机系统中,音源与耳机之间加入一个耳机功率放大器的环节,可以改善音质、调整系统的音色走向,这已经在耳机发烧友中形成共识。特别是千元以上较为高档的耳机,使用耳机放大器后音质改善是明显可闻的。虽然一般的音源(如CD机)上大多有耳机输出插孔,但这个插孔背后的电路和用料普遍十分平庸。以CD机为例,一般都是用一片4556、4558等运放做放大,成本不过几块钱,音质如何可想而知。即使是较为高级的CD机,其耳机放大电路也很少有达到“发烧”水准的。某些万元级的CD机,但其耳机放大也只不过用了两片JRC4558,虽然推动绝大多数动圈式耳机已足够,但如果用高标准来衡量,还是不够的,不能充分发挥出高
[电源管理]
各种耳机放大器应用电路分析
--- 耳机放大器 主要用于使携式音频装置中,它与其他便携式电子产品一样,要求器件具有低工作电压、低功耗、小尺寸封装。耳机放大器还有自身的技术参数要求,要求总谐波失真加噪声(THD+N)小、电源变动抑制率(PSSR)高、信噪比(SNR)高、效率高等。不同的放大器还有不同的附加功能,如内置数字音量控制、内置DAC等。具体性能指标如下。
● 输出功率POUT
---耳机放大器输出功率较小,一般为20~100mW(实际输出功率与工作电压大小有关,并且与负载电阻大小及THD+N大小有关)。立体声耳机的负载电阻一般为16Ω或32Ω,负载电阻小的输出功率大一些。
● THD+N
---THD+N的指标一
[模拟电子]
