耳机放大器架构设置全新解决方案(二)
最新更新时间:2013-09-09来源: 互联网关键字:耳机  放大器  架构设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图 6. AB 类接地置中耳机示意图
  G 类放大器一般使用多个电源电压,以发挥比 AB 类放大器更高的效率。在本例中,TI 最新的 G 类 DirectPath 放大器 (TPA6140A2) 首先将电池电压降低至较低的电压值,然后切换至低信号强度的低供应电压 (1.3V),并且只有在信号强度超出该低电源电压轨时,才切换至较高的电源电压 (1.8V)。这些适应性电源电压轨的升降速度高于音频,因此可避免失真或削波。此外,由于一般聆听的音频低于 200mVRMS,因此电源电压通常是最低值 (亦即 1.3V),并且提供优于上述 AB 类放大器的效率。在音频的无噪声阶段期间,整个电源轨的电压会降低,而且信号相当小。当音频变得大声时,放大器会切换至较高的电源轨,然后切换回较低的电源轨,导致整个输出 FET 的电压降幅缩小。图 7 的红色箭头表示此电压降幅。
  图 7. G 类接地置中耳机放大器运作
  其中的技巧是设计将电池电压降低至较低电压的放大器,并使用适应性电源轨 (分别有负电源轨) 降低播放音乐时整个输出 FET 的电压降幅。其中一种实现这类放大器的方式是,使用电荷泵作为图 8 所示的步降区块。某些工程人员偏好这类做法,原因在于步降电荷泵仅需要相对较小的飞驰电容(flying capacitor) (1μF 至 2.2μF),而这也是相对较小的组件
  图 8. 含电荷泵步降转换器的 G 类接地置中耳机简化示意图
  这类解决方案的主要缺陷是电荷泵的效率极差,而且这类解决方案无法令电池使用时间延长。较好的做法是整合 DC/DC 步降转换器,以有效降低装置的内部电源电压,并减少电池电流。
  图 9. 含 DC/DC 步降转换器的 G 类接地置中耳机简化示意图
图 9 显示 G 类接地置中耳机简化示意图。假设放大器的静态电流远小于流向负载的电流,即可推估电池电流是输出电流的分数 (见等式 4)。同样地,随着音频的变化,整个输出 FET 的电压降幅也会变动。此装置的功率损耗是电压降幅乘以电池电流 (IBATT) 的分数 (VDD/VBATT) 所得的乘积,因此,此装置将散失较少的功率。
  (等式 4)
  使用此解决方案的 G 类 DirectPath 耳机放大器为 TPA6140A2。此解决方案需要将外部电感用于步降转换器,但是,由于输出电流相当小,而且降压转换器的切换频率相对较高,因此可使用相当小的芯片电感,也就是 2.2uH 、 800mA 的 0805 尺寸电感。这能够使解决方案的效率提高,而没有上述电荷泵方法的电路板空间不足的缺点。
  AB 类及G 类接地置中架构的电池使用时间比较
  为证实 G 类 DirectPath 耳机放大器的效率优于传统 AB 类解决方案,我们在实验室进行了一项测试。图 10 是一般接地置中耳机与 TPA6140A2 的比较。其中,两个放大器都接上充满电力的锂离子电池。音频输入来自 PC,而输出驱动各个 32Ω 耳机。两个放大器持续播放相同的音频,而且以固定间隔测量电池电压。
  下图的 Y 轴表示电池电压,X 轴表示时间。绿线表示一般的接地置中耳机放大器,蓝线表示 G 类耳机放大器。
  图 10. AB 类与 G 类接地置中耳机放大器的比较
  相较于 AB 类 DirectPath 实作,TPA6140A2 可延长 50 小时或 45% 的电池使用时间。
  对于耳机放大器效率而言,必须考虑整体的系统功耗。举例来说,当今耳机的输出功耗远低于 MP3 编译码器的功耗。在未来,当这类编译码器功能提升到下一个制程技术节点时,该功能的功耗将进一步降低,但耳机放大器的输出功耗需求则不会降低。这表示,耳机放大器的效率将在下一代平台中扮演更重要的角色。图 11a 至 11b 阐明了这一点:
  图 11a.当今MP3 播放电流耗用量的范例
  图 11b.两年后 MP3 播放电流耗用量的范例
  图 11a 显示 G 类耳机放大器的平均电流耗用量大约是应用处理器的 10%。然而,几年后,当应用处理器电流降低至大约 10mA 时,G 类耳机放大器的电流耗用量将约为 现在的30%。
  结论
  电池使用时间一直是便携式应用的重要课题。相比含输出 DC 阻隔电容的传统 AB 类放大器,接地置中耳机放大器的音频性能较佳,但是因为需要使用电荷泵而使得效率降低。只有在信号强度需要进行切换时,才会切换两个以上的电压电源轨,使得 G 类放大器能够提升效率,也减少了不必要的功率损耗。TPA6140A2 等 G 类 DirectPath 耳机放大器结合了接地置中耳机放大器及 G 类放大器的优点。这能够有效降低不必要的放大器功率损耗,最终使得电池使用时间延长。
关键字:耳机  放大器  架构设置 编辑:神话 引用地址:耳机放大器架构设置全新解决方案(二)
上一篇:耳机放大器架构设置全新解决方案(一)
下一篇:LED产业发展需加快标准制定及核心研发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
如何为D类放大器选取合适的参数
随着半导体器件和电路技术的最新发展,如今D类音频放大器在电视/家庭娱乐,音响设备和高性能便携式音频应用中得到广泛的应用。高效率,低失真,以及优异的音频性能都是D类放大器在这些新兴的大功率应用中得到广泛应用的关键驱动因素。然而,如果输出功率桥接电路中的MOSFET如果选择不当,D类放大器的上述这些性能将会大打折扣,特别是输出功率比较大的时候。因此,要设计一款具有最佳性能的D类放大器,设计师正确理解驱动喇叭的器件关键参数以及它们如何影响音频放大器的性能是至关重要的。 如我们所知,D类放大器是一种开关型放大器,它分别由一个脉冲宽度调制器(PWM),一个功率桥电路和一个低通滤波器组成,如图1所示。为了实现放大器的最佳性能,必须对功率桥中的
[嵌入式]
0.5um CMOS新型电流反馈放大器的分析与设计
   1 引 言   随 着 MOS 器件应用的广泛, 基于CMOS 电路结构的电流反馈运算放大器 (CFOA)由于理论上有无限制的转换速率和闭环工作时具有与增益无关的带宽,在 高速A/D 和D/A 转换器,高速数据采集、传感器、电源、视频、射频等高频高速电 子系统中被广泛采用。CFOA 与传统的VFOA 相比具有许多优点,最主要的特 点是CFOA 的输入级抛弃了差动电路,而采用互补跟随电路,提高了输入级转换速 率;同时其闭环带宽与增益无关,不存在增益带宽积的限制。但电源电压大部分都 大于±1.5V,功耗比较大,但这一状况会随着CMOS 工艺的成熟而得到解决,尽可 能地降低电路的电压和功耗是模拟集成电路的发展趋势,已经受到国
[模拟电子]
用于无人车辆和其它小型装备的功率放大器
美国NuWaves公司推出NuPower NW-BSSPA-10W-1.0-2.5 Xtender型L和S双波段功率放大器模块,用于恒定波形包络的半双工射频收发器。   该功率电子器件基于宽带、高效率的NuPower型微型功率放大器模块,在1000MHz~2500MHz频率范围及30%平均功率转换效率下,可提供最低10W射频峰值功率及40dB增益。该双向功率放大器还可用于相邻波段,如工业、科研和医疗(ISM)常用的900MHz,但其峰值功率较低。该器件具有紧凑和坚固特性,其镀镍铝制机箱大小为3×2×1.15inch,器件重量小于6oz(约170g,译者注),可集成到无人驾驶飞机(UAV)和无人地面车辆(UGV)等小型平台上。
[模拟电子]
Microchip 推出全新2.4GHz 射频高功率放大器
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出最新的2.4 GHz 256-QAM 射频高功率放大器——SST12CP21,为256-QAM 和IEEE 802.11n 系统提供极低的EVM与电流消耗。SST12CP21可在5V电压、MCS9 HT40 MHz的带宽调制下1.75%的动态EVM提供高达23 dBm的高线性输出功率,而电流消耗仅为320 mA。此外,SST12CP21还可在3% EVM下为802.11g/n 应用提供25 dBm的线性输出功率,消耗电流仅为350 mA。这显著扩大了802.11b/g/n WLAN
[单片机]
如何构建仪表放大器
  仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件。它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性,能够去除共模信号,而又同时将差分信号放大。仪表放大器的关键参数是共模抑制比,这个性能可以用来衡量差分增益与共模衰减之比。   典型的被测信号可以是生物信号,如心电图(ECG)信号或者是来自诸如惠斯登电桥等传感器的微弱信号。由于这些信号源常常具有几千欧姆或更高的输出阻抗,因此仪表放大器需要具有很高的输入阻抗(典型数值在千兆欧姆级)。此外,由于仪表放大器往往要驱动输入阻抗很低的后级电路,如A/D转换器等,因此要求仪表放大器的输出阻抗很低。仪表放大器工作频率通常在直流到1 MHz之间,而在MHz级的速度下,输入电容比输入电阻更为重要,
[测试测量]
如何构建仪表<font color='red'>放大器</font>
降噪耳机宽频设计应对听力损失
         高达30%成年人的听力损失可能是由于噪声的影响所造成。听力损失的一大影响是无法在噪声背景中有选择性地听到内容。降噪耳机可以帮助挽救我们的听力并使我们享受到更清晰的通话、更安静平和的飞机航班以及更高的整体生活水平。   “被动”降噪使用塑料、泡沫、硅橡胶或其他材料制成的耳塞或者耳罩,机械性地将耳朵与环境进行隔离。根据使用的各种材料,被动降噪仅能对500Hz以上的声音产生影响。而主动降噪(ANC)技术对低至20Hz、高至数千Hz的频率均有效。“主动”降噪解决方案填补了标准被动降噪解决方案无法弥补的空白。   主动降噪使用扬声器产生的声音来减少传至耳朵的其他声音。检测不想要的声音有两种设计方案:将麦克风暴露在噪
[电源管理]
降噪<font color='red'>耳机</font>宽频设计应对听力损失
集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统
电路功能与优势   图1所示电路是一款完整的热电偶信号调理电路,带有冷结补偿功能并后接一个16位∑-△型模数转换器(ADC)。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单的低成本解决方案,且包含冷结补偿功能。   AD8495中的固定增益仪表放大器可放大热电偶的小电压,以提供5 mV/°C输出。该放大器具有高共模抑制性能,能够抑制热电偶的长引线可能会拾取的共模噪声。如需额外保护,该放大器的高阻抗输入端允许轻松添加额外的滤波措施。   AD8476差分放大器提供正确的信号电平和共模电压,以驱动 AD7790 16位Σ-Δ 型ADC。   该电路为热电偶信号调理和高分辨率模数转换提供了一种紧凑的
[模拟电子]
集成<font color='red'>放大器</font>冷结补偿的热电偶温度测量系统
诺基亚9手机壳现身海外:竖向双摄+耳机
近日,国外爆料网站Slashleaks曝光了一组诺基亚9的保护壳图片。看起来确如传闻所说的那样采用了双摄像头设计,并有可能搭载卡尔蔡司镜头,预计将于今年第三季与我们见面。 诺基亚9手机壳现身外网:竖向双摄+耳机孔   从曝光的图片中,我们可以看到熟悉的摄像头长条开孔,所以诺基亚9可能是竖向双摄设计。另外,镜头开孔上方并非是规则的圆弧,还留有一个特殊的缺口,这也许是为降噪麦克风留下的。 诺基亚9手机壳现身外网:竖向双摄+耳机孔   除此之外,诺基亚9保护套的其他部分的开孔也与过去曝光的渲染图没有任何差异,包括机身右侧的音量键和静音键,底部的扬声器和USB-C接口以及在机身顶部的3.5mm耳机插孔等等。 诺基亚9手机壳现身外网:竖
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
