用于无人车辆和其它小型装备的功率放大器
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:小型装备  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国NuWaves公司推出NuPower NW-BSSPA-10W-1.0-2.5 Xtender型L和S双波段功率放大器模块,用于恒定波形包络的半双工射频收发器。
  该功率电子器件基于宽带、高效率的NuPower型微型功率放大器模块,在1000MHz~2500MHz频率范围及30%平均功率转换效率下,可提供最低10W射频峰值功率及40dB增益。该双向功率放大器还可用于相邻波段,如工业、科研和医疗(ISM)常用的900MHz,但其峰值功率较低。该器件具有紧凑和坚固特性,其镀镍铝制机箱大小为3×2×1.15inch,器件重量小于6oz(约170g,译者注),可集成到无人驾驶飞机(UAV)和无人地面车辆(UGV)等小型平台上。该器件还配有自动发射检测电路,可实现收发模块之间1微秒量级的瞬间切换,其最大噪声系数为3dB,有助于提高通信系统的接收性能。
关键字:小型装备  功率放大器 编辑:神话 引用地址:用于无人车辆和其它小型装备的功率放大器
上一篇:具外部增益设定及具电平移位功能的133MHz差分放大器
下一篇:如何实现高保真耳机放大器的设计(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
超甲类功率放大器电路原理图
电路如图4-1所示。元器件的选择及安装要求与一般全互补对称功放一样。应注意的是,两只三极管应选用高频二极管,或用高频三极管的一个结代替。安装时必须把VT1、VT2与功放VT11、VT12进行热耦合,以稳定静态电流。 由本电路结构可知,在开环时功放管VT11、VT12静态电流分别由VT1、VT2组成的恒流源决定。调试时,R1、R3用电位器代替,其测试应大于实际测得的恒流值为2MA时的电阻值,反复调节两个电位器,使末级电流为100MA,输出中点电压为零伏即可,调完后用固定电阻换回,即可投入正常使用。 本电路输出功率大于50W,电压增益为29DB。
[电源管理]
超甲类<font color='red'>功率放大器</font>电路原理图
一种基于功率放大器的恒流源设计
在断路器可靠性试验设备中,试验电源的稳定、精确是保证测试可靠的基础。否则,无论是在断路器出厂试验还是型式试验中,都会因为测试电源的波动使校验后的产品存在着合格品被判为不合格,而不合格品被判为合格的可能。传统恒流源制作是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等,但往往存在着输出电流范围小、稳流精度不高、效率较低、可靠性较差、输出纹波大等缺点。我们设计了一种基于AT89C51的恒流源控制系统,电流输出0〜100A,电流精度≤2%,电压输出15V,能实现快速、高精度、灵活、多功能的控制要求,在断路器可靠性试验中提供了稳定、精确的试验电源。    主电路的组成   主电路是由电压电
[电源管理]
一种基于<font color='red'>功率放大器</font>的恒流源设计
数字电视发射机中功率放大器的设计方法
用最新的LDMOS FET器件,采用平衡放大电路结构?熏设计数字电视发射机中的功率放大器。工作频段在470MHz~860MHz,整个频带内增益在12dB左右,工作在线性状态,交调抑制小于-35dB。 功率放大器是数字电视发射机中的重要组成部分。通常情况下,数字电视发射机中的信号经COFDM方式调制后输出中频模拟信号,通过上变频送入放大部分。该调制方式包括IFFT(8M)和IFFT(2M)两种模式,分别由6817和1705个载波组成。每个载波之间的频率间隔非常近,所以交调信号很容易落在频带内,引起交调失真。数字电视的发射机较传统类型,在线性度、稳定性等方面有着更高的要求。对发射机中的功率放大器要求必须工作在较高的线性状态下,增益
[嵌入式]
采用异相功率放大器提高WLAN系统功率效率
  随着无线通信技术不断发展,对功率放大器的要求也越来越高,传统放大器已无法满足实际应用的需要。本文介绍一种异相功率放大器,不仅能提高功率,而且在较高功率水平下仍能维持很高的效率。   传统802.11a正交频分多路复用(OFDM)系统的高功耗和性能局限阻碍了802.11a和双频WLAN产品的采用,对诸如OFDM和宽带CDMA(W-CDMA)等多载波波形处理而言,其所涉及的物理原理从根本上限制了线性功率放大器的效率、输出功率和信号质量,特别是那些为传统802.11a系统提供功率的放大器。这类系统要在各种具备WLAN技术的设备中完全发挥它们的性能,包括功率有限的小型设备,因此需要采用一种全新的调制解调器结构和功放设计。   80
[电源管理]
采用异相<font color='red'>功率放大器</font>提高WLAN系统功率效率
ANADIGICS为LG首款4G USB无线调制解调器供应LTE功率放大器
ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 今日宣布,LG Electronics (LG) 公司将在其新型VL600 USB无线调制解调器中采用业界领先的ANADIGICS功率放大器。ANADIGICS通过不断引领最新技术发展趋势,在业界一直处于领先地位。将由Verizon Wireless销售的VL600采用了ANADIGICS的ALT6713和AWT6321功率放大器 (PA),大大提升了设备的性能和可靠性。 随着世界范围内对LTE的投入与日俱增,LG推出了首款针对Verizon 4G网络的产品 —— VL600,极大提高了移动数据的传输速率和网络数据吞吐量。Verizon最近宣布
[网络通信]
ANADIGICS为LG首款4G USB无线调制解调器供应LTE<font color='red'>功率放大器</font>
功率放大器设计的关键:输出匹配电路的性能
  对于任何功率放大器(功率放大器)设计,输出匹配电路的性能都是个关键。但是,在设计过程中,有一个问题常常为人们所忽视,那就是输出匹配电路的功率损耗。这些功率损耗出现在匹配网络的电容器、电感器,以及其他耗能元件中。功率损耗会降低功率放大器的工作效率及功率输出能力。   因为输出匹配电路并不是一个50Ω的元件,所以耗散损失与传感器增益有很大的区别。输出匹配的具体电路不同,损耗也不一样。对于设计者而言,即使他没有选择不同技术的余地,在带宽和耗散损失之间,在设计方面仍然可以做很多折衷。   匹配网络是用来实现阻抗变化的,就像是功率从一个系统或子系统传送另一个系统或者子系统,RF设计者们在这上面下了很大的功夫。对于功率放大器,
[模拟电子]
D类功率放大器的电源的特点分析
  很多功放厂家在计算功率时并不以声音内容做标准,而延用传统的正弦波讯号当输入。如以正弦波讯号而言AB类功率放大器与D类音频功率放大器的功率效率各约为45%及80%。如果以15W×2来计算D类音频功率放大器的总供应功率约为30W/80%=37.5W,AB类功率放大器的总供应功率约为30W/45%=66.7W,所以使用D类音频功率放大器可节省将近30W的功率。由于功率放大器的电源由电源器件所提供,因此D类功率放大器的电源器件成本将大大降低。同时电源器件的散热器及功率放大器散热器的成本及电路版空间的成本都有很大的降低。   数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因此克服了模拟功放固有的一些缺点,并且具备了一些独有的特点。
[电源管理]
CMOS音频功率放大器的旁路电压控制电路
  音频功率放大器被广泛应用于诸如移动电话、MP3,MP4等便携式设备中,而为了使音频功率放大器能正常工作,其内部必须含有旁路电压控制电路,以产生正确的直流偏置电压使电路正常工作。这里在O.5μm CMOS工艺条件下,设计了一种采用电流反馈实现迟滞功能的旁路电压控制电路。    1 电路结构   旁路电压控制电路包括施密特电路、比较器电路和控制电路三大部分。其整体的电路如图1所示。下面将分别介绍。   1.1 施密特电路   集成电路的广泛应用为芯片添加关断功能以降低芯片的功耗成为必需。该设计中的M25~M29组成的施密特电路就提供了此功能。当外部引脚“SHUTDOWN”电压Vin为低电平时,M25
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
