如何实现高保真耳机放大器的设计(一)
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:高保真  耳机  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  在高保真音响电路中,电子管放大器由于其独特的韵味和音乐听感,一直备受广大音响爱好者的喜爱和关注。近年来,高保真耳机由于其使用的便捷性和相对较低的价格,受到越来越多的音乐爱好者和音响发烧友的青睐。在高保真耳机家族中,耳机阻抗从低阻、中阻到高阻均有分布:如爱科技的271S额定阻抗为48Ω,拜亚动力的Dt48额定阻抗为200Ω,森海尔的HD580,HD600,HD650额定阻抗为300Ω等。对于阻抗较高的耳机,通常需要专门的配套电路,才能展现其优异的性能。同用于音箱的扬声器单元相比,耳机对于它的驱动电路性能指标的要求更加严格。与晶体管相比,电子管静态工作点电压高、内阻大,更适合输出摆幅大、电流小的驱动信号。这个特点使得电子管适用于驱动对品质要求高,但功率要求低的高保真耳机。
  在音频前置放大器中,并联调整推挽(ShuntRegulatedPush-Pull,SRPP)电路具有高增益、低失真、低输出阻抗等特点,能够获得优异的音质表现,因而在音响电路中广泛应用。本文设计了一款以共阴极放大器为输入级,SRPP放大电路为输出级的耳机放大器电路。对该电路建立了微变等效模型,选择合理的器件,通过理论计算控制相应的参数,使放大器能够较好地驱动耳机工作。
  2 输入级
  输入级采用一只电子管三极管构成的共阴极放大电路,其电路原理图如图1所示。图中电阻RL1,Rk1和Rg1分别同电子管的阳极、阴极和栅极相连接,使电子管建立稳定的工作点,同时具有合适的增益和适当的局部负反馈。V1可选择常用的电子三极管,如单三极管ECC92,或者是双三极管ECC82,12AU7,5814等型号中的一只电子管三极管工作原理与晶体管中的双极性三极管不同,但和场效应管类似,属于电压型放大器件,其主要参数为跨导gm,内阻rp和放大系数μ,且三者之间满足:
  高保真耳机放大器设计方案
  该电路的微变等效电路如图2所示,这里将电子管看成是受控电压源。图中,输入电压可表示为:
  高保真耳机放大器设计方案
  式(2)中Ug1k1为电子管栅极和阴极两端的电压,Uk1为阴极电阻Rk1两端的电压:
  高保真耳机放大器设计方案
  3 输出级
  输出级采用SRPP电路,电子管既可选择内阻合适的三极管,如6N6,E182CC,也可选择用于功放的小功率五极管,如6P15,6P14,EL42,EL91,EL84,EL86。
  一般五极管内阻较大,增益很高,为了降低输出阻抗和增益,需将五极管连接成三极管使用。
  文中的输出级选用小功率五极管作为放大器件,选择其他型号的管子时,需要根据管子自身参数确定外围元件的参数和供电电压VCC2。在图3中,Rsg1和Rsg2分别将五极管V2和V3的第二栅极和阳极相连接,因而成为三极管工作方式。Rk2和Rk3分别与V2和V3的阴极相连接,为电子管提供适当的栅负压。RL2表示负载的阻抗。选择不同型号的管子,由于内阻和增益的差别,在驱动耳机工作时,会有不同的声音表现,通常可通过主观音质评价来确定管子的选择。
  高保真耳机放大器设计方案
  图4是图3的微变等效电路,图中Ip为:
  高保真耳机放大器设计方案
  输出端施加一个电压U′o2,这时从输出端向内看的电流记作为I′o2,可由式(10)~(12)计算得出:
  高保真耳机放大器设计方案
  从式(11)~(13)可计算得到SRPP放大电路的输出阻抗为:
  高保真耳机放大器设计方案
关键字:高保真  耳机  放大器 编辑:神话 引用地址:如何实现高保真耳机放大器的设计(一)
上一篇:用于无人车辆和其它小型装备的功率放大器
下一篇:如何实现高保真耳机放大器的设计(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
索尼WI-1000X评测:无线降噪耳机第一次不妥协音质
  索尼 WI-1000X 在继续拉高耳机主动降噪能力的同时,还拥有不逊色于千元有线入耳式耳机的音质。   在 9 月初的德国 IFA 电子展上,索尼发布了三款 1000X 系列主动降噪耳机,包括上一代 MDR-1000X 的升级版、头戴式的 WH-1000XM2,类似 AirPods 的真无线入耳式耳机 WF-1000X 以及同为入耳但采用了颈挂式设计的 WI-1000X。   在接下来的一段时间里,我们会相继为大家带来这三款主动降噪耳机的评测体验,今天的主角是 WI-1000X。   佩戴舒适的颈挂式耳机   WI-1000X 采用了颈挂式设计,外观上最明显的特征就是这条被戏称为‘狗圈’的颈带了,左右耳塞通过有线的方式连
[手机便携]
基于单片机的简易示波器设计
1、 系统结构框图 图1 系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2 信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式: 这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大
[测试测量]
基于单片机的简易示波器设计
通用型运算放大器,通用型运算放大器是什么意思
通用型运算放大器,通用型运算放大器是什么意思 通用型运算放大器的组成 通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例A741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 通用型运算放大器 产品编号 产品叙述 规格书 相容IC MSV358 CMOS轨对轨输出双运算放大器 , 声频应用
[模拟电子]
通用型运算<font color='red'>放大器</font>,通用型运算<font color='red'>放大器</font>是什么意思
OnePlus Buds新品开售 一加首款真无线耳机售价499元
日前,在2020 ChinaJoy大会上,一加正式推出了OnePlus Buds。这是一加首款真无线耳机,支持智能通话降噪,售价499元,将于8月10日上午10点正式开售,购买可享6期免息。 OnePlus Buds正式首销   配置上,该耳机续航十分给力。OnePlus Buds可提供超过30个小时的续航时长;耳机一次充满,最长可听7个小时;使用充电盒额外多次补给,最长可听音乐30个小时。OnePlus Buds还支持Warp闪充,充电10分钟,最长可听10个小时。 OnePlus Buds 此外,OnePlus Buds采用了3Mic降噪+智能语音算法,无论是用来上网课还是开电话会议,即使在嘈杂的环境下对方
[手机便携]
基于SRPP电路的耳机放大器设计
1 引言 本文设计了一款以共阴极放大器为输入级,SRPP放大电路为输出级的耳机放大器电路。对该电路建立了微变等效模型,选择合理的器件,通过理论计算控制相应的参数,使放大器能够较好地驱动耳机工作。    2 输入级   输入级采用一只电子管三极管构成的共阴极放大电路,其电路原理图如图1所示。图中电阻RL1,Rk1和Rg1分别同电子管的阳极、阴极和栅极相连接,使电子管建立稳定的工作点,同时具有合适的增益和适当的局部负反馈。V1可选择常用的电子三极管,如单三极管ECC92,或者是双三极管ECC82,12AU7,5814等型号中的一只电子管三极管工作原理与晶体管中的双极性三极管不同,但和场效应管类似,属于电压型放大
[模拟电子]
基于SRPP电路的<font color='red'>耳机</font><font color='red'>放大器</font>设计
新日本无线和多摩川精机共同研发用于车载旋转变压器的励磁放大器NJU7870
新日本无线新开发的用于检测混合动力汽车和电动汽车驱动轴和旋转轴旋转角度的低压驱动旋转变压器(角度传感器)励磁放大器NJU7870已经开始提供样片,该放大器可简化励磁电路设计,实现实装电路板和ECU※1小型化、轻量化以及提高产品可靠性。 ※1 ECU : Electronic Control Unit(电子控制单元) 【概要】 混合动力汽车和电动汽车等环保型汽车上必不可少的驱动电机要求高精度角度检测和高安全性,于是用于检测驱动轴和旋转轴角度的旋转变压器(角度传感器)则发挥着重要作用。在旋转变压器系统里,需要把检测到的旋转变压器信号转变为数字信号的R/D转换器和给旋转变压器提供励磁信号的励磁电路。 在旋转变压器、R/D转换
[汽车电子]
新日本无线和多摩川精机共同研发用于车载旋转变压器的励磁<font color='red'>放大器</font>NJU7870
亲测的几款蓝牙耳机,看看有没有你喜欢
买到合适的东西,总会让人越用越舒服,而买到不合适的看到都觉得闹心。买蓝牙耳机也是一样,为了想入手蓝牙耳机的小伙伴提供一些帮助,本人亲测了以下几款蓝牙耳机,希望可以帮助到你。 FitPods蓝牙耳机 到手的时候首先就是实物视觉的感受,基本和网图一样,整体设计是我喜欢的风格,摸起来质感也不错,只有黑白两个颜色,我选的是纯白色简单高级。 然后就是听觉的体验了,本人喜欢安静,其实感受后效果还不错,其主动降噪的技术运用,使用时基本可以屏蔽掉周围的嘈杂和喧闹,现在可以享受一个人安静的世界了。包括通话时的智能降噪,也很实用,不然在吵闹的超市来个电话还要找一个安静的地方才听的清,贼麻烦,现在用这个耳机就可以轻松进行通话。 还多其多
[嵌入式]
亲测的几款蓝牙<font color='red'>耳机</font>,看看有没有你喜欢
高频开关电源在高保真音频功放中的应用
1 引言 一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性能,并可在一定程度上减轻电源系统的质量。但由于稳压电路必须使用优质元件,这会进一步降低电源的性价比。同时,稳压电路中的功率管因为工作在放大区,消耗的功率较大,会导致电源系统效率的下降。 高频开关电源(以下简称开关电源)具有体积小、质量轻、效率高的特点,因而在电子产品中获得了广泛应用。但由于一般的开关电源在音频功率放大器中的表现并不尽如人意,因此它一直没能在高保真音频功率放大器中获得广泛应用。 深入分析开关电源在音频功率放大器中表现欠佳的原因,
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
