基于SRPP电路的耳机放大器设计
最新更新时间:2013-11-07来源: 互联网关键字:SRPP  耳机放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
本文设计了一款以共阴极放大器为输入级,SRPP放大电路为输出级的耳机放大器电路。对该电路建立了微变等效模型,选择合理的器件,通过理论计算控制相应的参数,使放大器能够较好地驱动耳机工作。
  2 输入级
  输入级采用一只电子管三极管构成的共阴极放大电路,其电路原理图如图1所示。图中电阻RL1,Rk1和Rg1分别同电子管的阳极、阴极和栅极相连接,使电子管建立稳定的工作点,同时具有合适的增益和适当的局部负反馈。V1可选择常用的电子三极管,如单三极管ECC92,或者是双三极管ECC82,12AU7,5814等型号中的一只电子管三极管工作原理与晶体管中的双极性三极管不同,但和场效应管类似,属于电压型放大器件,其主要参数为跨导gm,内阻rp和放大系数μ,且三者之间满足:
  该电路的微变等效电路如图2所示,这里将电子管看成是受控电压源。图中,输入电压可表示为:
  式(2)中Ug1k1为电子管栅极和阴极两端的电压,Uk1为阴极电阻Rk1两端的电压:
  共阴极放大电路的输出电压为:
  电压放大倍数为:
3 输出级
  输出级采用SRPP电路,电子管既可选择内阻合适的三极管,如6N6,E182CC,也可选择用于功放的小功率五极管,如6P15,6P14,EL42,EL91,EL84,EL86。
  一般五极管内阻较大,增益很高,为了降低输出阻抗和增益,需将五极管连接成三极管使用。
  文中的输出级选用小功率五极管作为放大器件,选择其他型号的管子时,需要根据管子自身参数确定外围元件的参数和供电电压VCC2。在图3中,Rsg1和Rsg2分别将五极管V2和V3的第二栅极和阳极相连接,因而成为三极管工作方式。Rk2和Rk3分别与V2和V3的阴极相连接,为电子管提供适当的栅负压。RL2表示负载的阻抗。选择不同型号的管子,由于内阻和增益的差别,在驱动耳机工作时,会有不同的声音表现,通常可通过主观音质评价来确定管子的选择。
  图4是图3的微变等效电路,图中Ip为:
  输出电压Uo2为:
  将式(6)~(8)联立,经过简化可得出输出级的电压增益为:
  输出端施加一个电压U′o2,这时从输出端向内看的电流记作为I′o2,可由式(10)~(12)计算得出:
  从式(11)~(13)可计算得到SRPP放大电路的输出阻抗为:
4 整体设计
  整机的电路原理图和元器件的取值如图6所示。
  输入级放大器件选用Ecc82双三极管,输出级选用6P15,基本参数如表1所示。为降低输出阻抗,以便于和阻抗较低的耳机相匹配,输出级SRPP电路采用双管并联的方式工作。放大器的相关参数计算方法如下所示,其中开环电压增益为:
  反馈系数为:
  闭环电压增益为:
  输出阻抗为:
  负载电压增益为:
  5 测试结果
  经过测试,耳机放大器在驱动不同阻抗负载的情况下,电路中的各项参数如表3所示。从表2~3中可看出,测量结果和理论计算结果比较接近。相对于一般的晶体管耳机放大器,电子管放大器的输出阻抗略高,这个阻抗会影响耳机单元的总Qt值,以至于影响耳机的瞬态特性,这也是电子管耳机放大器产生特有的听觉效果的一个因素。
  经实际聆听可感觉,该放大器具有足够的动态范围,中频清晰饱满、柔和、圆润、高频明亮、通透,低频丰满、力度好,从整体上来感觉,声音比较平衡、真实。
  无论驱动低阻耳机还是高阻耳机,都具有良好的听感效果。
  6 总结
  本文设计了一款基于阴极跟随器和SRPP电路的耳机放大器,从理论上分析为控制电路参数提供了明确依据,并用实践测量验证了理论的正确性。用微变等效分析方法对于电子管耳机放大器的设计具有良好的指导作用。
关键字:SRPP  耳机放大器 编辑:神话 引用地址:基于SRPP电路的耳机放大器设计
上一篇:经典放大器设计理论在ADS中的实现
下一篇:采用运算放大器的基准电压源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
K214/J77单端耳机放大器
K214/J77单端耳机放大器 单端放大电路,是用效率换音质的典范,下面介绍的这个电路,就是采用FET和MOS管制作的单端耳机放大器,适合推动灵敏度不是太低的中、低阻抗的耳机。 一、电路原理,从下图可以看出,整个的放大器可以分成4部分: 1、由TR1(K246)、TR2(J103)组成的缓冲电路:用来隔离前后级之间的信号干扰,提高声音的清晰度,这个电路是甲类互补源极输出器,输入阻抗很高,而输出阻抗很小,日本的发烧友很多电路中都有应用。调节R3可以使电路的输出中点保持在0V左右。 2、用一个孪生的TR3、TR4(NPD5566)组成差分放大电路:采用孪生场效应管的好处在于管子的对称性好,省略了繁重复杂的配对工
[模拟电子]
K214/J77单端<font color='red'>耳机放大器</font>
使用3个晶体管的便携式耳机放大器电路分享
这种简单的耳机放大器电路可以直接连接到其他紧凑型设备,如CD播放器,随身听,调谐器和录音机。从理论上讲,该系列耳机放大器电路能够在不同的阻抗下很好地工作。阻抗为 32 欧姆、100、300、600 和 2000 欧姆。所示电路方案适用于单通道(单声道)。如果立体声将现场构建两个系列。 如图所示,如果要制作立体声,组件 B1、SW1、J1 和 C3 用于两个通道。电阻值R3的计算公式为300欧姆阻抗。如果要用于 600 欧姆或更高的阻抗,请将电阻值 R3 更改为 100K。 实际上,如果可能的话,电池 B1 可以更换为电源,前提是它受到良好的调节。 如果电池仍在使用中,则可以将电池类型更换为可充电电池。列出的 300 欧姆和
[嵌入式]
使用3个晶体管的便携式<font color='red'>耳机放大器</font>电路分享
增强您的耳机:耳机放大器中的噪音抑制(第5部分)
在五期系列博客的最后一期中,我将论述驱动 耳机 负载的运算放大器中的噪音以及一些降低噪音的技术。之前的文章论述了耳机负载功率、耳机阻抗以及耳机放大器的稳定性和失真原因。 通电或更改声频系统中的操作模式时,出现的令人厌烦的可听杂音通常被称为噪音。由于耳机驱动器的高效率,产生的噪音成为高保真耳机系统中的严重问题。甚至信号电压中较小的瞬态也会在耳机中产生很吵、令人厌烦的声音。为了改善用户体验并防止耳机或其它敏感电子设备损坏,很多系统使用电路学来抑制通电增加时放大器输出过程中产生的瞬态信号。   图 1:运算放大器驱动耳机负载 我们来看看运算放大器中噪音的常见来源。 图1是驱动耳机负载的运算放大
[嵌入式]
TI重炮推G类耳机放大器,本土IC厂商会追随吗?
“当你在听立体声耳机时,如果里面出现咔嗒声与噼啪声,并且出现低音响应,说明耳机中采用的AB类放大器质量不是很好,其中的电容器导致了这些杂声。”德州仪器中国区高性能模拟产品市场开发工程师信本伟说道,“新一代AB类放大器采用了无电容技术,声音质量得到提升,但是这种AB类放大器功耗比前者要高出许多,成为便携设备的一个瓶颈。”他接着指出,“现在,我们推出一种G类放大器,通过利用音频信号调节电压源,来最小化功耗,从而既能提供高质量的音质,也能将功耗降低30%,与同类竞争产品(接地参考的AB类器件)相比,可延长45%的音乐播放时间。” “G类放大器在保持总电源低于5mA的同时,每通道仅消耗0.6mA的静态电流并且在32欧姆负
[手机便携]
如何实现高保真耳机放大器的设计(二)
  4 整体设计   整机的电路原理图和元器件的取值如图6所示。      输入级放大器件选用Ecc82双三极管,输出级选用6P15,基本参数如表1所示。为降低输出阻抗,以便于和阻抗较低的耳机相匹配,输出级SRPP电路采用双管并联的方式工作。放大器的相关参数计算方法如下所示,其中开环电压增益为:       5 测试结果   经过测试,耳机放大器在驱动不同阻抗负载的情况下,电路中的各项参数如表3所示。从表2~3中可看出,测量结果和理论计算结果比较接近。相对于一般的晶体管耳机放大器,电子管放大器的输出阻抗略高,这个阻抗会影响耳机单元的总Qt值,以至于影响耳机的瞬态特性,这也是电子管耳机放大器
[模拟电子]
如何实现高保真<font color='red'>耳机放大器</font>的设计(二)
美国国家半导体全新立体声耳机放大器
      美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一款全新的PowerWise® 立体声耳机放大器,其特点是静态电流典型值低至0.9mA。智能型电话、多功能移动电话及便携式音乐播放器采用该款放大器,可将音频系统的播放时间延长一倍。         型号为LM48824的芯片采用G类放大器架构,其特点是可灵活调整电源供应,大幅调低供电电压,同时大幅提高电源效率。LM48824比普通的AB类头戴式耳机放大器的效率高出一倍,因此可显著延长MP3和移动电视等便携产品音频系统的播放时间。此外,LM48824芯片具备共阳极检测功能,可校正放大器接地与耳机返回终端之间的电压偏差,从而
[模拟电子]
简单的电子管耳机放大器
简单的电子管耳机放大器 这里我向大家介绍一款比较简单的电子管耳机放大器,我用它来推“森海塞尔”HD一580(阻抗:300l1)听轻音乐和古典乐,音乐定位准确,频响宽阔,高频瞬态响应佳,音质音色清丽柔和,非常值得一试。
[模拟电子]
简单的电子管<font color='red'>耳机放大器</font>
新型耳机放大器的发展概况
---近年来,手机、CD机、MP3播放器等便携式装置大量上市。另外,多媒体电脑、PDA、电视机也需要配备耳机输出,使耳机放大器的需求量大增。各大半导体器件厂纷纷推出各种新型耳机放大器,以满足这些数字音频产品的需要。 耳机放大器的要求 ---耳机放大器主要用于使携式音频装置中,它与其他便携式电子产品一样,要求器件具有低工作电压、低功耗、小尺寸封装。耳机放大器还有自身的技术参数要求,要求总谐波失真加噪声(THD+N)小、电源变动抑制率(PSSR)高、信噪比(SNR)高、效率高等。不同的放大器还有不同的附加功能,如内置数字音量控制、内置DAC等。具体性能指标如下。 ● 输出功率POUT ---耳机放大器输出功率较小,一般为20
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
