超甲类功率放大器电路原理图
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:超甲类  功率放大器  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路如图4-1所示。元器件的选择及安装要求与一般全互补对称功放一样。应注意的是,两只三极管应选用高频二极管,或用高频三极管的一个结代替。安装时必须把VT1、VT2与功放VT11、VT12进行热耦合,以稳定静态电流。
由本电路结构可知,在开环时功放管VT11、VT12静态电流分别由VT1、VT2组成的恒流源决定。调试时,R1、R3用电位器代替,其测试应大于实际测得的恒流值为2MA时的电阻值,反复调节两个电位器,使末级电流为100MA,输出中点电压为零伏即可,调完后用固定电阻换回,即可投入正常使用。
本电路输出功率大于50W,电压增益为29DB。
关键字:超甲类  功率放大器  电路原理 编辑:神话 引用地址:超甲类功率放大器电路原理图
上一篇:一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
下一篇:用STK6303的300W功放电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
压控电流源电路原理
压控电流源的设计 压控电流源的负反馈放大部分有1个精密运放构成的同相放大器,引入深度的电流负反馈,从而稳定输出到负载的电流,如图2所示。运放正常工作于同相放大状态时,由运放虚地的原理可知取样电阻上的电压:U2=Uin,因此I2=U2/R2=Uin/R2。因为采用高输入阻抗的放大器,反相输入端的电流近似为零,负载电流IL=I2=Uin/R2。只要扩流电路性能好,输出电流的精度完全取决于取样电阻的精度。 图2 压控电流源电路原理图
[电源管理]
压控电流源<font color='red'>电路原理</font>图
单稳态启动电路原理
单稳态启动电路 原理图
[电源管理]
单稳态启动<font color='red'>电路原理</font>图
DC/DC主电路原理
DC/DC主电路原理图 图 DC/DC主电路原理图 HT?220/10型电源的直流变换部分采用ZVS?ZCS?FB技术,其具体的主电路如图2所示,图中S1~S4为开关管,带反并联二极管,C1为隔直电容,Lr为谐振电感,L为输出滤波电感,C0为输出滤波电容,R为负载,其中S1、S2为超前桥臂,S3、S4为滞后桥臂。
[电源管理]
DC/DC主<font color='red'>电路原理</font>图
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。 2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图 3. 三端集成稳
[电源管理]
三端集成线性稳压器的<font color='red'>电路原理</font>及应用
H桥电路原理及直流电机驱动编程
上图中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于 H桥驱动电路 是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。 H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。 要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如下图所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经 Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时
[单片机]
瑞萨与村田就功率放大器业务转让达成协议
今天,株式会社村田制作所(以下简称为“村田制作所”)与瑞萨电子株式会社(以下简称为“瑞萨”)就有关瑞萨向村田制作所转让其功率放大器业务和株式会社瑞萨东日本半导体(以下简称为“瑞萨东日本半导体”)的长野元器件本部(位于日本长野县小诸市)的业务基本达成了合议(以下称为“此项业务转让”)。根据今天双方达成的合议内容,村田制作所将与瑞萨签订与此项业务转让有关的合同最终版,并计划将在2012年1月1日为止完成此项业务转让。目前双方正在讨论此项业务转让的具体实施办法等,在双方作出决定之后,我们将立即公开这方面的信息。 功率放大器主要应用于手机市场。目前随着手机市场对智能手机的需求量的增加,以及新兴国家的低价格手机款式越来越多,安装在手机
[半导体设计/制造]
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出功率放大器
功率放大器是音频电子学的一部分。它旨在最大化给定输入信号的功率f幅度。在声音电子学中,运算放大器增加了信号的电压,但无法提供驱动负载所需的电流。在本教程中,我们将使用 MOSFET 构建一个 50 瓦 RMS 输出功率放大器,并连接一个 8 欧姆阻抗扬声器。 放大器的结构拓扑 在放大器链系统中,功率放大器用于负载前的最后或最后阶段。通常,声音放大器系统使用以下拓扑结构,如框图所示。 如上框图所示,功率放大器是直接连接到负载的最后一级。通常,在功率放大器之前,使用前置放大器和电压控制放大器校正信号。此外,在某些情况下,如果需要音调控制,则在功率放大器之前添加音调控制电路。 了解您的负载 在音频放大器系统的情况下,放大器的
[嵌入式]
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出<font color='red'>功率放大器</font>
GPS接收机射频前端电路原理与设计
摘要:在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电路结构、镜频抑制和信道选择原理,选用GP2010芯片实现了射频单元的三级变频方案,并介绍了高稳定度本振荡信号的合成和采样量化器的工作原理,得到了导航电文相关提取所需要的二进制数字中频卫星信号。 关键词:GPS接收机 灵敏度 超外差 锁相环频率合成 利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。因此,GPS接收机是至关重要的用户设备。目前实际应用的GPS接收机电路一般由天线单元、射频单元、通信单元和解算单元
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
