用STK6303的300W功放电路原理图
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:STK6303  300W  功放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路原理:
STK6303是三洋公司的一种大功率厚膜集成电路,一块电路分成A、B两面,在国内尚很鲜见,至今尚未查到其内部电路原理图。估计是专用于某些进口大功率变频调速用电机伺服。通过反复试验,发现用其B面做后级功放的电流放大,用发烧运作激励,再用二个型号为AA12480、输出为DC36V、4.2A的进口开关精密稳压电源,作成一款发烧功放,效果极佳。
电路如图3.53所示,这是一部极简洁的准直流BTL300W合并功效。其中ICLA为负反馈式音量控制,增益约为0~10倍可调。IC1B增益为1的反相器,IC3、IC4分别为STK6303F,接成准直流功放模式,增益约15倍,且与上述电路配合,接成BTL形式,输出灵敏度约为150MV,可在4欧负载得到约300W的不失真功率输出,足以推动任何家用
大功率音箱。
该放大器装配简单,不用调试,其开关电源自带过压过热过渡保护。装配时注意厚膜电路的散热一定要良好、有条件最好能用仪表风扇强制作风冷。
关键字:STK6303  300W  功放电路 编辑:神话 引用地址:用STK6303的300W功放电路原理图
上一篇:超甲类功率放大器电路原理图
下一篇:用优质开关稳压电源供电的STK6303合并式功放
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
MICROCHIP微芯发布300W工业级无线充方案,支持FOD和NFC检测
无线充电对于对于大家来说应该并不陌生,尤其是随着苹果、三星、小米、华为、OPPO、vivo等一线手机品牌入局无线电市场,很多新款手机加入了这一功能。不过除了消费类电源领域,无线充电功率在其他领域同样有着巨大发展潜力,比如医疗健康、家用电器、机器人、AVG、无人机、电动车等。 与消费电源市场不同的是,这些新兴的市场更重视大功率无线充电技术的稳定性和安全性。尤其是随着机器人、AVG等的智能化水平越来越高,无线充电功能凭借不裸露电极,无接触、无需精确对准、充电安全不漏电、节约人工检修维护成本等优势,逐渐获得市场认可,发展前景十分可观。 MICROCHIP微芯推出300W无线充模组 近日充电头网了解到,MICROCHIP微芯官网上架了一款
[工业控制]
MICROCHIP微芯发布<font color='red'>300W</font>工业级无线充方案,支持FOD和NFC检测
科索自动化设计RB系列增加300W版本电源解决方案
科索有限责任公司宣布扩大其为中型机器人和工厂自动化设计的RB系列,增加一款300W的版本。RBC300F是一种开放式框架,可配置AC/DC电源,具有三路输出,专门为机器人控制器和工厂自动化定制。基于一个独特的概念,科索RBC300F系列提供三个可配置隔离输出,其中一个具有增强隔离给智能栅双极型晶体管(IGBT)或等效应用供电。RBC300F通过EN62477-1过电压类别(OVC)Ⅲ认证,当连接到配电板时,通过减少额外的隔离变压器,RBC300F电源简化了系统架构师的设计过程,同时降低了成本。RBC300F受益于在初级建立的数字控制和一个具有可选择的UART扩展通信接口的控制、监测和排序。 RBC300F为全球应用设计,可接受
[工业控制]
科索自动化设计RB系列增加<font color='red'>300W</font>版本电源解决方案
300W轻型高效逆变电源工作原理
逆变电源被广泛运用在车用电器、船用电器、日常生活、备用电源、风力发电、太阳能发电等领域,传统的逆变电源直接采用工频(50HZ)逆变,所以工频变压器的体积庞大、重量重、逆变效率低,一般只有65%左右。 这里介绍的轻型高效率、高频300瓦逆变板,体积只有16x9x7厘米,可以将12伏直流电压逆变成220伏的交流电,可以带动100瓦的负载稳定工作,瞬间允许300瓦峰值功率!正常使用时需要留有一定的余地。图中黄色和黑色(或者是橙色和黑色)的两根6平方毫米的粗线是输入直流电源线,可以接10安时以上的12伏铅酸蓄电池,也可以通过车用点烟插头,可以直接插入汽车的点烟器电源(最好串连一个35A的保险管)。黄线或者橙线接蓄电池正极,黑线接蓄
[电源管理]
<font color='red'>300W</font>轻型高效逆变电源工作原理
TIP41C/TIP42对管COCL分立式功放电路
  在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路,传统的推挽电路总需要输入变压器和输出变压器,这种用变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真;由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定;特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(XL=ωL),使低频端增益降低,相反高频部分,由于感抗较大,放大倍数也大,容易产生饱和失真,这样使高、低音都不够丰满。   本实训套件采用典型的OCL电路,它具有稳定性高、频响范围宽、保真度好等优点,电路原理图如下:   由于功放的二个声道电路完
[电源管理]
TIP41C/TIP42对管COCL分立式<font color='red'>功放电路</font>图
[电源管理]
小功率功放电路
小功率功放电路图如下图所示。本音频信号放大器主要用于频带为300Hz~3400Hz范围内,它可广泛用于通讯机中的公务联络,也可用于小型音响、收录机、收音机放大,以及其它音频故障接收信号。   工作原理   电路原理如图所示。本放大器由三极管VT1、VT2、VT3、变压器T1、T2及相关元件组成。微弱的信号ui由输入变压器T1,感应的信号送到前置放大器VT1的基极进行放大,其集电极将放大信号送到变压器T2,T2的作用能使单端变成双端,则T2的次级绕制的两组分别送至由三极管VT2和VT3组成的单端推换式放大电路,工作于甲乙类状态。经耦合电容C5、C6送到扬声器BL,BL发出放大后的音频信号。 技术指标: 电源电压 - 6 -
[电源管理]
小功率<font color='red'>功放电路</font>图
TDA7482数字功放电路
  SGS-THOMSON公司推出了三款单片D类功放IC,他们分别是TDA7480(10W)、TDA7481C(18W)和TDA7482(25W)。本文以输出功率最大的TDA7482为例加以介绍。   TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。   TDA7482的主要技术参数为:   1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。   2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用
[电源管理]
TDA7482数字<font color='red'>功放电路</font>图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
