用优质开关稳压电源供电的STK6303合并式功放
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:开关稳压  电源供电  STK6303  功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家知道,音频功率放大器实际上为电源调制器,故电源供给系统的地位的功放中举足轻重,有人甚至说一台好的功放,其电源成本应占一半以上。时下的功放,无论是国外的还是国内的,大都用传统的整流滤波电源,而选用理想的优秀高频高频高速开关电源的厂商还很少,究其原因除成本外,主要认为高频电源尚存在射频干扰、高频泄漏、反应速率稍差以及声染等问题。其实,有新型号为AA-12480的显示器精密开关电源,较好地解决了上述问题,成本也较低,把它们运用于功放,效果出色,现介绍给爱好者们参考。
电路原理如图3-51所示,功放部分采用日本三洋公司制造的STK6303大功率厚膜集成电路,其供电电压最大可达正负50V,输出电流可达10A左右。单片电路的稳压供电正负36V,就能得到100W的正弦功率。在电路中的运放AD712为负反馈式音量控制,其优点是本身为一优质的增益可调的前置级,采用性线电位器,平衡度高,控制过程全无噪声,很实
关键字:开关稳压  电源供电  STK6303  功放 编辑:神话 引用地址:用优质开关稳压电源供电的STK6303合并式功放
上一篇:用STK6303的300W功放电路原理图
下一篇:由TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
LM386功放集成电路的应用
LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负载情况下,可提供几百mW的功率。它的典型输入阻抗为50K。 部分电路图举例   内部线路 放大器 本放大器的总电压增益为X200,是通过脚1、8之间有效地短路内部阻抗实现的。 放大器 调幅收音机 音频感应器 助听器 振荡器
[模拟电子]
LM386<font color='red'>功放</font>集成电路的应用
开关稳压电源原理图
随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。 一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用
[电源管理]
<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>原理图
UPS电源之冗余式双总线输出型供电系统
  采用冗余式双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS电源冗余并机供电系统的输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性,并降低供电系统的零线对地线的电压,确保信息网络获得100%的高可利用率。      大量的运行实践表明:在IDC机房中,配置“1+1”或者“2+1”型UPS冗余并机系统后,可将UPS并机供电系统的平均无故障工作时间提高5~6倍以上(达几百万小时)。然而,它仍不能百分之百地确保在用户的最终负载(服务器、小型机、磁盘阵列机、磁带库、网关和交换机等关键的IT设备)的输入电源端不出现供电中断故障,并进而导致严重的网络瘫痪的故障发生。其原
[嵌入式]
子母电话机不间断供电电源电路图介绍
以下是子母电话机不间断供电电源电路图的介绍与说明: 子母电话机不间断供电电源电路图,原理是:当市电停电或发生意外断电时,光源H立刻熄灭,光敏电阻CDS无光照,其阻值迅速上升,使流入V基极的电流随之减少,LC亦应下降。此时的LC小于K1的最小吸合电流,于是K1释放,继电器K1的各触点重新恢复到如图所示的位置。电瓶E经K1-1B,K1-2B继续向电话母机供电,使话机不致于因市电中断而停止工作;同时E还将经过K1-1B,R3将发光二极管D1点亮,作电瓶供电指示。当市电恢复时,又自动转入由市电供电。
[模拟电子]
子母电话机不间断<font color='red'>供电</font><font color='red'>电源</font>电路图介绍
功放理论基础:电源滤波电容的作用
功放的电源要使用“大水塘”滤波电容,因为大容量的电容电感量大,所以要并联小容量的电容以“提高电源的速度”。   做法是正确的,但“提高电源的速度”理论过于模糊。笔者认为功放电源中滤波电容的作用有三:   1、把整流后得到的脉冲直流电进行滤波以减小交流干优。   2、高速供电。   3、为音频信号提供通路。电容的对电源的滤波作用,对于功放只是表现出是否有交流干扰;电容的贮能作用可以为功放的瞬态大电流需要提供电能,但变压器功率不足不能为它及时充电,它的贮能作用就不明显了;而它为音频信号提供通路对音质和音色的影响也是至关重要的。   如图中正半周音频信号为例,信号经功放管、射极电阻、扬声器、地,分为两个通道
[模拟电子]
<font color='red'>功放</font>理论基础:<font color='red'>电源</font>滤波电容的作用
音频功放芯片中AB类输出运放的设计
1 引 言 众所周知,AB类音频功放具有比A类更高的效率(一般在50%左右),比B类更低的交越失真 ,广泛应用于各种手机和MP3等便携式设备中,是现在音频功放市场上的主体力量 输出运放是音频功放芯片的核心部分,占其绝大部分版图面积,他的性能和集成度直接影响到整个音频功放芯片的各性能参数及其面积大小 近年来,随着移动电话,PDA,MP3,MP4等便携式设备的广泛应用和不断发展,对音频功放芯片的要求也越来越高 高性能,低功耗和高集成度是其发展的方向 而这也是对其中的输出运算放大器模块提出的要求 本文在N阱CM()S工艺的基础上,采用0.6 μm DP-DM工艺,设计了一个较小静态功耗,小
[模拟电子]
音频<font color='red'>功放</font>芯片中AB类输出运放的设计
抛弃传统电源:用USB线给电脑供电
日常生活中,我们已经习惯了用USB线给手机、MP3、平板电脑等小型电子设备充电,各种配件、移动设备也都可以用USB数据线连接移动电源、电脑等设备,甚至许多新型墙壁插座和接线板上都增加了USB接口。这样的趋势意味着USB接口已经不再是一个单纯的数据接口,而是逐渐变成了一种复合功能型接口。   本周一,由惠普、英特尔、微软、NEC等业界巨头组成的 USB 3.0推广小组(USB 3.0 Promoter Group)通过了新的USB功率传输标准(Power Delivery spec),将USB数据线的功率传输上限提高到了100瓦,此标准兼容USB2.0和3.0接口。100瓦的功率已经足够为普通的笔记本电脑甚至台式机供电,其充电
[电源管理]
抛弃传统<font color='red'>电源</font>:用USB线给电脑<font color='red'>供电</font>
安桥TX-DS939 AV功放剖析
TX-DS939 AV功放问世于Do1ly AC-3技术公布之初,其金色的外观,简洁大方的设计,给人一种高贵的感觉。其AC-3解码器采用了摩托罗拉公司生产的56009型和56004型,24bit数字处理芯片,分别用于处理杜比AC-3和THX控制程序。56009是世界上第一块采用24bit设计的AC-3解码芯片,其工作频率为80MHz,最大传输速率为40MIPS,而传统的20bit芯片,工作频率为66MHz,最大传输速率仅为33MIPS。此外,56009比传统的芯片功耗更低,发热也随之大大减少,这对于整机发热量很大的AV功放来说是很有意义的,可以大大地减少芯片的散热设计工作。它与同样为24bit的THX处理芯片56004搭配使用时,能
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
