由TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:TOP249Y  DC/DC  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该DC/DC变换式开关电源采用一片TOP249Y,输入250V~380V直流电压,输出为48V、5.2A(250W),电源效率可达84%。其电路如图所示。C1为高频滤波电容,专门抑制从输入端引入的电磁干扰。由于TOP249工作在它的功率上限,因此需将X端与源极S短,把极限电流设置为内部最大值,即ILMIT=ILMIT=5.7A。在L端到U1之间接一只2M的电阻R1,可进行线路检测。若U1>450V,则TOP249Y停止工作,直到电压恢复正常。这就有效地防止了元件损坏。
250W开关电源的电路  www.elecfans.com
关键字:TOP249Y  DC/DC  开关电源 编辑:神话 引用地址:由TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源
上一篇:用优质开关稳压电源供电的STK6303合并式功放
下一篇:低压差集成稳压器的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
XCM524同步整流降压DC/DC转换器特点、电路框图
     XCM524系列产品是把内装驱动晶体管的600mA同步整流降压DC/DC转换器,与由具有超高速/大电流多功能的VR和VD组合成的VDR,而形成的1PKG化多功能IC。   由于采用了超小型表面实装封装(USP-12B01)实现了节省空间的目的。   此外,在PKG内部将DC/DC转换器和VDR部分完全分离,由此将DC/DC转换器产生的噪声对VDR的影响抑制在最小限度。   DC/DC转换器部分是与陶瓷电容相对应, 内装0.42ΩPchMOS驱动晶体管及0.52ΩNchMOS开关晶体管的同步整流式。作为外装零部件只使用线圈和电容即可得到输出电流高达600mA的高效率且稳定工作的电源。   VDR的VR部分是
[电源管理]
XCM524同步整流降压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器特点、电路框图
TOPSwitchGX系列第四代单片开关电源的原理
TOPSwitchGX系列是美国PowerIntegrations公司继TOPSwitchFX之后,于2000年底新推出的第四代单片开关电源集成电路,并将作为主流产品加以推广。下面详细阐述TOPSwitchGX的性能特点、产品分类和工作原理。 1TOPSwitchGX的性能特点及产品分类 1.1性能特点 (1)该系列产品除具备TOPSwitchFX系列的全部优点之外,还将最大输出功率从75W扩展到250W,适合构成大、中功率的高效率、隔离式开关电源。 (2)采用TO2207C封装的TOP242~TOP249产品,新增加了线路检测端(L)和从外部设定极限电流端(X)这两个引脚,用来代替T
[单片机]
TOPSwitchGX系列第四代单片<font color='red'>开关电源</font>的原理
适合高效精密控制的高速、高精度、低功耗ADC
当今的马达控制与汽车应用设计要求高速ADC能够对辅助输入/输出信号进行数字化,将结果实时输出至处理器,并同步进行采样以维持正确的相位信息。在小尺寸封装内满足这些要求是所有IC供应商面临的挑战。   解决方案   AD7356是一款12位、5MSPS、双通道同步采样ADC,与ADI公司生产的其它任何的SAR(逐次逼近型)ADC都不同。在12位精度范围内,AD7356的采样速率比其它单通道SAR ADC快25%,而比现在最快的同步采样SAR ADC快3倍。   AD7356具有更高的数据吞吐率,为要求对马达功能进行连续测量、以保持精确工作的应用提供重要的性能优势,例如高速工业马达控制中使用的光编码器。ADI公司还
[电源管理]
开关电源离散时域法仿真
  采用SPICE和PSPICE通用电路模拟程序,对开关电源仿真的优点是可以利用通用电路分析程序的特点,直接由电路仿真,不需要列出电路的方程式,只需要按照规定的胳式输人,就可以对开关稳压电源或开关转换器进行仿真,并得到瞬态时域响应或频域特性。但这种仿真方法的缺点是计算效率低、仿真时间长。用SPICE和PSPICE仿真的理论根据是状态空间平均法,当扰动信号的频率比开关频率低很多时,能保证一定的仿真准确度。但更精确的仿真方法是离散时域法。   从本质上来看,开关电源是一个离散的非线性系统,如果利用状态空间列出非线性系统的分段线性方程用计算机求解,可以比较精确地进行分析研究,这就是所谓离散时域仿真法。离散时域法,可以对多环控制系统
[电源管理]
为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
很多人认为,DC/DC开关稳压器的电压转换效率是最后一项需要测量的性能。效率数字就是所测得的值,列在数据表中,当系统设计师试图从几家厂商中选出一个解决方案时,会针对一系列电压和电流画出效率曲线,并进行比较。为了实现高效率(这个词具有相对含义,不过我们假定一下,所谓高效率,即效率数字高于85%),模拟芯片设计师和模拟应用工程师会非常仔细地尝试书中列出的每一种巧妙的方法,例如调节电源开关的开关频率、改变其栅极驱动的大小等。令人意外的是,仅靠芯片或IC并不能保证一个电路实现最高效率。外部组件的选择确实对一个IC有极大的影响,可能令一个十分出色的IC表现平平。在设计一个高效率DC/DC开关负载点稳压器时,电感器、电容器和PCB布局的选择以
[电源管理]
为什么<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>稳压器的效率指标会造成假象?
机器人激光雷达模块对ADC有什么要求
网报道(文/李宁远)如果说驱控决定了移动机器人执行层的基本能力,那感应模块的性能就决定了移动机器人感知层的水平。这里说的感应模块并不只具体到机器人所配置的超声波、这一层,而是具体到超声波、雷达所应用的元件上。 一般来说,移动机器人感应模块通常需要具有集成或分立数字转换器的高速信号链以及计算模块之间的高速低延迟通信。对于移动机器人感知层这种极其要求实时性的模块来说,感知层如果无法做到对环境数据的实时抓取与传输,那么显然这个移动机器人是不够“智能化”,不够“自主化”的。 激光雷达模块是现在移动机器人应用最多的子系统,所以我们不妨从激光雷达来看其中的半导体元件。高速信号链肯定是离不开的,激光雷达模块中所应用到的C无疑比其他上所
[机器人]
IDC:2020年Q1日本智能手机市场出货766.1万,iPhone居首
市调机构IDC发布的最新报告显示,2020年第一季度,日本手机市场(智能手机+功能手机)出货量达776.2万台,同比增长8.8%。 其中,智能手机出货量为766.1万台,同比增长9.9%。从厂商排名来看,苹果以47.8%的市占率稳居第一,较去年同期增长0.4%,出货366.4万台;夏普的市占率为13.2%位居第二名,出货量大减12.5%至101.1万台;三星以9.0%的市场份额跃居第三位,出货68.9万台;富士通(Fujitsu)以8.0%的市占率位居第五,出货61.3万台;京瓷(Kyocera)市占率6.3%居第五,出货量为48.3万台。 IDC 指出,之前担心新冠疫情会导致物流混乱,恐冲击智能手机市场,不过上季日本智能
[手机便携]
高性能、高鲁棒性的ADC如何应对现代工业应用的设计挑战
本文介绍 新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势 ,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。 简介 在现代生产设施中,适当的模拟前端(AFE)对于实现稳定可靠、精密准确的模数转换至关重要。由于不同系统和机器之间存在差异,通常情况下,可以使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制许多复杂的参数。为此,将通过模拟输入模块来利用不同的传感器和信号。许多传感器(例如压力、流量、温度和称重量传感器)提供代表所测参数量的模拟输出。因此,需要许多精密准确的模拟信号输入来生成数字输出。然而,模数转换只是工作任务的一部分。生产设施中的节点、传感器、模拟输入模块和
[模拟电子]
高性能、高鲁棒性的A<font color='red'>DC</font>如何应对现代工业应用的设计挑战
小广播
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
