小功率功放电路图
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:小功率  功放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小功率功放电路图如下图所示。本音频信号放大器主要用于频带为300Hz~3400Hz范围内,它可广泛用于通讯机中的公务联络,也可用于小型音响、收录机、收音机放大,以及其它音频故障接收信号。
  工作原理
  电路原理如图所示。本放大器由三极管VT1、VT2、VT3、变压器T1、T2及相关元件组成。微弱的信号ui由输入变压器T1,感应的信号送到前置放大器VT1的基极进行放大,其集电极将放大信号送到变压器T2,T2的作用能使单端变成双端,则T2的次级绕制的两组分别送至由三极管VT2和VT3组成的单端推换式放大电路,工作于甲乙类状态。经耦合电容C5、C6送到扬声器BL,BL发出放大后的音频信号。
技术指标:
电源电压 - 6 - 12 VDC
输出功放 - 1 W, 8 Ohm
采用6V供电时其静态功耗只有24mW
输入-输出配置
LM386功放电路图:
LM386小功率功放电路报目单:
LM386功放电路PCB图:
TDA2822双声道小功率功放电路图
    TDA2822是小功率集成功放,其特点是:工作电压低,低于1.8V时仍能正常工作,集成度高,外围元件少,音质好。TDA2822广泛应用于收音机、随身听、耳机放大器等小功率功放电路中。
  如图1所示为TDA2822用于立体声功放的典型应用电路。图中,R1,R2是输入偏置电阻,C1,C2是负反馈 端的接地电容气,C6,C7是输出耦合电容,R3,C4和R4,C5是高次谐波抑制电路,用于防止电路振荡。如 图2所示为TDA2822用于立体声耳机的应用电路。
图1 TDA2822用于立体声功放的应用电路
TA7368P小功率功放电路图
关键字:小功率  功放电路 编辑:冰封 引用地址:小功率功放电路图
上一篇:太空超级太阳能发电站的设计
下一篇:采用BCDMOS技术的电流模降压型DC-DC转换器功率级设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
  1 引言   中小功率逆变电源是户用独立交流光伏系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要,因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。    2 光伏系统用中小功率逆变电源的技术现状   逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太
[电源管理]
电流倾注式功放电路分析
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
TDA7482数字功放电路
  SGS-THOMSON公司推出了三款单片D类功放IC,他们分别是TDA7480(10W)、TDA7481C(18W)和TDA7482(25W)。本文以输出功率最大的TDA7482为例加以介绍。   TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。   TDA7482的主要技术参数为:   1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。   2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用
[电源管理]
TDA7482数字<font color='red'>功放电路</font>图
高性能小功率FM接收芯片NE605及其应用
    摘要: NE605是Philips公司生产的高性能FM接收器芯片,它通过对FM射频信号混频、中频放大、限幅和鉴频,从而得到音频输出,并可对接收信号的强度进行指示。文中在介绍了NE605的特点、功能和结构的基础上,重点介绍了由NE605组成的电视场强仪的实际电路。     关键词: 射频接收  音频输出  中频放大  NE605     NE605是荷兰飞利浦公司推出的高性能FM接收器芯片。该芯片通过对接收到的FM射频信号混频、中频放大、限幅和鉴频,从而获得声频输出和接收信号强度指示的输出。由NE605构成FM接收机具有电路简单、调试方便、性能稳定和价格低廉等优点,因而可广泛应用于移动通信接收机和射
[网络通信]
小功率开关电源中连接到VCC的启动方式分析
  在小功率开关电源中基本使用的是简单的绕组整流提供VCC,而IC的VCC供电又是开关电源的核心。在debug的过程中,很多时候通过观察VCC波形就可以发现问题所在或者直接就是VCC异常导致的。本文中我们列举并分析了三种典型的启动方式优劣特点,以供参考学习。   第一种方式:从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC,见(图一)的R3、R4。此处要注意R3、R4的耐压,如果是普通的1206电阻,至少要3颗;用高压类型的,也最好用2颗。这种启动方式是早期的,由于R3、R4一直在消耗功率,在追求低空载功耗的今天,基本已被淘汰。      图一   第二种方式:从整流桥前的L或者N处接电阻到VC
[电源管理]
<font color='red'>小功率</font>开关电源中连接到VCC的启动方式分析
NE5532设计的小功率电路及耳机放大器
       NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。   说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之皇NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。    一、原理分析   NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。放大倍数
[电源管理]
NE5532设计的<font color='red'>小功率</font>电路及耳机放大器
关于小功率反激电源VCC绕组设计的问题之我见
关于小功率 反激 电源VCC绕组设计的问题,导致电路整体可靠性非常重要。在我看来VCC设计参数直接影响PWM的功耗和温度;影响 电源 输出短路的保护方式;关系到负载和输入电压波动下VCC的波动范围,直接影响电路的稳定可靠性。 下面我们就最常用最原始的3842来举例说明一下。通常情况下我会去掉VCC整流电路串联的电阻。很多同行这样做,其目的是确保VCC在不同负载情况下的电压变化范围。这样做不好的地方在于这个电阻的存在增加了电路的失效概率!多一个元件就增加一份失效概率。 设计电路原则是:要让每一个器件发挥他最大的作用!如果你设计的电路上面没有人能够省掉任何一个器件(不影响功能的原则)的时候,你的设计就算基本算是成功的了。其次是设计电
[电源管理]
关于<font color='red'>小功率</font>反激电源VCC绕组设计的问题之我见
小广播
最新电源管理文章
