电流倾注式功放电路分析
最新更新时间:2011-03-23来源: 互联网关键字:电流  倾注式  功放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[附件:电流倾注式功放电路分析]
关键字:电流  倾注式  功放电路 编辑:徐玲珑 引用地址:电流倾注式功放电路分析
上一篇:低屏压电子管前级放大器的制作
下一篇:电子管单端甲类功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
用钳形电流表寻找电路短路点
如果几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,采用普通方法查找是比较麻烦的。 这时可先在熔断熔丝的两端,接入一只500W白纸灯泡,合上电源,白炽灯发亮。然后用钳形电流表小电流(5A)先钳测支路,出现最大电流的支路,就是存在短路处。然后在该支路逐灯前后钳测,找到短路故障点。排除短路故障后,500W白炽灯的亮度将明显减弱,说明故障排除。
[测试测量]
利用单电源器件测量−48V高端电流电路图
  电路功能与优势   −48 V供电轨广泛用于无线基站和电信设备中。用于网络中央交换局时,它可以在−48 V至−60 V之间变化。测量该电压下的电流时,通常需要采用双电源(例如±15 V)供电的器件。一般而言,只有直接与−48 V供电轨接口的前端调理放大器使用双电源,系统其余部分则采用单电源供电。不过,去掉负电源可以简化电路、降低成本。本电路使用AD629 和AD8603 ,仅采用正电源供电,但也能测量−48 V至−60 V时的电流。   与低端电流检测相比,高端电流检测可以抑制接地噪声,并能在工作期间检测短路状况。      图1:测量−48 V电流的电路(原理示意图)   电路描述   本电路使用差动放大器AD629调
[电源管理]
利用单电源器件测量−48V高端<font color='red'>电流</font>电路图
基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器的研制
高压钠灯(HPS灯)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HID灯),其优点是光效高、寿命长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯也呈负V-I特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要3~4kV的气体击穿电压。传统的电感镇流器体积大,功率因数低(只能达到0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强,所以,研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋。现已研制的高压钠灯电子镇流器大都是高频电子镇流器,在高频状态下,高压钠灯容易熄弧,并存在声共振问题。为避免声共振,工作频率需要时刻围绕中心频率上下变化,但这给控制造成不小的困难,为此本文提出了一种基于电流跟踪控制的低频电子镇流器。 1 控制原理与电
[嵌入式]
示波器电流探头在使用过程中需注意的点点滴滴
  示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,没有探头,示波器就成了个摆件。一般可分为交流电流探头和交直流电流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流电流探头通常是有源探头。电流探头领域准确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。   作为这么关键的设备,示波器电流探头在使用过程中更要小心谨慎   对探头进行正确的补偿:不同的示波器输入电容可能不同,甚至同一台示波器不同通道也会有略微差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的基本的技能。   探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在
[测试测量]
示波器<font color='red'>电流</font>探头在使用过程中需注意的点点滴滴
数宇钳形电流
  数字式钳形电流表的型号有多种,且兼有多种附加功能(如测量交流电压、直流电压、电阻等功能)。这里以DM6266数字式钳形表为例,介绍其功能及使用方法。DM6266数字式钳形表的外形及主要部件的名称如图所示。   图 DM6266数字式钳形表的外形及主要部件的名称   DM6266数字式钳形表是一种由9V积层电池驱动,LCD显示的31/2位数字万用表。采用全功能过载保护电路;可测量直流电压、交流电压、交流电流、电阻及测试通断;配有500V绝缘测试附件,具有绝缘测试功能。   (1)DM6266数字式钳形表一般特性   ①显示为31/2位LCD显示,最大读数为1999。   ②极性显示为自动极性显示
[测试测量]
数宇<font color='red'>式</font>钳形<font color='red'>电流</font>表
使用双输出电流控制传输器的振荡器
前十年里,工程师们在使用第二代电流传输器设计和实现电流模式电路时做了大量工作,这种传输器比其前一代有较高的信号带宽、更好的线性度、较大的动态范围、较简单的电路,以及较低的功耗。最近,出现了第二代双输出的电流控制传输器。该器件是一种有源构建块(图1),由下列方程描述其特性:IY=0、VX=VY+IXRX和IZ+=IX、IZ–=–IX。终端X的寄生电阻为RX=(VT/2IB),其中VT是热电压,而IB是可以在数十倍内调整的传输器偏置电流。                                     图2是用少量元件的电流控制振荡器,它只使用了两只双输出电流控制传输器和两只接地电容。这些器件没有外接电阻,终端X的寄生电阻
[电源管理]
使用双输出<font color='red'>电流</font>控制传输器的振荡器
浅谈如何执行电流型开关电源中电压反馈电路的设计
摘要: 在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。   1 电路类别、实现主要功能描述   下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片,从而调节输出电压,使输出电压稳定。 电路如下图:      电压反馈电路   1.2工作原理分析   当输出电压变化时,通过R27和R28分压,U15的反相输入端电压变化,通过和U15的同相输入端的固定电
[模拟电子]
浅谈如何执行<font color='red'>电流</font>型开关电源中电压反馈电路的设计
霍尔电流传感器CH701/CH701W应用于电动汽车模式2充电的装置
电动汽车充电是电动汽车使用过程中必不可少的环节,充电快慢影响着电动汽车用户出行的规律。根据电动车电池组的技术特性和使用性质,存在着不同的充电设施,不同的充电模式,不同的充电方法。电动汽车充电主要有三种方法:一是公共的交、直流充电桩;二是私用的交流充电桩;三是便携式充电器。 现阶段使用公共充电桩充电,车主需要面对寻找充电桩麻烦、找到充电桩却无法充电等问题;而在小区里物业对私用充电桩的安装等方面要求很苛刻,常常会把很多人挡在门外,显然充电困难问题无疑还是最大的用车问题。然而,便携式充电器在现阶段让该问题从一定程度上得到缓解,只要能找到符合要求的家用插座的地方就可以用它给电动汽车充电。满足这种需求的便携式充电器就是电动汽车模式2
[嵌入式]
霍尔<font color='red'>电流</font>传感器CH701/CH701W应用于电动汽车模式2充电的装置
小广播
最新模拟电子文章
