如果几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,采用普通方法查找是比较麻烦的。
这时可先在熔断熔丝的两端,接入一只500W白纸灯泡,合上电源,白炽灯发亮。然后用钳形电流表小电流(5A)先钳测支路,出现最大电流的支路,就是存在短路处。然后在该支路逐灯前后钳测,找到短路故障点。排除短路故障后,500W白炽灯的亮度将明显减弱,说明故障排除。
关键字:钳形电流表 电路短路点
引用地址:用钳形电流表寻找电路短路点
上一篇:巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
下一篇:用钳形电流表检查电机绕组有否匝间短路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
钳形电流表的使用方法及注意事项
1. 测量前的准备 ① 检查仪表的钳口上是否有杂物或油污,待清理干净后再测量。 ② 进行仪表的机械调零。 2. 用钳形电流表测量 ① 估计被测电流的大小,将转换开关调至需要的测量档。如无法估计被测电流大小,先用最高量程档测量,然后根据测量情况调到合适的量程。 ② 握紧钳柄,使钳口张开,放置被测导线。为减少误差,被测导线应置于钳形口的中央。 ③ 钳口要紧密接触,如遇有杂音时可检查钳口清洁,或重新开口一次,再闭合。 ④ 测量5a以下的小电流时,为提高测量精度,在条件允许的情况下,可将被测导线多绕几圈,再放人钳口进行测量。此时实际电流应是仪表读数除以放人钳口中的导线圈数。 ⑤ 测量完毕,将选择量程开关拨到最大量程档位上。 3、注
[测试测量]
日置即将发售便于现场使用的钳形电流表
产品特点:在狭小的地方也能测量、真有效值RMS测量、可翻转设计,测量值便于读取、白色LED背光可在暗处读取数值。 3291-50:可测负载电流 3293-50:可测泄漏•负载电流
[测试测量]
钳形电流表使用方法图解
钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。 钳形电流表的使用方法简单,如上图所示,测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内,然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。使用很简单吧,夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如右图所示,仪表上有两个表笔插孔),可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。此外使用钳形电流表时应注意以下几个问题: 选择合适的量程挡,不
[测试测量]
钳形电流表的精确运用办法
钳形电流表与通常电流表不一样,它由电流互感器和电流表构成。可在不断开电路的状况下丈量负荷电流。但只限于被测线路电压不超越500V的状况下运用。怎样精确运用钳形电流表,自个谈几点观念,供同行参看。 (1)丈量前,应先查看钳形铁心的橡胶绝缘是不是无缺无损。钳口应清洗、无锈,闭合后无显着的缝隙。 (2)丈量前,应先估量被测电流巨细,挑选恰当量程。若无法估量,可先选较大的量程,然后逐档削减,调到适宜的档位。调整量程档位,有必要在钳口打开的状况下进行,避免电流冲击损坏外表。 (3)丈量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的联络面如有杂声,应从头开合一次,如仍有杂声,应处理接合面,以使读数精确。别的,不行用电流表一同钳住两根导线。
[测试测量]
互感器式钳形电流表构造图解
互感器式钳形电流表的外形如图1所示。它首要由穿心式电流互感器和磁电整流系丈量安排构成,如图2所示。 图1 互感器式钳形电流表外形 图2 互感器式钳形电流表构造 互感器式钳形电流表,其电流互感器的铁心呈钳口形,当捏紧扳手时铁心能够打开,如图1中虚线所示。这么,被测载流导线不必断开就能够穿过铁心打开的缺口放入钳形铁心中。然后松开扳手使铁心闭合,这时通有被测电流的导线就成为电流互感器的一次绕组N1。被测导线中流过的沟通电流I1经过闭合铁心磁路在二次绕组N2中发作感应电动势,丈量电路中就有感应电流I2流过,感应电流I2经量程改换开关S按纷歧样的分流比经整流设备整流后成为直流转入表头,使电流表表针偏转。因为表头的标度尺是按一次电流I
[测试测量]
钳形电流表多见缺点及处理办法
钳形电流表一般有以下多见缺点,可别离选用相应办法予以打扫: (1)丈量电流表或电压时,有一档或数档无指示,别的档指示正常。其要素是紧固开关的螺栓松动或分线开关上的连线被扭断。一般紧固螺栓和开盖后接好断线,钳形表就可康复正常作业。 (2)电流档读数偏小,电压档读数正常。其要素大多是钳口触摸不良,漏磁太多,应批改钳口,使其触摸超卓。这种缺点有时是线圈短路构成的,应从头按原数据绕制线圈,并进行绝缘处理。 (3)电流、电压档的读数都偏低,这种景象多呈如今内磁式钳形电表上。其要素是磁铁退磁,应进行充磁,也可减小与表头支路串联的电阻值以进行调整。 (4)某一档读数禁绝,应调整相应的电阻。 (5)电压档指示正常,电流档悉数无指示。应运
[测试测量]
钳形电流表怎样操作?
通常情况下交流钳形电流表的操作是遵循ct原则,ct原则常用于电流通过导体获得磁通量。假设通过导体的电流为主要电流,我们能通过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)产生的电磁感应获得一个与主要电流成比例的电流。这能使我们得到交流电流的读书(在使用数字式钳形电流表) 具体参照下流程图: 对比功能: 在各个测量范围选择和设置标准绝缘值,并与读数做对比。 通过对比屏幕显示的fail或pass信号及注意蜂鸣声来获得结果 蜂鸣声提醒能根据用户的要求关联fail或者pass。
[测试测量]
