用钳形电流表检查电机绕组有否匝间短路
发布者:龙腾少年最新更新时间:2016-10-28 来源: elecfans关键字:钳形电流表  电机绕组  匝间短路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用钳形电流表小量程,钳测一接近满度的电流,这时在钳口中,套入被检查线路,如读数下降,则说明有短路匝存在,且下降值和短路匝数成正比。测试方法如图7-37(a)所示。
关键字:钳形电流表  电机绕组  匝间短路 引用地址:用钳形电流表检查电机绕组有否匝间短路
上一篇:用钳形电流表寻找电路短路点
下一篇:巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
电流表的优点_电流表测三相电流
钳形电流表的优点 钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。 通常在测量电流时需要将被测电路断开,才能将电流表或的一次绕组接到被测电路中。而使用钳形电流表,则无需断开被测电路就可以测量被测电流。钳形电流表虽然准确度等级不高,通常为2.5级或5.0级,但因其使用方便,故而得到了广泛的应用。钳形电流表一般用于测量电压不超过500v的负载电流。常用的钳形电流表按其结构形式不同,分为互感器式和电磁式两种。其中有只测交流电流的t301型钳形电流表、既测交流电流又测交流电压的t302型钳形电流表及mg
[测试测量]
电流表原理图
通常状况下霍尔传感器被用于测验直流电流。因为沟通钳形表不能选用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。发作的磁通量与钳头中首要直流和沟通电流成份额这是霍尔传感器查看磁通量并做为输出电压将之发散 霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物发作的偏置电流生成成份额电压并能在偏置电流运用于输入终端时发作输出终端磁场。 钳形电流表如何操作? Ø 通常状况下沟通钳形电流表的操作是遵从CT准则,CT准则常用于电流经过导体取得磁通量。假定经过导体的电流为首要电流,咱们能经过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)发作的电磁感应取得一个与首要电流成份额的电流。这能使咱们得到沟通电流的读书(在运用数字式钳形电流表) 详细参照下流程图: 比照功用
[测试测量]
<font color='red'>钳</font><font color='red'>形</font><font color='red'>电流表</font>原理图
美国理想双显示电流表推陈出新——760、770系列又添新功能
美国理想工业公司(IDEAL)最近对广受用户青睐的760、770系列双显示钳形电流表进行了全面升级,增加了许多新的功能。这两个系列是为满足工业环境和商业环境电工需要而设计的,特别适合测量那些以往难以触及的狭窄空间中的电力系统。 在开始测试之前,新表的电压与电流显示归零功能可以使仪表读数稳定显示0.0,旧表缺省量程则为mV档,容易造成测试线开路或接入被测电路前仪表读数的跳变不定。新表在电池舱中增加了音频选择开关,可以关闭高电压音频告警,仍然保留了超过30V的电压告警提示功能。新表的数据保持按钮外增加了保护盖,可有效减少测量过程中的误触发几率。 在浪涌电流测试方面,用户经常需要测量电机启动时的浪涌电流,新表中凡是具有真有效值测量(Tru
[新品]
电机绕组:几种不同形式的分数槽绕组对称条件
本期讲分数槽绕组的对称条件和并联支路数。 1 分数槽绕组的对称条件 对于整数槽绕组,由于每极每相槽数为整数,每极每相的槽数相等,总是能够构成对称的多相绕组,不存在绕组不对称的问题。但对于分数槽绕组,由于每个相带的槽数不相等,如果极槽配合不当,可能无法构成对称的多相绕组,极槽配合必须要满足一定的条件才能构成对称的多相绕组。 关于分数槽绕组的对称条件,有许多表达形式,不同文献上讲的对称条件也不同,但都是从不同角度推导出来的结果,表达方式不同而已,其本质是等效的,满足一种形式的对称条件,其它也必然满足。接下来我们就介绍几种不同形式的分数槽绕组对称条件。 构成对称多相绕组的条件有两个:第一个对称条件就是每相绕组的线圈个数必须相等;
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font><font color='red'>绕组</font>:几种不同形式的分数槽<font color='red'>绕组</font>对称条件
简易线圈短路测试器
使用555集成定时器。加少量的外围元件,可做成简单、实用的线圈匝间短路测试器。利用它能简单、准确地测定行输出变压器、开关变压器、行推动变压器和偏转组件的线圈是否存在匝间短路。 一、电路结构 555电路是一块功能强大,使用灵活,应用广泛的集成电路。采用8脚双列直插结构。在3~18V内均可正常工作。 用555电路制作的线圈匝间短路测试器的电原理图如附图所示。555电路与外接元件构成多谐振荡器。方波脉中由③脚经C5耦合输出。 测试器可安装在一个体积为65 50 40mm。的直流电源塑料盒中。体积小巧。使用方便。交流电压表用电冰箱延时稳压器上常用的微形交流电压表改装而成:改装时分别刮去原字面上100、200、300三个数字最后面的一
[测试测量]
简易线圈<font color='red'>匝</font><font color='red'>间</font><font color='red'>短路</font>测试器
电流表的其他用法
一般情况下,钳形电流表只能测量一根电线的电流。在特殊情况下,条件允许时钳形电流表可以同时测2根或3根线。 1、单相回路,同时测火零线,可知漏电电流。 2、三相回路,同时测3线,可知三相不平衡电流。 3、三相回路,同时测2线,可知第三根线的电流。 钳形电流表只能在绝缘回路中测量,一般不允许在裸导线回路中进行测量。在绝缘回路中进行测量工作时,必须注意防止引起导线短路或接地故障。
[测试测量]
电流表检测电流方法
用钳形电流表检测电流时,一定要夹住一根被测导线(电线).夹住两根(平行线)则不能检测电流.另外,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小.在检查家电产品的耗电量时,使用线路分离器比较方便,有的线路分离器可将检测电流放大10倍,因此1a以下的电流可放大后再检测.用直流钳形电流表检测直流电流(dca)时,如果电流的流向相反,则显示出负数.可使用该功能检测汽车的蓄电池是充电状态还是放电状态. 真有效值(rms)的检测 平均值方式的钳形电流表通过交流检测,检测正弦波的平均值,并将放大1.11倍(正弦波交流)之后的值作为有效值显示出来.波形率不同的正弦波以外的波形和歪波也同样放大1.11倍后显示出来,所以会产生指示误差.因此检测正
[测试测量]
<font color='red'>钳</font><font color='red'>形</font><font color='red'>电流表</font>检测电流方法
电流表构造原理
一般运用一般电流表丈量电流时,需求堵截电路才将电流表或电流互感器一次线圈串接到被测电路中,而运用钳形电流表进行丈量时,则可在不堵截电路的状况下进行丈量。 其作业原理如下:钳形电流表由电流互感器和电流表构成。互感器的铁芯有一活动有些,并与手柄相连,运用时按着手柄使活动铁芯翻开,将被测电流的导线放入钳口中,铺开后使铁芯闭合,此刻经过电流的导线恰当于电流互感器的一次线圈,二次线圈呈现感应电流,其巨细由导体的作业电流与圈数比断定。电流表接在二次线圈两头,它指示电流是二次线圈中的电流,此电流与导体中作业电流成正比,所以要将归算好的刻度作为电流表的刻度,然后指示出被测电流的数值,如图所示。钳形电流表有运用便当等长处,但它的精确度不高。 图
[测试测量]
<font color='red'>钳</font><font color='red'>形</font><font color='red'>电流表</font>构造原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
