钳形电流表原理图
发布者:灵感狂舞最新更新时间:2021-12-08 来源: eefocus关键字:钳形电流表  霍尔传感器  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常状况下霍尔传感器被用于测验直流电流。因为沟通钳形表不能选用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。发作的磁通量与钳头中首要直流和沟通电流成份额这是霍尔传感器查看磁通量并做为输出电压将之发散
霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物发作的偏置电流生成成份额电压并能在偏置电流运用于输入终端时发作输出终端磁场。
钳形电流表如何操作?
Ø 通常状况下沟通钳形电流表的操作是遵从CT准则,CT准则常用于电流经过导体取得磁通量。假定经过导体的电流为首要电流,咱们能经过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)发作的电磁感应取得一个与首要电流成份额的电流。这能使咱们得到沟通电流的读书(在运用数字式钳形电流表)
详细参照下流程图:
比照功用:
Ø 在各个丈量方案挑选和设置标准绝缘值,并与读数做比照。
Ø 经过比照屏幕闪现的 fail或pass 信号及留神蜂鸣声来取得效果
Ø 蜂鸣声提示能依据用户的恳求挨近fail 或许pass
关键字:钳形电流表  霍尔传感器  输出电压 引用地址:钳形电流表原理图
上一篇:数字万用表断定电线断芯方位办法
下一篇:万用表丈量蜂鸣器及话筒好坏图解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:24
霍尔传感器的原理及应用
霍尔效应的原理 霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。流体中的霍尔效应是研究“磁流体发电”的理论基础。由霍尔效应的原理知,霍尔电势的大小取决于: Rh为霍尔常数,它与半导体材质有关;IC为霍尔元件的偏置电流;B为磁场强度;d为半导体材料的厚度。对于一个给定的
[嵌入式]
电流表运用办法和留心事项
钳形电流表是一种不需求断开电路就能够直接丈量沟通电流的便携式外表,这种外表丈量精度不高,可对设备或电路的作业状况进行大略的了解,但因为运用便当,运用很广泛。其外观如图所示。 图 钳型电流表 运用前应做如下查看。 ①外观查看:各部位应无缺无损;钳把操作应活络;钳口铁芯应无锈、闭合应严密;铁芯绝缘护套应无缺;指针应能安闲摇摆;挡位改换应活络、手感应显着。 ②调整:将表平放,指针应指在零位,不然调至零位。 钳形电流表带着便当,无需断开电源和线路即可直接丈量作业中电气设备的电流,以便及时了解设备的作业状况。运用钳形电流表应留心以下疑问。 ①丈量前应先估量被测电流的巨细,挑选适宜量程。若无法估量,为避免损坏钳形电流表,应从最许多
[测试测量]
Melexis推出MLX92253,重塑直流电机应用基准:精度、尺寸与成本的全面革新
2024年09月20日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis宣布,其霍尔效应双锁存器产品系列迎来新成员MLX92253。 这款 霍尔传感器芯片 提供两条完全独立的信号通道,以最大限度地减小抖动并始终保持90°相移,且不受磁极距离影响。这一特性方便电子控制单元(ECU)精确计算速度和方向,并轻松实现跨平台传输。这款集成解决方案为涵盖汽车、消费电子以及工业领域的广泛嵌入式应用提供了直流电机与编码器的成本效益之选。 在移动出行领域,将 精准的方向反馈与线性速度、旋转速度或角位置传感技术 进行深度整合,已成为确保众多系统稳定运行和提升安全性能的关键。在乘用车领域,方向反馈技术被用于电动系统的监测和调控,如车窗升降
[工业控制]
3D霍尔效应传感器如何在自治系统中实现精准的实时位置控制
3D霍尔效应传感器如何在自治系统中实现精准的实时位置控制 随着工业4.0的先进制造工艺席卷全球市场,高度自动化系统的需求急剧增长,这些系统既需要在集成的制造流程中运行,又需要不断收集流程控制数据。大多数此类系统(包括机械臂中的磁性编码器、接近传感器、传动器、压力变送器、线性电机和自主移动机器人)均需要先进的位置感应解决方案来控制性能并收集工厂级数据,从而做出更明智的决策并提高设备运行的安全性和可靠性。 图1中所示自主移动机器人可以自动执行简单的任务,例如在仓库内运输物料。这类工业机器人可帮助优化制造流程、增加生产量并提高生产率。要在工厂车间或仓库实现安全高效导航,自主移动机器人的轮子必须内置位置感应和速度控制等高精度系统控
[传感器]
电流表构造原理
一般运用一般电流表丈量电流时,需求堵截电路才将电流表或电流互感器一次线圈串接到被测电路中,而运用钳形电流表进行丈量时,则可在不堵截电路的状况下进行丈量。 其作业原理如下:钳形电流表由电流互感器和电流表构成。互感器的铁芯有一活动有些,并与手柄相连,运用时按着手柄使活动铁芯翻开,将被测电流的导线放入钳口中,铺开后使铁芯闭合,此刻经过电流的导线恰当于电流互感器的一次线圈,二次线圈呈现感应电流,其巨细由导体的作业电流与圈数比断定。电流表接在二次线圈两头,它指示电流是二次线圈中的电流,此电流与导体中作业电流成正比,所以要将归算好的刻度作为电流表的刻度,然后指示出被测电流的数值,如图所示。钳形电流表有运用便当等长处,但它的精确度不高。 图
[测试测量]
10kV级联式高压交-交变频技术及在城市供水的应用
1 引言 高压变频器已经在我国城市供水行业中得到了广泛应用,这些产品多以级联式交-直-交pwm电路结构为主,主功率半导体器件采用igbt,该技术路线网侧输出入电流谐波小,电机侧输出电压正弦度高,电气性能满足高压大容量电机调速的要求,并取得了很好的节能效益。但是,该技术方案仍然存在诸多问题,例如电路复杂,成本高,寿命短等等。由北京时代金能电气科技有限公司研发生产的级联式高压交-交变频器,是高压变频技术的全新解决方案,该方案使用可控硅作为主功率器件,无需整流滤波环节,电路简单,可靠性高,不存在大容量电容器所引起的运行寿命短问题。 北京自来水集团某水厂一泵房有4台取水泵并联运行,工作方式为2开2备,泵站设置有集中控制室,用于监视并远
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
