低屏压电子管前级放大器的制作
最新更新时间:2011-03-23来源: 互联网关键字:低屏压  电子管  前级放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电子管,是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的电子器件。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件
[附件:低屏压电子管前级放大器的制作]
关键字:低屏压  电子管  前级放大器 编辑:徐玲珑 引用地址:低屏压电子管前级放大器的制作
上一篇:胆之趣——12J1S胆前级的制作
下一篇:电流倾注式功放电路分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
电子音量控制1K2胆放大器
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。
[模拟电子]
100W电子管扩音机改由晶体管整流供电
该机的电源整流电路如下图a所示。   电路由灯丝变压器B2、次高压变压器B1和大高压变压器B3供电。   开机时,先合上低压开关Kl,接通灯丝变压器B2,使整机所有电子管灯丝通电开始对阴极进行加热。由于+810V大高压由两只汞汽整流管VI、V2(866X2)整流供电,故灯丝必须加热5分钟.才能加高压。   加热5分钟后,合上高压开关K2.由双二极电子管Vl(5U4G)将B2次级的470V+470V交流电压整流,经ZL1、C3、C4、c5、C6滤波后输出+436V电压(次高压),供给推动级(6L6GX2)前置级工作电压。  高压变压器B3次级920V+920V交流高压经汞汽管V2、V3(866X2)整流.ZL
[电源管理]
100W<font color='red'>电子管</font>扩音机改由晶体管整流供电
电子管的生产过程简述
关于 电子管 的制造,因为我不是专业的,所以只是略知一二,在这里献丑,谨供作为饭后的谈资而已。   电子管的制造是一门相当的学问,涉及到物理、化学等等很多方面,其中蕴含的知识非常宽泛,冰棍在此从材料的制备和管子的装配两个层面上简单地来谈一下电子管制造的问题。   首先要有制造的材料,电子管制造之中使用的大都是高纯度的金属材料以及各种无机、有机原料,RCA手册R-13版的附录之中,RCA公司曾经自豪地介绍过一些电子管之中的复杂技术。材料科学是一门复杂的学问,我只能简单地说两句而已,以下以简单的旁热管为例来说明。你可以想象成为是6P1或者6A2这类型的管子。 材料准备  1、热丝制备:   用硝化纤维、丁醇、醋酸乙酯
[模拟电子]
电子管功放(胆机)和晶体管功放对比
“胆”机是电子管机在港台地区的俗称,素以声音阴柔见长,晶体管机则以阳刚著称。晶体管机的长处在于大电流、宽频带,低频控制力、处理大场面时的分析力、层次感和明亮度等要比电子管机优越,但电子管机的高音较平滑,有足够的空气感,具有一种相当部分人所喜欢的声染色,尽管声音细节和层次少了些,但那种柔和而稍带模糊的声音却是美丽的。   晶体管放大器的谐波能量的分布,直至十次谐波以上几乎是相等的量,其高次谐波量减少极小。电子管放大器的谐波能量的分布,则是二次谐波最强,三次谐波渐弱,四次谐波更弱,直至消失。可见,电子管放大器引起的主要是偶数的二次谐波,这种谐波成份非常讨人喜欢,恰如添加了丰富的泛音,美化了声音,而晶体管放大器产生的谐波中,奇次谐波份量
[模拟电子]
电子管RC有源分频器的制作
无论是目前还是今后.双声道立体声仍将是家庭高保真放音的主要方式并将一直广泛地为发烧友所采用,它不会因SACD和DVD-Audio高质量多声道系统的出现而消亡。这是因为双声道系统简单,调整和使用方便,系统成本低而音质相当高。 当然.这并不意味着双声道系统的音质没有提高的余地和必要。采用SACD和DVD-Audio是声源方面提高双声道音质的必由之路。若要进一步提高SACD和DVD-Audio作双声道重放时的音质,那么采用前级电子分频器是在现有或原有系统基础上最为经济而实用的方案。 本文向读者介绍一款电子管前级RC分频器的原理、计算和制作。电子有源分频兼有双线分音、双功放驱动的优点.其电声性能比一般LC功率分频更好一些。 RC
[模拟电子]
<font color='red'>电子管</font>RC有源分频器的制作
电子管极间漏电的检查方法
旁热式电子管的阴极和灯丝是碰在一起的。电子管使用时间长了,灯丝上氧化铝绝缘涂层的绝缘性能便会降低,这就会使在阴极与灯丝之间产生漏电流,从而引起交流声。因此要求电子管的极间漏电流越小越好。 检测极间漏电可以采用如图2所示的方法。图2是用直流电源供电,因此称之为直流法。检测时,首先将灯丝接上规定的额定电压,然后接入200V的直流电压,调节分压电阻R,使直流电压表(用0~300V量程)上指示合适的电压。这个电压的数值与被测的电子管有关,电压放大管约在20~50V之间,功率管约在50~100V之间,整流管约在100~200V之间。再将双刀双掷开关S2扳向左边,按下测试电键S1,在电流表(用0~200 A量程)上就可以读出阴极接正电压
[模拟电子]
<font color='red'>电子管</font>极间漏电的检查方法
电子管的工作原理
简单说法:灯丝对阴极加热产生电子云,电子云在屏极高压下向屏极运动,在阴极与屏极间还有栅极,栅极电压的高低就控制了流向屏极电子量的多少。 将一支电子管拆开之後,绘於附图之中,从图可知,当点亮灯丝,灯丝温度逐渐升高,虽然是真空状态,但灯丝温度以辐射热的方式传导至阴极金属板上,等到阴极金属板温度达到电子游离的温度时,电子就会从金属板飞奔而出。此时在电子是带负电的,在屏极加上正电压,电子就会受到吸引而朝屏极金属板飞过去,穿过栅极而形成一电子流。栅极犹如一个开关,当栅极不带电时,电子流会稳定的穿过栅极到达屏极,当在栅极上加入正电压,对于电子是吸引作用,可以增强电子流动的速度与动力;反之在栅极上加入负电压,同性相斥的原理电子必须绕道才能
[模拟电子]
<font color='red'>电子管</font>的工作原理
80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
