旁热式电子管的阴极和灯丝是碰在一起的。电子管使用时间长了,灯丝上氧化铝绝缘涂层的绝缘性能便会降低,这就会使在阴极与灯丝之间产生漏电流,从而引起交流声。因此要求电子管的极间漏电流越小越好。
检测极间漏电可以采用如图2所示的方法。图2是用直流电源供电,因此称之为直流法。检测时,首先将灯丝接上规定的额定电压,然后接入200V的直流电压,调节分压电阻R,使直流电压表(用0~300V量程)上指示合适的电压。这个电压的数值与被测的电子管有关,电压放大管约在20~50V之间,功率管约在50~100V之间,整流管约在100~200V之间。再将双刀双掷开关S2扳向左边,按下测试电键S1,在电流表(用0~200 A量程)上就可以读出阴极接正电压时的漏电电流值。然后再将S2扳向右边,用同样的方法读出阴极接负电压时的漏电流值。这两个漏电流值都应该越小越好。在开始测
量时,如果漏电流逐渐上升,说明极间绝缘性能随着灯丝加热时间的延长而降低,此时就应该延长测试时间,直到能测得一个恒定的数值为止。应该注意的是测试装置不应该有丝毫的漏电,否则将影响测试的正确性。用这个方法也可以测量阳极或栅极与阴极间的漏电流,但要注意电压极性的接法,只能把负电压接在阳极或栅极上,把正电压接到阴极上,不能接反。在测量阳极与栅极间的漏电流时,所接的电压极性没有严格要求。图3是用交流供电,所以也称为交流法。
测试时只要按下测试电键s,如果在阴极与灯丝间不存在漏电,就不会有阳极电流产生,在电流表(用0mA~lmA的直流电流挡)上就没有指示。电流表上的读数越大,表明漏电流越严重。用这两种方法检测电子管一般都能得到满意的结果,但第二种方法简便一些。
上一篇:电子管阴极发射能力的检查方法
下一篇:电子管极间短路的检查方法
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
