推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
总投资240亿,滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示项目开工
电子网消息,9月26日,总投资240亿元的惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目正式开工。项目注册资本金160亿元,占地1200亩,月产玻璃基板12万片,是我市有史以来投资规模最大的单体项目。 该项目由深圳惠科股份有限公司投资建设,惠科公司是一家以电视机、显示器、平板电脑、手机为主,集研发、生产、销售为一体的综合型集团公司,是国内优秀的综合性IT制造商之一。与其他同类项目相比,该项目具有技术理念新、市场前景广、预期效益好等特点。项目采用当前最先进的制程技术,有效缩短项目量产达产爬坡期,预计从开工到达产仅需18个月,较其他同类型项目缩短6个月至12个月;惠科具有完整的产业链条和较强的自我消化能力,在滁州投资的第8.6代线产能完全可
[手机便携]
电子管OTL功放电路的制作
OTL是英文Output Transformer Less Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。
一. OTL电子管功放电路的特点 普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。 为了消
[模拟电子]
英特尔15核至强将集成43亿个晶体管
英特尔近日公布了一些即将发布的15核心“IVYtown”至强处理器的细节,这款处理器将继承43.1亿个晶体管,面向高端服务器。 “Ivytown”将成为至强E7产品线的一部分,可能会在下周发布。更多的细节会在下周一召开的旧金山国际固态电路大会上公布。 作为英特尔处理器芯片中核心数量最多的,“Ivytown”将成为英特尔最快的服务器芯片。去年第三季度,英特尔发布了12核心至强E5 v2处理器,“Ivytown”将被命名为至强E7 v2。 芯片制造商通常采用堆积内核的方法来提升芯片性能并降低能耗,而传统的方法是提高内核的时钟频率,但最终因为能耗过高而放弃。 “Ivytown”将采用英特尔去年推出的Ivy Bridge微构架,将取代采用S
[嵌入式]
电子管OTL放大器的制作电路图
一、电路的选定
目前国内适合制作OTL功放新型低内阻大功率电子管的不多,如采用普通常用的功率电子管如6P3P、6L6、6CA7、6146等,每声道需6~8只功率电子管作并联推挽输出,而输出功率也仅有20~30W。为了能符合因地制宜、就地取材的原则,宜选用国产6N5P或6AS7G等低内阻中功率双三极电子管。此功率管的电性能基本符合OTL功放的要求。它不但具有低屏压大电流的特性,而且其屏极内阻仅为280Ω。每个声道选用4只6N5P功率电子管时,即可制成20W十20w的OTL立体声功放。
图1是采用6N5P的立体声OTL功率放大器的电路图。
电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同) 字串5 1. 输入前置放大级
[模拟电子]
通过电机驱动器输出晶体管的寄生二极管进行电流再生时的功耗
本文将谈一谈使用有刷直流电机驱动器IC进行PWM驱动时,通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗。之所以讨论这个话题,是因为再生时的实际功耗可能会大于估算值,在某些情况下可能会引发问题,所以需要注意。 通过MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,功耗是否会大于计算值? 当通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,其功耗应该是寄生二极管的正向电压×电机电流。然而实际上,有时功耗可能会大于这个计算值。 其原因是当电流流过输出MOSFET的寄生二极管从而产生正向电压时,MOSFET结构上固有的寄生晶体管会工作,电流从电源流向GND。这个电流小到不足流过二极管的电流的几十分之一,但功耗是“电源电压×电源-GN
[嵌入式]
通用变频器采用晶体管输入信号图
通用变频器采用晶体管输入信号图
见图所示。由于晶体管可以用很小的基流电流控制,所以可使信号传输距离增加。
图 通用变频器采用晶体管输入信号图
[模拟电子]
晶体管声,数码声和电磁干扰声介绍
晶体管声,数码声和电磁干扰声介绍
晶体管声 :听过晶体管放大器(分立元件)的和听过集成电路放大器的人一定都会说晶体管放大器声音好听,而听过真空管放大器的和晶体管放大器的,也一定会说真空管的好听。相比之下,晶体管放大器的声音发硬,特别是高频部分声音发刺、发燥,集成电路就更是如此。可是,在技术指标上,集成电路的最好,晶体管的次之,最差的是真空管的。这是为什么?世界著名电声专家芬兰的M.Otala先生在上个世纪对此做了深入的研究,结论是:由于晶体管(包括集成电路)一般都做成直接耦和并在电路中施加40~60dB的负反馈,从而使放大器的技术指标非常好,使原来失真有10%的放大器一下降至0.1%(在-40dB负反馈时)。但是,此时电
[模拟电子]
德国业者Novaled开发CMOS型有机晶体管
德国业者Novaled透过采用其自主研发的p型和n型掺杂物(dopants),成功地开发出了以单层五苯(Pentacene,或译五环素)半导体层为基础的p型和n型场效应晶体管。这项掺杂技术提供了有机电子一个以CMOS制程生产的方法,有助于数字有机电子的发展。 Novaled表示,目前的大多数开发都是以五苯为基础展开(五苯为一种有机材料,通常仅用于p型晶体管的半导体层)。透过在晶体管源极或漏极接点加薄薄的一层p型或n型掺杂剂,晶体管变成纯P型或纯N型,抗噪声性能增强、待机时的耗电量也有所降低。p型及n型晶体管目前所能实现的电子迁移率均为0.01cm 2/Vs。 据Novaled执行长Gildas Sorin表示,该公
[电源管理]
