推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
TPA6132A2正相单端放大器电路设计
摘要 TI 提供的TPA6132A2,因为其100dB 的高信噪比,0.01%的低失真度,出色的消除POP 声的能力,以及极高的性价比,在手机等移动设备中,得到了广泛的应用。由于移动设备芯片的集成度的提高,越来越多的芯片组选择了单端的连接方式作为耳机通道的输出。 TPA6132A2 同时提供了差分,以及单端反相放大的连接方式。但由于一些应用,例如需要配合其他播放设备使用,对于输出的相位有严格的要求,因此需要以正向的单端放大器的连接方式连接TPA6132A2。 本文将讨论TPA6132A2 的正向单端放大器的连接方法,以及需要注意的事项。 1. TPA6132A2 简介 TPA6132A2 是TI 推出的DirectPath
[电源管理]
LTE终端功率放大器的技术演进与包络跟踪测试
随着 4G LTE 的应用,移动通信实现了数据吞吐量的空前增长。然而,移动终端对电池性能的要求也将随之提升。LTE 上行链路信号采用 SC-FDMA 调制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移动终端中耗电量最高的器件之一。如图 1 所示,LTE 上行链路信号的功率电平大部分时间内都保持在较低值,极少达到峰值功率。因此,功率放大器只能在偶而达到峰值功率时提供最高效率。大部分时间中,功率放大器都无法有效利用输入的功率,无用功率会转变为热能,从而导致电池耗电,进而影响移动终端的散热设计功耗(TDP)。包络跟踪(ET)可以提供一个可能的解决方案,帮助应对上述移动射频前端设计问题。包络跟踪可以根据功率放大器输入
[测试测量]
东芝面向汽车音响推出具备卓越抗电涌性能的功率放大器
东芝电子元件及存储装置株式会社 成功推出一款具备卓越抗电涌性能的新型汽车音响用4声道功率放大器“TCB503HQ”。样品发货即日启动,批量生产计划于2019年第一季度开始。 新产品基于东芝公司成熟的汽车音响IC开发能力,利用一项抗电涌模拟精细工艺实现了更高的可靠性。其还支持6伏工作电压,适用于配备近年来流行的怠速熄火系统的汽车。该功能可有效抑制电源电压波动引发的爆音。 其他功能包括内置滤波器,其可提高对外来高频噪声的抵抗力,并防止产生异常噪声,甚至是由手机无线电波和后视镜调整产生的高频噪声。 该芯片组利用剪切检测信号控制音量和音调控制电路,实现音质的有效改善。
[汽车电子]
高效率F类射频功率放大器的研究与设计
1 引言
射频功率放大器广泛应用于各种无线通信发射设备中,随着移动通讯服务的快速增长,对低耗、高效、体积小的要求也迅速增加。众所周知,RF功放(PA)是射频传输中功率损耗最大的众多设计模块之一。当前发展的第三代通信推动了对功放的更新,PA作为通信基站的核心部分,它的效率直接影响了整个基站的效率,因此研究解决功率放大器的效率问题成为当前研究的的热点。F类放大器理论效率可以达到100%,所以F类功率放大器具有很好的研究前景。
2 理想F类放大器原理研究
图1给出了功率放大器的基本结构,包含一个晶体管,直流源,输出匹配网络,输入匹配网络。直流偏置作为直流源,晶体管可以是FET或者是BJT,本文以FET为例来说
[电源管理]
电流型PWM集成控制器UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源
开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。
电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。
DC/DC转换器
转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本类型
[电源管理]
加速端对端单波100G光连接的演进,全新DSP解决方案诞生
Credo (默升科技),高性能,低功耗100G、200G 与 400G 埠连接解决方案全球创新领导者,今日宣布将于2018中国国际光博会中展示实现单波100G光连接的100G单信道速率混合信号数字讯号处理(Digital Signal Processing ,DSP)解决方案。展会于今日在深圳市福田区福华三路的深圳会展中心开幕,会展将于9月5号至8号举办。 “当100G端对端单通道技术成熟时,大型数据中心将会受益良多,”Credo业务发展部副总裁Jeff Twombly说到。”我们今天的展示将明确证明光连接将于今年大规模量产并将在近几年后向100G单通道连接迈进。” “100G单信道连接是数据中心的关键的技术与基石,更是
[电源管理]
数字电视发射机中功率放大器的设计
摘要:用最新的LDMOS FET器件,采用平衡放大电路结构?熏设计数字电视发射机中的功率放大器。工作频段在470MHz~860MHz,整个频带内增益在12dB左右,工作在线性状态,交调抑制小于-35dB。
关键词:功率放大器 匹配 增益
数字电视地面广播技术采用数字压缩技术,在同样清晰度和音质情况下,用户可以接收的节目数量提高4~6倍。同一信道中,可同时传输附加数据和其他信息,且抗干扰能力强,覆盖区域内近场和远场的接收效果几乎相同,因此,数字电视受到了广泛的关注。
欧美一些国家对数字电视技术的研究较为深入,已研制出了性能完善的数字电视信号发射机。我国数字电视技术的研究起步相对较晚,还处在实验阶段。为降低成本,数字电视发射机的
[应用]
安华高推出新款双频带功率放大器模块
安华高科技(Avago Technologies)宣布,针对UMTS Band 1+8与2+5频带手机应用,推出两款双频带功率放大器模块(PAM)产品ACPM-7355/735。新组件采用4mm x 5mm的14接脚表面粘着封装,整合了Avago的第五代CoolPAM 5技术,为移动通讯手机应用带来低耗电以及更长的通话时间。此外,这些新功率放大器模块也能够符合UMTS严格的线性度要求。
Avago表示,由于加入了越来越多的功能,目前的手机在零件安排上越来越受到限制,在印刷电路板上也需要加入更多的组件,因此手机设计工程师倾向采用占用空间较小的功率放大器产品,双频带功率放大器透过将两个频带的功能结合到单一模块中,满足
[手机便携]
