随着 4G LTE 的应用,移动通信实现了数据吞吐量的空前增长。然而,移动终端对电池性能的要求也将随之提升。LTE 上行链路信号采用 SC-FDMA 调制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移动终端中耗电量最高的器件之一。如图 1 所示,LTE 上行链路信号的功率电平大部分时间内都保持在较低值,极少达到峰值功率。因此,功率放大器只能在偶而达到峰值功率时提供最高效率。大部分时间中,功率放大器都无法有效利用输入的功率,无用功率会转变为热能,从而导致电池耗电,进而影响移动终端的散热设计功耗(TDP)。包络跟踪(ET)可以提供一个可能的解决方案,帮助应对上述移动射频前端设计问题。包络跟踪可以根据功率放大器输入信号的“包络”动态调整直流电源电压,并仅在必要时提供元件需要的高电压,从而改进功率放大器的电池消耗和散热。
图 1. 输入信号和偏置电压的时域视图。
非线性是功率放大器处理 LTE 信号等高峰均比信号时面临的另一个问题。在输入端加载大功率信号时,功率放大器无法线性放大该信号,可能出现增益饱和以及失真的状况,最终导致 ACLR 和 EVM 增加和信号质量下降。应用峰值因数缩减(CFR)和/或数字预失真(DPD)等技术补偿功率放大器的非线性特征可以解决这一问题。也就是说,通过数字预失真“反向”失真功率放大器的输入信号,以抵消功率放大器产生的失真。数字预失真可以通过不同的方法实现,移动设备通常采用未考虑存储器效应的查询表(LUT)方法。本应用指南将探讨应用包络跟踪技术和基于查询表的数字预失真技术的功率放大器测试解决方案。
测试包络跟踪器件需要向功率放大器输入 IQ 信号以及调整功率放大器功率输入的包络信号。包络信号通过 IQ 采样的绝对幅度生成,并且通常应用 3 到 6 倍的过采样,目的是确保波形平滑。IQ 信号生成的原始包络数据需要首先经过形状映射表(Shaping table)才能应用到包络跟踪电源(ETPS)。形状映射表一般具有“去波谷(de-troughing)”的特性,可以避免包络电压降至 0 V。并且,形状映射表可以实现功率放大器效率最大化,或在广泛的输入功率电平范围内确保恒定增益,即“ISO 增益”。毫不夸张的说,形状映射表决定了包络跟踪系统的性能。
图 2. 包络跟踪系统的简化方框图。
ETPS 能够动态调整电源施加到功率放大器的电压。根据 MIPI™ 联盟 eTrak 标准的定义,大多数 ETPS 具有差分输入,因此包络波形发生器必须具有差分输出。ETPS 作为功率放大器的电源,供应功率放大器的电压必须与输入射频信号存在精准的定时关系。以占用 100 个资源块(RB)的 LTE 信号为例,射频信号和包络信号之间的时间同步必须低于 1 ns。载波聚合信号等带宽更宽的 LTE 信号需要更严格的定时同步控制。在与 ETPA 和 ETPS 连接之前,射频和包络信号可以使用示波器完成大致的定时校准。但是,由于 ETPS 和射频功率放大器的内部时延,完成最终校准需要使用 EVM 或 ACLR 等性能参数调整 ETPA 输出。要优化 ET 系统性能,定时调校需要精确到纳秒以内。
Agilent 支持 LTE/LTE-Advanced 的 N7624/25B Signal Studio 软件的包络跟踪选件能够生成 LTE 和 LTE-Advanced IQ 波形的包络波形。选件支持高达 32 倍任意过采样率的包络生成设置。使用软件的内置形状映射表管理器,用户能够快速方便地生成、导入和选择多个形状映射表,并将生成的 IQ 和包络波形直接下载到射频信号发生器和任意波形发生器(AWG)。33600/33500 系列任意波形发生器可作为包络波形发生器使用。下载波形后,33600/33500 系列能够以 1 ps 分辨率实时调整射频信号和包络信号的定时同步状态,无需重新生成波形,可以让您轻松完成定时优化。33600/33500 系列任意波形发生器的 2 通道输出配置支持差分输出,并具有低宽带噪声,无需滤波即可与 ETPS 输入直接连接。生成的 IQ 和包络波形可以保存并应用到其他平台(例如 PXI),以支持吞吐量更高的生产测试。
应用 N7624B/25B Signal Studio 软件的波形库功能,包络跟踪(和数字预失真)也可以用于处理非 LTE 波形,例如 W-CDMA 或 MATLAB。
89600 VSA 软件的并行测量功能和强大的图形功能,能够借助一台信号分析仪的单一输出交替测量并比较功率放大器输入和输出信号,从而轻松完成 AM-AM、AM-PM 和增益压缩的测量。
安捷伦将于7月15日在上海举办射频功率放大器测试技术研讨会。通过此次技术研讨会,你能够详细了解到最新功率放大器的发展趋势和测试测量技术。免费参加,席位有限。点击立即注册可直接网上注册参加。
关键字:LTE 功率放大器 包络跟踪
引用地址:
LTE终端功率放大器的技术演进与包络跟踪测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
射频功率放大器在移动通信工程和测试中的应用
应用一:功率放大器作为传播模型校正发射机 在移动通信基站新站选址前,需要采用经验模型来进行小区规划。无论采用哪种经验模型,由于和实际环境存在一定的误差,同时,对各种地形的判断也具有主观性,所以其预测结果往往和实际结果有较大的差异。因此,在工程上需要用连续波(CW)模拟发射机对预测的传播模型进行校正。 采用信号发生器加宽带功放的模式,一套设备就可以实现各种频段的模型校正发射系统,包括CDMA、CDMA2000、GSM900/1800、E-GSM、PHS、TD-SCDMA和WCDMA,成本十分低廉。如果采用CW信号源(如Agilent 8646),可以组成宽带的CW发射机;如果采用矢量信号源(如Agilent ESG),则可以组成各种
[测试测量]
OPPO收购了多项4G和 LTE高价值专利
众所周知,OPPO 一直以来都十分重视专利布局。近日集微网通过专利数据库监测获悉,OPPO从北京邮电大学受让了一批专利,笔者进行认真分析之后发现,这些是4G和LTE的高价值专利,笔者估计此批专利是OPPO从北京邮电大学收购所得,OPPO借此持续扩充自己的专利武器库。 集微网在监测专利数据库时发现,OPPO至少总共受让了北京邮电大学的15项专利,其中包括13项中国专利,1项美国专利,1项日本专利,且这批专利均是与 4G 和 LTE 相关的高价值专利。北京邮电大学在移动通信领域有较强研发实力,是国际标准化组织3GPP的会员,提交了多篇提案,并申请了多件4G 和 LTE核心专利。 现今5G牌照已经发放,OPPO为何还要收购4G相关的专
[手机便携]
TD-LTE紧凑型智能天线首次亮相NGMN大会
近日,由NGMN(下一代移动通信组织)组织的“Multi-antennatechnology(多天线技术)”会议在德国杜塞尔多夫举行。针对此次会议的两大主题“精简的TDD天线系统及TDD网络服务体验”,中国移动联合德国E-Plus及中兴通讯,向业界展示了TD-LTE紧凑型多天线,并在中兴通讯承建的德国TD-LTE外场进行了实时的TDD超强覆盖能力验证和业务体验。本次演示是欧洲第一次基于10MHz的TD-LTE多天线Beamforming性能验证,对推动TD-LTE在欧洲乃至全球的发展起到积极作用。 目前全球频谱资源日益紧张,TDD频谱和制式逐渐受到越来越多运营商的青睐。但传统的TDD智能天线由于尺寸过大,安装不便,一直是摆在
[网络通信]
4G LTE设备测试的考虑因素
本文旨在对4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中会遇到的一些挑战进行分析。这些挑战既有技术方面的,也有经济方面的。了解哪些缺陷需要检测有助于我们在实际的生产环境中采用更好的测试方法。4G设备制造商们可以通过现有测试技术和未来新型测试理念的结合,来确保为他们的客户提供高质量的用户体验。 LTE和LTE-Advanced技术:速度和数据容量 4G蜂窝移动通信技术的部署同时为消费者和网络运营商带来了益处。 个人消费者会发现4G技术的数据传输速率远远超过目前2G和3G移动技术所能提供的速率。 3G技术让移动设备访问互联网,而4G时代则为我们带来了充满活力的多媒体用户体验,我们将能随时随地创建、使用和共享信息。此外
[测试测量]
华硕首次展示Padfone S:MSM8974AB 支持LTE
6月2日下午消息,华硕今日在台北举行全线新品发布会,并首次展示了全新手机平板混合产品PadFone S。PadFone S手机方面采用5英寸1080屏,搭载骁龙MSM8974AB处理器,支持LTE FDD,平板则是8.9英寸1920*1200,目前并未公布上市及售价。 华硕PadFone系列采用手机平板二合一的方式,目前已经有多代产品问世。今年初,华硕也曾在美国CES展上发布入门级产品PadFone mini。而此次推出的PadFone S从配置上来看,应该算是该系列目前旗舰级新品。
PadFone S手机部分采用与PadFone Infinity一样的5英寸屏幕,分辨率为1920*1080,处理器则升级为目前主
[手机便携]
LTE的SAR测试
LTE技术所指的是超越3G,那么它是一个介于第三代与第四代之间的一项技术,因此LTE被称为Long Term Evolution,长期演进。 技术存在FDD LTE与TDD LTE两大阵营。对于LTE的物理层的多址方案,在下行方向上采用基于循环前缀的正交频分复用(OFDM),在上行方向上采用基于循环前缀的单载波频分多址(SC-FDMA)。为了支持成对的和不成对的频谱,支持频分双工(FDD)模式和时分双工(TDD)模式,目前国内所用的TD-SCDMA就是支持时分双工(TDD)模式的,在国外比如在美国就支持频分双工(FDD)模式。本文介绍的是FDD LTE在FCC认证中的SAR测试方法。 QPSK with 1 RB allo
[测试测量]
圣邦微推出AB类音频功率放大器SGM4896
圣邦微电子( SGMICRO )最新推出的 SGM4896 单通道差分输入 ,BTL 输出 ,AB 类音频功率放大器。该器件具有高电源抑制比,低失真等特点,主要应用于移动电话、无绳电话、 PHS 电话、、 MP3/MP4 、 GPS 等产品。 SGM4896 输入电压为 2.5V~5.5V ;输出功率为 1.15W ; PSRR 典型值为 -73dB(217Hz) 和 -73dB(1kHz) ;关断电流仅为 0.01 μ A ;通过外置反馈电阻和输入电阻调节增益,使用灵活。 SGM4896 是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准– 40 ° C 到 + 85 °C ,并采用 CS
[模拟电子]
首款双载波HSPA+和多模3G/LTE芯片组正在出样
高通公司(Nasdaq:QCOM)今天宣布,业内首款双载波HSPA+和多模3G/LTE芯片组正在出样。Mobile Data Modem™(MDM™)MDM8220™解决方案是首款支持双载波HSPA+的芯片组;MDM9200™ 和MDM9600™芯片组是业内首款多模3G/LTE解决方案。这些芯片组展示出两大下一代网络技术面向大众市场商用部署的显著进展,为针对北美乃至新的全球市场的移动终端带来了更为先进的数据能力。双载波HSPA+ 和 LTE是赋予移动终端更先进数据能力的网络创新,支持更出色的应用以及更丰富的用户体验。众多的网络运营商、设备制造商及移动终端制造商正与高通公司进行合作,共同推动下一代网络技术在全球新市场的部署。与
[网络通信]
