TPA6132A2正相单端放大器电路设计
最新更新时间:2014-10-15来源: 互联网关键字:TPA6132A2  正相单端放大器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
TI 提供的TPA6132A2,因为其100dB 的高信噪比,0.01%的低失真度,出色的消除POP 声的能力,以及极高的性价比,在手机等移动设备中,得到了广泛的应用。由于移动设备芯片的集成度的提高,越来越多的芯片组选择了单端的连接方式作为耳机通道的输出。
TPA6132A2 同时提供了差分,以及单端反相放大的连接方式。但由于一些应用,例如需要配合其他播放设备使用,对于输出的相位有严格的要求,因此需要以正向的单端放大器的连接方式连接TPA6132A2。
本文将讨论TPA6132A2 的正向单端放大器的连接方法,以及需要注意的事项。
1. TPA6132A2 简介
TPA6132A2 是TI 推出的DirectPath 系列的立体声耳机放大器,由于集成了Charge Pump,提供了负电源,因此能够输出参考地的无直流分量的输出波形,使得放大器不再需要大体积的输出隔直电容。
TPA6132A2 作为一个全差分输入的耳机放大器,提供了极高的共模抑制比以及电源抑制比,因此能够达到极低的噪声输出水平。对于单端的连接,可以简单的将INL+和 INR+接地,输入信号由INL-和INR-接入。此时TPA6132A2 构成了反相放大电路,输入的直流偏置为0V,直接由INL/R+供给,因此可以节省一对耦合电容并且由于播放中,耳机的左右声道互相参考,因此同时被反相的两个声道保持同向。所以在TPA6132A2 的手册中TPA6132A2 将反相放大电路作为了示例。而在实际的应用中存在一些场景,存在非独立参考的相位,此时声波在空间会存在一定的抵消现象,因此一些设计,即使是使用耳机也希望采用DAC 输出的原始相位。因此本文讨论并提供了正确的正相放大器的接法。
图一 TPA6132A2 单端反相放大器
2. TPA6132A2 正相放大器原理
A. TPA6132A2 内部原理
TPA6132 集成了放大电路的反馈网络,根据G0, G1 管脚的配置,会使能不同的反馈网络阻值,来得到不同的放大倍数。SGND 用于连接耳机左右声道地线所共用的FM 电感,用于消除电感阻抗上左右声道归地电流引起的窜扰。
图二 TPA6132A2 内部反馈网络构成
B. TPA6132A2 正相放大器连接方法
因为耳机对于放大器直流分量过于敏感,且HPVSS 并不完全对称与VBAT,因此需要引入直流反馈来减小输出的直流分量,因此需要将INL-和INR-通过一个直流反馈电容接地。而由于前端芯片输出一般都有较高的直流分量,因此需要在INL+和INR+端接入隔直电容。
图三 TPA6132A2 单端正相相放大器
由于正向输入脚和反相输入脚的阻抗均相等,因此隔直电容和直流反馈电容可以选择相同的容量,大小等于:
其中fc 为系统的转折频率,一般取值小于20Hz,而Rin 可参考下表中的阻值。
表一 不同增益下Rin 的阻值
3. 正相单端放大器使用注意事项
a. 输入电容和反馈电容的选择和噪声抑制
因为输入电容和反馈电容在低频的容抗会计入反馈网络,因此不匹配的电容会降低相应频段的共模抑制比,所以在实际应用中可以选择:
1. 精度高的电容作为输入及反馈电容,这样容抗能够极大的接近,减小对于共模抑制比的影响;
2. 容量更大的电容作为输入及反馈电容,这样即使两颗电容容量存在差异,但由于容抗相对于反馈电阻网络较低,因此也能减小对于共模抑制比的影响。
b. 直流反馈电容的接地点
由于移动式设备集成度高,因此很难规划严格的回地电流,所以在实际的布线中需要考虑归地电流对于电路的影响。一般选择前级芯片的模拟接地点作为直流反馈电容的接地点,因为输入信号以及反馈能够参考同样的地,因此地线上拾取的噪声能够被放大器共模抑制消除。
关键字:TPA6132A2  正相单端放大器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:TPA6132A2正相单端放大器电路设计
上一篇:NFC天线的ESD解决方案
下一篇:基于MPC5634的控制器多路AD采样的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
USB3.0中五分频电路设计
  0 引言   USB 3. 0 是通用串行总线( Universal Serial Bus)的最新规范, 该规范由英特尔等大公司发起, 其最高传输速度可达5 Gb/ s,并且兼容USB 2. 0 及以下接口标准。物理层的并串/ 串并转换电路是U SB 3. 0 的重要组成部分, 在发送端将经过8 b/ 10 b 编码的10 位并行数据转换成串行数据并传输到驱动电路, 在接收端将经过CDR( Clock and Data Recovery) 恢复出来的串行数据转换成10 位并行数据。在并串/ 串并转换过程中,同时存在着时钟频率的转换, 若串行数据采用时钟上下沿双沿输出,则串行数据传输频率降低一半, 并行传输时钟为串行传输时钟
[嵌入式]
蓝牙降噪耳机设计实战篇(二)
第二章 电路设计 上一章讲完了方案立项,这一章就进入电路设计了,电路设计有几项基本工作要做: 收集所有新用到的电子元器件的规格书,并仔细了解元器件的重要参数是否满足设计要求. 建立所用到的电子元器件的逻辑封装. 建立所用到的电子元器件的PCB封装 电路系统除了要满足功能逻辑需求外,还要满足认证及安规方面的需求. 做好以上准备就可以进行电路原图的设计了,电路图设计的软件工具主流的有,PADS,AD,Candence. 本案用的是PADS来设计的,关于设计软件的如何使用,本文就不做说明了, 下图是原理图展示: 原理图 电路原理说明: 晶振频率:26MHZ +/-10ppm 电源系统有7组:A)5v输入,用于充电. B)AV
[嵌入式]
蓝牙降噪耳机设计实战篇(二)
低功耗模拟前端电路设计
超低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备例如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端而设计的,芯片内部集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,可在40Msps转换速率下提供超低功耗与更高的动态性能。芯片中的ADC模拟输入放大器为全差分结构,可以接受1VP-P满量程信号;而DAC模拟输出则是全差分信号,在1.4V共模电压下的满量程输出范围为400mV。利用兼容于SPITM和MICROWIRETM的3线串行接口可对工作模式进行控制,并可进行电源管理,同时可以选择关断、空闲、待机、发送、接收及收发模式。通过3线串口将器件配置为发送、接收或收发模式,可使MAX5865工作在FDD或TDD系统。在TDD模式下,
[模拟电子]
NIWEEK 2017大戏开幕:Day 1教育为先,全球产学研结合如何建立清晰路径?
如果工程领域也有“明日世界”,NI已然是燃爆未来创新的加速器。——引言 下面就随模拟电子小编一起来了解一些相关内容吧。 125家参展公司,数千名世界顶尖的工程师、科学家以及来自各个领域行业机构的学术领导者,200+小时的互动技术会议,35+小时的实践体验workshops……,是的,NI年度大戏NIWEEK 2017再次震撼来袭! NIWEEK 2017大戏开幕:Day 1教育为先,全球产学研结合如何建立清晰路径? 作为NI的年度大戏,NIWEEK 2017从制作到阵容到噱头都堪称业界传奇,小编简短分析,帮助大家快速“入戏”~ 1.金牌制作:NI 从1976年开始,NI一直致力于提供各种强大的基于平台的系统来帮助
[模拟电子]
安捷伦推出三维EM模拟工具,简化RF及微波电路设计
安捷伦科技公司(Agilent Technologies)日前为RF和微波电路设计人员推出Electromagnetic Design System (EMDS)三维电磁(EM)模拟工具,集成了该公司的RF和微波电路设计模拟流程。 安捷伦公司在1月份表示计划扩展其EDA产品,包括完整的三维EM模拟。该公司EEsof EDA部门总经理Jim McGillivary认为,EMDS的推出表示该公司正按计划发展。 McGillivary表示,Advanced Design System和Genesys客户对技术和价格都给与正面地反应,对将所有的电路设计软件公司集成在一起的方向也进行了肯定。 安捷伦公司表示,由于高端三维E
[新品]
第三届中国集成电路设计创新大会暨IC应用博览会举行
7月13日,以“应用引领集成电路产业高质量发展”为主题的第三届中国集成电路设计创新大会暨IC应用博览会(ICDIA 2023)举行。科技部重大专项司副司长邱钢,省科技厅二级巡视员杨小平,副市长周文栋,国家01专项技术总师、中国集成电路设计创新联盟理事长、清华大学教授魏少军,高新区党工委副书记、管委会副主任、新吴区委副书记、区长章金伟,区领导顾国栋、刘成参加相关活动。 杨小平在致辞中表示,省委省政府把加快集成电路产业发展作为江苏制造业高质量发展的重要支撑,通过外引内培、发挥比较优势、加大创新力度,集成电路产业呈现快速发展态势。下一步,江苏将继续把促进集成电路产业高质量发展作为“在科技创新上取得新突破,在强链补链延链
[半导体设计/制造]
第三届中国集成<font color='red'>电路设计</font>创新大会暨IC应用博览会举行
基于场效应管的直流电机驱动控制电路设计
1 引言 长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能等特点成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择。 特别随着计算机在控制领域,高开关频率、全控型第二代电力半导体器件(GTR、GTO、MOSFET、IGBT等)的发展,以及脉宽调制(PWM)直流调速技术的应用,直流电机得到广泛应用。为适应小型直流电机的使用需求,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,构成基于微处理器控制的直流电机伺服系统。但是,专用集成电路构成的直流电机驱动器的输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动需求。因此采用N沟道增强型场效应管构建H桥,实现大功率直流电机驱动控制。该驱动电路能够满足各种类型直流电机需求,并
[工业控制]
基于场效应管的直流电机驱动控制<font color='red'>电路设计</font>
提高汽车电子产品可靠性的电源电路设计考虑
  将来在汽车中,电子产品的应用将变得普遍得多。不过,如果不采取不同的方法来解决与日益增多的电子产品有关的问题,那么今天看到的可靠性问题注定会变得更严重。以梅塞德斯奔驰为例,在2005年第一季度,由于与其E-Class和S-Class型号有关的质量问题,他们不得不注销6亿美元收益。而且问题不仅关系到客户满意度,它也正在变成对行车安全的担忧。收音机不能正常工作不是什么大事,但是如果电动转向系统失灵,汽车需要驶到路边以重启系统,那问题就大得多了!   那么可以做些什么来解决这些令人担忧的问题,又不会倒退回化油器时代呢?也许可以从日本厂商那里得到启示。毕竟,雷克萨斯(Lexus)1995年在可靠性上排名第一,2005年仍然位居第一。日本
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
