浅谈如何执行电流型开关电源中电压反馈电路的设计
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:电流型  开关电源  电压反馈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。
  1 电路类别、实现主要功能描述
  下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片,从而调节输出电压,使输出电压稳定。 电路如下图:
  电压反馈电路
  1.2工作原理分析
  当输出电压变化时,通过R27和R28分压,U15的反相输入端电压变化,通过和U15的同相输入端的固定电压比较,通过运放放大输出变化的电压,从而通过光耦发光二极管端的电流变化,传 到光耦的三级管输出变化,再输入到控制芯片,控制芯片再调节输出电压,从而达到输出电压稳定。
  2 uc3842简介
  图1为UC3842PWM控制器的内部结构框图。其内部基准电路产生+5V基准电压作为UC3842内部电源,经衰减得2.5V电压作为误差放大器基准,并可作为电路输出5V/50mA的电源。振荡器产生方波振荡,振荡频率取决于外接定时元件,接在4脚与8脚之间的电阻R与接在4脚与地之间的电容C共同决定了振荡器的振荡频率,f=1.8/RC.反馈电压由2脚接误差放大器反相端。1脚外接RC网络以改变误差放大器的闭环增益和频率特性,6脚输出驱动开关管的方波为图腾柱输出。3脚为电流检测端,用于检测开关管的电流,当3脚电压≥1V时,UC3842就关闭输出脉冲,保护开关管不至于过流损坏。 UC3842PWM控制器设有欠压锁定电路,其开启阈值为16V,关闭阈值为10V.正因如此,可有效地防止电路在阈值电压附近工作时的振荡。
  1.1 UC3842具有以下特点:
  1、管脚数量少,外围电路简单,价格低廉;
  2、电压调整率很好;
  3、负载调整率明显改善;
  4、频响特性好,稳定幅度大;
  5、具有过流限制、过压保护和欠压锁定功能。
  1.2 UC3842具有良好的线性调整率
  因为输入电压Vi的变化立即反应为电感电流的变化,它不经过任何误差放大器就能在比较器中改变输出脉冲宽度,再增加一级输出电压Vo至误差放大器的控制,能使线性调整率更好;可明显地改善负载调整率,因为误差放大器可专门用于控制由于负载变化造成的输出电压变化,特别使轻负载时电压升高的幅度大大减小。误差放大器的外电路补偿网络得到简化,稳定度提高并改善了频响,具有更大的增益带宽乘积。电流限制电路得到简化,由于电阻上感应出尖峰电感电流,故能自然形成逐个脉冲限制电路,只要Rs上电平达到1V,PWM就立即关断,而且这种峰值电感电流检测技术可以灵敏地限制输出的最大电流。
  3 UC3842常用的电压反馈电路
  3.1输出电压直接分压作为误差放大器的输入
  输出电压Vo经两电阻分压后作为采样信号,输入UC3842脚2(误差放大器的反向输入端)。如图2.
  这种电路的优点是采样电路简单,缺点是输入电压和输出电压必须共地,不能做到电气隔离。势必引起电源布线的困难,而且电源工作在高频开关状态,容易引起电磁干扰,必然带来电路设计的困难,所以这种方法很少使用。
  3.2 辅助电源输出电压分压作为误差放大器的输入
  单端反激式变压器T的辅助绕组上产生的感应电压随着输出电压升高而升高,该电压经过整流、滤波和稳压网络后得到一直流电压,给UC3842供电。同时该电压经两电阻分压后作为采样电压,送入UC3842的脚2.
  当UC3842启动后,若反馈绕组不能提供足够的UF,电路就会不停地起动 ,出现打嗝现象。另外,根据经验,若UF大于17.5V时, 也会引起UC3842工作异常,导致输出脉冲占空比变小,输出电压变低。故而反馈绕组匝数的选取及其缠绕是非常重要的,一般可按13~15V设计,使 UC3842正常工作时,7脚的电压维持 在13V左右。
  这种电路的优点是采样电路简单,副边绕组、原边绕组和辅助绕组之间没有任何的电气通路,容易布线。缺点是并非从副边绕组直接得到采样电压,稳压效果不好,实验中发现,当电源的负载变化较大时,基本上不能实现稳压。该电路适用于针对某种固定负载的情况。
  3.3 采用线性光耦改变误差放大器的输入误差电压
  如图3所示,该开关电源的电压采样电路有两路:一是辅助绕组的电压经D1,D2,C1,C2,C3,R9组成的整流、滤波和稳压后得到16V的直流电压给UC3842供电,另外,该电压经R2及R4分压后得到一采样电压,该路采样电压主要反映了直流母线电压的变化;另一路是光电耦合器、三端可调稳压管Z和R4,R5,R6,R7,R8组成的电压采样电路,该路电压反映了输出电压的变化;当输出电压升高时,经电阻R7及R8分压后输入Z的参考电压也升高,稳压管的稳压值升高,流过光耦中发光二极管的电流减小,流过光耦中的光电三极管的电流也相应的减小,误差放大器的输入反馈电压降低,导致UC3842脚6输出驱动信号的占空比变小,于是输出电压下降,达到稳压的目的。
  该电路因为采用了光电耦合器,实现了输出和输入的隔离,弱电和强电的隔离,减少了电磁干扰,抗干扰能力较强,而且是对输出电压采样,有很好的稳压性能。缺点是外接元器件增多,增加了布线的困难,增加了电源的成本。
  3.4 采用光耦和电压基准进行反馈控制的电路
  为了满足负载变化较大时的供电要求。提高输出电压的稳定度,设计了一种从副边绕组输出端取样进行反馈控制的电路。电路如图4所示:电压采样及反馈电路由光耦PC8I7、TL431及与之相连的阻容网络构成。其控制原理如下:输出电压经RIJ、R?分压后得到采样电压,此采样电压与TL431提供的 2.5 V参考电压进行比较。当输出电压正常(5 V)时,采样电压与TL431提供的2.5V参考电压相等,则TL431的K极电位不变。流过光耦二极管的电流不变,流过光耦CE的电流不变。 UC3842的脚1电位稳定,输出驱动的占空比不变,输出电压稳定在设定值不变。当输出5 V电压因为某种原因偏高时,经分压电阻RIJ、R?分压值就会大于2.5 V,则TL431的K极电位下降,流过光耦二极管的电流增大,则流过光耦CE的电流增大。UC3842的脚1电位下降,脚6输出驱动脉冲的占空比下降,输出电压降低,这样就完成了反馈稳压的过程。在使用UC3842来控制开关电源的占空比时,常规的用法是在UC3842的脚1、2之间加R 网络,用光耦和TL431等元件组成电源的反馈控制回路,把光耦的C极接到UC3842的脚2作为输出电压的反馈。图3所示的电路没有采用这种接法,而是把光耦的C极直接连到UC3842的脚1作为输出的电压反馈,脚2直接接地。UC3842的脚2是其内部误差放大器的反向输入端,脚1是误差放大器的输出端。这种接法略过了UC3842内部的放大器,这是因为放大器用作信号传输时都有它的传输时间,输出与输入并不是同时建立,不用UC3842的内部放大器。其好处是把反馈信号的传输耗时缩短了一个放大器的传输时间,从而使电源的动态响应更快。另外,TL431内部本身就有一个高增益误差放大器,只不过它与高压侧隔离了,因此反馈信号经TL431内的放大器和光耦后直接控制UC3842内部误差放大器的输出端(脚1),其控制精度并不会降低。而使用 UC3842内部误差放大器,则反馈信号连续通过了两个高增益误差放大器,增加了传输时间。该电路通过输出端采样然后通过光电隔离反馈到UC3842的脚 1,略过了UC3842内部的放大器,缩短了传输时间使电源的动态响应更快。同时利用TL431内部的高增益误差放大器,保证了高控制精度。这种电路拓扑结构简单、外接元件较少,而且在电压采样电路中采用了三端可调电压基准,使得输出电压在负载发生较大的变化时,输出电压基本上没有变化。实验证明该电路具有很好的稳压效果。
  4 电流型控制方法的优势
  电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下:
  1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性;
  2、很高的输出电压精度;
  3、具有内在对功率开关电流的控制能力;
  4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输出电压的变化而变化。电压反馈回路中,误差放大器的输出作为电流给定信号,与反馈的电感电流比较,直接控制功率开关通断的占空比,所以电压反馈是电流型电源设计中很重要的问题。本文介绍使用电流型控制芯片uc3842时,电压反馈电路的设计。
  5 结语
  可以根据具体要求选取不同的反馈方式。但对于多路输出的反馈电路,由于对于每个输出应用场合的不同,要求输出精度不同,所以在反馈中各个正极性输出端占反馈量的比例也不同。要根据具体要求具体设计以满足应用要求,例如要求输出+5v +12v两种正电压时,由于前者经常用于精度比较高的场合,所以在反馈中占的比例比较大,可取为60%,而后者取为40%.由于有多路输出,故在副边绕组中可以采用叠加技术,以减少变压器绕组匝数。
关键字:电流型  开关电源  电压反馈 编辑:神话 引用地址:浅谈如何执行电流型开关电源中电压反馈电路的设计
上一篇:基于闪存的FPGA添臂力 便携式医疗设备可靠度大增
下一篇:用LLC半桥式控制器UCC25710实现LED照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
识破变压器开关电源致命原理
我们再来分析控制开关K关断期间的情况。 在Toff期间,控制开关K关断,流过变压器初级线圈的 电流 突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。 如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。 因此,在控制开关K关断的To
[电源管理]
识破变压器<font color='red'>开关电源</font>致命原理
开关电源电磁标准及其干扰抑制
   一、引言   电磁兼容性(EMC)是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于规定的极限电平,不影响其它电子设备或系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。   世界各国都相应制定了自己的EMC标准。比如国际电工委员会的1EC61000及(C1SPR系列标准、欧洲共同体的FN系列标准、美国联邦通信委的FCC系列标准和我国现行的GT3/T13926系列EMC标准等。随着国际电磁兼容法规的日益严格,产品的电磁兼容性能越来越受到重视。    开关电源 作为一种电源设备,其应用越来越广泛。随着电力电子器件的不断更新换
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁标准及其干扰抑制
利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
1、引言 开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等特点,广泛用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是产生较强的电磁干扰(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。随着电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合有关EMC标准或规范,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。 2、开关电源产生EMI的原理 开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和
[应用]
开关电源的主要性能指标
  开关电源设计主要应满足的技术性能指标有:输出/输人电压比(UO/UI),输出功率PO,转换器效率η,输出电压纹波△UO,对输入电压源电压Ui的电磁干扰(EMI)幅度的限制等。在进行优化设计时,一般用不等式约束来表示各项性能指标(满足某个不等式约束,表示设计结果满足与之相应的某个性能指标)。   在设计开关电源的主电路时,应计算和选择的主要内容有:选择主电路结构形式、选择开关管(晶体管、功率MOSFET或IGBT)及整流二极管的型号及其电压和电流的规格等,确定输入、输出滤波器形式及参数;选择计算磁性元件(电感、变压器、电流互感器等)的磁心规格、尺寸、绕组匝数和导线的规格等,以及电容器的选择等。   开关电源的控制电路
[电源管理]
TNY256型单片机开关电源及其应用
摘要:单片开关电源具有性价比高、外围电路简单、效率高、功耗低等显著特点,文中介绍了TNY256的性能特点、工作原理,并给出了TNY256的典型应用电路。 关键词:单片开关电源 TNY256 自动重启计数器 功率MOSFET 1 TNY256的性能特点 %26;#183;内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。 %26;#183;在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。 %26;#183;输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压
[应用]
如何正确进行显示屏电源匹配
1.对于Φ5双色64×32点单元板,在+5V供电电压下,当置于整板显示黄色时,实测单板通电电流为5A,考虑开关电源只有83%以下的使用效率,因此,若使用5V/30A开关电源,每块最大带5块双色板。 2.对于Φ5单色64×32点单元板,在+5V供电电压下,当置于整板显示红色时,实测单板通电电流为3.9A,因此,若使用5V/30A开关电源,按理论计算,每块最大带6块单色板。 但实际使用中,考虑到成本因素,一般采用每块带8~9块单色板。 3.对于Φ3.7单元显示板,可参照Φ5略有增加,采用每块5V/30A开关电源带6块Φ3.7双色板或带10块Φ3.7单色板。
[电源管理]
开关电源电磁兼容性问题研究
1 前言 开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。 在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。 一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁兼容性问题研究
一种数控可调开关电源的设计
摘要:文章提出了一种反激式结构的数控开关电源的设计方案,该开关电源采用低成本的控制芯片— UC3842 。文中还提出了UC3842在自馈电压变化很大情况下稳定供电的解决方案。此方案电压调节方式(如,RS485总线、USB总线、按键、CAN总线等)多样化,适合使用在工业现场以及实验室。 关键词:反激式开关电源;数字控制;数字电位器;UC3842 0 引言     现今的可调式开关电源通常采用专用芯片,具有开发时间短、可控性强等优点;同时也具有功能受芯片限制等缺点。本文提出的可控式开关电源方案通过软件控制改变数字电位器阻值来改变反激式开关电源反馈电压从而改变输出电压的大小,使电源的输出电压范围调整极其方便。本开关电源输出电压可通过按键
[电源管理]
一种数控可调<font color='red'>开关电源</font>的设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
