基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器的研制
发布者:Tapir最新更新时间:2012-10-16 来源: 21ic 关键字:电流跟踪控制  高压钠灯  电子镇流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高压钠灯(HPS灯)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HID灯),其优点是光效高、寿命长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯也呈负V-I特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要3~4kV的气体击穿电压。传统的电感镇流器体积大,功率因数低(只能达到0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强,所以,研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋。现已研制的高压钠灯电子镇流器大都是高频电子镇流器,在高频状态下,高压钠灯容易熄弧,并存在声共振问题。为避免声共振,工作频率需要时刻围绕中心频率上下变化,但这给控制造成不小的困难,为此本文提出了一种基于电流跟踪控制的低频电子镇流器。
1 控制原理与电路分析
电路原理框图如图1所示。主电路分为两级,第一级为整流及APFC(有源功率因数校正电路),第二级为逆变电路。可以看出,电子镇流器实质上是一个典型的AC/DC/AC变换电路。
图1 电子镇流器原理框图
1.1 整流及APFC
二极管不控整流的输入电压虽然是正弦的,但输入电流却严重畸变,大量使用会给电网造成严重危害。同时输入电流谐波生成的噪声也会影响电路运行。APFC能使电路输入功率因数提高到0.95以上;输入电流基本为正弦波,谐波含量大大减少。这里采用UC3854控制的Boost电路作为APFC电路(图2)。UC3854是美国Unitrode公司生产的高功率因数校正芯片,此芯片采用电压电流双闭环控制,电流内环使用平均电流模式控制。电压检测信号和同步信号相乘作为电流给定,Rs为电流检测电阻。输出电压可在较大范围内进行控制,根据后一级需要,这里控制在380V。UC3854以及控制电路的电源来自辅助电源,辅助电源是由脉宽调制器UC3844控制的反激变换器构成的,它可提供多路输出。
图2 有源功率因数校正(APFC)电路
1.2 逆变部分及电流反馈控制
逆变电路是电子镇流器最重要的部分,通常采用半桥逆变或全桥逆变电路。半桥逆变电路的输出电压是全桥的一半,在功率管电流相等的情况下,全桥电路的输出功率是半桥的2倍,但多用2只功率管。考虑到400W高压钠灯二次触发电压在150~190V,且APFC输出电压为380V,所以,半桥电路输出的电压完全能够满足二次触发的需要,而且半桥电路与全桥电路功率管的电压应力相同,但前者成本比后者低,因此,在这里采用半桥逆变电路(图3)。
图3 半桥逆变主电路拓扑
电子镇流器的本质上就是限制流过灯的电流。根据反馈控制规律,想要控制某个量,引入这个量的负反馈就可以。图3所示的逆变电路拓扑实际上仍然是一种高频变换器结构,为使流过高压钠灯的电流为低频电流,这里采用滞环比较电流跟踪型PWM控制。其原理如图3虚线框内所示,它由滞环比较器构成。给定电流信号ig和电流反馈信号if之差ig-if作为滞环比较器的输入,通过其输出来控制S2和S3的通断。设灯电流iL的方向如图3所示,当S2(或D2)导通时,iL增大,当S3(或D3)导通时,iL减小。设滞环比较器的环宽为ΔI,若电流反馈系数为k(=if/iL),电流iL在(ig-ΔI)/k和(ig+ΔI)/k范围内呈锯齿状跟踪给定电流,如图4所示。为简单起见,电流给定信号取自电网电压正弦波信号。
图4 滞环比较方式电流跟踪波形[page]
S2和S3的切换有两种模式,分别是双极性切换和单极性切换。双极性切换时,无论给定电流ig处于正半周期还是负半周期S2与S3都是互补通断。单极性切换时,ig正半周时,S3始终关断,S2进行斩波;负半周时,S2关断,S3斩波。单极性切换原理分析见图4,即在t0~t1时段,S2导通,电流iL增大;到t1时刻,iL增大到比〔ig(t1)+ΔI〕/k略大一点,滞环比较器动作,S2关断,电感L放电,iL经电容C2,二极管D3续流;直到t2时刻,下降到比〔ig(t2)-ΔI〕/k稍小一点,S2再一次导通,iL又将增大。ig处于负半周可作同样的分析。与双极性切换模式相比,单极性切换有以下优点:
1)只有一只功率管动作,开关损耗是双极性切换的一半;
2)主电路各物理量的动态应力,如dv/dt及di/dt小于双极性切换模式,因此,对控制电路的干扰小于双极性电路。
但是单极性模式的控制电路要附加一些简单的逻辑控制电路。
电感L的大小与滞环宽度2ΔI决定了开关频率的高低。当其它条件一定时,开关频率与电感L和滞环宽度的乘积成反比。因为功率MOSFET的开关频率很高,所以,用较小的电感即能满足要求。
2 启动电路的设计
启动电路采用逻辑控制,不须采取高压隔离措施,简化了主电路,并且能瞬时启动。工作原理如图5所示。利用LC振荡原理很容易产生高频脉冲,主电路中续流电感L作为LC振荡器的副边,原副边匝数比设为1∶20。原边300V电压来自控制辅助电源,理论上副边能产生6kV的脉冲。因为LC振荡回路中串有晶闸管SCR,触发时L两端只能产生下正上负的触发脉冲。M1,M2,M3为三个逻辑控制信号,只有三个信号全为高电平时,才会产生高压触发脉冲。
图5 触发启动电路
M1在C3上的电压被充到一定的值,变为高电平。
M2用来判断是否有灯电流,有灯电流时为低电平,禁止启动;而且M2上的信号具有延时功能,以避免灯熄灭后出现热启动;在灯恢复冷态后,M2变为高电平,允许启动。
M3与功率管S2驱动信号同步,使得只有在S2导通时才能产生触发电压。这样当L两端产生高电压时,S2处于导通状态,避免了触发电压对功率管的破坏。
3 实验结果
实验用钠灯型号为NG400,市电电压230V,动态存储示波器型号为TDS3012。进线端电压和电流波形如图6所示。电子镇流器的功率因数能达到0.97以上,谐波畸变也得到有效抑制,说明由UC3854构成的APFC性能良好。图7是稳定工作时灯电流波形,基本上是所要求的正弦波,电流幅值为6.5A,有效值为4.6A。实测进线段功率为412W,灯功率387W,所设计电子镇流器效率达到0.94。
图6 进线端电压电流波形
[page]
图7 灯电流波形
4 结语
400W高压钠灯电子镇流器实验结果表明电路工作稳定,不存在声共振,基本达到恒功率要求。说明这种设计方案较为合理。所设计的触发电路启动快,且不需采取隔离措施。
关键字:电流跟踪控制  高压钠灯  电子镇流器 引用地址:基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器的研制
上一篇:机电产品的可靠性分析
下一篇:反激变换器准谐振控制器ICE1QS01及其应用电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
电子镇流器易损配件的检修
电子镇流器 常见电路如附图所示。其易损件大致为:   1.保险FU:有的产品用保险管,有的用1~2Ω电阻。普遍为印制敷铜细线。若FU烧毁,须查明原因并修好后再恢复FU。   2.高压滤波电容Cl:有的线路采用两个250V的电容串联代替C1(此时需各并一只电阻来均压和泄放电荷)。C1常见为电解质干涸,使光管难以启动或时亮时灭。   3.启动电阻R1:正常时A-H端有300V电压,断路时H-B端无电压,当用万用表测A-H电压时能激发光管亮。但关灯后再开灯又不能亮。   4.功率管VTI、VT2:多数因线路其他故障而烧毁,必须先查排电路故障后才能用特性相同的更换。20W以上的须加良好的散热器。
[电源管理]
<font color='red'>电子镇流器</font>易损配件的检修
基于半桥驱动器IR2153的荧光灯电子镇流器
摘要:介绍了一个基于自激式半桥驱动器IR2135的荧光灯电子镇流器电路,着重介绍了灯丝预热和启动保护等单元电路的构成和的特点,并给出了详细电原理图。 关键词:电子镇流器;功率因数校正;灯丝预热;重启动 引言 荧光灯的发光效率优于白炽灯已成为不争的事实,为此,近20年来,电子镇流器在世界范围内得到了迅速的普及和发展,各半导体厂家推出了众多的用于电子镇流器的驱动电路,本文介绍的电子镇流器基于IR公司开发的IR2153驱动器和摩托罗拉公司的MC33262功率因数控制器,是一种结构简单,成本低廉,可靠性高的解决方案。 1 自激式半桥驱动器IR2153介绍 IR2153是在IR2155和IR2151基础上推出的改进型的VMOS和I
[电源管理]
基于UBA2211的高效CFL驱动器设计
与传统的白炽灯相比,紧凑型荧光具有发光效率高、节能效果好、寿命长、体积小和使用方便等优点。而在市场方面,紧凑型荧光更是具有广阔的前景。根据Datapoint Research研究机构统计,全球有20%-25%的电力用于照明,到2012年,全球节能灯泡的销量将超过50亿只。同时中国发改委已经出台相关的政策,预计将在10年内禁用(禁售)白炽灯。随着白炽灯逐渐退出照明市场,人们急需一种新的节能照明方案来满足消费者的各项要求,在这种形势下,CFL和LED必将开创一个新的照明时代。不过,对于普通消费者来说,受其成本和寿命等方面的影响,LED在短时间内还无法广泛普及。在巨大的市场需求下,可以预计,CFL将会成为当下照明市场的主宰。 但如何才
[电源管理]
工程师diy大揭秘:600W 高压钠灯电子镇流器的研制
研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋,这是因为高压钠灯(HPSL)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HIDL),其优点是光效高、寿命 长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯呈负 V-I 特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要 5~20kV 的气体击穿电压。传统的电感镇流器体 积大,功率因数低(只能达到 0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强。 现已研制的高压钠灯电子镇流器大都是高频电子镇流器,在高频状态下,高压钠灯容易熄弧,并存在声共振问题。为避免声 共振,现已研制的 600W 高压钠灯高频电子镇流器采用了频率调制技术,使高压钠灯的电流 工作频率时刻围绕中心频率上下变化。启
[电源管理]
工程师diy大揭秘:600W <font color='red'>高压</font><font color='red'>钠灯</font><font color='red'>电子镇流器</font>的研制
高性能双管荧光灯电子镇流器
直管形荧光灯仍然是目前工厂、大厦、商场、机关、学校和家庭照明的一种主要电光源。若采用电子镇流器驱动两支或两支以上的灯管,每支灯管只需要在半桥逆变器输出连接一路由很小的磁性元件和电容组成的LC串联谐振网络即可。因此,多灯共用一只电子镇流器驱动,是一种非常经济和实用的方案。 ---- 消费者对电子镇流器的要求越来越高。用户希望电子镇流器安全可靠,价格低廉,且不影响灯的使用寿命。电力部门则还要求其输入电流谐波必须在允许的限制范围之内,不能对电网造成污染,影响其它电器设备的安全经济运行。为此,IFC928(1990)、IFC929(1990)和GB/15143(1994)、GB/515144(1994)等标准详细规定了管形荧光灯电子镇流器
[电源管理]
高性能双管荧光灯<font color='red'>电子镇流器</font>
电子镇流器半桥逆变输入电路分析与设计
摘要:电子镇流器半桥逆变输入电路决定整机工作频率,是影响开关功率管逆变的重要因素。通过对脉冲变压器及理想激励电流波形的分析,如何提高转换速率,阻尼振荡予以讨论,指出目前存在的设计误区,做出减少共态导通与开关损耗的新设计。 关键词:转换速率;阻尼振荡;共态导通;开关损耗;新设计 0 引言 众所周知,电子镇流器半桥逆变输入电路极为重要,它直接关系到整机的工作频率、开关损耗、转换效率、输出功率;同时对EMC、THD、PF等主要技术指标也有一定影响。目前比较实用的技术方案是双极型晶体管作半桥联接,由磁环构成脉冲变压器反馈产生自激振荡,输出高频脉冲电流供荧光灯管作光电转换。由于晶体管基区的存储效应,延迟了关断时间;集电结电容使输
[应用]
25W的CFL荧光灯电子镇流器电路
下面介绍采用自激振荡电路的25W CFL荧光灯电子镇流器电路,该电路为电压馈电型半桥自激振荡逆变电路,可用于220V交流市电供电的应用场合。 表5 电路的性能指标   这个电子镇流器电路中的关键器件是双极型的半桥功率开关晶体管BUJ101AU,BUJ101AU常用于小功率电子 镇流器 电路的应用场合。这个25W/CFL荧光灯电子镇流器电路中自激振荡驱动变压器的磁芯采用环形磁芯,在额定工作电流下,这个环形自激振荡变压器的磁芯可以处于磁饱和工作状态,从而间接地实现荧光灯灯功率的控制。环形自激振荡变压器的有关参数和绕制方法如图14所示。 图14 环形自激振荡变压器的有关参数和绕制方法 2.有关电路工作原理图、电路板图和电
[电源管理]
25W的CFL荧光灯<font color='red'>电子镇流器</font>电路
荧光灯电子镇流器的电路分析
[电源管理]
荧光灯<font color='red'>电子镇流器</font>的电路分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
