研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋,这是因为高压钠灯(HPSL)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HIDL),其优点是光效高、寿命 长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯呈负 V-I 特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要 5~20kV 的气体击穿电压。传统的电感镇流器体 积大,功率因数低(只能达到 0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强。
现已研制的高压钠灯电子镇流器大都是高频电子镇流器,在高频状态下,高压钠灯容易熄弧,并存在声共振问题。为避免声 共振,现已研制的 600W 高压钠灯高频电子镇流器采用了频率调制技术,使高压钠灯的电流 工作频率时刻围绕中心频率上下变化。启动部分采用 LC 串联谐振电路产生高压,简单可靠。
1 整体控制策略
电路原理框图如图 1 所示。主电路分为两级,第一级为整流及有源功率因数校正电路(AP FC),第二级为逆变电路。可以看出,电子镇流器实质上是一个典型的 AC/DC/AC 变换电路。辅 助电源由 UC3844 组成的单端反激式电源构成,输出电压 18V 给芯片供电。
图 1 600W 电子镇流器整体结构图
2 整流和 APFC 部分 交流电经二极管整流,虽然输入电压是正弦的,但输入电流却严重畸变,效率很低,大量使用会给电网造成严重危害,同时输入电流谐波生成的噪声也会影响电路运行。APFC 能使电路 输入功率因数提高到 0.95 以上,使输入电流基本为正弦波,谐波含量大大减少。本文采用 FAN 7527B 控制的 Boost 电路作为 APFC 电路如图 2 所示。FAN7527B 是 Fairchild Semiconductor 公司生产的简单高效的功率因数校正器,内含 R/C 滤波器,故外围电路不需接 R/C 滤波器。变压 器 T1 副边有两个作用:给芯片供电,同时作为电流过零的检测信号。此芯片采用电压电流双闭环控制,内环使用电流断续不定频率模式控制。电压检测信号(脚 1)和同步信号(脚 3)相乘 作为电流给定,R5 为电流检测电阻。输出电压可在较大范围内进行控制,根据后一级需要,这里控制在 400V,如图 2 所示。
图 2 整流和 APFC 原理图3 高频半桥逆变部分 高频逆变是高压钠灯电子镇流器的重要组成部分,采用了半桥逆变变异形式,少用了两个电容,结构简单,节约了成本。只是电路的输出电压是全桥的一半,在同样输出功率的条件下, 半桥的功率管电流比全桥大一倍,考虑到高压钠灯正常工作电压,半桥电路能完全满足其需求。 如图 3 所示,其工作过程为电感 L1 和 C9 首先达到串联谐振,频率为 200kHz,产生 7kV 高压, 使高压钠灯点火,点火后高压钠灯导通,C9 不起作用,由于 C8 >>C9 ,C8 和电感不会谐振,起到 了镇流作用,这时频率以 35kHz 为中心上下波动 2kHz 范围,1min 后高压钠灯达到恒定功率正 常运行。半桥输出方波,经 C8 和 L1 镇流后变为高频交流电。
如图 3 所示,半桥驱动芯片采用美国硅通公司生产的电压型 PWM 控制器 SG3525A,是一 种性能优良,功能齐全,通用性很强的单片集成 PWM 控制器。该芯片简单可靠,且使用方便灵 活,通过适当外接电路,不仅能够实现 PWM 控制,还可以完成输入软启动、过载限流、过压保护、死区调节等多种功能。其工作原理为将触发脉冲变压器 T3 输出的两路互补的 PWM 驱动脉冲送至开关管 S2、S3 的栅极,控制两只功率管交替工作。SG3525A 内 的 振 荡 器 外 接 时
标电容CT,通过电阻RD 提供放电通路。改变RD 的数值则可以改变CT的放电时间,同时可以改变死区时间。而 CT 的充电电流则由RT 规定的电流源决定,SG3525A 的脚8 起到输入软启动作用。SG3525A 的振荡频率f=1/[CT×(0.7RT+RD)]。
图 3 半桥高频逆变电路
4 声共振的抑制
在采用高频电源点燃 HPSL 时,管内压力波的脉动从管内壁反射回来,若与灯的高频电流 的脉动成分相位相同,则形成驻波,产生声共振。只要镇流器的工作频率与其中的一个声振荡频率相同,就有可能产生声共振。
研究表明,在 8kHz~150kHz 频率范围内,易产生声共振。为此,对声共振的抑制国外文 献提出了许多方法,如直流叠加法、周期换相法和变频调制法,但因电路复杂及成本增加较多而 不能投入批量生产。而在适当的高频下,频率调制驱动技术是一种简单实用的新型技术,它在消 除高压钠灯电子镇流器中的声频共振现象时效果很好。如图 4 所示,本次实验采用了 555 定时器组成多谐振荡器,发出频率为 2kHz 的方波,使 S 4 不断地导通和关断,促使 SG3525A 的振荡器的脚 6 电平发生变化,结果就使镇流器的工作频率时刻围绕中心频率(35kHz ) 变化,有时即使遇到声频振荡频率,由于还来不及形成驻波,频率 就变化了,这样避免了声共振。
图 4 声共振的抑制原理图
5 实验结果
根据以上的设计,实验用高压钠灯型号为 NG400,数字存储示波器型号为 DS-5000 系列。 如图 5 所示,其启动电压为 7kV,脉冲宽度小于等于 0. 2μs。图 6 是高压钠灯正常工作时的电压 电流输出波形,通道 1 为电压输出波形,通道 2 为电流输出波形;电压有效值为 128V,电流最 大值为 9.8A,有效值为 4.7A。
图 5 高压钠灯启动波形
图 6 高压钠灯正常工作时的电压电流输出波形
6 结语
600W 的太阳能高压钠灯电子镇流器的实验结果表明其电路工作稳定,采用频率调制技术消 除了声共振,基本实现恒功率控制,高压钠灯可靠稳定的工作,说明达到了相关技术要求,并且 电路启动快,简单可靠。
上一篇:电源设计小诀窍:工程师教您如何有效地设计电源
下一篇:电路入门小常识:电路概念之——TTL与CMOS集成电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 艾迈斯欧司朗和弗劳恩霍夫研究团队凭借“数字之光”项目荣获“德国未来奖”
- 意法半导体推出采用强化版STripFET F8技术的标准阈压40V MOSFET
- 罗姆的SoC用PMIC被无晶圆厂综合性半导体制造商Telechips的 新一代座舱电源参考设计采用
- Vishay推出采用TO-263(D2PAK)封装,具有多脉冲处理能力的车规级表面贴装厚膜功率电阻器
- SynQor®宣布RailQor®交通产品系列再添新成员
- 英飞凌推出集成I²t线路保护功能的PROFET™ Wire Guard, 通过eFuses实现可靠配电
- Bourns 全新推出 11 款 Riedon™ 功率电阻产品系列
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
