电源设计小诀窍:工程师教您如何有效地设计电源
最新更新时间:2013-12-28来源: 电源网关键字:电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
反激式电源中的铁氧体磁放大器
对于两个输出端都提供实际功率(5 V 2 A 和 12 V 3 A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到 12 V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在 12 V 输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。
为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1 和 Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。该电路已经过全面测试。变压器绕组设计为 5 V 和 13 V 输出。该电路在实现 12 V 输出± 5%调节的同时,甚至还可以达到低于 1 W 的输入功率(5 V 300 mW和12V零负载)
使用现有的消弧电路提供过流保护
考虑一下 5V2A 和 12V3A 反激式电源。该电源的关键规范之一便是当 12 V 输出端达到空载或负载极轻时,对 5 V 输出端提供过功率保护(OPP)。这两个输出端都提出了± 5%的电压调节要求。
对于通常的解决方案来说,使用检测电阻会降低交叉稳压性能,并且保险丝的价格也不菲。而现在已经有了用于过压保护(OVP)的消弧电路。该电路能够同时满足 OPP 和稳压要求,使用部分消弧电路即可实现该功能。
从图 2 可以看出,R1 和 VR1 形成了一个 12 V 输出端有源假负载,这样可以在 12 V 输出端轻载时实现 12 V 电压调节。在 5 V 输出端处于过载情况下时,5 V 输出端上的电压将会下降。假负载会吸收大量电流。R1 上的电压下降可用来检测这一大量电流。Q1 导通并触发 OPP电路。有源并联稳压器与假负载
在线电压 AC 到低压 DC 的开关电源产品领域中,反激式是目前最流行的拓扑结构。这其中的一个主要原因是其独有的成本效益,只需向变压器次级添加额外的绕组即可提供多路输出电压。
通常,反馈来自对输出容差有最严格要求的输出端。然后,该输出端会定义所有其它次级绕组的每伏圈数。由于漏感效应的存在,输出端不能始终获得所需的输出电压交叉稳压,特别可以使用后级稳压器或假负载来防止输出端电压在此类情况下升高。然而,由于后级稳压器或假负载会造成成本增加和效率降低,因而它们缺乏足够的吸引力,特别是在近年来对多种消费类应用中的空载和/或待机输入功耗的法规要求越来越严格的情况下,这一设计开始受到冷落。图 3中所示的有源并联稳压器不仅可以解决稳压问题,还能够最大限度地降低成本和效率影响。
关键字:电源设计 编辑:探路者 引用地址:电源设计小诀窍:工程师教您如何有效地设计电源
上一篇:小贴士:变频器维修之开关电源电路图及维修技巧
下一篇:工程师diy大揭秘:600W 高压钠灯电子镇流器的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
通信电源设计技术发展历程
  1999年是我国建国50周年,50年来我国各族人民在中国共产党的领导下取得了社会主义革命和社会主义建设的伟大成就。我国通信电源专业也不例外,它从起步到成长和发展,从低水平向国际先进水平接近,在通信建设中发挥了重要作用。本文以原邮电部设计院建院以来的历程为主,结合全国实际,回顾通信电源半个世纪的发展历程。   一、起步阶段   建院伊始,各级领导就十分重视通信电源专业的发展,培养和造就了一批专门的技术人员。建院后院领导充分发挥这批人员的作用,安排他们在各专业处担负着供电系统的研究、电源设备的研制、工程设计任务,并编制了不少通信电源工程的标准化、定型化设计资料和专用电源的技术资料,从而使院通信电源新产品研究设计及安装设计成为一项
[电源管理]
新型直线电机运输系统的开关电源设计
    我国内蒙自治区现已查明煤炭总储量超过7000亿吨,居全国首位,其短途运输方式仍是以公路为主。但这种传统运输方式存在效率低、成本高、环境污染严重等问题,日益成为制约内蒙古煤炭工业发展的关键因素。这种情况下,新型直线电机运输系统应运而生。新型直线电机运输系统采用直线电机推进,具有爬坡能力强、占地面积少、建设经费低、运行时速快、易于实现自动控制、无噪音、无废气、运营维护和耗能费用低等优点,是21世纪理想的煤炭运输方式。 1 新型直线电机运输系统     新型直线电机运输系统采用三相PWM整流器供电,输入50 Hz,10 kV交流电,输出母线连接至线路接触网,为机车提供1 500 V直流电。车载牵引变流器将直流1 500 V转换成额
[电源管理]
新型直线电机运输系统的开关<font color='red'>电源设计</font>
解析室外LED显示屏开关电源设计理念
  led显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行×8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8×8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8×8点阵的led组成一个8×128点阵的led屏幕时
[电源管理]
如何制作寻星仪的电源
卫星电视通常寻星仪内有一块卫星电视接收机主板,要输入一组电源,其电压分别是+3。3V、+15V和+18V,机内的12V电池要变成这三组电压。一般的方案是采用三个直流转直流的IC,例如MC34063。但用它升压会出现一个问题,天线输入端不可短路。因为升压后的+15V和+18V电源是向天线上的高频头供电的,如果有短路,虽然lC停振了,但仍然有电池的12V电压通过升压电感加到天线输入端上,其电流大于2A,结果就可想而知了。    许你会问,用外接的12V开关电源的接收机在家庭使用中为什么就不怕天线短路呢?卫星电视答案是:这个12V的开关电源本身就有过流保护功能。笔者曾修过多个烧坏的由业余爱好者组装的采用此类电路板的寻星仪,起因就是天线短
[电源管理]
高效率、高性能、低成本隔离电源设计
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等。此类电源往常采用反激式线路,由于设计的复杂度,工业标准引脚的单列直插模块(SIP)被广泛采用。 TI Flybuck 拓扑无须外围环路补偿和吸收器件,也不需要辅助绕组或光藕。因此设计十分简便和灵活。另外,MosFET 的内置也进一步更高集成度,可比反激线路面积缩小一倍左右。高耦合度变压器设计保证了输出调整率及交叉调整率。 TI 参考设计 PMP4394 家族和 PMP4440 分别采用了 LM25017,LM25018 和 TPS550
[电源管理]
电源设计十日谈 | 第六日:开关损耗和传导损耗测试
电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。 在电源测试系列的本篇微信中,我们将介绍测试电源开关损耗和传导损耗的各个步骤。 经过电源开关和磁性器件的开关损耗和传导损耗对系统整体损耗有着巨大影响,正因如此,应尽可能精确地使这些损耗达到最小,这一点至关重要。 MSO5000B示波器测量开关损耗和传导损耗的实例。 首先,不要单纯依赖产品技术资料,它们经常会产生误导,特别是在计算开关损耗和传导损耗时。此
[测试测量]
<font color='red'>电源设计</font>十日谈 | 第六日:开关损耗和传导损耗测试
LED灯具的驱动电源设计
  LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
LED灯具的驱动<font color='red'>电源设计</font>
用于超声波管道清洗机的开关电源设计
  引言   应用“空化效应”除垢防垢机理的一种新型的高声强度高可靠超声波管道清洗机已经问世,并在石油、化工、冶金或制药等领域获得了应用。而超声波管道清洗机主要由高频高压大功率的超声波发生器和能将电能转化为机械能的管道式高声强换能器组成。从图1所示可以看出,高声强度超声波管道清洗机主要由高频高压大功率电信号的超声波发生器(或称信号源)、传输电缆、管道式高声强压电换能器组成,换能器放置于管道内。   图1 超声波管道除垢清洗机   实践证明,该换能器技术比赛成熟,,其主要指标能得到保证,而要确保超声波管道清洗机高可靠高声强特性的关键是超声波发生器。为什么这么说呢?因为分立式高频高压大功率开关电源
[电源管理]
用于超声波管道清洗机的开关<font color='red'>电源设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
