电子管介绍
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:电子管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子管的基本参数:
1.灯丝电压:V; 2.灯丝电流:mA; 3.阳极电压:V; 4.阳极电流:mA; 5.栅极电压:V; 6.栅极电流:mA; 7.阴极接入电阻:Ω; 8.输出功率:W; 9.跨导:mA/v; 10.内阻: kΩ。
几个常用值的计算:
放大因数 μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk
表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的比值。
跨导 S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk
表示在维持阳极电压不变的情况下,栅极电压若有一个单位(如mV)的电压变化时将引起阳极电流有多少个单位的变化。
内阻 Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia
表示在维持栅极电压不变的情况下,阳极电流若有一个单位(如mA)的电压变化时将引起阳极电压有多少个单位的变化。
上面的几个值也可以表述为 放大因数 μ=跨导S乘以内阻Ri
先说这些,各位要是觉得可以瞧下去,下回再说几种常见的管型和结构工作原理等等等等。
这回就先说电子管的构造和工作原理吧。照顾一下咱的老习惯,以后所涉及的管型和单元电路均以国产管为例,在最后我会结合自己的使用体会简要说说部分常见的国产管和进口管的各自特点以及代换。
在讨论之前咱们先得把讨论的范围作一界定,即仅限于真空式电子管。
不管是二极,三极还是更多电极的真空式电子管,它们都具有一个共同结构就是由抽成几近真空的玻璃(或金属,陶瓷)外壳及封装在壳里的灯丝,阴极和阳极组成。直热式电子管的灯丝就是阴极,三极以上的多极管还有各种栅极。
先说二极管:
考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的加速运动,以至能够摆脱金属板本身对它们的吸引而逃逸到金属表面以外的空间。若在这一空间加上一个十几至几万伏的正向电压(踏雪留痕在上面说到的显象管,阳极上就加有7000--27000伏的高压),这些电子就会被吸引飞向正向电压极,流经电源而形成回路电流。
把金属板(阴极),加热源(灯丝),正向电压极板(阳极)封装在一个适当的壳里,即上面说的玻璃(或金属,陶瓷)封装壳,再抽成几近真空,就是电子二极管。
需要说明的是由于制造工艺,杂质附着以及材料本身等原因,管内会残留微量余气,成品管都在管内涂敷了一层吸气剂。吸气剂一般使用掺氮的蒸散型锆铝或锆钒材料。目前除特殊用途外(如超高频和高压整流等),为便于使用和增加一至性,均为两只二极管,或二极三极,或三极三极以及二极五极等合装在一个管壳内,这就是复合管。
接下来说三极管:
二极管的结构决定了它的单向导电的性质,当在阴极与阳极之间再加上一个带适当电压的极点,这个电压就会改变阴极的表面电位,从而影响了阴极热电子飞向阳极的数量,这就是调制极,一般是用金属丝做成螺旋状的栅网,所以又把它称为栅极。这就是四季青朋友所说的阀门功能了。由此可以知道,当作为被放大的信号电压加在栅极----阴极之间时,由于它的变化必然会使阳极电流发生相应的变化,又由于阳极电压远高于阴极,因此栅阴极间微小的电压变化同样能使阳极产生相应的几十至上百倍的电压变化,这就是三极管放大电压信号的原理。
上图上图!老否牺牲了一颗管子,开肠破肚给各位瞧瞧:
这是颗用于高频放大的通用双三极管6N1。1是吸气剂;2是灯丝阴极和栅极的组合体;3就是阳极。
现在打破玻壳,注意吸气剂颜色的变化,换句话说,一旦管子的吸气剂变成这种乳白色,不管玻壳破裂与否这颗管子都没用了。
瞧清楚!
1:阳极;2:栅极,栅极里白色部分是栅极和阴极的绝缘层;3 就是阴极,这是个扁型金属管,灯丝就包在里面啦。
再接下来说说多栅极管:
常见的多栅管有四极,五极和七极管,先说五极和七极管,四极较为特殊而且目前在商品功放里超过半数以上的机种用的就是这东西,放在后面说。
五极管的结构类似于三极管,不同的是它比三极管多了两个栅极,即帘栅极和抑制栅极。
在一般应用中帘栅极上加的直流电压与阳极等值,它的作用是帮助阳极共同吸引穿过栅极的电子,使其加速飞向阳极,所以就同体积的电子管而言,加有帘栅极管子的阳极电流要比没有帘栅极的三极管大。另外帘栅极还起着屏蔽的作用,因此提高了电路工作的稳定性。
在了解抑制栅极的作用前先说一个现象:二次电子。灯丝在加热阴极的同时阳极也会被随之加热,所以当从阴极飞出的电子撞到阳极上时,就会从阳极的极板上打出一部分电子来,这就是二次电子。在实际应用中,抑制栅极一定和阴极相连(所以有些管子在内部就已经将其连接好了),增加抑制栅极的目的就是利用抑制栅极和阴极的等电位抑制二次电子避免其落入帘栅极。在这种状态下,二次电子就会重新被阳极吸引而再次飞向阳极。
七极管的结构又和五极管相似,但它有五个栅极,一般应用在无线电接收的变频电路中,和音频放大电路关系不大,不说它了。
折回头说四极管,实际上纯粹意义的四极管只是在电子管的发展史上作为验证管出现过而没有进入实用,这是另一话题不去说它,下面就说前面提及的目前在商品功放里超过半数以上的机种用的这东西----束射四极管。
多砸几个,妈的那些老板在吧里摔XO,咱就砸MULLARD!
先看下面的图。
束射四极管全部是功率管,对功率管的要求是产生尽可能大的阳极电流。束射四极管在电极的结构上做了一些特殊的安排,使其在保持和其它功率管体积差别不大的前提下,能够形成比其它功率管更大的阳极电流。
从图中可以看出束射四极管的几个结构特点:
1. 阴极为椭圆型,这就增加了阴极的有效发射面积,从而增加了热电子的发射量。
2. 和五极管一样,在抑制栅极和阳极之间加有帘栅极,作用前面说过了。
3. 在帘栅极和和阳极之间加了一对弓型金属板(说到重点了,注意下面的表述),这就是集束屏。集束屏在管内和阴极相连即与阴极等电位,它迫使已经越过帘栅极的电子流只能沿弓型金属板的开口方向成束状射向阳极。好啦,咱们复习一下初中知识即电流的定义:单位时间内流过单位截面积的电子流。在这里当电子流成束状射出时密度必然增加,所以阳极电流就这样被巧妙的加大了。这就是束射四极管在保持和其它功率管体积差别不大的前提下,能够形成比其它功率管更大的阳极电流的关键。
关键字:电子管 编辑:神话 引用地址:电子管介绍
上一篇:随身听低音提升电路图
下一篇:延长电子管寿命三大方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
电子管OTL功放原理及电路
       OTL是英文Output Transformer Less Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。   一. OTL电子管功放电路的特点   普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相
[电源管理]
<font color='red'>电子管</font>OTL功放原理及电路
使用电子管的注意事项
(1)电子管应该在额定灯丝电压条件下使用。 (2)电子管各电极的损耗功率,不允许超过极限值。 (3)尽量避免采用灯丝串联电路,若避免不了时,灯丝的电流特性要相同,以防止各阴极的加热不均匀。 (4)电子管出厂前经过激活、老化和测试,出厂后不允许对电子管进行机械和电气状态的老化,但允许对其电气性能和参数时行检测。 (5)使用旁热式电子管时,阴极和灯丝间的电位差不能超过规定的极限值,为此,常采用专用的灯丝变压器供电,为了消除漏电流不稳定的影响,在不妨碍电路工作的条件下,可在阴极和灯丝间接上一个约几欧的分路电阻。 (6)正确选择第一栅极电路电阻很重要,这个电阻应当尽量地小,对高跨导的电子管尤其是这样。 通常,宜采用自给偏压,而不用固定偏压电
[模拟电子]
电子管检测方法及其参数
电子管检测方法 一 外观检查 1.观察电子管顶部的颜色 正常的电子管,其顶部的颜色是银色或黑色。若顶部已变成乳白色或浅黑色,则说明该电子管已漏气或老化。 2.观察管内是否有杂物 轻轻摇动或用手指轻弹电子管玻壳,再上下颠倒几下仔细观察内是否有碎片、白色氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性较大。 二 用万用表检测 1.测量灯丝电压 用万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若测得阻值为无穷大,则说明该电子管的灯丝已断。 2.检测电子管是否衰老 通过用万用表测量电子管阴极的发射能力,即可判断出电子管是否衰老。检测时,可单独为电子管的灯丝提供工作电
[模拟电子]
电子管放大器抑制交流声的原理介绍
一、灯丝电压放大器的影响   电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。   抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。   另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电位器
[嵌入式]
80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
电子管扩音机测试指标的精密调整
  虽然测试数据和听音效果并不完全一致,但是不能否认的是.测试数据是听音效果的基础,测试数据优秀的功放有不同的音效,效果出色的功放绝无不合格的测试数据。所以,为使放大器m 靓声 .首先应有优秀的测试指标。   装机后的初调只是使放大器能正常工作,欲有理想的测试指标,必需对部分电路进行一丝不苟的精密调整。本节将对普通DIY者极易忽略的调整项目,加以说明其调整的方法和要求。   1.推挽输出级的静平衡调整对静平衡的要求极为简单。不过是使放大器静态输H{级电流相等而已,一般装机者选用配对输出管即认为万事大吉,其实不然。推挽输出变压器中,为充分发挥铁心的高导磁率,实现以较小的绕组匝数得到较大的初级电感量,通常铁心采用交错插片而不留
[测试测量]
<font color='red'>电子管</font>扩音机测试指标的精密调整
步入新层级,量子计算机进入“电子管时代”
虽然无数次听过量子计算机的大名,但就像所有带“量子”两字的概念,人们大多不甚了然。   量子计算机的概念1980年代提出,投入研发20年,迄今还没有一台真正走出实验室。但传说它(将来会)很厉害。谷歌、IBM、阿里巴巴和许多初创公司在竞争,想第一个实现“量子霸权”,也就是让量子计算机在一个计算任务中快过传统计算机。   粗浅了解一点量子计算机的原理后,你会发现其实它和我们熟知的电脑差不了多少。   量子计算机:量子版的计算机   “别把量子计算机想成全新的系统,它就是经典计算机的扩展版,处处模仿经典计算机。”安徽问天量子科技股份有限公司首席科学家、中国科学技术大学中科院量子信息重点实验室韩正甫教授告诉科技日报记
[家用电子]
步入新层级,量子计算机进入“<font color='red'>电子管</font>时代”
6N5P甲类推挽20W功放
本人酷爱音响,四十余年中先后打造各种功放百余件。经过几十年的长期听音对比,最令本人满意的、性价比最高的还是6N5P甲类推挽无反馈胆机。该机技术性能优良,听感上乘,有必要在此介绍给烧友们共享。 一、电路结构 本功放电路原理见图1,图中是一个声道的线路,另一声道完全相同。由V1构成输入电压放大级,V2构成倒相推动级,V3、V4构成推挽输出级。 由于前置输八电压放大级对整机的信噪比指标起决定性作用,所以V1的品质非常重要。为此,采用了6N11发烧名管担当此任。该级采用经典的三极管放大形式,工作可靠,线路简洁,更具音响性。 推动级采用6N6阴极裂相电路:在业余条件下,共阴极裂相电路容易获得对幅值相等的正负信号。本级承上启下
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
