(1)电子管应该在额定灯丝电压条件下使用。
(2)电子管各电极的损耗功率,不允许超过极限值。
(3)尽量避免采用灯丝串联电路,若避免不了时,灯丝的电流特性要相同,以防止各阴极的加热不均匀。
(4)电子管出厂前经过激活、老化和测试,出厂后不允许对电子管进行机械和电气状态的老化,但允许对其电气性能和参数时行检测。
(5)使用旁热式电子管时,阴极和灯丝间的电位差不能超过规定的极限值,为此,常采用专用的灯丝变压器供电,为了消除漏电流不稳定的影响,在不妨碍电路工作的条件下,可在阴极和灯丝间接上一个约几欧的分路电阻。
(6)正确选择第一栅极电路电阻很重要,这个电阻应当尽量地小,对高跨导的电子管尤其是这样。
通常,宜采用自给偏压,而不用固定偏压电路,对于高跨导(大于10毫安/伏)的电子管,可在阴极电路中接入一个较正常偏压所需阻值较大的电阻,但要注意,此时阴极电位较高,为了保证需要的栅极负偏压,必须供给栅极一比阴极电位低的正电压,使栅压对阴极为负值。
(7)电子管使用在极限参数情况下,虽然仍能保持工作正常,但寿命会迅速缩短,不允许在超极限参数情况下使用电子管。
(8)收信放大管在高温(+70°)、低温(-55°)、高湿度(相对湿度达98%、温度为40±2°)的环境里工作时,仍然是稳定的。
(9)当环境温度升高时,电子管的工作稳定性取决于管壳发热最大部位的温度,管壳的温度决定于电子管热辐射、热传导、对流及散热面积,以及电子管周围物体的温度,因此在设计电子装置时应考滤:
①使用屏蔽罩,应保证管壳能靠空气的作用把热量传导出去,而且屏蔽罩表面的热反射要小(例如黑色的屏蔽罩)。
②装置中各元件的位置安排,应有利于电子管的散热。
③要控制电子管的管壳温度,各种电子管的玻璃壳允许温度是不相同的。例如,功率输出管在工作时的允许极限温度,原则上不就超过90℃。
(10)除了只有特殊结构的高可靠性电子管能在较高的加速度下工作以外,其它的收信放大管只能短时承受较小的震动,因此,在使用时要注意电子管的减震。
(11)使用小型管(姆指式)及其它无管基的电子管(但具有管针)时,为了不使玻璃壳破裂或损坏,必须遵守下列条件:
① 使用电子工业部规定的电子管管座。
② 插入电子管时,应防止管座插孔内接触簧片的正常位置受到损坏。
③ 应避免利用管座的空脚作连接焊片使用。
④ 插拔电子管时,其方向应与管座平面垂直。
关键字:电子管 注意事项
编辑:神话 引用地址:使用电子管的注意事项
① 使用电子工业部规定的电子管管座。
上一篇:论音响线材
下一篇:常用音响互补对管主要参数126对
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
信号发生器的使用条件及注意事项
使用环境条件:
1.空气温度:+45~-25℃
2.相对湿度:不大于90%
3.外形尺寸:φ48×200mm
4.工作寿命:不低于15000次
5.电源电压:4.5V(13号氧化银电池3节、6F22 9V)
6.使用场合:室内外无雨天气
使用方法:
选用与验电器相同电压等级的验电 信号发生器 。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压 信号发生器 的电极头靠近报警器按动“工作”开关即可。
注意事项:
[测试测量]
绝缘电阻表使用和接线注意事项
绝缘电阻表是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、绕组、电缆、设备等的绝缘电阻。绝缘电阻表上有三个分别标有接地(e)、电路(l)、保护环(g)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项: (1)测量前先将绝缘电阻表进行一次开路试验和短路试验,检查绝缘电阻表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。 (2)被测设备必须与其他断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(需2~3min),以保护设备及人身安全。 (3)绝缘电阻表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。 (4)摇测时,将
[测试测量]
LED驱动电源选配方法及注意事项
LED驱动 电源 选配方法: LED本身的负载特性大大影响了用 开关电源 驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。 而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很
[电源管理]
介绍磁翻板柱液位计安装前和安装时的11点注意事项
随着市场上使用 磁翻板液位计 的用户不断增加,我公司经常会收到用户的关于磁翻板液位计使用的反馈信息,询问的问题有很多种,主要集中在安装与使用上面,根据我们跟用户沟通的案例来看,很多故障甚至所谓的 产品质量 问题,都属于人为错误操作导致,不过作为以 服务至上,用户第一 理念的生产厂家我们在遇到此类问题的时候没有选择推卸责任,而是积极地帮助用户解决问题,为了减少其他用户在使用中出现同类的错误,撰写本文予以说明,希望用户可以通过阅读本文引起注意。
1、一般磁翻板液位计运输的时候都是木箱包装,内部卡紧,但是即便这样,即便是选择的好运输伙伴,也不能百分百保证运输的完美无损坏,所以在开箱前一定要检查木箱是否完好,如果有一定损伤,一定联
[测试测量]
太阳能充电设计技巧及注意事项
最近几年,使用电池供电的小型设备发展迅速,例如:平板电脑、掌上游戏机、视频播放器、数字相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在一个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也增加了温室气体排放。而且由于对主电源有依赖性,这些充电解决方案的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案。太阳能充电器的另一个好处是
[电源管理]
涡街流量计测量冰盐水流量时注意事项包括哪些内容
选用涡街流量计测量冰盐水冷量时,应注意以下几个问题: (1)注意选择通径合适的涡街流量计,根据实际的流量范围,选择量程; (2)选择良好的安装位置,以减小环境中其他设备对涡街流量计产生的电磁和振动干扰; (3)注意仪表转换器的防潮保护,因为仪涡街流量计表安装在低温官道上,工作温度较低,转换器内的潮气极易凝露,使电子元器件和印刷导线之间绝缘电阻降低,影响仪表的电气性能,为此应采取下列措施: ①转换器内端子板地接线端应涂敷绝缘乳胶,使裸露的端子与潮气隔离,防止绝缘阻抗降低; ②仪表出厂前,转换器内的各印刷电路板应喷涂防潮漆,加强对电子元器件的保护; ③在转换器内合适的位置,放置小包装的除湿剂; ④加强转换器进线口、出现口和
[测试测量]
示波器电流探头的使用方法及注意事项
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 示波器电流探头的使用方法 A电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线 B将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 纹波电流测试示波器调试方法 A.调试 1.将对应的测试通道探头设置为电流,选择测是耦合直流档位。 2将宽带选为20MHZ。 3调试示波器屏幕显示测量值均方根最大值峰峰值频率四个测量项目。 B纹波电流测试前需对电流探
[测试测量]
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
随着 LED灯具 行业的发展,作为 LED背光 衍生而出的 LED 平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助
面光源的结构主要有以下材料
1.铝框架
外观结构,及 LED散热 主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高 2.扩散板
将 导光板 的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的
[电源管理]
