论音响线材
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:音响  线材 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
论音响线材 在音响界,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,对信号连接线材也颇为讲究,每条线的价格在百元至千元甚至万元的天价,对此有人则不而为言,认为为了改善音质将钱和精力投在线材上是一种极大的浪费,线材对音质的改善非常微小,和它的价格相比严重不平衡。那么信号线究竟对音质的影响有多大呢?我不是一个音响发烧友,所以没有发烧友们对线材的迷恋之情,但我也否定线材无用论,我以一种务实的心态来论述一下我对音响线材的看法。 任何传输电缆都可等效为由电阻、电容和电感所组成的分布系统,由于存在电容和电感,所以传输电缆就具有其特殊的频率特性,即对不同频率的信号有不同的时延(也即所谓不同的传输速率)和呈现不同的阻抗,显然,这会使信号产生一定的失真。另外,电缆的电阻也会对信号产生损耗,但由于音响信号连接线通常都比较短,这种损耗可忽略。可是音箱连接线就不能忽略了,因为功放与音箱的连接线较长且传送的功率大,连接线的电阻对功放输出级会造成直接的影响(负载阻抗变大)。传输线还有一个很重要的参数就是特性阻抗,虽然在音频电子电路中的小信号配接上,阻抗匹配没有高频电路或大信号电路那么讲究,但如果相差太大也会影响重放的音色。 音频功放的音源大致有:收音头、磁带放音头、CD机、电唱机等,这些音源的输出阻抗各有不同,所以在配接时线材的特性阻抗应与音源设备的输出阻抗相近。 我们可将信号线分为强信号线、弱信号线和标准信号线分别进行讨论: 1、强信号线是指音箱与功放之间的连接线,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。线材从纯铜到银质线均有,比较贵价的一种音箱线为无氧铜音箱专用线,其主要特点是导电性能好,电阻率低,使用了它在重放声音时音色增加不少。由于传输线对不同频率信号有不同的阻抗,这种特性在声音的还原上表现为声音模糊不清,为此人们生产出了一种称为智能信号线的高档音箱连接线,这种线的特点是将信号根据频率高低分为两个通道,一定厚度的外层线通过5KHZ以上的信号,5KHZ以下的信号通过线的内层传输,这就大大地改善了传输线的频率特性,使重放的声音清晰通透。不过如果你的功放输出功率较小或音箱线较短就不要花冤枉钱去用这贵价线材,在这种情况下,效果并不突出。 2、弱信号线是指话筒到前置放大器之间的连线,通常都是屏蔽线。 3、标准电平信号线是指音源与功放之间的连接线,它的传输电平在1V左右,也是屏蔽型的传输线。这种线在音响界使用最广,令人感兴趣的是,用不同绝缘介质和金属材料制成的线材对音质有微妙的影响,为此厂家生产了多种型号规格的线材而满足人们对音乐欣赏层次不同的要求。高档成品线,用涂有防静电层的尼龙编织套作外层,内衬金属屏蔽套然后用无氧纯铜作芯线,再配以镀金插头,防止插头接触不好而产生噪声。标准电平信号线材的品牌有:美国的MONSTER STANDRDINTERLINK(怪兽)、AUDIO0UEST(线圣)、SUPRA(鳖鱼)、M0NITERPC(魔力)、SPACE&TIME(超时空)、M I S S I O N(美声)、PATRDNICS(柏力)等等。日本的MAKURAWA(麦露华)、DENK0(登高)、PATRD N I C S(柏力)等等。日本的MAKURAWA(麦露华)、DENK0(登高)、0SONIC(奥索尼克)、P C 0 C C(古河)、ACROTEC(日本矿业)、HISAGO(含沙果)、力士、金嗓子、等等,以及欧洲的PHILIPS(荷兰一飞利浦)、V D H(荷兰-万登哈尔)、I X O S(英国-爱索丝)、0RT0F0N(丹麦-高度风)等等,这些线无非都是通过使用不同的制作材料和工艺来达到改变频率特性从而改善重放音质的目的,充其量也只起到改善音乐表现力的作用。 如果你不是一个音乐迷或你的功放档次太低,你千万别花冤枉钱去买这些贵价的音响线材,因为如果你的功放对音乐表现力本身就先天不足,用一般的线材和用贵价线材效果是一样的。据我的一个音响发烧友告诉我,如果你的功放价格不超过2万元,选用贵价的线材根本显不出改善音质的效果。 综上所述,一套音响系统,标准电平信号线材的选用对音质的影响只起辅助作用,贵价的音响线材只能钟情于贵价的功放。根据输出功率的大小来选择合适的音箱线材最实际。思维稿   关于音频功放失真的要点 最近我看到2002年电子报合订本上册第199页的一篇题为:“谈谈音频功放失真及常见改善方法”的文章,觉得此文章写得不错,值得电子爱好者一看,我将这篇文章的要点写出来,供大家参考。 失真是输入信号与输出信号在幅度比例关系、相位关系及波形形状产生变化的现象。音频功放的失真分为电失真和声失真两大类。电失真是由电路引起的,声失真是由还音器件扬声器引起的。电失真的类型有:谐波失真、互调失真、瞬态失真。声失真主要是交流接口失真。按性质分,有非线性失真和线性失真。 线性失真是指信号频率分量间幅度和相位关系的变化,仅出现波形的幅度及相位失真,这种失真的特点是不产生新的频率分量。 非线性失真是指信号波形发生了畸变,并产生了新的频率分量的失真。音频功放所产生的失真要点如下: 一、谐波失真 这种失真是由电路中的非线性元件引起的,信号通过这些元件后,产生了新的频率分量(谐波),这些新的频率分量对原信号形成干扰,这种失真的特点是输入信号的波形与输出信号波形形状不一致,即波形发生了畸变。降低谐波失真的办法主要有:1、施加适量的负反馈。2、选用特征频率高、噪声系数小和线性好的放大器件。3、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能。 二、互调失真 两种或多种不同频率的信号通过放大器或扬声器后产生差拍与构成新的频率分量,这种失真通常都是由电路中的有源器件(如晶体管、电子管)产生的。失真的大小与输出功率有关,由于新产生的这些频率分量与原信号没有相似性,因此较少的互调失真也很容易被人耳觉察到。 减少互调失真的方法:1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。2、选用线性好的管子或电路结构。 三、瞬态失真 瞬态失真是现代声学的一个重要指标,它反映了功放电路对瞬态跃变信号的保持跟踪能力,故又称瞬态反应。这种失真使音乐缺少层次或透明度,有两种表现形式: A、瞬态互调失真。 在输入脉冲性瞬态信号时,因电路中的电容使输出端不能立即得到应有的输出电压,而使负反馈电路不能得到及时的响应,放大器在这一瞬间处于开环状态,使输出瞬间过载而产生削波,这一削波失真称为瞬态互调失真,这种失真在石机上表现较为严重。 瞬态互调失真是功放的一个动态指标,主要由功放内部的深度负反馈引起的。是影响石机音质、导致“晶体管声”和“金属声”的罪魁祸首。降低这种失真的方法主要有:1、选择好的器件和调整工作点,尽量提高放大器的开环增益和开环频响。2、加强各放大级自身的负反馈,取消大环路负反馈。 B、转换速率过低引起的失真。 以上所述,高电平的输入脉冲使放大器产生削波而造成瞬态互调失真。那么低电平的输入脉冲是否会引起失真呢?这就看放大器的响应时间了,由于放大器的响应时间太长使放大器输出信号的变化跟不上输入信号的迅速变化而引起的瞬态失真,称为转换速率过低失真。它反映了放大器对信号的反应速度,这项失真小的放大器,其重放的音质解析力、层次感及定位感都很好。 四、交流接口失真 交流接口失真是由扬声器的反电动势(扬声器发音振动时,切割磁力线所产生的电势)反馈到电路而引起的。改善方法有:1、减少电路的输出阻抗。2、选择合适的扬声器,使阻尼系数更趋合理。3、减少电源内阻。
关键字:音响  线材 编辑:神话 引用地址:论音响线材
上一篇:电容使用的一些经验和误区
下一篇:使用电子管的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
恩智浦将投资4200万欧元打造手机音响盛宴
手机音响系统的全球领导者通过投资于蓬勃发展的移动音乐手机市场推动创新、促进生产 中国,北京,2007年9月14日 –恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)今天宣布2007年将投资4200万欧元于奥地利维也纳“音响解决方案”(Sound Solutions)的创新和制造。手机扬声器市场发展迅速,预计2008年销量将达20亿,恩智浦的投资举措将促进其独特方形扬声器实现完全的规模生产,加快创新产品的研发,从而巩固公司在这一市场的领导地位。 恩智浦半导体手机及个人移动通信事业部执行副总裁Marc Cetto表示“个人音乐播放器将音乐引入人们的生活,而扬声器使人们分享这种体验。恩智浦
[焦点新闻]
HDMI高清线材的选择方法
HDMI高清线材的选择方法 1. 选对品牌 2. 是否均有认证标志 检视产品包装上是否具有HDMI或Simplay的认证标识,若同时具备二个协会认证标章,质量更加有保障。 3. 考察HDMI线的版本 市售的HDMI线版本从1.1、1.2a、1.3a到1.3b。每新一级的版本,带宽会大幅提升,且可向下支持兼容。目前HDMI 1.3版本带宽,由原先的4.96Gbps倍增至10.2Gbps,能够传输更高色深及高清音效的高清影片。购买时,应优先考虑HDMI 1.3版本的线为最佳。 4 . 接头是否有镀金 好的HDMI线,接头不能忽视!目前市售HDMI接头工艺为镀金、镍,从传输效果来看,镀
[模拟电子]
汽车音响行业首创的384kHz/32bit Hi-Res高音质音频的世界顶级汽车音响AlpineF#1Status(AlpineF#1Status)
主营电子元器件、汽车电子产品的开发、生产、销售业务的阿尔卑斯阿尔派株式会社(东京都大田区,栗山年弘社长)及其日本营销公司阿尔派营销株式会社(东京都大田区,石田宗树社长)共同开发了世界顶级汽车音响“AlpineF#1Status(AlpineF#1Status)”。预计从今年秋季开始全球销售。 AlpineF#1Status是完美地体现了阿尔派远景《Emotion in Mobility 让移动感动生活》的 汽车音响系统,阿尔派作为提供享受音乐的系统供应商,结合公司沉淀下来的开发实力、独有技术与行业知识,耗费3年多时间开发而成。 通过AlpineF#1Status的声音,让顾客体会到宛如现场演奏般的临场感,并为顾客提供驾车
[汽车电子]
汽车<font color='red'>音响</font>行业首创的384kHz/32bit Hi-Res高音质音频的世界顶级汽车<font color='red'>音响</font>AlpineF#1Status(AlpineF#1Status)
挂在墙壁上的音响 从视觉到听觉的艺术盛宴!
作为一个有品位的人,无论是对音乐还是装饰都有着独有的挑剔,所以一款音响无论从音质还是长相,都应该有其与众不同之处。   就是有这样一款音响,哪怕在一间毫无装饰的房间内,挂上它也能让这个房间瞬间有格调起来,让洁白的墙壁透着艺术的气息。   而且这个音响的音质也不一般,声音的平衡性非常好,由于是纯木设计,材料采用的是橡树,音频保真度较高,形状采用锥形形状,让声音更好的扩散。   它的连接方式是通过蓝牙连接,几乎任何蓝牙设备都支持。尺寸宽为950mm,厚度为130mm,长为1780mm,重量为5kg。   这款音响有三种颜色,靛蓝色、锈色还有自然色,不过每一款的音响都是独一无二的,因为橡树的木纹是不一样的,所以说,只要买到,
[家用电子]
东芝推出汽车音响功率放大器IC“TCB502HQ”
东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出“TCB502HQ”,该产品是一款4声道功率放大器IC,其可检测输出偏移电压,输出偏移电压是导致喇叭烧毁的因素之一。批量生产即日启动。 这款全新IC集成有一个新开发的偏移电压全时检测电路,在放声期间依然可以检测输出偏移电压,从而避免喇叭烧毁。 制造商们不断通过改善汽车音响的音质来设法满足消费者的需求,这款新IC集成有类似于高端高保真音响中采用的电流反馈系统,有助于制造商们满足消费者的需求。这样即可在较宽带宽范围内防止音质下降并保证始终如一的声音品质。
[汽车电子]
东芝推出汽车<font color='red'>音响</font>功率放大器IC“TCB502HQ”
Sonos Arc家庭音响发布:打造家里电影院
10月19日下午消息,时隔5个月之后,Sonos高端电视音响Sonos Arc进入国内市场售价7980元。   从这次的命名方式来看,Sonos Arc不同于此前的Playbase、Playbar,这也意味着Sonos Arc不属于前者两款的迭代更新产品,作为一款独立产品而推出的,并且从设计、音质甚至App都和此前的产品不同。   从设计方面来讲,Sonos Arc的设计语言更接近此前推出的Sonos Move,圆润的外形和市面上的方形音响形成鲜明对比,Arc的圆形格栅由一块270度无缝的塑料板支撑,表面有76000个单独的声孔可实现多维声场,机身有哑光黑白两色。 Sonos Arc发声原理 Arc内部装配11个
[手机便携]
关于dB
声音有太多的不确定性,尽管这样,工程师们还是想办法定些规矩,要知道这些"规矩"历史并不久,没赶上,否则这些规矩的制定也许能听听你的意见。 dB中文称"分贝",没有任何特别含义,就象"厘米"、"公斤",是一种单位而已,重量用"公斤"表示,长度用"厘米"表示,声音也要有单位,就用"分贝"吧!就这麽一定,吓跑了一批人,留下的人继续不识人间烟火的继续"规定"、继续"定义",到我们这里,想改也晚了,现在人们开口就是什麽"分贝"、"dB",我们这些网友们可别老土,"贝多芬"与"分贝"可没牵连。 4厘米有多长?好好想想,如果你没有1厘米有多长的概念,4厘米有多长你肯定不知道。声音有"多大声"?是否也要有什麽先入为主的概念?我们先规
[模拟电子]
基于AU7845单芯片的无机芯迷你音响方案设计
随着电脑、网络及数码产品普及,大量的储存卡及U盘使得人们很容易通过互联网获得MP3/WMA格式的歌曲;一种专门播放此类音乐的产品无机芯MP3迷你 播放器 应运而生,把人们随时随地享受音乐的需求发挥到极致。面向此类无机芯市场应用,山景集成电路公司研发出AU7845系列芯片。该芯片的功能包括:支持U盘和SD/MMC卡, 支持MP3/WMA 双解码;内置RTC模块,支持时钟,闹钟功能,支持RTC模块独立供电;内置4通道 10位ADC;芯片内置64KB OTP ROM及支持外部flash实现固件在线升级;内置高性能的音频DAC,实现高质量的音频输出;内置11种音效功能,方便不同风格的爱好要求;内置增强型8051内核MCU,方便客户通过
[工业控制]
基于AU7845单芯片的无机芯迷你<font color='red'>音响</font>方案设计
小广播
最新模拟电子文章
