关于dB
最新更新时间:2011-01-21来源: 互联网关键字:音响 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声音有太多的不确定性,尽管这样,工程师们还是想办法定些规矩,要知道这些"规矩"历史并不久,没赶上,否则这些规矩的制定也许能听听你的意见。
   dB中文称"分贝",没有任何特别含义,就象"厘米"、"公斤",是一种单位而已,重量用"公斤"表示,长度用"厘米"表示,声音也要有单位,就用"分贝"吧!就这麽一定,吓跑了一批人,留下的人继续不识人间烟火的继续"规定"、继续"定义",到我们这里,想改也晚了,现在人们开口就是什麽"分贝"、"dB",我们这些网友们可别老土,"贝多芬"与"分贝"可没牵连。
4厘米有多长?好好想想,如果你没有1厘米有多长的概念,4厘米有多长你肯定不知道。声音有"多大声"?是否也要有什麽先入为主的概念?我们先规定1瓦的功率有多大声,再看看4瓦有多大,当年的工程师就是这麽想的。4/1=我们想要的大小,(大小是比出来的!)原本很简单的概念,那位Bel先生非要来个log(读过书--不行,起码要高中毕业才懂什麽是"log"),"log"中文称"对数函数",
log(4/1) = 0.6021,
他又说,有小数不方便,前面再乘10!(到目前为止,都是Bel在讲,也真不知后人为什麽要听他的)於是声音大小的标准有了,分贝(dB)=10乘log(功率1/功率0),功率1=4瓦,功率0=1瓦。现在让我们来描述4瓦有多大声:
10xlog(4/1) = 6dB
4瓦的功率其声音比1瓦的功率所产生的声音要大6dB
根据上面计算,我们的经验是:功率每增加一倍,声压增加3dB。
Csp58:1瓦是102.5dB,2瓦 = 102.5+3;4瓦 = 102.5+3+3;8瓦= 102.5+3+3+3;16瓦 = 102.5+3+3+3+3,(前面我们有很多2/2/2/...、3+3+3+...原来是这样!)
标准计算功率与声压级的程式:
分贝dB = 1瓦声压级+10xlog功率
Csp58音箱1瓦声压级 = 102.5dB,满功率300瓦的声压级计算:
300瓦声压级dB = 102.5+10xlog300 = 102.5+10x2.4772 = 127.5d
Csp58音箱1瓦声压级 = 102.5dB,最大功率600瓦的声压级计算:
600瓦声压级dB = 102.5+10xlog600 = 102.5+10x2.7781 = 130.3dB
或者按功率增加一倍灵敏度增加3dB,600瓦功率时的声压级=127.5+3=130.5dB
(有些厂商,也学别人标"最大输出声压级",也不知道从哪抄的---我们没标该参数---抄数据算什麽,他们还盗用商标呢。听说还是工程师,错的也太离谱了, 希望有人通告他们,赶紧改!我们可不希望有太多外行。谱尔卖十几万只音箱看来有道理,起码他们懂dB。---这好象离题太远,别介意2001.12.3.)
 还没完呢,声音传播与距离有关,前面没提距离是不想吓跑你,都学到这了,那就在多学点吧(比前面难度高点)。
   声音在空中传播,以点为中心,呈球形状向外扩散(这与声音的传播种类是否为纵波没关),假设球的半径为1米,那麽球的表面积 = 4x3.14x12 = 12.56M2,如果半径增加一倍为2米,球的表面积 = 4x3.14x22 = 50.24M2;50.24/12.56 = 4,表示距离(半径)增加一倍表面积增加4倍。如果此时功率不变,面积增加4倍,那单位面积的功率就只有原1/4(原来功率为1瓦,这1瓦的功率是分布在1M2的面积上;现在功率还是1瓦,面积却变大为4M2,那麽这4M2上每1M2上的功率=1/4,这里最重要的是我们如何理解面积增加4倍导致功率下降到1/4,发挥你的想象力,想通后下面就不难了)。
功率每增加一倍,声压级增加3dB;反过来,功率每减少一倍,声压级渐少3db,1减少一倍 = 1/2,1/2减少一倍 = 1/4,3dB+3dB = 6dB,由于是减少,前面加"负"号。用前面的程式计算:
距离增加一倍声压级 = 10log(1/4) = -10x0.6021 = -6dB
我们经验是:距离每增加一倍,声压级减少6dB。
标准计算距离与声压级的程式:
分贝dB = 1米声压级-20xlog距离
(负号表示减少,20xlog距离 = 2x10xlog距离≥10xlog功率2)
1米1瓦处声压与2米1瓦处声压级dB推衍(由乘10变乘20)
1瓦∞1瓦
10log4пr2∞10log4п(2r)2
10log4пr2∞10log(4пr)2
10log4пr2∞2x10log4пr
10log4пr2∞20log4пr
 例如Csp58,1米处声压级 = 102.5dB,40米处的声压级:
= 102.5-20xlog40 = 102.5-20x1.6021 = 70.5dB
Csp58满功率300瓦,40米处的声压级计算:
先计算1米满功率声压级(127.5dB),再套用"距离与声压级"程式 = 127.5-20xlog40 = 95.5dB
●总结:
功率增加一倍,灵敏度增加3dB
距离增加一倍,灵敏度减少6dB
现在,你会感谢Bel先生,因为本来复杂的声音,现在变简单了。
●喇叭的阻抗
一般音响器材常见被提到阻抗的地方有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号道线的传输阻碍抗(或称特性阻抗)......等等。由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值。它可不是一个固定值,而是随着频率的不同而不同。当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,理论上一部八欧姆输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时会自动变为二百瓦。当喇叭的阻抗值一路下降时,后级输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈大,到最后就有点像是把喇叭线直接短路,所以阻抗值有时会低至一欧姆的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。这也就是一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的似是若非的道理。
●喇叭音箱的形试
传统锥盆式喇叭单体在设计音箱时,通常不是以下几种形式:
一、密闭式(也称气垫式、悬浮式或无限障板式)。
一个单体在空气中前后运动时,振膜往前推就在前方产生一个较强的能量,但相对的振膜后面会出现短暂真空,前方空气压力与后方压力相加后就抵销不少,所以没有音箱的单体音量都很小。对高音或中音单体而言比较没有问题,因为它们的波长短,扩散面积大。但低音就不同了,人类对低频感觉比较不灵敏,需要很大的音压才能满足。密闭式音箱就是将外面的空气完全隔绝,当单体运动时箱内的空气就随之扩展与压缩,空气好象弹簧一样紧密的控制单体,能得到正确、快速而深沉的低音。密闭式设计的喇叭低频延伸与音箱容积有绝对的关系,音箱越大低频也就潜得越深。为了避免声音到处反射,也必须在音箱内加入许多阻尼或吸音物质。小型气垫式喇叭为了将弹簧作用发挥到极限,振膜的厚度都会增加,相较之下他们并不容易推动。
 二、反射式。
 音箱并不密闭,而在前方或后方开几个口,当单体运动时背波不被吸收,以导引的方式让这些能量也充分利用。反射式的好处是不需要大音箱也能得到更多的低音,也可以说是同等功率就能产生更大的音压。不过这种设计也有须注意的地方,例如道管不能太大,否则会出现峰值,也可能空气流通的声音会太大。道管的长度也会影响谐振频率,设计不良有低音太过沉重或速度跟不上的问题。一些设计者不用反射管,而在出口的地方装置一个没有音圈的纸盆,称为被动辐射器,希望达到增加能量与维持速度的双重效果。
三、号角式。
本身又分成前方负载型与前方负载型(折叠式号角),前方负载型也就是将驱动单元直接连在号角上,把振动的压力有效的传送到空气中,号角具有增压的效果。前方负载型多采用短号角设计,但对低频相当不利,要再生极低频往往号角只得十公尺才能办到,所以有时会配合反射式音箱使用。号角式设计的优点是效率高,为避免与驱动器发生共振,号角多以金属铸造或原木切割,而这样成本却很高昂。后方负载型号角喇叭看起来是没有号角的,它的单体一样往前发出声音,背波则被道引到一个弯曲的孔道里面,最后从号角状的开孔挤压出来,可以有效延伸低频。折叠式号角也有音箱复杂而成本太高的问题,现在已经很小运用了。
 四、传输线式(Transmission Line),也称迷宫式设计。
这其实是一种改良的反射式设计,由英国TDL的创始人John Wright所发展出来。John Wright认为反射式音箱虽然加强了低音能量,却不能真正使低频潜得很低,所以他在音箱内以隔板设计了多个部份,一方面让每个单体都有独立而理想的声学空间,一方面让低频的波长可以真正得到呼吸。要重现20Hz的完整音波,需要十七米左右的距离,以半波计算最小也要八米,聆听空间很小符合这种条件,那何不让喇叭来代劳?传输线式音箱除了有复杂的格局外,里面也铺陈了大量的吸音物质,将单体背波的谐波吸收,只让与单体前面发出的相同低频出现,但因为经过仔细计算的长度,低频已经变得又沉又干净。所以传输线式喇叭,通常以中型体积就能达到大型喇叭的效果,必须考虑的是设计不良的传输线式音箱,也可能造成低频太多、太慢的反作用。
关键字:音响 编辑:神话 引用地址:关于dB
上一篇:专业音响系统的安装与调试
下一篇:整改 MINI USB DAC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
MODBUS通信总结
西门子S7-200PLC在与英威腾变频器Modbus通讯时,采用自己编制主站通讯程序,参照西门子USS程序格式做成库程序,在多个项目上应用,效果还是不错。 西门子S7-200自由口通讯确实很自由,可以编制任何通讯。 西门子自带的Modbus主站程序,用在变频器控制上,不方便。要求是能向USS库程序一样有多个控制的位信号输入,在速度设定值变化是发送速度值,平时要读变频器的运行状态(包括故障状态),还想读变频器运行时的电流。于是,自己根据英威腾变频器的通讯协议,编制了Modbus主站通讯程序。 Modbus通讯协议要求: 读写都是8个字节,只是功能码的不同和读是读得长度,写是写的数据值 发送
[嵌入式]
利用对数检波器AD8318构建软件校准的1 MHz至8 GHz、70 dB RF功率测量系统(CN0150)
电路功能与优势 本电路用于测量1 MHz至8 GHz频率的RF功率,测量范围约为60 dB。测量结果作为数字码在一个12位ADC的输出端提供,该ADC配有串行接口和集成基准电压源。RF检波器的输出端可与ADC实现无缝接口,并使用 ADC的大部分输入范围,而无需进一步调整。在数字域执行简单的2点系统校准。 对于1 MHz至6 GHz信号,AD8318 能保持精确的对数一致性,并能在最高8 GHz下工作。典型输入范围为60 dB (re: 50 Ω),误差小于±1 dB。AD8318的响应时间为10 ns,能够检测45 MHz以上的RF突发脉冲。在整个温度范围内,该器件具有极佳的对数截距稳定性(±0.5 dB)
[模拟电子]
利用对数检波器AD8318构建软件校准的1 MHz至8 GHz、70 <font color='red'>dB</font> RF功率测量系统(CN0150)
用于高级音响的高音质运放 MUSES8920样品开始供货
彻底展现了更加清亮的立体声音效 新日本无线株式会社(总部:日本东京都中央区 代表取缔役社长 小仓 良)为了扩大用于高级音响的高音质器件系列“MUSES”的产品阵容,又开发完成了新的一款2电路、J-FET输入形式的运放MUSES8920,并已经开始样品供货了。 【关于MUSES系列】 MUSES系列特别注重「提高音质」、「再现空间的扩展延伸效果」等音质方面,在材料/电路技术/布线设计等采取了最优化设计,是集新日本无线音频IC技术于大成的高音质器件。 把只有在音乐大厅才能体验到的”现场音乐会的临场效果”和只有在LiveHouse音乐吧里才能感受到的“演奏者全身投入的热情”等“真实的声音”全部都淋漓尽致的再现出来
[模拟电子]
高级音响已进入大众市场
汽车买家需要更好的音响系统,他们愿意为更高品质的音响系统支付更高的费用。因此,高级音响不再只是豪华品牌的专利。 根据S&P Global Mobility最近的一项调查,超过70%的消费者希望他们的下一辆车配备高端音响系统。汽车制造商正通过将高端音响推向主流来满足这一强劲需求。 S&P Global Mobility汽车技术洞察高级技术研究分析师Yanina Mills表示: 主流消费者对技术的要求越来越高。 汽车制造商的品牌认知度证实了这种涓滴效应。在全球消费者心目中,本田和丰田是与高档音响相关的十大品牌之一,甚至超过了豪华品牌雷克萨斯和凯迪拉克。 要满足这种高水平的需求,汽车制造商必须在所有成本点上提供高
[汽车电子]
高级<font color='red'>音响</font>已进入大众市场
汽车音响选购及安装全攻略
在决定安装汽车音响之前,最好先了解一些相关的常识,这对您肯定是有益无害的。  购买篇   对司机朋友来说,选购一款优质的汽车音响存在很大难度。目前,汽车音响市场的利润诱人,不少路边小店的技师大多没有经过专业安装培训,安装的汽车音响经常出现各种各样的故障,给行车安全带来很大隐患。那么,如何挑选放心的汽车音响并科学地安装、有效地保养呢?近日,记者走访了一些汽车音响店和业内人士,他们提醒大家从三个篇章着手,您会轻松拥有一套称心的汽车音响。   面对市场上琳琅满目、各种品牌的音响,很容易不知所措,怎样选购音响其实有一些基本的规则可循。 1.要根据自己的品位和经济承受能力而定   明确自己这一项支出的具体费用是
[模拟电子]
英国HINARI激光立体声组合音响的改进
英国HINARI牌音响,在1360~1500元。该机具有遥控、激光、录音、收音、电视伴音、环绕声等功能。外观简洁细致,功放 频响 为60HZ~20KHZ,信噪比大于85DB,频道分离度为70DB(1KHZ),激光、收音、录音等效果较好。但与中高档音响相比声音有些发干,层次感差,尤其是播放像《1812》、《嘉洛舞曲》这类大动态的VCD节目源时就显得力不从心。本文对该机加以改进,经改进后其交易较4000~5000元偶们在中档套装机略胜一筹。现就改进经验加以介绍。 原机所配的一对密闭箱的尺寸为240MM*450MM*140MM,板材选用10MM厚的中密度板,箱内后部垫有一声吸音棉,此音箱坚固性很差,功率稍大一点就会发出“卟卟”的响
[模拟电子]
英国HINARI激光立体声组合<font color='red'>音响</font>的改进
RS485,RS232,RS422与MODBUS什么区别
 Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。  此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。  当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网
[嵌入式]
PIC单片机与触摸屏串行通信的MODBUS协议实现
摘要:介绍一种在PIC单片机与触摸屏之间采用Modbus协议实现异步串行通信的方法。简单介绍了Modbus通信协议,给出了硬件电路连接图、程序流程图以及用PIC单片机C语言编写的部分通信程序。实际使用证明该方法数据传输稳定可靠,并提供了良好的人机交互环境。 关键词:触摸屏 PIC单片机 Modbus协议 通信 工控中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。触摸屏和单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国M
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
