6N5P甲类推挽20W功放
发布者:konglingdeyuan最新更新时间:2011-11-29 关键字:三极管  功放级  电子管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本人酷爱音响,四十余年中先后打造各种功放百余件。经过几十年的长期听音对比,最令本人满意的、性价比最高的还是6N5P甲类推挽无反馈胆机。该机技术性能优良,听感上乘,有必要在此介绍给烧友们共享。
一、电路结构
本功放电路原理见图1,图中是一个声道的线路,另一声道完全相同。由V1构成输入电压放大级,V2构成倒相推动级,V3、V4构成推挽输出级。
由于前置输八电压放大级对整机的信噪比指标起决定性作用,所以V1的品质非常重要。为此,采用了6N11发烧名管担当此任。该级采用经典的三极管放大形式,工作可靠,线路简洁,更具音响性。
推动级采用6N6阴极裂相电路:在业余条件下,共阴极裂相电路容易获得对幅值相等的正负信号。本级承上启下至关重要,为功放级工作在低失真、高效率状态奠定了基础。
输出级由6N5P担任,该管系低内阻、大电流双三极管。实践证明,用它作音频功率输出很好。功放输出级采用双偏置电路结构,这种方式既能提高电路的稳定’性,又能随心所欲地对末级功放工作状态进行调校(该管离散性较大,用自给偏压难以达到最佳状态)
二、焊接调试
整机焊接完成,认真检查无误后先不要插入功放管,通电将负电压调到90V,关机,然后再插上所有电子管通电检测,6N5P阴极电阻对地电压应为14v。此时每屏电流为46mA,每管92mA左右,视为正常。屏压240v时每管耗散功率为22w(最大26w),接近极限值,实践证明此种状态安全可靠,线性良好。本人的功放从1995年打造成功以来,每天听音两小时左右,至今没有故障,且音效日趋完美。
电源电路见图2。电源牛的功率要充足,次级高压电流不低于600mA。高压滤波电阻采用铝壳电阻,50Ω/50w×4,滤波电容总量用到1000μF以上,胜过晶体管机的滤波。
为了保证整机品质,输出牛最好从专业生产厂家购买。本人从河北邮购,该牛真材实料,品质流。
三、听音评价
器材搭配.CD机.CECZL100,音频解码器:新德克DAC-3,前级:自制3A5胆前级和6V6前级.音箱:丹麦尊宝307和惠威D6B.信号线喇叭线均为隆宇。
开机后噪声极低,耳朵贴到喇叭口略有“沙沙”声(来自前级,断开前级和未开机一样),放一曲熟悉的音乐,酷似“贵丰”机。有兴趣的烧友不妨试,它绝不会让你失望的,和各种中外名机比较后,就知道它的魅力了。
关键字:三极管  功放级  电子管 引用地址:6N5P甲类推挽20W功放
上一篇:解决智能手机EMI干扰问题
下一篇:家用电热水器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:44
三极管RBSOA测试仪的设计
本文基于三极管的反向偏压安全工作区原理,设计研发了一款由电感诱导的三极管RBSOA测试仪。通过反向偏压安全工作区判断三极管的好坏,是一种全新的检测方法。 l 三极管RBSOA测试技术概述 1.1 RBSOA 由于负载诱导,在关断三极管的时候,负载端的高电压与大电流将同时持续存在,持续时间主要取决于发射结的反向偏压的大小。所以在关断时集电极的电流电压必须控制在三极管的可承受范围以内,这即是晶体管的反向偏压安全工作区,它表现为反偏关断晶体管时的电流电压值,如图1所示。所以,RBSOA即晶体管在反向偏压下能够安全工作的区域。一般说来,晶体管的反向偏压工作范围是由其最大额定值(电压、电流、温度功率最大值)决定的。 在实际应
[测试测量]
<font color='red'>三极管</font>RBSOA测试仪的设计
电子管功放的装配与焊接技巧
  电子管 音频 功率 放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。爱好者说得好:“自己动手,丰衣足食”。只要你有一定的电子知识和一定的动手能力,自制一台物美价廉的电子管功放并非难事。电子管功放较之 晶体管 功放,看似庞大复杂,但当你了解了电子管电路的工作方式后,会发现,电子管劝放电路较之晶体管分立 元件 功放相对简洁,所用元件也少得多。除输出变压器自制有一定难度外,其他元器件只要选配得当,电路调试有方,一台靓声的电子管功放就会在你的手上诞生。   本章先对自制电子管功放的元件选配、安装程序、调试技巧及关键制作要领作一简要介绍。当你胸有成竹,
[电源管理]
<font color='red'>电子管</font><font color='red'>功放</font>的装配与焊接技巧
TTL控制电路和TIP122三极管组成的负载驱动电路
[模拟电子]
TTL控制电路和TIP122<font color='red'>三极管</font>组成的负载驱动电路
如何用万用表来辨认三极管
三极管的管型及管脚的区别是电子技能初专家的一项根柢功,为了协助读者活络把握测判办法,笔者总结出四句口诀:“三倒置,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测禁绝,动嘴巴。”下面让咱们逐句进行阐明吧。 一、三倒置,找基极 咱们知道,三极管是富含两个PN结的半导体器材。依据两个PN结联接办法纷歧样,能够分为NPN型和PNP型两种纷歧样导电类型的三极管。 测验三极管要运用万用电表的欧姆挡,并挑选R×十0或R×1k挡位。由万用电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所联接的是表内电池的负极,黑表笔则联接着表内电池的正极。 假定咱们并不知道被测三极管是NPN型仍是PNP型,也分不清各管脚是啥电极。测验的榜首步是区别哪个管脚是基极。这时,咱们
[测试测量]
如何利用升压三极管获取功率
  我们都知道一个原理:三极管输出的功率,随输出电压不同,输出功率不同,电压越高,功率越大。   三极管是靠载流子的运动来工作的,以 npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。   但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向
[电源管理]
如何利用升压<font color='red'>三极管</font>获取功率
电子管差分放大电路设计及优势解析
差分放大电路是为解决直流放大器的工作点漂移而出现的。由于集成电路中晶体管的一致性好,且大电容不易制造,差分电路已成为模拟集成电路中放大电路的主要形式。电子管差分放大器与晶体管差分放大器原理差不多,但在音频领域内实际应用并不多。其基本电路如上图所示。 当两个电子管的特性一致时,两管的屏流相等,两个输出端的电压幅值相等,相位相反。由于阴极电阻R5的作用,在电子管的栅极输入信号时,一个管子屏流的增加必然导致另一个管子屏流的减少,并且增加量与减少量相等,而输出电压则是二者之差,这正是差分电路名称的由来。 但当电子管的工作点选择不当时,仍可能出现一个管子的增加量不等于另一个管子减小量的情况,即放大器出现了失真。当双
[模拟电子]
干货|三极管放大电路的性能指标
在电子电路系统中,放大电路(器)的种类非常多,可分为低频放大器、高频放大器、射频放大器;有甲类放大器、乙类放大器等等。 无线通信设备的射频部分就包含低噪声放大器、i中频放大器、缓冲放大器、驱动放大器、功率放大器等。放大电路如图1所示。 图1 从理论上讲,在设计不同的放大器时的要求与考虑有很大的不同,但它们的本质特点是一样的一一是能量的控制和转换,都是对信号进行功率放大。 只有使放大电路中的三极管工作在放大区,才能使三极管放大电路的输出与输入保持线性关系,即电路不产生失真。 不失真的放大才有意义。 对于三极管放大电路,通常用放大倍数、通频带、输入输出电阻、线性度、输出功率与效率等来衡量。 放
[电源管理]
干货|<font color='red'>三极管</font>放大电路的性能指标
电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计
  蓄电池是电动车的主要动力源。为保证电动车的正常和安全行驶,电池管理系统必须实时监测电动车电池的电压数据。通过电压采集电路和A/D转换实现电压数据的获取。而为了避免电池的不均衡性带来的局部过充/过放所引起的安全问题,要求监测系统必须对每个单体或几个单体电压进行精确测量。如果采用传统的多路电压采集方法,当电池单体数目较多时,整个管理系统的设计与实现会有成本高、一致性差等缺点。本文以电动车用铅酸电池为对象,设计了一种新颖的多路电压采集电路。 电池监测系统中电压巡检的硬件结构   一般电动汽车配备10~30节电池,单体(模块)电压范围为3~20V,电池使用时串联,蓄电池端电压将达到200V以上。 图1采用电路选通回路的电池
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
