家用电热水器设计方案
发布者:夜色迷离最新更新时间:2011-11-29 关键字:RF  热水器  无线信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 应用前景
目前市场上热水器品种主要有电热水器、太阳能热水器、燃气热水器。就国内具体情况而言,现在很多热水器均采用人工手动调节或红外遥控调节方式,家用电器传统的遥控方式一般采用红外线遥控,但是红外线遥控要求遥控器和机体之间不能有障碍物,因此不能穿墙。随着科技的发展和人们要求的提高,这种功能越来越不能满足使用者的要求。为此我司研发出一种带有RF无线遥控和网络控制的热水器,使用户可以在家中和办公室其他地方随心所欲的控制热水器的开关,极大地方便了使用者,也是对传统方式的一个突破。
2. 产品特点
该热水器产品示意图如图1所示,特点如下:
①该方案由网络控制器、遥控器、热水器控制器,网络服务器4部分组成,其中各个控制器又可以独立组成多个独立系统,对热水器进行控制,如图1所示,可以任意选择热水器的控制方式。
②网络控制主芯片采用Microchip公司针对嵌入式系统的Internet接入应用,开发出的8位集成以太网控制芯片PIC18F66J60,内嵌了Microchip发布的基于此芯片的TCP/IP协议栈。
③无线遥控芯片采用美国Intergration公司的IA4421,遥控距离可达100米以上,至少能穿透20CM的墙进行遥控。
④网络控制器与热水器控制器采用无线方式控制,避免热水器安装带来布线烦恼。
3.网络服务器架构
网络服务器是实现家庭网络内部各设备与外部设备相互通信的设备,是家庭网络中最核心的构成部分。通过家庭网络内的设备,可以与电信网络进行信息交互,也可以进行内部设备之间的信息交互。网络服务器在家庭内部建立统一的数据处理中心,对家庭内部数据进行管理,对外连接运营商网络。它被定义为:一种简单的、智能的、标准的、灵活的整个家庭网络接口单元,可以从不同的外部网络接收通信信号,通过家庭网络传递信号给各个设备。基于电信网络的家庭网络服务器必须具备的两个主要特点是提供宽带接入能力和基于IP的数据处理能力。
我司开发的用于智能热水器的网络服务器是基于网络TCP/IP通信,通过C/S结构对热水器进行接入。集数据库服务﹑SMS服务与Web服务于一体,为用户提供对热器进行远程控制与监测功能。它的简单结构如图2:
图 2 网络服务器架构
4. 接收控制系统设计
图3 接收系统框架
接收控制系统的硬件主要框图如图3所示,本文只对其中比较重要的网络接口电路和无线电路部分进行详细的介绍。
4.1 网络接口电路
主控器采用PIC18F66J60,是microchip公司新推出的一款以太网微控制器,具有出色的计算性能、丰富的功能集以及极具竞争力的价格,包括一系列串行通信外设,多至2个独立增强型USART 和2个主控SSP模块,能够进行SPI 和I2C? (主控和从动)模式操作,具有嵌入式以太网控制器模块。
本文的连接解决方案,完全实现介质访问控制和物理层收发器模块,只需使用两个脉冲变压器和一些无源器件即可将单片机直接与以太网相连。网络接口电路如图4所示,TPIN+/TPIN- 和TPOUT+/TPOUT- 引脚与用于以太网操作的1:1 中心抽头脉冲变压器相连。当使能以太网模块时,两个TPOUT 引脚会有持续的电流流入;当收发器模块在发送数据时,通过改变TPOUT+ 和TPOUT-的相对电流大小,将在以太网电缆上产生一个差分电压,发送和接收接口均需要另外使用两个电阻和一个电容正确与传输线相连,最大限度地减少信号反射,增加通信信号的稳定。
图4 网络接口电路
4.2无线接口电路
无线模块采用美国INTEGRATION公司的无线收发单芯片IA4421。该芯片是一个完整的无线收发机,包括内在的多边带PLL合成器、PA、LNA、混频器、基带滤波器、中频放大器、信号强度指示RSSI、数据质量侦测DQD、电池电压侦测、AFC和微控制器,外围元件很少,性能稳定可靠。模块为一小巧的、低功耗FSK调制收发器,具有很高的接收灵敏度,可工作在433MHz、868MHz和915MHz频段,每个频段均有16个频道可供选择。
IA4421只需使用5个I/O口即可工作,采用SPI兼容控制接口作为数据通讯接口。各个接口功能如下:SCK:SPI串口时钟输入;SDI:SPI串口数据输入;NSEL:SPI片选输入(低电平有效);SDO:SPI串口数据输出;NIRQ:中断请求输出(低电平有效);芯片具有体积小、功耗低等优点,非常适合于无线设备。电路连接如图5所示。
图5 无线模块接口[page]
5.遥控系统硬件框架
该遥控采用PIC微控器、IA4421无线传输芯片,基于IA4421的无线模块工作频率为433MHz、通讯速率为9.6KB、数据传输空旷距离不小于110米、至少能够穿透2堵墙,可以满足大部分用户要求。该无线摇控器具有功能如下:设定水温温度、显示水温温度、设定即时加热模式、设定主机电源开关、设定智能控制、功率档位设定、时间显示、具备运行模式和睡眠模式、无线学习,当学习键按下时,进入学习状态,学习指示灯LED亮,当学习成功后,立即返回,LED灯灭,平时为透明数据传送状态。遥控系统硬件结构如图6所示。
图6 遥控系统硬件框图
电源部分使用2颗1.5V的AAA电池供电。系统待机的状态下,IA4421和PIC16F689都处于睡眠状态,LCD关闭,降低系统的功耗。
IA4421模块电路连接与接收系统的模块部分基本一样,如图4所示,都是使用SPI方式与无线模块通信。
6. 接收控制系统软件框图
图7 接收控制系统软件结构
本方案软件设计结构如图7所示,由于该流程比较复杂,受篇幅有限,本文只对其比较重要的部分作一个大概的介绍。
6.1 IA4421驱动流程
RF驱动主要是对IA4421寄存器进行初始化设置,如通讯速率、通信频率、电源管理、输出功率等进行设置。IA4421的初始化流程如图8所示,流程简单,方便用户更加容易理解和使用。
图8 IA4421驱动
6.2以太网驱动流程
以太网驱动有3种通讯模式,分别为TCP SERVER模式、TCP CLIENT模式、UDP模式,本文使用UDP模式,UDP模式比TCP模式具有更高的效率和更快的速度。在此模式下无需建立连接的请求和应答,数据直接进行双向数据传输。具体流程简图如图9所示。
图9 以太网驱动流程
其中,各状态说明如下:
①SM_APP_INIT: 起始状态,进行初始化,并根据参数设置进入相关状态。
②SM_APP_ARP_ASK: 向远端主机发出地址解析包,根据IP 地址请求对应的网络地址。
③SM_APP_ARP_RESOLVE: 接受远端主机发出地址解析包,设置远端主机的网络地址。
④SM_APP_UDP_SOCKET: 建立UPD 连接。
⑤SM_APP_UDP: 进行UPD连接模式下的数据接收和发送。
⑥SM_APP_ERROR: 空状态,用于程序的调试。
7. RF遥控系统软件框架
图10 RF遥控软件结构
RF遥控软件流程如图10所示,包括MCU的初始化、变量初始化、IA4421初始化、LCD初始化、主程序的循环检测。
主循环包括按键输入检测、无线数据发送、无线信号的接收和反馈数据的处理、LCD数据显示,即能正确地发送用户输入的信息以及把热水器的各个状态及时反馈回手持设备的LCD上,让用户一目了然。
8. 小结
该方案主要是以IAI442X系列芯片和PIC系列微控制器研发的智能家居控制方案,可以方便地推广应用到各种智能家居系统中。
关键字:RF  热水器  无线信号 引用地址:家用电热水器设计方案
上一篇:6N5P甲类推挽20W功放
下一篇:PDA手机显示器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:44
一种高精度RF信号幅相检测电路的设计
一、引言 在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也是研究网络相频特性中不可缺少的重要方面。在某些特殊领域,尤其是在一个精 确的窄频段内来进行测量的要求下,这种电路设计更是有着重要的意义。本文设计了一种基 于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。 二、方案选择 由于传统的幅相检测电路需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,精度低,而 且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。再加上RF 电路中的输入信号中包含着功率 源产生的高次谐
[模拟电子]
复旦大学徐鸿涛:射频组件已占iPhone一半主板尺寸 未来应用
        集微网10月23日报道(记者 张轶群)在今日举行的2018北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会“人工智能与半导体专场论坛”上,复旦大学微电子学院教授徐鸿涛表示,射频技术可以赋予智能设备自主自由的感知、认知和沟通能力。射频集成电路在数据传输和交互中起到至关重要的作用。在5G、物联网方面将有广泛的应用空间。 徐鸿涛介绍,射频技术主要的应用领域包括无线通信领域和传感器领域。         他例举了射频技术在通信领域广泛应用的例子,如在智能手机方面,可以看到iPhone X和Mate 10 PRO的射频技术相关的组件已经占据了接近一半的主板面积。在蓝牙和WiFi芯片上,也是重要的组成部分。
[手机便携]
基于骁龙X75 5G调制解调器及射频系统,高通实现Sub-6GHz频段全球最快的5G下行传输速度
基于骁龙X75 5G调制解调器及射频系统,高通实现Sub-6GHz频段全球最快的5G下行传输速度 要点: • 骁龙X75实现高达7.5Gbps的下行传输速度,创造Sub-6GHz频段全球最快的5G传输速度纪录。 • 作为高通第六代5G调制解调器及射频系统,骁龙X75支持包括基于TDD频段的四载波聚合(CA)以及1024QAM在内的先进5G特性,能够在5G独立组网(SA)网络配置下实现Sub-6GHz频段极高的下行传输速度。 2023年8月9日,圣迭戈—— 高通技术公司今日宣布,骁龙®X75 5G调制解调器及射频系统持续突破5G性能边界,在Sub-6GHz频段实现了高达7.5Gbps的下行传输速度,创造了全
[网络通信]
基于骁龙X75 5G调制解调器及<font color='red'>射频</font>系统,高通实现Sub-6GHz频段全球最快的5G下行传输速度
抢占射频基础设施领域,恩智浦全面开花
无线技术是现代通信的重要组成部分,越来越多的用户和应用都需要更多的带宽。5G网络如今正如火如荼的发展中,极大促进了基础设施的发展,也对6GHz以下及毫米波频段的多种无线射频频段技术带来了全新的挑战与机遇。 对于不同的射频频段来说,功率放大器选用的工艺技术不尽相同,作为这一领域的长期耕耘者,恩智浦正在开发多种工艺技术,以满足5G市场的不同需求。其中包括了硅工艺的LDMOS,氮化镓(GaN)和硅锗(SiGe)工艺。除晶体管和放大器外,该公司还开发了集成的多输入多输出(MIMO)集成天线模块,作为减少未来无线蜂窝基站尺寸和成本的重要组成。 恩智浦在射频领域的布局 恩智浦可能是全球最知名的高功率LDMOS晶体管和放大器供应商,广
[网络通信]
抢占<font color='red'>射频</font>基础设施领域,恩智浦全面开花
新一代基于软件无线电结构的RF仪器应用
概述     美国Keithley公司采用前沿数字与射频技术实现了灵活的软件无线电结构(SDR)架构,该架构具有高性能、低成本特性。 SDR架构     SDR定义为使用软件进行无线信号调制解调的无线通信系统,它允许宽范围、多种信号的应用与接收。其发射波形通过软件转化为数字信号,经数模转换与上变频后,传输至RF前端后放大;其接收波形经过放大和下变频至IF后,利用软件对其进行数字化和解调(如图1所示)。相对于传统设计,SDR具有更高的灵活性与更低的成本。                    SDR信号处理需求     SDR的基本原理是以软件控制的数字电路替代模拟电路。在SDR架构中,传统意义上应由模拟电路实现的下述功
[网络通信]
射频电路调试经验及问题分析
    1前言     文档总结了我工作一年半以来的一些射频(Radio Frequency)调试(以下称为Debug)经验,记录的是我在实际项目开发中遇到并解决问题的过程。现在我想利用这份文档与大家分享这些经验,如果这份文档能够对大家的工作起到一定的帮助作用,那将是我最大的荣幸。     个人感觉,Debug过程用的都是最简单的基础知识,如果能够对RF的基础知识有极为深刻(注意,是极为深刻)的理解,我相信,所有的Bug解起来都会易如反掌。同样,我的这篇文档也将会以最通俗易懂的语言,讲述最通俗易懂的Debug技巧。     在本文中,我尽量避免写一些空洞的理论知识,但是第二章的内容除外。“微波频率下的无源器件”这部分
[网络通信]
Agilent N9912A手持式射频分析仪
主要特点: 手持式射频分析仪,集天馈线测试仪、频谱分析仪、矢量网络分析仪于一身 多种频率选择,满足不同频率的测试要求 业界惟一一款内置快速自动校准(QuickCal)的手持式仪表天馈线测试模块,免除了每次测试校准的麻烦 提供双端口传输性能测试,可对插入损耗、放大器增益及损耗进行精确测量 仪表整体防尘防溅,无风扇设计,适用于复杂的测试环境 6.5英寸彩色防反光液晶屏,强光下清晰可见 技术指标: 天馈线测量模式 回波损耗(dB) 显示范围 0 ~ 100 分辨率 0.01 电缆故障定位(DTF) 显示范围 0 ~ 100 分辨率 0.01 驻波比(VSWR) 点数 101,
[测试测量]
卓胜微:按规划进度推动5G通信基站射频器件产业化项目实施
2月17日,卓胜微在投资者互动平台表示,公司向特定对象发行股票的项目之一为“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”,结合公司此前深耕移动智能终端领域的技术和资源积累,公司正对该领域进行积极拓展。公司正按规划进度推动项目的顺利实施。 卓胜微通过前期立足于射频分立器件和接收端模组市场,进而再布局发射端射频模组产品,不断拓展产品线,最终逐步实现射频前端产品的全面布局。5G通信技术带动射频前端市场需求的快速增长,卓胜微产品持续渗透。4G到5G,射频向模组化、高集成化发展,在保持射频分立器件竞争优势的同时,卓胜微持续推进射频模组产品的市场化进程。 此外,卓胜微还指出,应用于5G NR频段的L-PAMiF主要由射频功率放大器、射频开关、低噪
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
