Agilent N9912A手持式射频分析仪
发布者:zukeq2009最新更新时间:2022-09-26 来源: elecfans关键字:Agilent  N9912A  手持式  射频分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主要特点:
  • 手持式射频分析仪,集天馈线测试仪、频谱分析仪、矢量网络分析仪于一身
  • 多种频率选择,满足不同频率的测试要求
  • 业界惟一一款内置快速自动校准(QuickCal)的手持式仪表天馈线测试模块,免除了每次测试校准的麻烦
  • 提供双端口传输性能测试,可对插入损耗、放大器增益及损耗进行精确测量
  • 仪表整体防尘防溅,无风扇设计,适用于复杂的测试环境
  • 6.5英寸彩色防反光液晶屏,强光下清晰可见
技术指标:
天馈线测量模式
回波损耗(dB)
显示范围
0 ~ 100
分辨率
0.01
电缆故障定位(DTF)
显示范围
0 ~ 100
分辨率
0.01
驻波比(VSWR)
点数
101,201,401,601,801,1001
故障距离显示
回波损耗、电压驻波比
频率范围(Hz)
选件104:2M ~ 4G;选件106:2M ~ 6G
频谱分析仪模式(选件230或231)
频率范围(Hz)
选件230(需要使用选件104):100K ~ 4G
选件231(需要使用选件106):100K ~ 6G
频率基准
精度±2ppm
分辨率带宽(RBW)
(-3dB)
0扫宽,300Hz ~ 1MHz,以1-3-10的序列步进
非0扫宽,10Hz ~ 300KHz,以1/1.5/2/3/5/7.5/10的序列步进
视频分辨率带宽(VBW)
1Hz ~ 2MHz,以1/1.5/2/3/5/7.5/10的序列步进
测量范围
显示的平均噪声电平(DANL)+20dBm
射频输入端口上的最大输入功率
+27dBm(0.5W)
显示的平均噪声电平(DANL)
10Hz RBW,10Hz VBW,输入端采用50Ω端接,0dB衰减,平均检波
前置放大器关闭
20℃~ 30℃
10MHz ~ 2.4GHz
-130dBm(典型值)
>2.4GHz ~ 5.0GHz
-125dBm(典型值)
>5.0GHz ~ 6.0GHz
-119dBm(典型值)
前置放大器打开
(选件235)
20℃~ 30℃
10MHz ~ 2.4GHz
-148dBm(典型值)
>2.4GHz ~ 5.0GHz
-145dBm(典型值)
>5.0GHz ~ 6.0GHz
-138dBm(典型值)
网络分析仪模式(选件)
S11
矢量测量,S11幅度和S11相位
S21
标量测量,S21幅度
一般技术指标
连接器类型
N型接头
显示屏
6.5英寸防反光彩色液晶显示屏,背光可调,抗强光镀膜
扬声器
内置
耳机插孔
内置
与其它外设的连接能力
2个USB 2.0接口,1个Mini USB接口,1个LAN接口
内部存储
最小16MB,高达1000条迹线
外部存储
1个Mini SD插槽,2个USB 2.0接口
供电
外部直流输入
15 ~ 19V DC
外部交流电源适配器
输入
100 ~ 250V AC,50/60Hz,1.25 ~ 0.56A
输出
15V DC,4A
功耗
12W
电池
6芯锂电池,10.8V,4.6Ah
电池连续工作时间
4小时
环境温度
工作温度:-10℃~ +55℃;存储温度:-51℃~ +71℃
尺寸(mm)重量
292×188×72,2.8Kg(含电池)
关键字:Agilent  N9912A  手持式  射频分析仪 引用地址:Agilent N9912A手持式射频分析仪
上一篇:针焰测试仪简介
下一篇:智能SF6气体微量水份测试仪工作原理及结构说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:25
ADS视频教程03
[半导体设计/制造]
是德/安捷伦N5182A信号发生器输出电平低维修案例
检测过程 经检测,仪器射频大板组件损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
是德/<font color='red'>安捷伦</font>N5182A信号发生器输出电平低维修案例
赛默飞世尔科技推出最新手持式元素分析仪
  赛默飞世尔科技推出Niton手持式X射线荧光分析仪的最新系列产品:XL2t、XL3t和XL3t-GOLDD低端到高端的三种型号产品。Thermo Scientific Niton手持分析仪专门针对现场严苛条件而设计,是现场元素分析的最佳工具,可满足客户在合金、矿物、环境、土壤以及废金属回收等领域的大部分需求。这三款新产品将在第十三届北京分析测试学术报告会及展览会(简称:BCEIA 2009)上展出。       XL2t      XL2t是XLt系列的升级产品,专为满足苛刻的应用环境而设计,是先进的软硬件技术与多年行业经验完美结合的产物,具有更加卓越的分析性能,速度更快、精度更高、可靠性更强,是真正意义上的非破坏性检测,瞬间出
[测试测量]
安捷伦科技公司成立新的中国研发中心,扩大对器件建模的投资
中心计划将满足半导体制造商的建模需求 (北京,2007年3月20日)—— 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,将扩大对其IC-CAP(集成电路表征和分析软件)器件建模软件的投资。该公司将在中国北京新建一个建模研发中心,以更好地服务于业内领先的半导体制造商,特别是应对CMOS(互补型金属氧化物半导体)建模的发展需求。 Agilent EEsof EDA部门总经理Jim McGillivary说:“目前市场上切实可行的解决方案寥寥无几,因此安捷伦作为唯一提供CMOS建模解决方案的财富500强公司,获得了显著的市场优势。我们看到许多业内领先的半导体制造商选择了IC-CAP,因为他们需要一个能够跟上CMOS技术发展的器件建模平台
[焦点新闻]
射频源与频谱分析仪怎么连接使用?
射频源:点击FREQ,设置频率为1GHz,点击LEVEL,设置电平为-20dBm; 点击 MOD →调幅,打开,设置调制参数,调制频率为1KHz,调制深度100% 点击RF/on,打开输出; 频谱仪: 点击FREQ,设置中心频率为1GHz; 点击SPAN,设置扫宽为10KHz; 点击BW,滤波器带宽为300Hz, 波形稳定后点击Peak,标记最大点; 再读取其他峰值频率
[测试测量]
安捷伦科技公司推出用于802.16e 2005的新型WiMAX协议一致性测试解决方案
2007年4月26日,北京 ――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出IEEE 802.16e 2005协议一致性测试(PCT)解决方案。该解决方案是在新型Agilent E6651A移动WiMAX测试仪的基础上,由安捷伦与Innowireless公司联合设计的。它具有突破性的功能,可帮助WiMAX设计人员验证协议的实施,更快地将产品推向市场。安捷伦将于本周在1863号展位进行该移动WiMAX PCT系统的演示。 使用具有PCT能力的Agilent E6651A移动WiMAX测试仪,设备开发商和测试部门能够运行有效的协议测试方案,来验证他们的实施是否符合WiMAX标准。开发人员也可创建定制的TTCN-3测试方案,对他们的设计
[新品]
基于FPGA的手持式示波器设计
0 引言 目前,数字存储示波器以其体积小、携带方便、准确率高的独特优势逐步取代了传统的模拟示波器,并向着更为小巧的低成本、便携式应用方向发展。近几年来,许多研究者充分利用FPGA片上的资源丰富、使用灵活、开发成本低的优点提出了一些数字示波器的虚拟仪器解决方案和嵌入式解决方案,这些设计采用FPGA片内资源来实现数字示波器的数据存储(RAM)、触发控制、数字信号运算与处理、显示终端驱动等功能,这在很大程度上能够降低示波器成本和复杂度,但是这些设计方案往往会使用到微处理器(8051/ARM/NoisⅡ)作为系统调度和数据处理的核心或采用VGA显示器作为图形输出终端,还不能达到低成本的手持便携使用要求。 LCD12864液晶显示模块具有
[测试测量]
基于FPGA的<font color='red'>手持式</font>示波器设计
安捷伦科技推出先进的建模解决方案
适用于 Nanoscale 3D FinFET 和高频率/大功率 GaN HEMT 2014年 6 月 30 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布为旗下业界领先的器件建模和表征软件2014 版推出了几项创新功能。这一套件包括安捷伦EEsof EDA的集成电路表征和分析程序(IC-CAP)、模型构建程序(MBP)和模型质量保证程序(MQA)。 安捷伦器件建模策划部经理 Brian Chen 表示:“在过去几年里,安捷伦依托内部开发和收购重要技术双重举措,稳步扩展了器件建模平台。这不仅标志着我们全套最新解决方案的首发成功,也意味着我们的未来愿景取得了重大进步——成为提供从端对端、测量到建模全方位解决方案
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
