上一篇:二极管用作斩波电路
下一篇:二极管用于调幅收音机高放电路的强信号衰减
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
伺服电动机控制电路原理详解
如下图所示是一种采用功率运算放大器LM675制成的伺服电动机控制电路,电动机采用直流伺服电动机。从图可见,功率运算放大器LM675由15V供电,15V电压经RP 1加到运算放大器LM675的同相输入端,LM675的输出电压加到伺服电动机的输入端。电动机上装有测速信号产生器,用于实时检测电动机的转速。实际上测速信号产生器是一种发电机,它输出的电压与转速成正比。测速信号产生器G输出的电压经分压电路后作为速度误差信号反馈到运算放大器的反相输入端。速度指令电位器RP1设定的电压值经R1.R2分压后加到运算放大器的同相输入端,相当于基准电压。 伺服电动机的控制原理图 伺服电动机用字母M表示伺服电动机,是驱动系统的动力之源。 运算放大器:
[嵌入式]
TTL逻辑门电路
以双极型半导体管为基本元件,集成在一块硅片上,并具有一定的逻辑功能的电路称为双极型逻辑集成电路,简称TTL逻辑门电路。 下面首先讨论基本的BJT反相器的开关速度不高的原因 ,再讨论改进的TTL反相器和TTL逻辑门电路。
一、基本的BJT反相器的动态性能
BJT开关速度受到限制的原因主要是由于BJT基区内存储电荷的影响,电荷的存入和消散需要一定的时间。 考虑到负载电容C L 的影响后基本反相器将成为如下图所示的电路 。图中C L 包含了门电路之间的接线电容以及门电路的输入电容。
当反相器输出电压v O 由低向高过渡时 ,电路由V CC 通过R c 对C L 充电。 当v O 由高向
[模拟电子]
时钟闹铃控制电路原理图
原理图说明: 1、共阳极四位一体12引脚数码管引脚号是:将数码管的数字面朝向观察者,左下角是第1脚,逆时针方向依次是2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12脚。
2、如果是单个的数码管或两位一体的数码管,先测出数字显示段控制引脚和公共控制引脚,再将四个数码管的相同的段控制引脚用导线并联连接在一起后(每位数码管共八段即八根连接导线),连接在电阻R5~R13上,公共控制引脚分别连接到三极管 Q1 到 Q4 的发射极上。
3、用 40 脚的集成块插座焊接在电路板上,集成块 AT89C51 写入程序后插入到集成块插座上。
4、自己设计控制程序或用黄有全老师的程序;
5、时钟控制输出由
[模拟电子]
彩显节能控制电路原理
由于微机自身的特点,为了在开机状态而又不进行操作的情况下节约能源消耗,根据VESA(视频电子标准协会)、EPA(美国环保机构)、MUTEK(瑞典雇员组织联盟)的有关规定,新型显示器都设置了节能控制电路。节能控制电路的基本原理,就是主机通过电源管理程序对键盘或者鼠标的活动情况进行实时监测,当在设定的时间内无动作时,电源管理程序便终止行同步信号(H-SYSN)或者场同步信号(V-SYSN)的输出,显示器内部的CPU电路根据接收到的行场同步信号的有无,自动地从有关引脚输出相应的指令,通过节能电路对二次电源、行场扫描电路、灯丝电路或者主电源的工作状态进行控制,使显示器转入小功率工作的状态,从而达到节能的目的。 VESA的“D
[工业控制]
PLC控制电路实例分析
实例1 单输出自锁控制电路 启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。 实例2 多输出自锁控制电路(置位、复位) 多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法,可用置位、复位指令 实例3 单向顺序启停控制电路 1. 单向顺序启动控制电路是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,生产过程中的各个执行机构自动有序动作。只有 Q0.0 启动后,Q0.1 方可启动,Q0.2 必须在 Q0.1 启动完成后才可以启动。 2. 单向顺序停止控制电路就是要求按一定顺序停止已经执行的各机构。只有 Q0.2被停止后才可以停止 Q0.1,若想停止 Q0
[嵌入式]
八种电路图让你了解三极管基础功能
本文为初学者收集整理了以下关于 三极管 的8款电路实例图片,图中清晰的展示了三极管的基本功能,希望能够使初学者了解三极管的截止特性及其使用方法。 低边开关 高边开关 基极 电阻 非门电路 与门 或门 H桥 振荡器
[电源管理]
控制电路图
控制电路图
控制电路图 电阻R28同变压器T4的次级绕组相串联,为检测灯的过流电流。所检测出的过电流经接口X8加到控制电路(图),在控制电路中形成关断起动脉冲和关闭镇流器供电的指令信号。这种过电流有可能是由于电路局部短路或由于金卤灯的不良状态所致。 图5为控制电路和上述每部分电路的接口图。控制电路所用的12V直流电压是从接口X6连到PFC电路的DC电压输入端。控制输入信号被加到由四象限比较器N6和N5中的逻辑门A、B、C、D组成的比较器/门电路中。来自起动电路的灯过流信号经过接口X8加进,并通过降压电阻R50加到四象限比较器N6中。一旦灯电流超过预定值,立即就被检测出。由N5中的比较器/门输出信号,使Q5导通,从而把
[电源管理]
低功率继电器控制电路
在电池供电电路或恒流供电电路中,使继电器工作的突发电流电涌可导致电源电压下降。这是由于内部电阻或电流限制影响的结果。图1所示的电路可克服此问题,此电路在各种条件下从电源吸入恒定1mA电流。
图1所示电路控制三个Teledyne RF自锁继电器72212。电路的电源电压是15V。然而,继电器线圈额定为12V工作。流经'a'线圈的电流复位继电器触点到其置。流经'b'线圈的电流使继电器触点开关到其工作位置。尽管触点开关大约2ms,但线圈工作电流至少必须呈现6ms。扩展工作脉冲的原因是为防止触点跳动所引起的错误释放。一旦工作,触点保持在由内问磁体磁场所确定的位置。
继电器线圈12V电源由15V电源产生。电流经二极管D3和恒流二极管
[应用]
