电子管功放的装配与焊接技巧
最新更新时间:2011-12-09来源: OFweek半导体照明网关键字:电子管功放  装配  焊接技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。爱好者说得好:“自己动手,丰衣足食”。只要你有一定的电子知识和一定的动手能力,自制一台物美价廉的电子管功放并非难事。电子管功放较之晶体管功放,看似庞大复杂,但当你了解了电子管电路的工作方式后,会发现,电子管劝放电路较之晶体管分立元件功放相对简洁,所用元件也少得多。除输出变压器自制有一定难度外,其他元器件只要选配得当,电路调试有方,一台靓声的电子管功放就会在你的手上诞生。
  本章先对自制电子管功放的元件选配、安装程序、调试技巧及关键制作要领作一简要介绍。当你胸有成竹,跃跃欲试时,就可以动手操作了。
  一、搭棚焊接方式
  国内外许多著名的电子管功率放大器过去和现在均采用搭棚式装配焊接方式。因为,搭棚式接法的优点是布线可走捷径,使走线最近,达到合理布线。另外,电子管功放的元件数量不多,体积较大,借助元件引脚,即可搭接,减少了过多引线带来的弊病。只要布局合理,易收到较好的效果。图8—1为搭棚式接法示意图。
  搭棚式接法一般将功放机内的各种元器件分为3—4层,安装元件的步骤是由下而上。接地线与灯丝走线一般置于靠近底板的最下层,其地线贴紧底板,并保持最好的接触;第二层多为各电子管阴极与栅极接地的元器件。注意同一管子阴极与栅极的相关元件接地最好就近在同一点接地;第三层是各放大级之间的耦合电容等元件;最上层则为以高压架空接法连接的阻容等元件。高压元件置于上层可以有效地防止高压电场对各级电路造成的干扰。
  二、关于一点接地
  一点接地,在电子管功放电路的布线中是一项值得重视的措施。图8—2为一点接地示意图。
  对于输入级与电压放大级的元件接地问题尤为重要。需要实行一点接地的元件,主要有栅极电阻、阴极电阻与旁路电容等。最好仅用元件引线直接焊接,尽量不使用导线,否则极易产生交流杂声干扰。
  栅极电阻敏感性最强,因此对前级功耗很小的栅极电阻,其体积越小越好,可采用0.25-0.5w的小体积电阻为宜。其电阻一端应直接焊接在管座上;另一端直接通地。如果因元件尺寸或位置关系,难以做到同一点接地时,亦可就近接在同一根粗的地线上。图8—3为近端接地示意图。
  三、焊接要领
  由于电子管功放的零部件尺寸较大,而且接地线又与金属底板直接相通,焊接时的散热性较强,所以在焊接时必须采用50W左右的内热式电烙铁才能保证焊锡的充分熔化。而一般用来焊接晶体管元件的25W左右电烙铁热量不够,容易产生假焊或脱焊等现象。
  焊接时所使用的助焊剂,应该采用松香或一级的中性焊剂,避免使用酸性助焊剂。因为酸性焊剂不但有腐蚀作用,而且会引起电路漏电现象。
  对一般元件的焊接,其电烙铁与元件间最好保持45度左右的倾斜角,这样接触面较大,热量均匀,容易焊牢。其焊接时间一般应保持1—2秒为宜,时间过长容易损坏元件;接地线的焊接时间可适当加长一些;
  元件焊上支架前应先将元件引线在支架绕牢,或穿进孔内勾牢,然后再进行焊接。对于元件,在焊接前必须将引脚表面氧化层用砂皮擦清,并镀好焊锡后再焊接。图8—4是管座与支架焊接示意图。
  元件与地线进行焊接时,也必须将通地端与地线先绕牢,或者与焊片孔勾牢,然后再焊接。焊接时,烙铁接触焊点时间要稍长些,以确保焊牢。对需要进行调整的元器件,可暂时采用搭焊,待调试完毕后再绕住焊牢。图8—5是零件与地线焊接示意图。
  对架空元件的焊接,可采用镊子或尖嘴钳夹住元器件,以免热量传导烫痛手指。焊接时可先将焊锡丝对准要焊部分,再用电烙铁边熔边焊,这样焊接质量最佳。图8—6是架空元件的焊接示意图。
  焊锡丝的品质对焊接质量也有很大关系,一般的锡块和焊锡条最好不用,而采用1—3mm含松香芯的高纯度焊锡丝为宜;品牌胆机所采用的为含银2%的焊锡丝。
  直流高压部分的分压电阻、降压电阻等,使用时发热量较大,因此必须采用架空接法,并将元件安置在最上层,以利于热量的散发。同时,还应注意有高压电流通过的导线不宜与其他栅极连线靠近或平行,最好使用不同颜色的接线、以示区别。而且导线的距离也不宜过长。
  高压去耦电阻及电容必须靠近屏极电阻焊接,而电解电容的通地端与电源变压器高压接地端如相距较远时,还应加接优质通地线,以防止滤波电容器内的交流成分影响前级的电压放大管。图8—7是高压元件架空接法示意图。
  支架与灯座间的过桥接法,主要解决跨度较长的屏极元件的耦合。电位差较大的元件,不要焊接在同一个支架上,以免产生不必要的干扰。图8—8是支架与管座间架空接法示意图。
  各级电子管的屏极与栅级元件尽可能使之远离,后一级屏极回路的元件,切不可与前一级栅极元件相近或平行。
  功放管屏极或栅极回路要串接的电阻,应直接焊接在电子管座的屏极或栅极接线片上,如电子管座上无空脚架空,可在最近距离内使用小支架,不宜再用较长导线相连接。图8—9为管座自架空接法示意图。
  功放管屏极与帘栅极回路的接线一般不用支架,直接由灯座上接出,并以最短的距离穿过底板与输出变压器一次侧相连接,切不可用支架绕道而行。这样不但损耗增大,而且会影响前级放大器。
关键字:电子管功放  装配  焊接技巧 编辑:探路者 引用地址:电子管功放的装配与焊接技巧
上一篇:激光打标机的使用流程原理
下一篇:IGBT逆变焊机电磁骚扰的抑制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
瑞萨青睐卡斯达为其在日本和新加坡的晶圆制造保驾护航
领先半导体制造商使用美国卡斯达制造执行系统规范其分布全球的前后端生产设施 全球领先的企业制造执行和质量管理系统供应商——美国卡斯达系统有限公司(Camstar Systems, Inc)今天宣布,瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp)选择Camstar InSite应用程序为其位于日本和新加坡的七所晶圆制造测试站点提供服务。卡斯达的解决方案在不断优化企业生产过程的同时,还确保企业能够收集到精确的实时生产信息,并进行深入的信息分析。日本领先的高科技自动化工业系统整合商——瑞穂信息综研株式会社(简称“MHIR”)作为卡斯达的战略合作伙伴将负责其多个工厂的执行和全球的展示。 瑞萨科技公司作为卡斯达的现
[焦点新闻]
大型飞机装配中的数字化测量系统分析和研究
现代飞行器设计正在向着结构整体化、零件大型化、制造精密化的方向发展,如大型飞机机身直径可达5m,翼展超过50m,运载火箭芯级直径更是早已超过5m,这不仅加大了零件制造的难度,还提高了对装配的质量要求。   国外装配技术的发展非常迅速,采用先进数字化技术来实现其精准装配,大量使用了数字化定义模型和光学测量定位技术、设备。国内飞机制造和装配方面还较薄弱,主要是因为在很高装配精度要求下没有系统的研究和运用,没有形成一套完整的体系。因此本文将详细论述大型飞机数字化装配中的数字化测量系统(Digital Measurement System,DMS)。    数字化测量系统的特点与原理   数字化测量系统是利用数字化设备
[测试测量]
大型飞机<font color='red'>装配</font>中的数字化测量系统分析和研究
用于汽车动力总成装配的工业机器人
把一个灯泡旋入灯座这样简单的任务就可以说明为什么传统的工业机器人干不了这件事。要施加一个大小正好合适的力,在正好合适的时间把灯泡转动一个正确的角度,这是人类凭直觉来做的工作,一个依靠编程的机器人怎么能干得了这样的活呢? 与旋灯泡的工作类似,汽车动力总成的装配是一种传统的手工作业,需要有熟练技巧和有经验的工人来完成,因为离合器和液力变矩器等部件的齿轮和其他重要零件都必须在一个狭小的空间里以非常高的精确度进行对中,这样单调的多次重复动作会使工人容易疲劳,并会降低产品质量,工作效率无疑也会受到影响。如果机器人操作可以达到人工操作同样水平,这将使自动化在这个领域中的应用前景非常广阔。 为了让机器人能够模仿人类在装配线上的工作,机器人需要
[嵌入式]
环球仪器与业界权威联合举办研讨会
2007年10月19日 - 环球仪器与六家全球领先的电子制造业设备与材料供应商,将于11月1日(四)在上海共同合办“2007先进工艺及应用技术研讨会”,共同探讨业内最新的技术及议题。 除了环球仪器外,参与这次研讨会的公司包括:DEK、Vitronics Soltec、OKI、KIC、Asymtek和汉高电子,全是在表面贴装行业内不同领域的领军者。 这次由七家业内领先的设备和材料生产商联手合办的技术交流研讨会,能让厂家在同一天内掌握业内各个层面的最新技术。 汉高电子、Vitronics Soltec和KIC将介绍无铅焊接的技术,环球仪器、OKI、DEK和Asymtek则将和探讨01005电阻元件批量回流焊组装、倒装
[焦点新闻]
AAS发动机装配线控制解决方案介绍
   发动机的生产是一个十分精密的加工过程,并且生产节拍也处于相对较高的水平,这就要求人们使用高速、精密以及可靠的控制系统和设备。一般在发动机车间各机加工线和装配线上,都会配置触摸屏作为人机界面,供现场人员操作和观察有关数据。   按照惯例,系统集成商接到项目以后,就会按照客户的要求对整个电气系统进行设计和开发,其中主要包括触摸屏操作画面和PLC程序。从理解客户要求开始,经过一系列的技术澄清过程,直到最后现场调试,一般需要花费几个月的时间。那么,有没有什么办法可以尽量节约这部分精力,从而大大缩短项目开发安装时间,并且给客户提供一种统一、便于移植和维护的控制系统呢?   AAS   GE Fanuc智能设备在汽车行业有
[嵌入式]
电子装配检测的自动化应用——TB6系列协作机器人
近年来,电子产品的迭代周期越来越快,高度定制的3C设备显示出越来越强的消费属性,对自动检测系统的需求也在不断增加。同时,随着劳动力成本的增加和产品质量的要求,检测自动化的提升是电子工业的必然趋势。   如何实现电子装配检测的自动化   目前,电子装配检测的自动化主要是通过专用设备、非标准设备和机器人来实现的。专用设备,价格有优势,但应用领域和现场有限;非标准设备,需要特殊设计定制,调试周期长,成本不确定,二次部署成本高,缺乏灵活性。机器人生产线,成本可能较高,但生产线灵活。 专业的、非标准的设备仍然缺乏灵活性,因此一些企业将选择使用机器人进行测试,主要使用工业机器人和协作机器人。   其中,协作机器人更安全、更灵活。在电子工业中
[机器人]
福特车身装配线上的安全技术
特吉龙车身装配工厂的 机器人 采用了带有Simatic故障安全PLC以及PROFIsafe功能的安全系统。通过有效地使用Profibus分布式配件,最大限度地减少了离散部件和配线,并使故障诊断变得更容易。正在开发的设备采用了最新的分布式安全CPU,该CPU带有用梯形图语言编写的安全逻辑配置。 真正澳洲制造 Falcon(猎鹰牌)汽车完全由澳洲人自己设计,旨在占领本土市场。 由于新近推出了Falcon(猎鹰牌)汽车,澳洲福特不仅荣获了大量赞誉和业界大奖,更收到了大量订单。BA Falcon于2002年十月推出,装配六缸 发动机 ,是一款大型家用车。该车完全由福特设在维多利亚的工厂自行设计和生产。 车身部件总装 生产线
[嵌入式]
基于工业Ethernet的某产品装配生产线
  (1)硬仵配置:①AWS8248V一体站。标准工业级一体化工作站,工业级主板PCA-6179V、Pentium Ill 16Hz、256MBSDRAM以及40GB HDD;②操作系统为Windows⒛00 Server。③通用网络控制器UNO2053。板载低功耗300MHz级CPU、64MRAM、两个10M/100M自适应网卡、8路DI/DO、DB15VGA连接器,可外挂HDD。④ADAM5510。ADAM5510是基于PC的可独立完成数据采集与控制的可编程控制器,系统在恶劣的工业环境中可靠运行。⑤ADAM5017.8路模拟量输人、16位分辨率;⑥ADAM5050。7路数字量输人(输人范围0~30V)、8路数字量输出;⑦ADA
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
