激光打标机的使用流程原理
最新更新时间:2011-12-09来源: OFweek半导体照明网关键字:激光  打标  使用流程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 激光打标机的使用流程原理
  开机顺序为:
  1.接通进线电源,打开钥匙开关。开发出以大功率全固化激光器激光专用,激光打标机使用流程原理以及半导体激光打标机此时机器抽风及制冷系统通电,电流表显示数值7A左右;
  2.等待5~10秒钟,按动外控制面板上触发按钮,电流表显示数值为零,3~5秒钟之后,氪灯点燃,电流表显示数值7A。(参照激光电源操作说明书);
  3.打开振镜电源;
  4.打开计算机,调出所需打标文件;
  5.调节激光电源到工作电流(10~18A),即可开始打标;打标结束后,按以上顺序逆向关闭各组件电源:①将激光电源工作电流调至最小(7A左右);②关闭计算机;③关闭振镜电源;④按动停止按钮;⑤关闭钥匙开关;⑥断开进线电源。
关键字:激光  打标  使用流程 编辑:探路者 引用地址:激光打标机的使用流程原理
上一篇:不同行业激光雕刻机选购技巧
下一篇:电子管功放的装配与焊接技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
非接触式激光测厚仪的性能特点有哪些
1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。 2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动和电磁干扰的影响。 3、连续快速采样测量,实现高速的板材厚度检测。 4、动态测量精度髙,对板材厚度进行高精度的无损在线检测。 5、在轧制过程中板材实时显示厚度变化,能直观的反映轧制情况。 6、可定制成多点测量或横向覆盖式测量的方式。
[测试测量]
非接触式<font color='red'>激光</font>测厚仪的性能特点有哪些
大功率激光加工技术在机械工业中的应用
激光加工是20世纪60年代初期兴起的一项新技术,广泛应用于农业机械、工程机械、粮油机械、特种汽车、锯片及造船等行业。尤以在机械行业的发展速度最快,而在机械制造业中的广泛使用又进一步推动了激光加工技术的工业化。 20世纪70年代,美国进行了两大研究:一是福特汽车公司进行的车身钢板的激光焊接;二是通用汽车公司进行的动力转向变速箱内表面的激光淬火。这两项研究推动了之后的机械制造业中的激光加工技术的发展。到80年代后期,激光加工的应用实例有所增加,其中增长最迅速的是激光切割、激光焊接和激光淬火。这3项技术目前已经发展成熟,应用也很广泛。进入21世纪初始,“激光技术国家重点实验室”和“激光加工国家研究中心”率先在武汉法利莱切割系统工程有限公
[嵌入式]
激光技术在传感器行业的应用
根据国家标准GB7665-87, 传感器 定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,需要其具有适应恶劣环境能力强及稳定性和可靠性高的特点,根据传感器的以上特点,就要求对传感器的加工需要做到稳定、可靠、精度高。而传统的加工工艺难以达到要求,将传感器行业带入了困境!现在,一种新的加工工艺诞生了――激光技术,给传感器行业带来了福音。 激光技术解决了传感器在打标、焊接、调阻方面的问题。 激光打标的基本原理是,由激光发生器生成高能量的连续激光光束,当激光作用于承印材料时,处于基态的原子跃迁到较高能量状态;处于较高能量状态的原子是不稳定的,会很快回到
[传感器]
Motional发布扩展自动驾驶数据集 含超14亿个带标注激光雷达点
一年前,Scale和NuTonomy发布了自动驾驶数据集NuScenes,并声称,该数据集在规模和准确性上都超过了KITTI、百度ApolloScape和Udacity自动驾驶汽车数据等数据集。自此,业内涌现出各种更多样化的新数据集,如Waymo Open Dataset、福特自动驾驶汽车数据集,以及Lyft的自动驾驶汽车数据集。据外媒报道,日前,Motional(其首席执行官创立了NuTonomy)发布了扩展版本的NuScenes数据集。 (图片来源:Motional) NuScenes这类数据集可用于提高自动驾驶汽车在各种环境中的鲁棒性。美国研究机构兰德公司(Rand Corporation)估计,自动驾驶汽车需要行
[汽车电子]
Motional发布扩展自动驾驶数据集 含超14亿个带标注<font color='red'>激光</font>雷达点
基于ARM的激光电源控制系统设计
  随着激光行业的飞速发展,激光器已广泛应用于工业加工领域,如激光切割、激光打标、激光调阻、激光热处理等,除此之外还被作为诊疗设备应用于医疗领域。   激光焊接是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法,是激光材料加工技术应用的重要方面之一。   基于ARM的数字化控制系统能够有效解决激光器的准确、稳定和可靠性问题,数字化、智能化是激光器的必然发展方向。使用ARM对激光电源进行功能扩展控制,能有效提高电源的性价比,简化激光电源的硬件结构,增强整机的自动化程度,为整机的功能扩展提供了有利条件。本文重点针对激光焊接应用中的激光电源控制系统进行功能扩展设计,利用ARM 控制激光电源的系统设置,包括开关控制、激光参数设置、
[电源管理]
基于ARM的<font color='red'>激光</font>电源控制系统设计
浅析如何选取激光功率计和能量计
   如何选取 激光 功率   激光功率和能量计主要用来 测量 光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是来源于高能量的脉冲 激光器 ,功率和能量计都是实验室、生产部门或是工作现场等多种应用环境中必不可少的工具。   虽然功率计和能量计是分别提供的,但随着能够适用大量不同类型的 光学 传感器 的通用型仪表盘或 显示 装置的发展,它们也被合起来称作单独的一类仪器——功率和能量计,或PEM。仪器所采用的光学传感器的类型,决定了其能测量 光功率 还是 光能量 ,通常单位分别瓦特(W)或焦耳(J)。具体来讲,功率计能够测量连续波(CW)或者重复脉冲光源,其所使用的传感器通常是热电堆或 光电 二极管。能量计则通常用于测量
[电源管理]
浅析如何选取<font color='red'>激光</font>功率计和能量计
VCSEL已成激光产业成长的重要因素
台湾光电协进会(PIDA)日前发布最新的报告指出,201 7年全球激光产值主要来自于如光纤激光、光达激光测距及VCSEL垂直共振腔面射激光,产业仍不断在整合但相较于2016年疯狂并购,2017年整并情况明显放缓。 2017年激光应用产业可说是丰收的一年,根据Strategies Unlimited数据显示2017年全球激光产值为124亿美元,包含半导体激光的55亿美元及非半导体激光的69亿美元。2017年激光整体产值相较于2016年成长18.1%,主要源自于激光应用在材料加工产业,应用在该领域的激光产值相较于去年同期成长超过26%,其中用于材料加工的光纤激光营收达34%。 然而2017年呈现的异常现象,可预期2018年材料加工营收
[手机便携]
VCSEL已成<font color='red'>激光</font>产业成长的重要因素
激光测速仪的原理和特点
  激光测速仪是采用激光测距的原理。激光测距(即电磁波,其速度为30万公里/秒),是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。   因此,激光测速具有以下几个特点:   1、由于该激光光束基本为射线,估测速距离相对于雷达测速有效距离远,可测1000M外;   2、测速精度高,误差 1公里;   3、鉴于激光测速的原理,激光光束必须要瞄准垂直与激光光束的平面反射点,又由于被测车辆距离太远、且处于移动状态,或者车体平面不大,而导
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
