把一个灯泡旋入灯座这样简单的任务就可以说明为什么传统的工业机器人干不了这件事。要施加一个大小正好合适的力,在正好合适的时间把灯泡转动一个正确的角度,这是人类凭直觉来做的工作,一个依靠编程的机器人怎么能干得了这样的活呢?
与旋灯泡的工作类似,汽车动力总成的装配是一种传统的手工作业,需要有熟练技巧和有经验的工人来完成,因为离合器和液力变矩器等部件的齿轮和其他重要零件都必须在一个狭小的空间里以非常高的精确度进行对中,这样单调的多次重复动作会使工人容易疲劳,并会降低产品质量,工作效率无疑也会受到影响。如果机器人操作可以达到人工操作同样水平,这将使自动化在这个领域中的应用前景非常广阔。
为了让机器人能够模仿人类在装配线上的工作,机器人需要有对力的感觉能力和顺从性。机器人必须有一种控制方法能够对力和力矩进行控制,并能够对接触的信息作出反应。ABB新型机器人的力控制技术可以做到这一点。
具有位控制功能的机器人所面临的问题
如果一个具有位控制功能的机器人试图把两个齿轮对准,而它的控制程序对齿的位置却没有精确的信息,这时,机器人唯一的选择只能是反复进行试对中和找错,一直反复进行,直到找对了齿的相对位置为止。机器人试图把两个齿轮装配起来,如果没对准,就会使一个齿轮紧紧地压住另一个齿轮,并产生很大的接触力。为了便于安装,即使我们把齿轮的齿进行倒角处理,但对不准仍然会产生很大的侧向应力,因为机器人总是尽量让齿轮沿着预先制定的路线向被插入物的中心线移动。不仅如此,这种做法有时甚至会使齿轮发生卡死现象,除非事先已采取了某些机械顺从性措施。
RCC(远程中心顺从性)装置就是为解决这一问题而开发的。安放一些抗剪弹性垫块可以减小齿轮接触时的接触力,并能使装配机器人补偿因振动或公差不合适而引起的定位误差。当顺从性中心接近接触点时,被插入的外凸形的零件因受到强大的接触力而能自动对准凹形零件,而这个接触力是由于没对准而产生的,所以,无论是零件还是工具,都不会受到损坏。
不幸的是,像RCC装置这样有用的设备却不能广泛应用于汽车厂里的所有装配作业上。这里有几个原因:首先,装配零件的几何形状很复杂而且差别很大,因而需要频繁地从一个零件的专用装置换成另一个零件的专用装置;此外,由于这种装置本身不能使零件彼此进行定位并产生相对转动,因而装配所需时间比较长。所有这一切,使发生故障的风险都比较高。
机器人向人类学习
面对复杂零件的装配问题,人类的思维和行动的敏捷性是惊人的,我们可以在适当的地方, 在零件发生卡死之前产生并施加一个插入力。人类能够“本能地”学会最合理地使用顺从性,感受到力和力矩以及零件边缘和边界的接触情况,并能尽快获得所希望的结果。人类区别于工业机器人的一个明显的特点就是我们具有触觉并能对它作出反应。因此,如果要求机器人模仿人类的行为,他们也需要具有类似的触觉能力和顺从性,还要能够用一种控制方法对力和力矩进行控制,并对接触的信息作出反应。所有这些都需要对传统机器人的定位控制技术及规范进行一次彻底的变革。
ABB的解决方案
ABB一直都在不断地研究和开发机器人应用的新技术,有一部分研究活动是与大学进行合作的,其中一项是ABB的科学家和工程师同美国俄亥俄州的Case Western Reserve大学和瑞典的Lund大学的研究人员合作在ABB目前的S4Cp1us机器人控制器的基础上共同开发一个新型的力量/位置混合平台。与此同时,这个研究组还开始同福特汽车公司开展合作研究,以便了解更多的有关应用方面的特殊要求和知识。目前,这个项目在以力控制为基础的装配应用方面已经形成了一个解决方案。
这项工作的最终成果是开发出一个总体解决方案,它能使ABB的机器人既具有“感觉”又坚强有力,更为重要的是,获得这种新的感觉功能不会使机器人现有的能力或功能受到影响,比如ABB机器人的能快速控制加速度的先进性、通信能力强和可靠性高等卓越的功能特点全都被保留了下来。
这项技术最初是在IRB4400 和IRB6400机器人上进行试验的,其有效负载范围为30~200kg,用于装配汽车动力总成的不同零件。这些工作是比较复杂的,其中包括向前插入离合器的盘壳和F/N液力变矩器的装配(见图1)。所有试验都一致证明了这两款机器人在循环时间、可接受的插入力、可靠性和便于编程等方面具有优异的性能。 位和力的和谐控制
目前,机器人的快速运动已达到了人们可以接受的程度,但要保证接触的稳定性却依然是一个问题。虽然人们已经对很多有前途的智能控制方法进行过研究,但是, 采用慢慢地不断施加力的方法来对位置进行控制,其效果与性能大多数还是不太好。 [page]
阻抗和导纳的概念也有助于理解机器人的力控制(力和速度的关系非常重要,阻抗被定义为力除以速度,而导纳则是它的倒数。在力控制中,“导纳”是作为在稳定性和性能方面了解系统行为的一种方法)。沿着每个自由度,在两个或更多的物理系统之间的瞬时能流通量(power flow)可以定义为两个共轭变量〔作用力/力和流量/速度〕的乘积,但是, 这里有一个明显的物理制约,那就是一个系统不能确定两个变量。一个机械手可以沿着任何一个自由度对它的外界物体施加一个力或一个位移或速度,但不能两者都兼顾到,因此,一个装配机器人应该有导纳的特性,可以接受力(输入)并产生运动(输出),这可以理解为:在装配时一旦感觉到有接触力,机器人就应该按照控制的规则来改变其运动,接触力不会继续增加。
以可能实现的最大无源导纳的概念为基础,ABB的工程师已构思出智能的控制方法,可以与现有先进的位控制方法实现无缝集成,并保证在大多数普通生产环境下能够实现稳定的、轻柔的接触。这种设计还能保证在力控制方式和位控制方式两者之间的平稳转换。
编程容易
具有主动的力控制功能的机器人虽然有很多优点,例如适应性强、对不同用途可分别进行编程等,但它还需要更先进的控制系统和合适的编程来规定机器人应该怎样与外部的制约条件实现互动。现在,ABB已把研究工作的重点放在控制策略及其能力上,使机器人能够在实现稳定而轻柔地接触的同时,还能够与外界物体实现互动。
引入力反馈的功能只能使工业机器人能够对外界力作出反应,但却不能告诉机器人当装配零件时应该怎样运动,所以,力控制只能让一个具有顺从性的机器人尽量去避免大的接触力,但没有一种机制使它可根据零件的几何形状把几个零件(例如齿轮)装配起来。这时,装配件之间的卡死虽然可以预防,但却无助于让这些零件对中。在不确定性较高的情况下进行装配并非不可,但由于有许多可能的接触状态在数学上仍不能对其进行处理的情况,所以通过力的相互作用来修正机器人的位置的确是很困难的。
ABB的解决方案是通过引入吸引力的概念使用户摆脱复杂编程的负担。同以导纳为基础的快速力控制不仅保证了接触是轻柔的,而且被装配的零件能定位在准确的对中位置上。所有的对中要求一旦得到满足,机器人就可以开始对其专用零件进行搜索并进行装配。一个典型的装配程序可以简化如下:
● 设定吸引力;
● 设定搜索参数;
● 设定目的地;
● 移动到开始点;
● 启动力控制;
● 如果接触,启动搜索;结束如果;
● 如果达不到目的地,继续搜索;结束如果;
● 撤消搜索;撤消力控制;返回。
力量加敏捷
很明显,被装配的零件越轻,施加一个较轻的接触力就越容易,即使在手工装配时也是这样。当装配重的零件时,要使允许的接触力小于零件的重量,并把零件移动到设定的位置上就不那么容易了,因为这需要机械手抓住零件,克服重力,同时还要完成若干个装配步骤,这种工作是错综复杂而且很繁重的。
现在举一个福特汽车装配F/N液力变矩器壳体的例子。该壳体重量约25kg,壳体里面有一个双花键的齿轮组,还要把一个齿轮泵插进这个齿轮组里。齿轮泵的密封是很重要的,因此在插入时要非常小心, 无论如何都要确保不能损坏,同时在内部还必须装上一根花键轴,这使装配工作变得更加复杂。
为完成这项任务,ABB的机器人解决方案最终选择了IRB6400机器人,这种机器人的有效负载能力为150kg,它能在无需帮助的情况下支撑零件的重量,并且不会出现任何额外有的接触力。试验表明,IRB6400机器人能处理的总重量为75kg(包括零件、抓手和力传感器的重量),而且仍然能把接触力限制在200N以下。
正如试验所证明的那样,ABB机器人具有先进的力控制装置,能够胜任非常精密的装配工作,即使装配一些重的零件也不成问题,因此适合于各种工业部门进行装配工作。
性能优越,工作可靠
在汽车工业中, 对先进的力控制器所进行的试验已令人信服地证明:它具有提高循环时间和在不同装配作业中灵活应用的能力。在离合器装配的例子中,安装了IRB4400机器人的工作单元把部件插入的时间平均只需要5.7s(如果用手工装配,插入时间一般需要15~20s),最初接触时的反作用力小于100N,在装配时小于80N。另一个例子是F/N液力变矩器的装配,平均需要时间6.98s,接触力限制在200N。值得注意的是,该装配过程允许的定位误差仅为±2mm。
ABB的S4Cplus机器人控制器受到整个制造工业的称赞,因为它的可靠性使机器人能够表现出很多优越的性能。
有利于扩大应用市场
现在ABB又开发出一种可供选用的力控制器, 进一步提高了其声誉。
这次开发的技术本来主要是用于汽车工业装配作业的,但这种先进的力控制技术有可能使很多其他工业领域也能受益,尤其是对于要求“装配完全正确,时间第一”的机械装配工作中。(end)
关键字:汽车动力 总成装配 工业机器人
引用地址:用于汽车动力总成装配的工业机器人
具有位控制功能的机器人所面临的问题
机器人向人类学习
ABB的解决方案
编程容易
● 设定吸引力;
● 设定搜索参数;
● 设定目的地;
● 移动到开始点;
● 启动力控制;
● 如果接触,启动搜索;结束如果;
● 撤消搜索;撤消力控制;返回。
力量加敏捷
性能优越,工作可靠
有利于扩大应用市场
上一篇:PLC在污水处理控制系统中的应用
下一篇:实现高效生产的工业机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:23
“国家工业机器人开放式公共实训基地”落户日照
日前,教育部公布 工业机器人 领域职业教育项目合作院校名单,日照市科技学校作为我省唯一一所中职学校,成功获得国家级工业机器人开放式公共实训基地建设项目立项。 教育部此次共在全国遴选了15个开放式公共实训基地,其中中职学校仅3所。通过院校申报、省级专家评审推荐、教育部等部门专家现场答辩方式确定。项目建设周期3年,在教育部指导下,学校与合作企业共同推进工业机器人专业建设、提升专业实训教学水平和技术研发应用能力,企业向学校提供部分实训设备、教学资源包、教学云平台、离线编程软件及师资培训,共同建设技术研发中心,总价值约500万元。 近年来,日照市把加快职业教育公共实训基地建设作为推进校企合作、促进产教融合的重要任务来抓,在市北经济开发区征
[嵌入式]
市场份额五年首降 国产工业机器人发展引担忧
近年来,受自动化趋势和人口红利消失影响,我国工业机器人迎来迅猛发展,从2013年开始,我国连续五年成为全球工业机器人最大的需求市场。期间,各大国外企业争相来华建厂,优秀技术人才带来先进机器人技术,国内企业在经历激烈竞争的同时,也取得了一定的发展成果,国产机器人品牌渐有崛起之势。 最新数据出炉,国产品牌发展堪忧 当前,不管是全球的工业机器人市场还是国内市场,发展普遍保持着高速增长状态。相关数据显示,从2013年至2016年,全球市场的平均增速维持在16%以上,而我国的市场增速更是遥遥领先于全球平均水平,且连续三年都有加速。 2017年,我国工业机器人年销量已经达到11.1万台,比上一年增长了近28%,超过了全球销量的三分之一。在销量
[嵌入式]
人工智能大模型在工业机器人方面的规划
作者:彭先涛,王 鹏 浙江恒逸集团有限 浙江大学—恒逸全球未来先进技术研究院
导读
随着制造的发展,已成为场景中不可或缺的一部分,在生产现场发挥着巨大的作用。随着应用场景的深入、扩大,对的应用也提出了更多的要求,通过为机器人配置等,可以让机器人更加智能,能够适应更复杂的场景需求;同时,的发展也为工业机器人的发展提供了强有力的支撑。传统人工智能部署到现场后,能够高效的执行,由于工业场景复杂多变,会出现未经过训练的异常数据,导致无法识别输出。人工智能大模型技术的出现,可使工业机器人能够更加灵活的处理复杂的工业场景,进一步提升精度与效率,助力企业的数字化、智能化建设,推动制造业的转型升级。
[机器人]
工业机器人驱动系统有哪些作用?
工业机器人 是一种用于自动化生产和制造过程中的 机器人 。它们被设计用于执行各种任务,包括组装、焊接、搬运、包装、精密加工等。 工业机器人根据其应用和结构特点,可以分为多种不同类型,例如SCARA机器人、轴式机器人、Delta机器人、 协作机器人 等。这些机器人各自具有不同的特点和适用场景,能够满足不同工业领域的需求。 工业机器人的驱动系统扮演着至关重要的角色,它的作用主要包括以下几个方面: 提供动力:驱动系统通过电能到机械动能的转换,为工业机器人提供所需的动力,使其能够进行各种工作任务,如搬运、装配、焊接等。 控制运动:驱动系统控制工业机器人的运动,包括位置、速度、加速度等,以实现精确的定位和运动轨迹,保证机器人在工作过程中的准
[机器人]
要进入机器人行业,先了解这些产品类型和主要竞争者!
工业机器人最早应用于汽车制造领域,但技术发展至今,工业机器人的应用早已不局限于某个领域,现代工业的方方面面都有工业机器人的身影,下面就盘点一下工业机器人的种类和相应的代表公司。
焊接机器人
焊接机器人是从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。根据国际标准化组织(ISO)工业机器人术语标准焊接机器人的定义,工业机器人是一种多用途的、可重复编程的自动控制操作机(Manipulator),具有三个或更多可编程的轴,用于工业自动化领域。为了适应不同的用途,机器人最后一个轴的机械接口,通常是一个连接法兰,可接装不同工具或称末端执行器。焊接机器人就是在工业机器人的末轴法兰装接焊钳或焊(割)枪的,使之能进行焊接,切割或热喷涂。
焊接
[嵌入式]
芯合科技完成数千万A轮融资 主要用于扩大工业机器人市场
3月15日消息,北京芯合科技有限公司(以下简称“芯合科技”)近日已完成数千万A轮融资,投资方为珠海高科创管。据芯合科技创始人王相伟介绍,本轮融资将主要用于研发升级、备货、装配以及扩大市场份额等方面。
公开资料显示,芯合科技成立于2015年,是一家智动领域的服务商。以驱动控制、伺服系统为核心技术,研发了智能服务型机器人和机械臂,创造了高端可定制机器人产品,驱动器系列以及伺服控制系统,可用于国内外任意服务类、工业类机器人之中。目前,芯合科技的产品主要为自主研发的智能控制系统、定制化系统集成方案、以及工业机器人本体三类。 创始人王相伟是山东大学的毕业生,毕业之后的他曾就职于博创尚和,负责研发关节机械臂和驱动开发,主攻程序和
[机器人]
2017年最优电动汽车排名及上榜车型配套动力电池公司
由能源与交通创新中心(iCET)发起的,号称最能反映消费者心声的“最优电动车BestEV”2017成果近日揭晓。基于BestEV的车主在线评估系统,参与系统评选的电动车主超过2000人。目前,BestEV众评系统有大约95款电动汽车,但作为有效样本列入车型评价的是8个品牌的20个车型,每个车型的最低样本量是25个,评选车型仅供参考。虽然有些热点车型由于样本量不够未被列入,但BestEV收集上来的1863份问卷真实的反映了消费者的心声,带来了一些值得业内人士参考的宝贵信息。 BestEV将市场上的主流电动车型,按照出厂价格划分为经济型(20万以下)、标准型(20-40万)和豪华型(40万以上),根据车辆基本性能参数与车主驾驶体验进行
[嵌入式]
4月工业机器人产量同比下降8.4%
【文/sya】据国家统计局5月16日数据显示,2022年4月工业机器人产量为32535套,同比下降8.4%;1-4月工业机器人累计产量为125439套,同比下降1.4%。 同时,数据显示,4月份,规模以上工业增加值同比下降2.9%。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月下降7.08%。 分行业看,4月份,41个大类行业中有18个行业增加值保持同比增长,其中在工业机器人应用的两大行业中,汽车制造业下降31.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.9%。 分产品看,4月份,617种产品中有169种产品产量同比增长。其中,集成电路产量为259亿块,同比下降12.1%;智能手机产量9614万台,同比下降3.8%;汽车总体产量为
[机器人]
