AAS发动机装配线控制解决方案介绍
发布者:pingbashou最新更新时间:2012-05-11 来源: 21ic 关键字:AAS  发动机  装配线控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发动机的生产是一个十分精密的加工过程,并且生产节拍也处于相对较高的水平,这就要求人们使用高速、精密以及可靠的控制系统和设备。一般在发动机车间各机加工线和装配线上,都会配置触摸屏作为人机界面,供现场人员操作和观察有关数据。
  按照惯例,系统集成商接到项目以后,就会按照客户的要求对整个电气系统进行设计和开发,其中主要包括触摸屏操作画面和PLC程序。从理解客户要求开始,经过一系列的技术澄清过程,直到最后现场调试,一般需要花费几个月的时间。那么,有没有什么办法可以尽量节约这部分精力,从而大大缩短项目开发安装时间,并且给客户提供一种统一、便于移植和维护的控制系统呢?
  AAS
  GE Fanuc智能设备在汽车行业有着20多年的行业经验,积累了丰富的知识和技能,可以提供完善的整体解决方案,在汽车行业一直处于领导地位。目前,在全球有超过一千多个工厂使用了GE Fanuc智能设备的解决方案,它们每年生产出超过一千万辆整车和超过十亿件汽车零部件。基于多年积累的经验和知识,GE Fanuc智能设备为上述问题提供了完满的答案——AAS(装配应用套件,Assembly Application Suite)。
  AAS是GE Fanuc智能设备设计的一套针对发动机车间装配线的集成应用解决方案, 它把GE Fanuc智能设备的软件和硬件有机结合在一起,形成一个工艺应用模板
  AAS是GE Fanuc智能设备设计的一套针对发动机车间装配线的集成应用解决方案,它把GE Fanuc智能设备的软件和硬件有机结合在一起,形成一个工艺应用模板。在此基础上,根据不同的现场工艺要求,只需要一些简单的参数赋值和修改工作,就可以把这个系统实际应用到车间现场了。
  AAS由硬件和软件两大部分构成,其中硬件部分主要包括PAC RX3i系列PLC和Quick Panel系列触摸屏,软件部分则包括触摸屏画面模板和PLC梯形图程序模板两部分。下面就主要介绍一下软件部分的主要功能。
  1.一个开发环境:Proficy Machine Edition
  在这个套装软件包里头,所有的画面程序、PLC梯形图程序以及运动控制都是在Proficy Machine Edition这一个开发环境下完成的。除此之外,Proficy Machine Edition还支持远程监控、符号化地址等功能。
  2.完备的功能结构
  基于对发动机车间装配线的深刻理解,并汇总了众多客户的不同要求,AAS软件的套件结构如图1所示。
  图1 AAS软件的套件结构
  它可以支持多种底层控制系统,可以监控设备的各种动作并对运动轴进行直接管理,支持RFID系统进行防错,还可以对通讯网络进行在线诊断,并具有简单的生产管理功能,如产量统计、工作循环时间扫描等。
  3.操作画面功能简介
  操作画面中可以提供8大类操作:
  (1) 设备概览:在这里可以定义循环类型,查看启动条件是否满足等;
  (2) 工艺:包括工艺选择、计量、查看循环时间等功能;
  (3) 外围设备:主要对拧紧枪等外围设备进行管理;
  (4) 手动功能:主要应用于运动控制;
  (5) 连接:与RFID系统或者拧紧枪进行通讯,进行数据采集与应用;
  (6) 诊断:对设备或者网络进行实时监控,一旦发生故障则发出警示信息;
  (7) 特别工艺画面:主要包括客户自定义画面;
  (8) 特殊画面:对操作语言进行选择;
  可以用图2来概括整个系统的功能,可以看出,这个模板已经基本包括了发动机车间装配线上的所有操作和监控要求。[page]
  图2 系统结构
  4.PLC梯形图程序功能简介
  在这个模板里,具有超过90个预先定义好的主程序块和控制、工艺、报警、现场总线、运动控制和RFID等子模块。并且,用户可以在这个基础上根据自己的需要进行修改。
  系统集成商所获得的利益
  1.减少了工程成本
  软件开发方面约为几十万元。
  2.缩短了工程周期
  具备可供深入开发的工具箱;具备HMI、运动控制、现场总线和RFID;符合IEC 61131标准;拥有预先打包的应用模块;是通用软件。
  3.减少了维护成本
  (1) 只需要学习、使用和维护一种软件;
  (2) 内含软件管理工具(上传、下载以及比较);
  (3) 支持网络远程监控;
  (4) 通用硬件平台;
  (5) 通用于每一区域、每一工作站。
  最终用户所获得的利益
  1.标准的操作
  (1) 相同的画面布局;
  (2) 相同的操作界面;
  (3) 相同的报警及信息格式。
  2.减少了备品备件
  具备相同的硬件平台(PLC、I/O、Motion和HMI)。
  3.减少了培训需求
  (1) 软件环境唯一;
  (2) 相同的硬件平台。
  4.减少了维护成本
  (3)支持网络远程监控;
  (4) 通用硬件平台;
  (5) 通用于每一区域、每一工作站;
  (6) 具备系统诊断功能。
  总体来说,AAS是一种更快的以及成本更低的发动机装配线控制解决方案
关键字:AAS  发动机  装配线控制 引用地址:AAS发动机装配线控制解决方案介绍
上一篇:基于L6562A的APFC的建模与控制器设计
下一篇:基于GSM的智能车牌防盗报警装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:03
生物质气体燃料发动机开发测量控制系统
"我们搭建系统采用的软件能够提供灵活的设置并处理大量I/O信号,这样大大缩短了实验所需的时间。另外,从测量到分析的整个过程都可以采用LabVIEW来完成,从而提高了效率。" – 東京大学大学院 工学系研究科・機械工学専攻・金子研究室, 戸松 豪氏 The Challenge: 分析和评估气体燃料成分的差异对生物质燃料发动机必要运行条件的影响。 The Solution: 采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。 Author(s): Go Tomatsu - The University of Tokyo, Department of Mechanic
[测试测量]
生物质气体燃料<font color='red'>发动机</font>开发测量<font color='red'>控制</font>系统
未来轿车发动机柴油化是必然趋势
柴油机的优缺点       与汽油机相比,柴油机热效率高,油耗低,功率大,可靠性高。使用寿命长,而且废气中CO、CO2和HC排放相对低。因此柴油轿车在以下几个方面具有优势:   (1) 节能优势: 柴油机油耗低,与同等排量的汽油车相比,能够节油30% ~45%以上。由于柴油轿车具有优异的节油特性,行驶成本远远低于汽油轿车。在原油价格持续上涨、国内成品油价也不断上调的情况下,汽车使用的经济性无论对社会还是个人,都显示出巨大的价值。   (2) 动力优势:柴油机的动力性能好,现代柴油机由于采用了先进技术,振动和噪音远较传统柴油机低。柴油机在部分负荷运转时的燃烧比全负荷时更好,无进气节流损失,这也使城市工况下柴油机的动力性能
[汽车电子]
2011汽车发动机盘点:1月燃效为25.5km/L,12月达到30.2km/L
      2011年的热门话题是EV(电动汽车)及HEV(混合动力车),因此汽车使用的汽油发动机不易受到关注,但今年却是近年来罕见的发动机“丰收之年”。日本国内汽车厂商推出了许多燃效方面值得关注的发动机。 1月20日——来自浜松的消息   铃木1月20日上市了配备新发动机“R06A”的轻型车“MR Wagon”。计划以“MR Wagon”为开端,将包含“Jimny”在内的轻型汽车的发动机全部换成新机型。上一代发动机“K6A”问世于1994年,这是铃木时隔17年推出新发动机。该公司的轻型车用发动机经过如此长期的连续生产收回了设备投资资金,获得了良好的经济效益。反过来说,R06A也是一款瞄准未来17年的发动机。   新
[汽车电子]
MPC555的发动机电控单元最小系统设计
介绍一种32位RISC微控制器MPC555在高压共轨柴油发动机电子控制单元(ECU)中的应用;给出以单片MPC555最小系统及TornadoforOSEKWorks嵌入式集成开发环境为ECU硬件和软件开发平台的实现方案;侧重介绍ECU的硬件功能模块、软件总体设计等。利用MPC555的丰富片上资源和基于OSEK/VDX标准的实时多任务操作系统集成开发环境,减少ECU软硬件开发的复杂性,保证发动机管理系统对ECU苛刻的实时性和可靠性要求。 随着当前电子技术及发动机电控技术的发展,以32位嵌入式微控制器及多任务实时操作系统为基本技术特征的新一代电子控制单元ECU(Electronic Control Unit)。本文在Tonadofo
[单片机]
MPC555的<font color='red'>发动机</font>电控单元最小系统设计
柴油发动机均质充量压缩着火HCCI技术简介
  发动机均质充量压缩着火HCCI(homogeneous charge compression ignition)燃烧是一种全新的燃烧方式。是将燃料、空气及再循环燃烧产物所形成的预混合气被活塞压缩,自燃、着火、做功的过程。发动机具有极大的潜力保持高效率,并且本身所特有的均质、低温燃烧特性,它能有效降低传统内燃机的燃油消耗和排放问题,特别是能同时降低柴油机NOx和颗粒物(PM)的排放,并进一步增加热效率,因而被认为是发动机燃烧技术的一个重大进步。随着排放法规的日益严格和发动机技术的进步,HCCI燃烧技术在节约能源和降低排放方面的潜力引起了世界各国的高度重视。美国、欧洲和日本的一些研究机构和企业都在大力开展这一领域的研究工作,并成为
[汽车电子]
Nuvera提高燃料电池发动机的测试能力
动力应用燃料电池动力解决方案提供商Nuvera Fuel Cells,LLC宣布,其在意大利的大型耐久性测试设施投产后,其氢燃料电池发动机测试能力将得到扩展。 新的自动化设施位于奥西奥的SIAD S.p.A.主工厂,经过三年的设计,建造和调试。Nuvera燃料电池发动机测试模块(ETM)是公司不断扩展的产品线的设备齐全的测试场。为了证明Nuvera的动力系统满足商业中型和重型动力应用的需求,ETM提供了在不同的客户特定负载周期下同时测试多达8个燃料电池发动机的能力。核查Nuvera燃料电池发动机性能以满足中国公交车客户的需求是正在进行的早期活动之一。 “Nuvera仍然致力于为OEM提供制造高性能,零排放车辆所需的
[嵌入式]
Nuvera提高燃料电池<font color='red'>发动机</font>的测试能力
Mobileye推出L4自动驾驶解决方案,Mobileye Drive™已MaaS提供商用
Mobileye推出L4自动驾驶解决方案,Mobileye Drive™现已为MaaS提供商用 英特尔子公司Mobileye近日宣布,Mobileye的自动驾驶系统Mobileye Drive™已经实现商用。Mobileye Drive™是Mobileye专为未来自动驾驶打造的全栈式解决方案,能够用于为包括自动驾驶出租车(Robotaxi)、消费级轿车和商用货车等在内的一系列自动驾驶汽车(AV)提供支持。 Mobileye Drive™自动驾驶解决方案 业内首发的商用全栈式自动驾驶系统 Mobileye Drive™是一款独特的“交钥匙”解决方案,它基于前沿的自动驾驶技术而打造,通过了道路测试,并可用于商业化
[汽车电子]
Mobileye推出L4自动驾驶解决方案,Mobileye Drive™已M<font color='red'>aaS</font>提供商用
基于RTOS的涡喷发动机数字控制系统
摘要:介绍了一种应用于无人机的微型涡轮喷气式发动机数字控制系统的设计与实现。该系统基于C8051F021单片机和MicroStar嵌入式实时操作系统,实现了小型涡喷发动机自动点火、启动、推力控制与稳定、超温超速保护、系统自检、冷却等功能。该系统具有体积小、重量轻、功能全的特点。 关键词:C8051F021 MicroStar RTOS 涡喷发动机 PID 与活塞发动机相比,涡轮喷气发动机(以下简称涡喷发动机)在推重比方面的优势无可争议。如果将之微型化,将使小型无人飞行器获取较高的速度和载荷能力。因此,研制微型涡喷发动机在军用和民用领域都有深远的意义。目前,美、德、丹麦等国家都有相当成熟的微型涡喷发动机产品,已成功应用到航模和
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
