电子管两种偏压方式对比电路分析
最新更新时间:2015-01-18来源: 互联网关键字:偏压  电路  方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电子管是一种魅力常在的电子元件,问世几十年后的今天仍然保持顽强的生命力。除了音响类产品中胆机倍受青睐外,电子管在仪器、工业设备和显示终端领域里也有广泛的应用,电视机的显象管就是电子管的一种。了解电子管的技术参数以使其正确和稳定工作,对保证产品的技术精度和质量,是非常重要的。
  本文提供一个简单实用的电子管测试装置电路(Tube Tester),适用于DIY发烧友使用。工欲善其事,必先利其器,利用此装置能比较精确地检测电子管的静态工作点、互导和配对特性等,在胆机制作或摩机时就胸有成竹,成功在望。
电子管两种偏压方式对比电路分析
  图2中的四个束射四极管就是待测的功率放大电子管。M2是直流毫伏表,它通过测量阳极回路上101l取样电阻的降压来读出各个电子管的阳极电流,满度1000mV相当于100mA的阳极电流。当转换开关位于第5档时,它改为测量阳极工作电压Ub+,可选最大量程为500V,此时量程电阻RM=500×R0。R0是电压表MA 的内阻。按推挽功率放大电路对电子管的基本要求,应该挑选静态工作点和动态跨导S都相同的一对电子管。检测电子管的静态工作点的做法是:按照电路图给定的数值,调整本装置的栅极负压,挑选出静态阳极电流接近的…对电子管;检测管子的跨导S值的做法是:因为S的定义是ΔI/ΔU,即栅压变化1V时,阳极电流的变化的ΔI(毫安值)。在图2中,调节电位器Rp以改变栅极的负偏压,可以得到系列的阳极电流ΔI值,从而求得系列的S值。在这里用直流工作条件测定的S值,与实际音频工作条件下是等效的。
  —般常用的八脚功率管(P型,国外称GT型),如EL34(6CA7)、6P3P(6L6G)、 6P6P(6V6—GT)、 KT88、KTl00之类功率五极管和束射四极管,封装管脚的功能都是相同的,因此都通用同一管座,即按图2的电路可通用于大部分八脚功率电子管。而Z类(小7脚和小9脚)和其他三极管类型的电子管的管脚的功能不统一,要测量此类不同的电子管,就要视实际而更改管座。
  本装置电路简洁可过目成诵,制作成本低,是胆机DIY们理想的仪器工具。所需的元件仅为一个60VA的电源变压器和几个电子管管座,电路图上的M1、M2两个表头也可省去,改用万用表显示。本装置的直流工作电源由220V市电直接白耦升压取得,目的是节省100W以上的变压器消耗功率。由于直接使用市电,装置操作使用的安全是非常重要的G装置的公共母线不能接金属机壳,必须保证电源的中性线与装置的接地母线连接的可靠。机座的外壳最好也要绝缘。图2只能提供一个固定的阳极工作电压,功能当然有限,但把本设计思想延伸开展,就可以得到更多的用途。
电子管两种偏压方式对比电路分析
  图2 简单实用的电子管测试装置电路
  扩展的一例如图3,此电路可提供6种或更多的阳极工作电压,配合栅极电压的变量,能测定详尽的阳极电流一栅极电压特性曲线族及其他曲线族,得到数据之精确比电子管手册更为详尽。图中是使用切换开关来改变阳极工作电压的,也可以使用单相可控硅来实行无级调压。使用此检测装置能令电子管的内在品质昭然若揭,有了这样正本清源的技术曲线资料,安装和调试的工作就驾轻就熟了,卓尔不群的优质胆机将脱颖而出。
  本装置还可以对电子管实行老化预置功能。我们知道,由于阴极材料热发射的初始特征,新的电子管在使用之始,性能非常不稳定,参数的漂移大,音频功率放大管的表现使重放的音质不堪入耳。实践证明这种现象要在通电工作十小时以上才慢慢转向改良和稳定。因此我们可利用本装置,模仿电子管实际的静态工作条件,对新电子管进行通电老化,这样能大大缩减胆机生产线产品的调试时间,使产品的技术精度和稳定性得以提高。在合理使用的前提下,电子管的寿命很长,三四十年代的古董收音机今日风韵尚存的例子也不少,但无论多长寿毕竟也是日渐衰老的。实际上各个电子管热丝温度和阴极材料都有一定的差别,故在其工作寿命期间内,各个管的衰老速度是不等的。无论当初调试得如何精密配对,使用日久后的技术指标的差异也会逐渐增大。电子管设备在使用—个长期时段后,可利用本装置对电子管重新检测配对,对维持设备的精度和性能很有好处,能使胆机音响青春常驻。
关键字:偏压  电路  方式 编辑:探路者 引用地址:电子管两种偏压方式对比电路分析
上一篇:测试终端两种电源电路设计攻略
下一篇:机器视觉电子电路设计图集锦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
通用输入电压的适配器电路
通用输入电压的适配器电路 : 12W, 12V, 1A, 85–265 VAC输入反激式电源电路
[电源管理]
通用输入电压的适配器<font color='red'>电路</font>
“集成电路产业供给侧变革该破题了”
  “中国 集成电路 产业连续多年保持高位增长,2014年到2016年平均增幅达18.86%,去年设计、制造和封装3个行业的销售额首次同时超过1000亿元。然而增长的背后,如果把一些在华外商投资企业的贡献去除,数字就没那么好看了。”在近日举行的2017中国半导体市场年会上,中国半导体行业协会副理事长、清华大学微电子学研究所所长魏少军给火热的行业泼了一点点“冷水”。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。   根据中国半导体行业协会统计,2016年中国 集成电路 产业销售额达4335.5亿元,同比增长20.1%。其中,设计业继续保持高速增长,销售额1644.3亿元,同比增长24.1%;制造业受国内芯片生产线满产以及扩产的带动
[模拟电子]
单片机微处理器看门狗监控电路
  在微处理器的工作过程中,如遇到来自电源或外界的干扰,有可能使读出的指令或程序指针地址发生错误,在这种情形下,将使微处理器错误地执行指令,或者到错误的地址去取指令,以至发生混乱,使整个系统无法正常地工作。微处理器监控电路实际上是一个复位电路,其作用是及时地发现上述情况,并向微处理器发出复位信号,以控制系统重新工作。常用的监控电路具有两个功能,一个功能是对电源电压的监控,通过对电源电压波动范围的设置,此电路通过电压比较器监视电源电压,一旦电源电压低于设定值,比较器的输出控制产生复位电路,使系统重新工作。监控电路的另一个功能是对执行程序的监视,此电路的框图如图1所示,它由一个计数器和复位电路构成,当计数器计数溢出时,将控制复位电路产生
[单片机]
单片机微处理器看门狗监控<font color='red'>电路</font>
方波转换成正弦波电路
方波转换成正弦波电路 即利用RDD104可选的4各十进制CMOS除法器和一个MSFS5 开关电容滤波器来构建一个双芯片、失真率为0.2%的正弦波源。RDD104有两个引脚,可以从四个除法器divide-by-10、divide-by-100、divide-by-1000和divide-by-10k中选择一个。在引脚5连接外部时钟或带一个晶振,该器件就可使用。最大频率在5V直流电压下为1.5 MHz。 文中给出了方波-正弦波转换示意图。RDD104的引脚5和引脚6连接一个晶振以及一个10MΩ的电阻。引脚5还接有一个100pF的电容(C5)。MSFS5的输入电容,以及RDD104引脚6与MSFS5引脚4之间的连接具
[模拟电子]
方波转换成正弦波<font color='red'>电路</font>
ad9959应用控制电路
AD9959可以实现最多16电平的频率、相位和幅度调制,还可以工作在线性调频、调相或调幅模式。AD9959的应用范围包括相控阵列雷达/卢纳系统、仪表、同步时钟和RF信号源。AD9959的内部结构如图1所示,主要特性如下:          ◇有4路带10位DAC的DDS通道,最高取样频率为500 MSPS;     ◇大于65 dB的通道隔离度;     ◇32位频率分辨率;     ◇14位相位失调分辨率;     ◇10位输出幅度可缩放的分辨率;     ◇具有增强数据吞吐量的串行I/O口(SPI);     ◇可软件/硬件控制以降低功耗;     ◇双 电源 (DDS核1.8 V,串行I
[模拟电子]
Key ASIC扩充其专用集成电路产品
Key ASIC公司是一家领先的委外代工型企业,提供专用集成电路(ASIC)和系统芯片(SoC)从设计到制造方面的服务。公司今天宣布,能为客户提供IBM的半导体技术。作为Key ASIC/ IBM合作关系的一部分,Key ASIC公司将向客户出售IBM生产的晶圆,这种晶圆之中包含Key ASIC公司提供的设计内容和服务。 此外,Key ASIC公司还宣布,已从IBM公司取得PowerPC®微处理器的使用许可证。Key ASIC公司为其专用集成电路业务申请到了PowerPC® 405、460内核使用许可证。 Key ASIC公司提供自有知识产权和设计服务,用于优化系统芯片的设计,以满足要求严格的网络和消费
[半导体设计/制造]
无线发射器电路图及工作原理分析
Q1是共发射极变压器耦合振荡 电路 :负载是变压器T的衩级线圈,集电极输出信号经T耦合后,由次极经C1送基极,构成正反馈,起振。基极同时送入低频调制信号,对产生的高频振荡进行幅度调制。 Q2是缓冲放大级,Q1的输出经C3耦合到Q2(图中右边的“Q1”)基极,L1是Q2的负载电感;并经C4/L2串联谐振电路送到天线发射。R2接地,也就是零偏置,由于输入信号幅度较大,且是以C4/L2谐振回路来选频的,所以不怕失真,这样效率较高。 T、L1和9V处应该有一个连接点,这个电路由于基极没有直流偏置,电路都工作在丙类放大。T的初、次级间相位是相反的,就是Q1集电极电流增加时T的初级感生电动势右正左负,次级产生左正右负的感生
[模拟电子]
基于AT89S52型单片机的红外无线PPM发射机设计
1 引言 在工业和生活环境中,便携式信息终端设备的出现加速了无线数字通信线路和局域网的引进,然而,由于无线电的局限性,使它在无线高速数据链路应用方面受阻。在此情况下红外(IR)无线光通信得到人们的重视 。作为一种室内短距离通信的传输介质,IR具有胜过无线电的显著优点:IR有巨大的带宽且不需许可证,可以进行高速数据传输;IR不穿透墙壁,因而消除了在不同房间进行通信时可能带来的干扰,而且通信时不容易被侦听,提高了通信的安全性;IR探测器的尺寸比IR无的波长大得多,避免了多径衰落;IR可强度调制,IR通信设备比无线电通信设备要便宜简单得多。 对室内无线电局域网,要求红外数据链路的峰值-平均光功率比高,高峰值功率可提高系统的
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
