上一篇:超薄笔记本适配器电路
下一篇:DVD播放器电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出
eeworld网消息:德克萨斯州普莱诺 – 2017年3月28日 – Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。 Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出 AP7380具有3.5V至24V的宽输入电压范围,这使其可采用标准的5V、9V和12V系统电源轨工作,并具有足够的裕量来应对电源瞬变。该器件提供3.0V、3.3V、4.15V、4.4V和5.0V等稳定输出电压版本,支持常见的负载点要求。AP7
[网络通信]
Maxim MAX5974宽输入电压PoE电源解决方案
Maxim公司的MAX5974系列是宽输入电压峰值电流模式正向PWM控制器,不需要光耦合器,MAX5974A/MAX5974C适用于通用的电信电压输入,而MAX5974B/ MAX5974D输入电压可低至10.5V.器件内部有1%的误差放大器,100kHz到600kHz可编程频率,可编程频率抖动以降低EMI和采用扩频工作,主要用在PoE IEEE® 802.3af/at标准的以太网供电设备,有源钳位正向DC/DC转换器,IP电话,无线接入节点和安监照相机等.本文介绍了MAX5974系列主要特性, MAX5974A/B方框图, MAX5974C/D方框图以及典型应用电路图,以及采用MAX5974A/B的12V/2A Class 4 P
[电源管理]
轻松实现PC电源输入电压的转换方法
一些进口设备的输入电压都是交流100V或115V,包括里面自带的UPS也是这种电压。一旦设备中的开关电源,尤其是PC电源出现问题。要购买替换品就会遇到一些困难。由于目前国内市场上绝大部分的电脑设备都是220V供电,因此带有115/230伏输入电压转换开关的PC电源已较难觅。即使有货,也是物以稀为贵,价格至少要翻一倍。 笔者发现,实际上只要添加一小段电线,就能轻松方便地将220V输入的PC电源改成110V输入。当然,为了设备的可靠运行起见,尽可能选购质量顶级的PC电源。改好以后就可放心地装入设备,替代原来的电源。
图一是典型的ATX电源输入及整流部分。图中已加上了一段标以红色的线,以适应110V的输入电压。 改
[电源管理]
低输入电压同步整流型Buck变换器
对于采用多电压供电的设备,最直接的办法是采用多个独立的DC/DC变换器,但会导致电源体积变大,效率不一定达到最优,甚至在某些情况下,由于各个DC/DC变换器的工作频率不一致,导致输出拍频干扰。因此,从简化电源设计角度出发,目前常用的多路输出控制技术主要有:通过输出电感磁耦合的交叉调节方式、加权反馈控制方式、磁隔离反馈结合二次稳压控制方式等。电感磁耦合控制方式主要适用于输出需电感续流的拓扑,如单端正激拓扑;磁隔离反馈结合二次稳压控制方式一般适用于单端反激拓扑,通过磁隔离反馈控制闭环,输出各路的电压通过与反馈绕组的匝比确定,次级通常采用低压差三端稳压器进行二次稳压或采用高频可控饱和电感(磁放大器)进行二次稳压。
在此针对空
[电源管理]
Diodes 公司推出超低静态广输入电压 LDO,可因应 12V 与 24V 车用系统需求
Diodes 公司推出超低静态广输入电压 LDO,可因应 12V 与 24V 车用系统需求 【2023 年 3 月 30 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出 AP7387Q 低压差 (LDO) 线性稳压器。此装置可提供 150mA 的最大输出电流,具有 5V 至 60V 的宽广输入电压,且在 100mA 输出电流时具有 700mV (典型值) 的电压差。该装置为工程团队提供一个易于实作的负载点 (PoL) 解决方案,适用于汽车音讯、导航、尾灯、变速器控制单元与电池管理系统。 AP7387Q 的静态电流仅为 2µA,低于许多竞争产品。对于永久连接电池的系统,这个装置至关重要,有助于延长运作时
[电源管理]
跟踪电源输入的3~7V负电压转换器
电路 的功能
用+5V 电源 工作的逻辑系统中,如 模拟 电路用+5V单极 电源 ,零伏附近的精度就会变差,在这种情况下,采用负极性电源就会收到良好的效果。如消耗功率很小,采用电压转换器则比较方便,典型的产品有ICL7666,不过这种产品的调节性能不太好。
电路工作原理
本电路采用专用转换器IC MAX634,把+3~+7V电源转换成-3~-7V,跟踪动作从接在VPO端子上的 电阻 R3和R4阻值相等过点上是可以理解的。
考虑到可能在 电池 驱动 的仪器中应用,MAX634内部都装了低 电池 检测电路,用R1和R2进行电压设置。内部基准电压是1.25V,如果使用+5V电源,若从LBO输出,根据5/1
[电源管理]
采用9mm x 15mm表面贴封装的完整8A DC/DC 转换器
2007 年 10 月 18 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出低电压 μModule TM DC/DC 稳压器系列的新成员 LTM4608 。这是一款具 DC/DC 控制器、电源开关、电感器补偿电路和输入 / 输出旁路电容器的完整 8A DC/DC μ Module 稳压器系统。 LTM4608 的工作电源范围为 2.375V 至 5.5V ( 最大值为 6V ) ,并可调节一个 0.8V 至 5V 的输出电压。完
[新品]
