测试终端两种电源电路设计攻略
最新更新时间:2015-01-18来源: 互联网关键字:电路设计  终端  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在多功能智能仪器仪表中,在不同的工作现场,有时需要不同的供电方式。目前来说,在电源的研究方面,冗余电源和多种供电方式是现在的研究热点。冗余技术已经比较成熟,应用也比较广泛,现在很多仪器仪表都是基于冗余电源设计的。多种供电方式应用的也比较多,但是把多种供电方式集成于同一电子产品中的还不多。本文实现了两种供电方式的设计,并使其应用于多功能手持测试终端,有效降低产品的成本,并且为设备维护带来了方便。
  两种供电方式的设计
  在电子产品的供电系统中,比较普遍的是基于锂电池供电,比较新颖的是总线供电系统。本设计集成了总线供电和锂电池供电两种方式,并对两种供电方式进行了特殊处理,避免了其中一套供电时对另一套电源造成的影响。
  总线供电电路
  总线供电系统就是通过总线给挂在总线的设备提供电压,本设计能给设备提供5 V、3.3 V和1.8 V的电压。因为RJ45输出标准的+24 V,为了得到5 V、3.3 V和1.8 V的电压,必须进行电平转换。本设计是通过LM2576-5($0.9272)、ASlll7-1.8和ASlll7-3.3电源转换芯片,得到所需的电压。总线供电电路如图1所示。
  测试终端两种电源电路设计攻略 —电路图天天读(83)
  RJ45提供的24 V电压通过电阻熔丝,输入到电压转换芯片LM2576-5($0.9272)HV的VIN端,从FOB输出5 V的电压VCCl。VCCl经过去耦和滤波后,输入到电压转换芯片ASlll7-1.8V和ASlll7-3.3V的IN端,得到1.8 V的电压和3.3 V的电压DVCC。同时,总线供电也可以给锂电池提供充电电压,锂电池充电控制芯片的充电电压是3.5~7 V,所以可以用VCCl为其充电。具体实现时,在VCCl和MAXlll5的DC输入之间设计了一个充电开关。当采用总线充电时,把开关打到开的位置;当采用充电适配器充电时,把开关打到关的位置。
  锂电池供电电路设计
  在锂电池供电系统中,电池输出电压经过TPS60110($0.9000)、 TPS60l00电源芯片,电平转换后,得到所需的5 V、3.3 V和1.8 V电压。在充电电路中,MAXl555作为控制芯片。MAXl555通过充电接口和AC适配器电源为单节锂离子(Li+)电池充电。它不需要外部FET或二极管,可以接受最高7 V的输入电压。片上温度限制简化了PCB布局,通过优化充电速率,可以在电池状况和输入电压处于最糟糕的情况下不受散热问题的制约。当达到MAXl555 温度限制时,充电器并不关断,而是逐渐降低充电电流。电池充电电路如图2所示。
  充电电压输入到VCC_PLUG,开始给锂电池充电,指示灯D1变亮,表明充电完成。
  为了得到3种规格的电压(5 V、3.3 V和1.8 V),需要对锂电池的输出电压实行电平转换,这里选择TPS601lO和TPS60100($0.9000)两款集成DC-DC的电荷泵芯片。TPS60110($0.9000)能输出5 V±0.2 V的电压,TPS60100($0.9000)能输出3.3 V±O.132 V的电压。两款芯片具有如下特点:
  ①最高可以输出300 mA的电流;
  ②具有较宽的输入电压范围;
  ③低功耗输出时具有能量存储功能;
  ④能很好地抑制电磁干扰。
  两款电源转换芯片的外围电路比较简单,只需要在外面配置输入电容、输出电容及电感,具体电路如图3所示。
  由于系统还需要1.8 V的电压,所以通过1片ASlll7-1.8V实现1.8 V电压的转换。
  本文较为详尽地介绍了两种供电方式的硬件实现过程,重点突出其在手持测试终端中的应用。两种供电方式的设计,能提供5 V、3.3 V和l.8 V的电压,满足了一款智能仪器应用于多工业现场所需的两种供电方式的要求,在多功能智能仪器仪表的设计中,有着广阔的应用和市场前景。
关键字:电路设计  终端  电源 编辑:探路者 引用地址:测试终端两种电源电路设计攻略
上一篇:解读一种采用NE567接近无线探测器电路
下一篇:电子管两种偏压方式对比电路分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
D/A转换器实现程控电源
  引 言   随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。程控电源既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性,而且还可程控实现对电源的可编程监控,如模拟电压跌落、间断或起伏等情况,即可编程电源也可以看作一种功率型的低频信号发生器。程控电源可以任意设定输出电压或电流,所有功能由面板上的键盘或通过RS-232C 串口连接的上位微机实现,给电路实验带来极大的方便,提高了工作效率。   工作原理   本电源以常规稳压电源为基础电源,以高性能单片机和数模转换器为控制电路,在控制和检测软件支持下,把预先给定值通过单
[单片机]
D/A转换器实现程控<font color='red'>电源</font>
连续可调稳压电源电路图
连续可调稳压 电源 电路 图,一般的双电源(正负对称电源)都没有连续可调的功能,给使用带来不便。本文介绍用一块7815和一块7915三端稳压器对称连接,即可获得一组正负对称的稳压电源,而且输出电压值可各自单独调节,也可同步调节。 电路如附图所示,由变压器输出的交流双18V电压经D1~D4整流,C1、C2滤波得到一直流电压,其中变压器双电源的中心抽头作为公共接地端,然后分别把该直流电压正负极接入7815的①脚和7915的③脚。7815的③脚接到电位器W2的滑动触片“d”上,7915的①脚接到电位器W1的滑动触片“C”上。当将触片“C”滑到“0”端接地时,调节W2,即可从“a”端得到“+6~+15V”的正向可变电压;若将触片“d”
[电源管理]
连续可调稳压<font color='red'>电源</font>电路图
高清数字电视视音频及电源技术
    无论由摩尔定律或消费需求驱动,在当今电视中所需要的性能水平可能似乎是势不可当的。     与标准清晰度电视格式(SDTV)相比,具有1080像素的高清晰(HD)格式的数字电视所驱动的数据量要大6倍,它要管理数字电视、IPTV、视频会议广播及处理杜比AC-3、MPEG和其它音频格式,这些功能都成为了数字电视(DTV)必须具备的功能。     从对音频、视频和输入信号格式的最高要求来说,存在若干可供选择观看的选项:正投、背投、DLP、LCD、等离子和CRT。无论是在嵌入到手表中的1英寸的显示器上观看电视,或是采用投影系统的显示屏在整块墙壁上观看电视,对尺寸和性能的组合要求几乎是无穷无尽的。     数字电视基础
[嵌入式]
高压电源之研发计划方案与问题
接触了3个来月的摸电和电源,突然也冒出了一个研发高压电源的想法,所以想来想去,还是先立个项,至于以后做的出来做不出来,不重要了,重要的是,可以学到做开关电源和模拟电路的一些知识,即使是做不出来,也无所谓。就当练手了。 这次电源项目研发的具体细节如下: 1,电压:1万伏,电压可调。 2,电流:脉冲型,1000安,可持续500毫秒到1.5秒间,恒流型,1A 3,功率:10KW以上 4,效率:50%-85% 5,拓扑结构:目前还没有想好,待定 6,供电:DC 24V 或 AC 220V 7,控制:基于dsp或fpga的芯片控制, 8,标准:暂无标准,由于自设计,所以安规,EM
[单片机]
高压<font color='red'>电源</font>之研发计划方案与问题
解读LED驱动电源设计五大要点
   技巧之一、不要使用双极型功率器件   由于双极型功率器件比mosFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低led驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。    技巧之二、MOSFET的耐压不要低于700V   耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSF
[电源管理]
直流电源防雷电子电路设计
  采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。第一与第二级之间采用电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。   u 元件选择:压敏电阻 MOV温度保险 TF放电管 GDT电感 L瞬态抑制二极管 TVS14D   u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;   u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。    u 元件选择:
[电源管理]
直流<font color='red'>电源</font>防雷电子<font color='red'>电路设计</font>图
简述IGBT保护电路设计中必知问题
1 引言 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。IGBT模块由于具有多种优良的特性,使它得到了快速的发展和普及,已应用到电力电子的各方各面。
[电源管理]
简述IGBT保护<font color='red'>电路设计</font>中必知问题
线阵CCD测径系统电路设计
摘要:研究了线阵CCD测径系统的硬件设计。从CCD传感器的电荷产生、转移原理入手,针结CCD传感器的信号特点进行系统硬件设计,完成CCD的驱动电路、信号放大电路、A/D转换电路、数据存储电路及与计算机的数据通信,将CCD表面的亮度变化再现于计算机上。测试结果表明,该系统成功实现了CCD的光电转换、串行数据输出、数据采集与显示,能够用于工业生产中的长度测量。 关键词:CCD传感器 相关双采样 像素 势阱 自二十世纪80年代开始,摄影技术出现了革命性的突破,即电荷耦合器件CCD(Charged Coupled Device)的广泛应用。目前,CCD技术已发展成一项具有广泛应用前景的新技术,成为现代光电子与测试技术中最受关注的研究
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
