解读LED驱动电源设计五大要点
最新更新时间:2014-06-21来源: OFweek电源网关键字:LED  驱动电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  技巧之一、不要使用双极型功率器件
  由于双极型功率器件比mosFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低led驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
  技巧之二、MOSFET的耐压不要低于700V
  耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿,从而影响了LED灯具的寿命,实际上选用600VMOSFET可能节省了一些成本但是付出的却是整个电路板的代价,所以尽量不要选用600V耐压的MOSFET,最好选用耐压超过700V的MOSFET"。
  技巧之三、尽量不要使用电解电容
  LED驱动电路中到底要不要使用电解电容?如今,还没有统一意见。有人认为在LED驱动电路输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的LinkSwitch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压陶瓷电容来代替电解电容从而提升可靠性,有的人在设计两级电路的时候,在输出采用了一个400V的电解电容,这会严重影响电路的可靠性,建议采用单级电路用陶瓷电容就可以了。对于不太关注调光功能、高温环境及需要高可靠性的工业应用来说,建议不采用电解电容进行设计。
  技巧之四、尽量使用MOSFET器件
  如果设计的LED灯具功率不是很高,建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少,另外,就是集成的MOSFET是控制器和FET在一起,一般都有过热关断功能,在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具的目的,这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气散热。
  技巧之五、尽量使用单级架构电路
  有些LED电路采用了两级架构,即"PFC(功率因数校正)+ 隔离DC/DC变换器"的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!"PI的LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725VMOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,将驱动电路的效率提升到87%!这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。LED两级架构适用于必须使用第二个恒流驱动电路才能使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时,不再具有成本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计。
  通过以上五大点,设计时严格把守,生产出来的产品耐用、质量好。
关键字:LED  驱动电源设计 编辑:探路者 引用地址:解读LED驱动电源设计五大要点
上一篇:采用反激式拓扑的LED驱动电源电路图
下一篇:LED电源的品质好坏如何识别?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
量产Micro LED 晶电准备好了
晶电在Micro LED的布局 国际大厂竞相投入新世代显示器技术Micro LED开发,晶电动态备受注目。 晶电董事长李秉杰昨(21)日表示,可以同时供应RGB三原色芯片的业者只有晶电、欧司朗,进入商业量产化,晶电可以取得商机。 不过他亦指出,10吋以上的大尺寸市场仍须3~5年时间酝酿;至于穿戴装置、VR的应用在1~2年就可推出样机。 穿戴应用1~2年推出样机 晶电总经理周铭俊也表示,晶电在5年内有机会把Micro LED的营收纳入,他预期2018~2019年在穿戴装置上的应用有可能贡献营收。 周铭俊分析,Micro LED技术的开发主要有三大关键,包含LED芯片、巨量转移技术、后段电路链接等,晶电主要是前段芯片部分,考虑一次
[手机便携]
全彩LED显示屏特性及鉴定技巧
  导读:随着全彩LED显示屏应用范围的不断扩大,应用领域的不断延伸,人们对于LED全彩显示屏的品质也越来越高。 全彩LED显示屏画面清晰,色彩均匀,亮度高,采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见。下面我们就先来了解全彩LED显示屏的主要特点、产品的构成从而分析全彩LED显示屏鉴定技巧。   一、全彩LED显示屏的主要特点   全彩LED显示屏是LED显示屏的一种,它所具备的特点主要有:   (1)色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使 电子 屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;   (2)效果好:采用非线性校正技术,图像更清
[电源管理]
征服LED之不得不看的重要概念
光谱   表示相对于光的波长,光的强度的分布。 led 的光谱一般为单色LED,例如蓝色LED以波长470nm时为峰值呈山峰分布,以峰值波长较短的紫外领域和峰值波长较长的绿色领域为光的强度的测定极限。而白炽灯的光谱,其 发光强度 广泛分布于400nm多的蓝色领域至700nm多的近红外领域,在紫外领域和红外领域也能观测到发光强度。荧光灯方面,组合使用的荧光体的发光波长部分为光谱的峰值。   与普通红色、绿色和蓝色LED的光谱峰值只有一个相比,白色LED的光谱则有很大不同。例如蓝色领域和黄色领域会有两个发光强度的峰值,或者在蓝色领域、黄色领域和红色领域有三个峰值,甚至还会出现更多的峰值。这是因为,白色LED的白色光
[电源管理]
征服<font color='red'>LED</font>之不得不看的重要概念
什么是LED两面翻
  什么叫“LED两面翻”   “LED两面翻”也称LED翻转屏或LED三面翻,是一种以LED全彩屏和喷绘画面相结合的高端户外广告媒体,“LED两面翻”白天两面循环翻转的动感写真效果、晚上LED显示屏以生动的影视画面吸引人们的注意力,使户外广告实现了白天与夜间的完美结合,充分发挥了三面翻的白天展示优势和显示屏的夜间展示优势,实现了三面翻与显示屏的优势互补,您还可以根据广告需求在二者媒体之间互相切换,使您的广告效果发挥得淋漓尽致。   LED两面翻的优越性   LED两面翻属于效果互补、亮化型户外广告载体,它充分发挥了三面翻白天展示优势和全彩显示屏夜间展示的优势,实现了户外广告的完美结合。LED两面翻具有信息传播量
[电源管理]
典型的LED可调光电路模块设计
  许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡调整光亮度的情况。LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。   单级LED驱动器示例电路(图2)取代了图1中代表白炽灯的电阻性负载。尽管这一电路由于在稳定运行时的高功率因数模拟了电阻性负载,但其前端也包括了EMI滤波所必需的电容器。此外
[电源管理]
典型的<font color='red'>LED</font>可调光电路模块设计
白色LED发展史(七):低价产品的冲击
此次主要介绍2009年9月21日刊发的报道“LED照明战国时代”的部分内容。2009年是LED灯泡产品竞争激烈的一年。有的厂商甚至将新产品的价格下调到了原来的约一半,可以说对现在起到积极作用的低价竞争就是从这一年开始的。不同行业的企业纷纷涉足LED业务,新旧厂商围绕着新市场开始展开了激烈的攻守战(文中公司名称、所属及职务等均为文章刊登时的情况)。   “成本方面快要超出我们的承受能力了。预计价格会以10~20%左右的年率下滑,2~3年后会降至一半”(东芝照明技术)——2009年7月,照明行业的老牌厂商东芝照明技术以原来约一半的价格上市了性能获得提高的灯泡型LED照明的新产品。该公司刚刚在2009年3月推出了形状与白炽
[电源管理]
白色<font color='red'>LED</font>发展史(七):低价产品的冲击
封装LED发光二极管正负极判断
  封装的led 发光二极管正负极判别方法   led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图      其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!   第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R& TI mes;l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R& TI mes;lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R& TI mes
[测试测量]
封装<font color='red'>LED</font>发光二极管正负极判断
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
