什么是LED两面翻
最新更新时间:2012-03-22来源: 电子发烧友关键字:LED  两面翻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  什么叫“LED两面翻”
  “LED两面翻”也称LED翻转屏或LED三面翻,是一种以LED全彩屏和喷绘画面相结合的高端户外广告媒体,“LED两面翻”白天两面循环翻转的动感写真效果、晚上LED显示屏以生动的影视画面吸引人们的注意力,使户外广告实现了白天与夜间的完美结合,充分发挥了三面翻的白天展示优势和显示屏的夜间展示优势,实现了三面翻与显示屏的优势互补,您还可以根据广告需求在二者媒体之间互相切换,使您的广告效果发挥得淋漓尽致。
  LED两面翻的优越性
  LED两面翻属于效果互补、亮化型户外广告载体,它充分发挥了三面翻白天展示优势和全彩显示屏夜间展示的优势,实现了户外广告的完美结合。LED两面翻具有信息传播量大、有效利用电能、经济效益高、无需外置照明、外观整洁、科技含量高及使用寿命长等优势,满足现代城市景观和亮化建设要求,给广告经营者带来更大的经济收益。
  LED两面翻的适用范围
  LED两面翻可以根据您的应用要求预先设定三面翻与全彩显示屏切换时间,也可以根据应用场合设定全彩屏的亮度(最高亮度可以达到8000cd/m2),因此,LED两面翻的适用于建筑楼宇、交通路口、车站码头、商业厅堂橱窗以及会展、舞台背景等公共场所,满足商业广告、公益宣传、建筑装饰、展览及舞台表现等应用。
关键字:LED  两面翻 编辑:探路者 引用地址:什么是LED两面翻
上一篇:LED照明效能提升方法
下一篇:LED发光手写笔DIY自制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
集邦:台湾面板业遭陆、韩夹击,Micro LED 能成为新解药?
台湾耕耘面板产业二十年,无论技术、出货量、尺寸的多样化,皆居全球前列。 然而,近年韩国厂商挟技术、资金优势转进 OLED 技术;大陆厂商大开 LCD 产能进逼,台湾面板厂商竞争威胁加剧,夹在中韩厂商之间,亟待突破重围走出新局。 工研院、部分厂商致力于再下个世代显示技术 Micro LED 的研发,能否成为新解药? 日韩大厂倾力卡位 OLED 技术 三星、苹果旗舰新机相继采用 OLED 面板,加以在韩厂三星显示(SDC)、乐金显示(LGD)努力下,OLED 面板产能持续增长,颇有取代 LCD 之势。 三星、乐金甚至不惜关闭 TFT-LCD 产线,重押 OLED、量子点技术。 日本则倾国家之力,除了官民基金「产业革新机构(INCJ)」
[手机便携]
LED工艺技术介绍-LED显示屏驱动芯片的应用
1 引言 LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。 LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。 由于LED
[电源管理]
单片机的P2口接8个开关,P0口接8个LED
问题 在单片机的P2口接8个开关,P0口接8个LED灯(要求P0口接LED的阳极),通过控制P2口8个开关控制P0口LED的亮灭,即当P2口有开关按下时P0口对应位LED被点亮 仿真如下 代码 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay() { uint i, j; for (i = 10; i 0; i--) for (j = 1000; j 0; j--); } void main() { P0=0x00; P2=0xff; while(1) { P0=~P2; //分析知P
[单片机]
单片机的P2口接8个开关,P0口接8个<font color='red'>LED</font>灯
单片机实验——8X8LED点阵显示技术(二)
利用8X8 点阵挨个显示数字0 到9 的数字,到9后从0重新开始,如此循环。 解决方式一:通过中断方式让所有行值始终为低电平(事实上,并不是一次性让所有行值为低电平,而是挨行设置,CPU的中断时间间隔较短,当挨行设置频率较快时,可近似认为所有行值都为低电平),而列值需要根据具体数字的列值来确定,每秒改一次列值的数字。 解决方式二:通过中断方式让所有列值始终为高电平(原理同上),而行值根据具体数字的行值来确定,每秒改变一次行值的数字 以下我采用了方法一来实现。 编译环境:KEIL C51 V3 电路仿真软件:proteus 7.4 单片机类型:AT89C52 LED类型:MATRIX-8X8-RED 单片机上
[单片机]
单片机实验——8X8<font color='red'>LED</font>点阵显示技术(二)
LED照明不只是发光那么简单
  从设计的角度谈设计,从建筑的角度谈 照明 ,这或许是很多的老师选择的角度。   如果我们要谈得更深入呢?还会有什么角度能让我们醍醐灌顶吗?   胡国剑老师的课程另辟了蹊径,从他研究的视知觉角度谈照明设计,把光如何被视觉神经接受,最后形成我们的情绪入手,角度独特刁钻,像个独步武林功夫了得却神秘莫测的高手。    严格意义上来说,我们设计的不是照度,而是每个空间不同立面的亮度。   我们在讨论照明方案的时候,对观感的舒适性程度衡量谈及甚多,但这只是知其然的表面而已,而要知其所以然,这门对视知觉研究的课程你一定不能错过。   太多知识隐藏的奥妙,或许会让你豁然开朗,恍然大悟。   上次我们谈及
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明不只是发光那么简单
辨识LED电源品质好坏的考量指标和注意事项
  经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED 电源 ,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。   那如果辨识LED 电源 的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:   第一,驱动芯片:IC   经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价
[电源管理]
大功率LED灯珠特性及技术参数分析
大功率 LED 灯珠是LED灯珠的一种,相对于小功率LED灯珠来说,大功率LED灯珠的功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED灯珠额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd(毫坎德拉,1cd=1000mcd),也就是发光强度I。   1cd=1lm/sr(流明/立体弧度)=1烛光。解释为:光源在指定方向上的立体角dΩ之内所发出的光通量或所得到光源传输的光通量dΦ,这二者的商即为发光强度I(单位为坎德拉,cd)。外罩可用PC管制作,耐高温答135度.    大功率 LED产品 分
[电源管理]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
