LED发光手写笔DIY自制
最新更新时间:2012-03-22来源: 互联网关键字:LED  发光手写笔  DIY自制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和"指点"工作。一般的LED分为5 mm和3 mm两种规格,拿它们当笔头当然太大。我采用的是台湾佳光生产的编号为123ID的红色高亮发光二极管和编号为203GD10-001的绿色高亮发光二极管,在当地的电子器材市场应该很容易买到,才五毛。
发光二极管
  发光二极管
  前面的小头直径仅一毫米,而且特别圆滑,本身的材料是环氧树脂,具有足够的硬度和光滑度,并且易于固定,直接将其固定在笔尖上即可,留出引线接上电源还可以发光呢!
  好了,既然笔和笔头都选择好了,我们就来一步一步的看如何DIY这支巨酷的发光手写笔。首先我们要准备好所需要的其他材料,包括开关、电池、导线和超霸胶(一种有机粘接剂);还需要一些制作工具如美工刀、镊子和电烙铁等。
  1.研究笔的结构
  因为我们要在这一支笔里面放置电池、开关等元件,所以要先分析该笔的结构,以确定这些元件如何安置。还记得你小学上课无聊时把铅笔盒里的所有能拆卸的笔全部拆开的经历吧?现在就发挥你的天分,拆吧!
分解以后的笔
  分解以后的笔
  其中,笔杆内肯定是用来安装体积庞大的电源部分。从经济的角度考虑,我选用7号电池两节来做电源,如果你选用的笔杆比较短又有点细的话,你也可以选择合适的纽扣电池作为电源。据我的实际测量,该发光二极管接3V电源时,工作电流达70mA(不接限流电阻),因为考虑到我们的发光手写笔的亮度要求在夜晚时照亮部分的掌上电脑的液晶屏,所以为了提高发光二极管的发光亮度,我们采用不接限流电阻,直接将其连接3V电源的连接方式。在这种情况下,采用体积小的纽扣电池发光时间只有30-60分钟,而采用7号碱性电池时间就长达7-10个小时;笔尖肯定是安装发光二极管的;而笔帽用来装一个开关正合适不过。其实笔键和笔芯也可以派上用场,我们下来再一步一步的介绍。
  2.笔帽的制作:固定开关位置和电池负极接触弹簧
  我们决定将开关固定在笔帽上的,既美观又实用。我选择的开关是超小型带自锁的按键开关,该开关横截面尺寸只有7mm X 7mm,刚好固定在我的笔帽上。首先要将开关焊接出引线。
首先要将开关焊接出引线
  首先要将开关焊接出引线
  该开关还有一个漂亮的黑色的键帽,在后面的图十一中就可以看到。那如何将其固定在笔帽上呢?其实很容易,可以采用一种名为超霸胶的东西,其实就是环氧树脂胶。该胶内含两种胶状液体,使用的时候要将这两种胶状液体按1:1的比例混合均匀,将待粘接的物品接触面涂上混合均匀后的胶状液体,固定两个粘接的物品的相对位置后,静置24小时即可。使用这种胶一定要将两种胶状液体的比例掌握为1:1,并且混合均匀,不然该胶不是凝固后太脆就是长时间不凝固(我就在此栽了多个跟斗,希望不要学我)。我们在下面制作中还要多次用到这种胶,包括将发光二极管固定在笔尖上,这个固定需要更好的粘接效果,否则笔头容易歪斜甚至脱落。所以应该仔细看清楚它的使用说明。将超霸胶按比例配好后(一点点就行,大约每种胶液一滴。),将焊好引线的开关放在笔帽中,留出开关的按键部分,用牙签将胶液小心的弄到开关和笔帽间。注意不要将胶液弄到开关的按键部分,会使得按键被粘住,开关就费了。待胶液将开关和笔帽之间的空隙填满后就可以将其静置,24小时后即可。
  找一个实验用的电池盒,将上面的电池正极的接触铆钉和接触电池负极的弹簧拆下来备用。将如图三中的笔芯,用美工刀切掉其朝内方向的一部分(约3 mm),并且用电烙铁在笔芯上切除方向的一头烫出两个相对的小圆洞。将笔帽上固定的开关引线穿进笔芯,再将两根引线分别从笔芯上的两个小圆洞穿出。其中的一根引线和刚才备用的弹簧焊接在一起,之后一块固定在笔芯上。我尝试了两种固定的方法,一种是采用"超霸胶";一种是将弹簧的尾端拉直,用电烙铁加热,插入笔芯中固定。两种方法都可以。另一根引线穿过笔杆的前半部分(即图三所示的笔尖),与LED会合。最终,我们得到制作完成的笔帽。
制作完成的笔帽
  制作完成的笔帽
  3.笔尖的制作--固定电池正极接触点和发光二极管
  将上一步从电池盒上拆掉的铆钉中焊接一段引线。将图三所示的笔键四周的突出齿用美工刀削掉。用电烙铁将铆钉加热固定到笔键中间。
用电烙铁将铆钉加热固定到笔键中间
  用电烙铁将铆钉加热固定到笔键中间
  作笔头的发光二极管底部还是比较大的,所以我们要对该笔的笔尖进行处理,主要是将笔尖用美工刀削掉一点,让笔尖的大小和作笔头的LED底部大小基本一致,以便更容易、更牢固的将笔头的LED粘接到普通笔的笔尖上。因为我们用的胶是全透明的,它不会影响我们可以发光的笔头。至于是粘接红色的发光二极管还是绿色的发光二极管,就可以随便选择了,我本人认为绿色的效果好些,主要是感觉黑暗中绿色光的较红色光亮一点,而且一般的Palm使用的都是绿色背光板。
  将我们的笔帽的引线穿过笔杆和笔键的引线一块穿过笔尖,其中笔帽的引线和发光二极管的负极焊接,笔键的引线和发光二极管的正极焊接。
  整个笔
  将笔键和发光二极管用超霸胶粘接到笔尖上,我们就基本完成的发光手写笔主要工作。
  4.发光手写笔的总装和使用
  完成了上一步,我们就可以进行发光手写笔的总装工作了。首先将笔帽小心的旋转在笔杆上,从笔尖方向放入两节7号电池,注意笔帽方向为负极。再将笔尖旋转在笔杆上,把开关的键帽上到开关上,我们就大功告成了。
  最终完成的发光手写笔
  在黑暗的环境下将笔上端的开关按下,就没有一股阴森森的绿光发出,好可怕的!下图就是该发光笔和我的HC-2000在漆黑的夜晚配合的照片(因为完全漆黑我的数码相机照不到,我打了一点光线,实际使用中是没有一点光的。),从照片中我们可以清楚的看到笔头的亮度。
笔头的亮度
关键字:LED  发光手写笔  DIY自制 编辑:探路者 引用地址:LED发光手写笔DIY自制
上一篇:什么是LED两面翻
下一篇:12V LED与分布式恒流技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
Mini LED芯片助力 华灿光电2020年净利润可能扭亏为盈
12月23日,华灿光电业绩预告称,公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1600万元-2400万元,上年同期净利润亏损10.48亿元。 华灿光电称,报告期内,受益于公司产品战略转型调整,Mini芯片、高端背光、高光效等产品的占比有所提升,产品结构调整成效显著,产品毛利率和净利润有明显的提升,2020年预计盈利1,600万元至2,400万元,实现净利润扭亏为盈。 近年来,随着LED市场竞争加剧,LED芯片价格大幅度下降,导致华灿光电LED芯片销量下滑,营收、净利润均出现下降,尤其是2019年以及今年前三季度净利润均出现亏损的状态。在净利亏损的同时,华灿光电还受到融资环境等因素影响。为此,华灿光电于2019年出售和谐
[手机便携]
Mini <font color='red'>LED</font>芯片助力 华灿光电2020年净利润可能扭亏为盈
高频无极灯与LED光源在路灯的应用
当今,科学发展观、节能社会已成为全世界的共识。在我国,电能短缺已成为了经济可持续发展的制约因素。据不完全统计,用于照明的能耗约占整个电能的20%,而照明灯仅有30%的电能用来发光,其余的以热的形式白白耗费掉。白炽灯仅14%能量产生光,荧光灯虽然能效4—7倍于白炽灯,仍有很大的浪费。其它的如卤素灯、高压强效放电灯等也如此。    高频无极灯 ——21世纪高校节能绿色新光源,通过以高频感应磁场的方式将能量耦合到灯泡内,使灯泡内的气体雪崩电离形式等离子体,等离子体受激发原子返回基态时自发辐射出254nm的紫外线,灯泡内壁的荧光发粉受紫外线激发而发出不可见光,由于无电极、灯丝,避免了传统光源制约寿命的因素,寿命超长,≥6000
[电源管理]
线性恒流LED驱动器驱动LED是最经济有效的方法
利用简单的电阻器限制 LED 串中的电流看似最为经济和简便,那么为何还要费尽心思地使用线性 驱动 器 IC ? 实际上,线性驱动器所带来的益处很多,具体包括: ● 避免使用复杂、昂贵的器件(补偿不断变化的正向电压需要不同型号的电阻器)。通过脉宽调制( PWM )方式调节 亮度 。 ● 由于可采用不稳定的系统 电源 ,降低了系统成本。 ● 减少了所需的板卡空间。 ● 使用更多的LED,提高了系统效率。 ● 理想的LED偏置和保护功能,最大限度延长使用寿命。 在许多应用中,例如标志牌、彩虹管、广告牌、建筑照明灯、汽车照明灯、飞机照明灯等,线性驱动器都可满足相关应用的需求。 除上述优
[电源管理]
线性恒流<font color='red'>LED</font>驱动器驱动<font color='red'>LED</font>是最经济有效的方法
首尔半导体推高亮度LED新品加速攻克照明市场
    2011年1月19日–中国讯-全球领先的LED供应商首尔半导体(法人代表:李贞勋, www.seoulsemicon.com )今天宣布正式推出高亮度Z-PowerLEDZ系列新品Z7和Z6。LED照明市场前景看好,为此,首尔半导体计划将每月推出1到2款新品满足客户的多样化需求。     Z-PowerLEDZ7系列(4W)是采用特殊的陶瓷PCB生产的高亮度白光LED产品,提供了5500K色温和440lm照明亮度。值得一提的是,作为可代替P7系列LED产品的Z7系列,以9mmx7mmx3.2mm的超小型封装,轻松满足各类室内、室外用照明产品的应用需求。     与现有的P7系列产品相比,Z7系列的占位面积大幅减小(
[电源管理]
LED室内照明产品主流形式
LED进入普通照明还有很长的路要走,但是现在没人怀疑其前景。固态照明将会成为下一代照明技术的主流,发展前景可观,而且目前LED照明也已开始进入普通照明领域。 LED应以室内照明为主 球泡灯、射灯等是适宜替代产品针对中国LED照明产业“室内冷、室外热”的现象,陈燕生理事长有自己独到的观点。他认为LED路灯应该尽量选择新开辟的道路,如果大规模替代表现还不错的传统路灯,在某种意义上是对国家资源的浪费。除路灯产品外,LED室外照明用在草坪灯、庭院灯将会是不错的选择。 LED照明进入普通照明领域目前应以室内照明为主,市场需求主要是LED替换产品,即Retrofit,包括A19等球泡灯、MR16等射灯,以及各种PAR灯,同时筒灯(
[电源管理]
51单片机学习——1--点亮第一个LED
点亮LED 原理: 此单片机的LED灯就是个发光二极管,只能单向通行。图中LED阴极接IO口,阳极接VCC,也就是电源,为高电平,而正常情况下P2口默认输出高电平,所以只需令P2口输出低点平即可。 代码: #include reg52.h sbit led=P2^0;//通过位定义,令led代表P20口 void main() { while(1) { led=0;//令P20为低电平 } } 总结: 知识点: 设置管脚sbit name=Px^x(IO口) 令目标led灯对应的IO口输出低电平 拓展: 也可以直接对P2的所有IO口进行赋值输出。即1111 1111从高位到低位分别对应从左到右
[单片机]
51单片机学习——1--点亮第一个<font color='red'>LED</font>
LED灯保存有方
储存 为了防潮,LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下。 led在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈。 当led的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。 清洁 不要使用不明的化学液体清洗led,因为那样可能会损伤led树脂表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温下把led浸入酒精或氟裹昂中清洗,时间在一分钟之内。 成形 不要在焊接期间或焊接后成形,如有必要的话,成形一定要焊接前完成。 切记任何挤压树脂的行为都有可能损伤led内部的金线。 焊接 在焊接过程中,不要对灯体
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。 TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。 如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
