LED进入普通照明还有很长的路要走,但是现在没人怀疑其前景。固态照明将会成为下一代照明技术的主流,发展前景可观,而且目前LED照明也已开始进入普通照明领域。
LED应以室内照明为主 球泡灯、射灯等是适宜替代产品针对中国LED照明产业“室内冷、室外热”的现象,陈燕生理事长有自己独到的观点。他认为LED路灯应该尽量选择新开辟的道路,如果大规模替代表现还不错的传统路灯,在某种意义上是对国家资源的浪费。除路灯产品外,LED室外照明用在草坪灯、庭院灯将会是不错的选择。
LED照明进入普通照明领域目前应以室内照明为主,市场需求主要是LED替换产品,即Retrofit,包括A19等球泡灯、MR16等射灯,以及各种PAR灯,同时筒灯(Down Light)也是较为适合的产品。韩国三星LED灯具作为行业的领导者,推出一系列的LED灯具。
LED照明产品质量是关键 器件、驱动、散热都不容忽视LED照明产品的质量问题也需要引起业内足够的重视。LED照明产品的质量并不是单纯指LED芯片,选择适当的LED器件,做好LED驱动器,解决好散热问题,也是不可忽视的环节。避免低价劣质产品流入市场,损害消费者信心,除了需要行业建立规范的标准和完善的评价体系,也需要业内人士摒弃“打速度战抢夺市场”的思想,将对企业负责、消费者负责的优质产品推向市场。
总之,在普通照明领域的应用方面,LED有很多优势,但LED照明作为一项新技术,目前仍在发展过程中,远未成熟。一方面为满足高质量照明的要求需解决一系列技术问题;另一方面,目前成本过高,消费者接受也需要一个过程。所以,LED替代传统照明产品,同样需要一个相当长的过程。“作为照明产业的业内人士需要不断进行技术创新,练好内功,为市场提供优质的LED照明产品,为节能减排,应对全球气候变化做出我们的贡献。”
关键字:LED 室内照明 主流形式
编辑:探路者 引用地址:LED室内照明产品主流形式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
LED光源在微投影系统上的应用
1 引言
随着蓝光LED 的问世, LED 三基色发光已齐备, 近年来被逐步应用于投影显示中。本文简要概括了 LED 光源 的特点, 对其在微投影机上的应用现状和应用优势进行了分析, 并归纳了目前主要存在的问题,最后对LED 光源在微投影系统上的应用前景进行了展望。
2 LED 简介
LED (Lighting emitting diode) 即发光二极管,它是利用固体半导体芯片作为发光材料, 在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射, 直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫色的光。
LED 作为21 世纪绿色、节能的第四代照明光源,具有广阔的发展前景。
2.1 LED 光源发展历史及
[电源管理]
低成本DC-LED驱动器电路设计
DC- LED驱动 技术路线分析:
LED驱动电路 控制 LED (发光二极管)点亮所需电力的 电源电路 时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压 驱动 。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的 开关 稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。
第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器 IC 的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。
图1 技术路线原理图
[电源管理]
太阳能LED路灯状态传感器节点的设计
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案 .
本文研究了ZigBee技术及JN5139混合信号微控制器,从无线传感器网络的基本单位出发,采用照度传感器、温度传感器、直流电压传感器和电流传感器分别采集光伏电池电流电压、蓄电池电流电压、LED灯头温度和照度等数据,设计了基于JN5139模块的具有全功能设备(FFD)的灵活多变
[电源管理]
360度解析LED倒装芯片知识
什么是LED倒装芯片?近年来,在芯片领域,倒装芯片技术正异军突起,特别是在大功率、户外照明的应用市场上更受欢迎。但由于发展较晚,很多人不知道什么叫LED倒装芯片,LED倒装芯片的优点是什么?今天慧聪LED屏网编辑就为你做一个简单的说明。先从LED正装芯片为您讲解LED倒装芯片,以及LED倒装芯片的优势和普及难点。
要了解LED倒装芯片,先要了解什么是LED正装芯片
LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,衬底。所以,相对倒装来说就是正装。
LED倒装芯片和症状芯片图解
为了避免正
[电源管理]
LED照明产品寿命测试评价方法研究进展
1 引言
发光二极管( Light Emitting Diode,LED) 作为一种光电子器件,本身具有长寿命的优势。随着蓝光LED 芯片的发明和LED 照明技术的提高,LED 逐步进入普通照明领域,其技术水平也在近年呈现出快速的发展趋势。LED 照明产品包括LED 光源和LED 灯具。针对普通照明领域,受LED 照明产品价格因素的影响,综合考虑市场应用的性价比和成本收回效果,LED 照明产品的寿命及其评估方法在全行业内引起了广泛的关注,也成为近来讨论和研究的热点。
LED 照明产品的寿命及其评估方法研究主要基于三个方面的考虑: ( 1) 产品的寿命评估方法研究及实施,将完善LED 照明产品的性能评价体系
[电源管理]
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
高亮度节能LED照明灯生产项目可行性报告
项目建设的总体目标
项目产品按国家标准和行业标准组织生产,质量水平达到国内同类产品先进水平,项目整体水平处于国际先进水平。项目总投资5300万元,可年产高亮度节能发光二级管LED灯系列300万个。项目达产后可实现年销售收入15000万元,税后利润2700万元。
生产规模、投资估算及资金措施
1生产规模
项目达产后,可年产高亮度节能发光二级管LED照明灯300万个。
2投资估算
本项目总投资5300万元,其中固定资产投资3700万元,铺底流动资金500万元。流动资金1100万元。
3资金筹措
本项目总投资5300万元,主要由承办单位自筹。
项
[电源管理]
LED照明为何产业雷声大市场雨点小?
如火如荼来形容中国LED照明产业一点都不过分,但不可否认的是,中国LED照明是产业热、市场冷。为什么会出现这样的尴尬呢?这是因为,以目前的技术做大功率LED照明灯具与现有高效光源相比并没有明显的节能优势,而初次投入成本却高的多。大电流在提升光效的同时也大量转变成了热能,如果散热处理不好又会使LED寿命大幅降低,用散热器又增加成本和体积,使LED光源的优势消失。所以说,一切都是达不到照明市场要求的LED技术惹得祸。 LED的发光效率分为内、外量子效率,对于内量子效率基本可达80%甚至90%,而外量子效率由于无法有效放出光子,被LED吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是LED整体发光效率仅达到传统照明
[电源管理]
