LED照明的驱动电源的一些问题
最新更新时间:2012-12-17来源: 电子发烧友关键字:LED照明  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
  1, 驱动电路直接影响LED寿命
  我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连续点亮,有近6年的寿命。开关电源的寿命是很难达到6年的,市面上出售的开关电源质保期一般是2-3年,达到6年质保的电源是军品级别的,价格是普通电源的4-6倍,一般的灯具厂是很难接受的。所以LED灯具的故障多为驱动电路故障。
  2, 散热问题
  LED为冷光源,工作结温不能超过限值,设计时还要留一定余量。整个灯具的设计要考虑外形美观,安装方便,配光,散热等很多方面问题,要在众多因素中寻求平衡点,这样整体的灯具才是最好的.LED灯具的发展时间不长,可以借鉴的经验不多,很多设计都是不断完善的。有些LED灯具厂家所用电源为外协或者外购,灯具设计师对电源了解不多,给LED的散热空间较大,给电源的散热空间较小。一般是设计好灯具后再找合适的电源来配套,这样就给电源的配套带来一定的难度。经常碰到因灯具内部空间较小或者内部温度较高,而且成本控制较低,无法配到合适电源。有些LED灯具厂有电源研发能力,在开始设计灯具初期进行评估,电源的设计同步进行,就能解决以上问题。在设计中要综合考虑LED的散热和电源的散热,整体控制灯具的温升,这样才能设计出较好的灯具。
  3, 电源设计中的问题
  a,功率设计。虽然LED光效高,但是还有80-85%的热能损耗,致使灯具内部有20-30度的温升,如果室温25度情况,灯具内部就有45-55度,电源长时间在高温环境下工作,要保证寿命就必须加大功率余量,一般留到1.5-2倍的余量。
  b,元件选型。灯具内部温度45-55度情况下,电源内部温升还有20度左右,则元件附近的温度要达到65-75度。有些元件在高温情况参数会飘移,还有些寿命会缩短,所以器件要选择能在较高温度长时间使用的,特别注意电解电容和导线。
  C,电性能设计。开关电源针对LED的参数设计,主要是恒流参数,电流的大小决定LED的亮度,如果批量电流误差较大,则整批灯的亮度不均匀。而且温度的变化也能致使电源输出电流偏移。一般是批量误差控制在+/-5%以内,才能保证灯的亮度一致.LED的正向压降有偏差,电源设计的恒流电压范围要包含LED的电压范围。多个LED串连使用时候,最小压降乘以串连数量为下限电压,最大压降乘以串连数量为上限电压,电源的恒流电压范围要比这个范围稍宽些,一般上下限各留1-2V余量。
  d,PCB布板设计.LED灯具留给电源的尺寸较小(除非是电源外置的),所以在PCB设计上要求较高,要考虑的因素也多。安全距离要留够,要求输入和输出隔离的电源,一次侧电路和二次侧电路要求耐压1500-2000VAC,在PCB上至少要留够3MM的距离。如果是金属外壳的灯具,则整个电源的布板还要考虑高压部分和外壳的安全距离。如果没有空间保证安全距离情况下就要利用其他措施保证绝缘,比如在PCB上打孔,加绝缘纸,灌封绝缘胶等。另外布板还要考虑热量均衡,发热元件要均匀分布,不能集中放置,避免局部温度升高。电解电容远离热源,减缓老化,延长使用寿命。
  e,认证问题。目前国内还没有针对LED灯具的标准,国家相关部门正在研究制订,国内销售的灯具认证是参照照明灯具的标准,外销的是做CE或UL等认证,还有些参照国外的LED灯具标准来做。所以针对这种情况,开关电源的设计要同时满足以上的这些标准是比较困难的,我们只能针对不同的要求满足不同的认证。
  4, 电源应用中的问题
  5,使用参数。外购电源在选择上主要看恒流和恒流的电压范围。恒流值选择为LED的标准电流偏下。电压范围的选择要适中,尽量不要选择较大范围,避免功率的浪费.
关键字:LED照明  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:LED照明的驱动电源的一些问题
上一篇:LED室内照明产品主流形式
下一篇:LED驱动电源在LED灯具中的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
浅谈隧道LED照明技术及其发展机遇
随着我国交通事业的迅速发展,隧道作为道路的一部分得到了长足的发展,隧道照明是隧道的基本组成,照明质量直接影响到行车安全,照明耗能在隧道运用在中成本中占了很大比重。 LED 隧道照明以其优异的性能正成为当今世界高速公路、隧道和城市道路照明的主流光源。本文从“绿色照明”理念及隧道照明特性出发,对 LED照明 技术及其节能效应进行了综述。 0引言   隧道——地下人工建筑,是人类社会发展的产物,人类智慧的结晶。最早的人工坑道可追溯到古代战争时期,作为转移通道、庇护场所和引水设施等。在近代坑道被广泛用于探矿、交通及军事实施中,随着现代交通的不断发展,隧道在交通运输中的地位及重要性不断提高。用于交通运输的隧道几乎遍
[电源管理]
浅谈隧道<font color='red'>LED照明</font>技术及其发展机遇
广东照明产业市场未来生力军――LED照明
现在国家的发展蒸蒸日上,国民生活水平不断的快速的提高。中国越来越多的经济大省已"富可敌国"。日前发布的《中国省域经济综合竞争力发展报告(2008~2009)》显示,2008年,广东省的经济总量已超过沙特阿拉伯、阿根廷和南非,在G20各国中可排到第16位。    这部最新的省域竞争力蓝皮书指出,除了广东外,江苏、山东和浙江等省的GDP也超过了G20部分国家。若从反映经济发展水平的人均GDP看,上海、北京和天津三个直辖市也毫不逊色于G20的部分国家,其中上海可排在12位。    中国社会科学院科研局副局长黄群慧日前表示,如果将整个工业化进程按照工业化初期、中期和后期三个阶段划分,并将每个时期划分为前半阶段和后半阶段,
[电源管理]
LED驱动方式对比及LED驱动电源的选择
LED 是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对 LED驱动 电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。   由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。目前主流的几种
[电源管理]
LED驱动方式对比及LED<font color='red'>驱动电源</font>的选择
飞兆半导体推出高亮度LED照明参考设计
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为 LED 应用设计人员带来一款参考设计 RD226,无须次级端控制电路和光耦合器,即可实施 AC 输入 LED 照明系统。RD226 是一款通用输入 12W LED 照明解决方案,能够减小高亮度 (HB) LED 灯的体积,并节省材料清单 (BOM) 成本。这款参考设计采用反激式拓扑的隔离型初级端控制离线 AC-DC 转换器,通用输入电压范围为85VRMS 至 265VRMS,线路频率为 50Hz 至 60Hz。RD226 还提供 350mA 和 700mA 可选恒流输出,二者最大输出电压均为17V。这款参考设计使用飞兆半导体的FAN102器件作为初级端控制
[电源管理]
LED驱动电源如何分类
 一、 LED电源 按驱动方式可以分为两大类:    A.恒流式:   1、恒流驱动电路驱动 LED 是很理想的,缺点就是价格较高.   2、恒流电路虽然不怕负载短路,但是严禁负载完全开路.   3、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化.   4、要限制LED的使用数量,因为它有最大承受电流及电压值.    B.稳压式:   1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化.   2、稳压电路虽然不怕负载开路,但是严禁负载完全短路.   3、整流后的电压变化会影响LED的亮度.   4、要使
[电源管理]
大功率LED照明灯具设计经验分享
1、定位 我们在开发一款路灯的时候,得先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构, 功率 ,电性能指标,发 光效 率,防护性能,期望重量等),目前,很多人对 LED 及 LED灯具 系统了解得不够深入,知其然不知其所以然的。 目前国内LED道路照明标准尚正式出台,由东莞QS公司起草的地方标准也未进入正式实施阶段,所以本文仍以CJ45-2006出发,希望能对大家起到一个抛砖引玉的作用,共同进步。 标准里面,对各种道路的路面的 照度 值,及均匀度等都有明确要求,以主干道为例,要求平均照度为20-30LUX,根据你的灯杆高度,间距,可以大致得到一个 光通量 的数据。需要被雪困住
[电源管理]
让你进一步了解“LED驱动电源
LED驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下: LED驱动 电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。    LED驱动电源的特点   (1)高可靠   性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。   (2)高效率   LE
[电源管理]
石家庄市投资3亿元推广LED照明
记者日前从市科技局获悉,河北省政府日前通过了《石家庄市“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作方案》,明确该工程总投资将达3亿元,到2011年,实现累计节电2000万度以上,LED市政照明灯具产业规模达到30亿元,带动半导体照明相关产业产值超过100亿元。 《方案》指出,半导体照明替代传统的白炽灯、荧光灯以及高压钠灯,是大势所趋。对于石家庄市政照明而言,无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,使用半导体照明代替传统照明均具有明显的社会经济效益。石家庄市是国家七个半导体照明产业化基地之一,具有完整的LED产业链。半导体照明产业联盟聚集了一批研究开发与生产人才和从事半导体照明产业的骨干企业,已
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
