飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为 LED 应用设计人员带来一款参考设计 RD226,无须次级端控制电路和光耦合器,即可实施 AC 输入 LED 照明系统。RD226 是一款通用输入 12W LED 照明解决方案,能够减小高亮度 (HB) LED 灯的体积,并节省材料清单 (BOM) 成本。这款参考设计采用反激式拓扑的隔离型初级端控制离线 AC-DC 转换器,通用输入电压范围为85VRMS 至 265VRMS,线路频率为 50Hz 至 60Hz。RD226 还提供 350mA 和 700mA 可选恒流输出,二者最大输出电压均为17V。这款参考设计使用飞兆半导体的FAN102器件作为初级端控制 PWM 控制器,以减小总体系统成本和体积。
带有 AC 电源输入的高亮度 (HB) LED 应用需要一个电路将 AC 输入电压转换为恒流,而在某些应用中,由于负载必须与电源输入隔离,因此增加了设计复杂性。传统方法需要使用带有恒流输出的反激式转换器。在大多数情况下,次级端控制电路会使用一个运算放大器配合一个参考电路,或只用一个专用控制 IC 来调节电流,并经由光耦合器向初级端的 PWM 控制器发送控制信息。飞兆半导体的创新解决方案,可让设计人员实现无须次级端控制电路和光耦合器的 AC 输入 LED 照明系统。
飞兆半导体提供广泛的参考设计系列,可减少电路板空间、简化设计,并确保系统可靠性和加快上市速度。这些生产就绪的设计能够发挥重要的作用,使到OEM厂商缩短设计时间,更快地将其应用带入市场。
关键字:飞兆半导体 LED RD226
编辑:小甘 引用地址:飞兆半导体推出高亮度LED照明参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
Holtek半导体推出适用于白光LED的驱动IC
随着白光LED成本下降,白光WLED被广泛应用于各个领域,HOLTEK半导体看好白光LED的发展,针对显示器背光的应用开发一系列白光LED驱动IC,日前推出了HT7937适用于串联式白光LED的驱动IC。
HT7937提供高输出电压,驱动高达5颗串联式LED。采用串联式设计,可以让流经每颗LED的电流相同,达到每颗LED亮度相同的目的。回授电压为95mV,藉由连接4.7奥姆对地的电阻,可以设定流经LED的电流为20mA,低至95mV的回授电压,可使回授电阻消耗的功率极小,boost的转换效率高达84%。
内建过电压保护功能,于LED损坏造成回授路径开路时,将输出电压限制于保护电压之下,进一步保护IC不
[电源管理]
SAM4E单片机之旅——4、LED闪烁之PWM
两个LED灯虽然可以闪了,但是总是需要CPU的参与。现在尝试使用一种更为自动化的方法:让脉宽调制(PWM)控制器输出具有一定周期和占空比的方波,以此控制LED灯的亮灭。 一、实现思路 依然使用蓝色和琥珀色的LED灯。开发板上能启用四个PWM通道,每个通道能输出两个互补的方波。我们会启用其中的一个通道,然后让这个通道的两个输出分别控制一个LED灯。但是由于这两个引脚上不存在同一通道的输出,所以需要第三个引脚辅助。 我们将使用PWM的通道0。 1. PWMH0输出至引脚PA0(外设A)。 2. PWML0输出至引脚PC0(外设B)。 3. 引脚PD20配置为纯输入引脚。 4. 将PC0和PD20两个引脚短接起来。 这样
[单片机]
LED发光理论阐述
发光二极体,通常称为LED.发光二极体只是一个微小的电灯泡。但不像常见的白炽灯泡,发光二极体没有灯丝,而且又不会特别热,它单单是由半导体材料里的电子移动而使它发光。因为发光二极体没有灯丝会烧坏,所以寿命就更长。并且发光二极体的小小塑性灯泡使得发光二极体更持久耐用,再加上LED可以更加容易适合现在的电子电路。传统白炽灯的发光过程包含了产生大量热量,这完全是浪费能源。发光二极体所发出的热非常少,相对来说,越多电能直接发光就是越大程度上减少对电能的需求。
光是能量的一种形式,一种可以被原子释放出来。是由许多有能量和动力但没品质的微小粒子似的小捆组成的。这些粒子被叫做光子,是光的最基本单位。光子是因为电子移动才释放出来。在原子中,电
[电源管理]
华灿光电研发MicroLED新一代显示技术,将成为全球最大的LED 芯
LED行业正在处于回暖阶段,LED芯片开始面临供不应求的问题,华灿光电进行这一方面的扩产也有很大的提效。中高端产品大幅提升,竞争力也在显著增强,有望晋级LED芯片全球第一梯队。 2016-2017年LED芯片面临供不应求,行业持续景气。2017年,华灿光电在原有武汉和张家港生产基地70万片/月的外延片产能基础上大幅扩产,建设浙江义乌生产基地,一期项目到2017年底2018年初完成,公司总产能达到180万片/月,增幅超过150%,同时蓝宝石衬底片也同步扩产,保持全部衬底片自给。 2017年12月义乌生产基地二期动工,2018-2020年公司将有义乌二期和张家港四期扩产项目,届时公司外延片产能将达到300万片/月,成为全球规模
[电源管理]
ST的RGB LED驱动器单片驱动8个像素
2008 年 7 月 9 日 , ST 推出一款驱动电流高达 80mA 的 24 路恒流输出 RGB LED 驱动器 STP24DP05 。在一个 7 x 7mm 的 TQFP48 封装内,新产品效能相当于三个普通的 8 路输出驱动器。
由众多高亮度 LED 组成的视频显示器和广告牌,采用 STP24DP05 来驱动,比起输出通道少的传统器件更能节省材料成本。新产品能有效缩小像素间距和 LED 灯组的间距,因此提高显示器的分辨率。主要目标应用包括户外和室内全彩 RGB 视频显示板、 LED 广告
[电源管理]
LED灯串电流分别取样模式
图电路对LED灯串来讲同样是三串三并模式,只是LED灯串电流分别取样而已。该电路中将原使用的集中设置检测电阻,改用三个电阻分别检测各回路的电流,并增加了三个小功率三极管作控制。每一个LED灯串的工作电流可近似计算为
;当三个LED灯串正常工作时,通过三个电流检测电阻的压降大约为1.25V,三极管导通工作。这种连接确保三个电流检测电阻的电流都反馈到LM317的Uadj端。若有任何一个灯串开路,那么这路就没有电流流过电流检测电阻,三极管截止,也就没有电流反馈到Uadj端。因此,另外两路LED的工作不受影响。只要LM317的输出电流允许,这种应用可根据LED灯串的需要作扩展。
图 LE
[电源管理]
线性LED驱动器方案概览及其典型应用案例介绍
在众多照明应用中,线性 LED驱动 器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使 led 能够以精确稳流电流来 驱动 ,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应用的 功率 耗散要求。 安森美 半导体 提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。
针对低电流LED驱动的线性CCR及应用示例
在电流低于350 mA的许多低电流LED应用中,如汽车组合尾灯、霓红灯替代、交 通信 号灯、大型 显示屏 背光、建筑物装饰光及指示器等,可以采用普通的线性稳压器或是电阻来提供LED驱动方案。电阻用于限
[电源管理]
LED日光灯的四项重大关键技术解读
日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!如何让 led 使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。 1.电源 电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。 2.LED光源 采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚
[电源管理]
