LED灯串电流分别取样模式
最新更新时间:2012-08-02来源: 21ic关键字:LED灯  串电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图电路对LED灯串来讲同样是三串三并模式,只是LED灯串电流分别取样而已。该电路中将原使用的集中设置检测电阻,改用三个电阻分别检测各回路的电流,并增加了三个小功率三极管作控制。每一个LED灯串的工作电流可近似计算为
;当三个LED灯串正常工作时,通过三个电流检测电阻的压降大约为1.25V,三极管导通工作。这种连接确保三个电流检测电阻的电流都反馈到LM317的Uadj端。若有任何一个灯串开路,那么这路就没有电流流过电流检测电阻,三极管截止,也就没有电流反馈到Uadj端。因此,另外两路LED的工作不受影响。只要LM317的输出电流允许,这种应用可根据LED灯串的需要作扩展。
图 LED灯串电流分别取样模式
关键字:LED灯  串电流 编辑:探路者 引用地址:LED灯串电流分别取样模式
上一篇:满足LED的发光最大强度且安全使用的条件
下一篇:LED三串三并的使用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
【技术剖析】非隔离驱动LED灯泡减小体积与成本
LED 灯泡的价格在不断下跌。一年前,大概要花50美元才能买到一只用于替换老式灯泡的飞利浦60W调光LED灯泡,而今天,在百思买只需花17美元就可以买到其家用品牌的8W、800流明Insignia灯泡,可替换60W白炽灯泡。在LED灯泡的设计中,哪些变化导致了这种成本的下降?对LED灯泡的拆解可以让我们看清楚 LED照明 的一些设计趋势,例如灯泡中如何放置LED,以及采用了何种驱动器架构等。   1.Insignia灯泡的外形类似于我们熟悉的传统白炽灯,不同的是它有三个金属散热鳍片,以及塑料(而不是玻璃)的灯头。   2.用一支Dremel工具可以去掉塑料灯泡的外壳,露出六只Cree公司的白光LED,它们
[电源管理]
【技术剖析】非隔离驱动<font color='red'>LED灯</font>泡减小体积与成本
LPC ARM使用SPI总线控制8个LED灯实例
下面给出一个LPC ARM7通过SPI总线控制8路流水等的实例,让大家对SPI总线传输、发送数据有一个清晰的了解。 电路图如下: 开发板通过SPI总线控制74HC595驱动8盏LED灯。 程序清单如下: #include config.h #define SPI_CS (1 16) // P0.16口为片选脚 #define CE_Low() (IO0CLR |= SPI_CS) // 选中从器件 #define CE_High() (IO0SET |= SPI_CS) /* 流水灯花样,低电平点亮,注意调用时候用了取反操作 */ const uint32 LED_TBL = { 0x00, 0
[单片机]
LPC ARM使用SPI总线控制8个<font color='red'>LED灯</font>实例
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
  4 散热材料导热系数和辐射率   4.1 散热材料导热系数   材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了 LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。      4.2 散热材料辐射率   不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>具散热建模仿真关键问题研究(二)
新颖的太阳能LED灯控制器电路图
  今天为大家分享的是一款新颖的太阳能 LED灯 控制器电路图。这款太阳能 LED 灯控制器的功能主要是白天采用太阳能电池板给蓄电池充电,晚上采用两段式点灯,即天黑后点亮到深夜自动关闭,第二天天亮前自动点亮,天亮后又自动关闭。如下图所示。
[电源管理]
新颖的太阳能<font color='red'>LED灯</font>控制器电路图
LED灯高功率因数驱动器的设计方案
随着LED灯在众多领域里的应用,譬如商业照明和家庭照明,LED照明已全面有取代传统白炽灯和荧光灯之势,因为相比传统照明,LED照明尽管在价格上偏贵于传统照明,但它具备节能,光效高,寿命长,无污染等显着优点,所以,LED照明能在短时内被市场认同。另外,随着能源资源无节制地消耗,带有节能性能的照明产品已受到政府组织的推广,一些国家的能源组织也有发布相关政策,补贴满足其标准的照明产品。如商业照明产品功率因数大于0.9,家用大于0.7就是美国能源之星的强制要求之一。所以在关注LED灯高光效,长寿命特点的同时,在保证低元器件成本的前提下,设计出具有高功率因数且性能高可靠LED驱动方案变得尤为重要。 1 LED照明的发展概述 消费者从传统照明
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>高功率因数驱动器的设计方案
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
本文综合研究了边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等仿真建模的关键问题,并与实验室温度测量相结合来验证仿真方法的准确性。结果表明,该方法对室内照明LED 灯具能进行较为准确的散热分析,仿真温度误差在4℃左右,仿真结果对LED 灯具开发设计具有重要参考价值。 0 引言 LED 属于半导体发光器件,受目前LED 芯片的生产制造水平限制,LED 高功率产品输入功率仅有约20%~30%转换为光能,剩下的70%左右均转换为热能。结温升高会影响LED 的寿命、光效、光色(峰值波长)、色温、配光、可靠性、发光强度、正向电压等,而这些均是影响照明质量的重要因素。 为了控制LED 灯具的温升,保证灯具的寿命和可靠性,国内外学者针对照明用LE
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>具散热建模仿真关键问题研究(一)
提高LED灯具散热水平的几点建议
  LED照明灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。   下面我们一起分别叙述:   LED灯具的功率,哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。   散热有关参数与LE
[电源管理]
5S2P AR111 LED灯的驱动器参考设计
  本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的 驱动器 参考设计。   概述   本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。   如下为电气输入要求、输出特性:   VIN:12VAC ±10%   PWM输入:不适用   VLED配置:5S2P,每只LED电压为3VDC至3.8VDC (每串19VDC,最大值),每串电流500mA   以下详细讨论了该参考设计,分析其主电路模块和设计规范。   图1. LED驱动器原理图   图
[电源管理]
5S2P AR111 <font color='red'>LED灯</font>的驱动器参考设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
