满足LED的发光最大强度且安全使用的条件
最新更新时间:2012-08-02来源: 21ic关键字:LED  发光  最大强度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
理论上认为LED属于冷光源,不会像白光灯泡一样产生红外线辐射热,但实际上LED工作时确实会产生热量。不良的热源管理和散热方法会造成LED的接触面温度上升。LED的热阻包括芯片与封装衬底面RθJ-s、衬底面与电路板Rθ-B、电路板与空气R0θ-A,总的热阻是上述热阻的相加,因此若对热阻的处理不当,可能造成高出安全的操作界限,其潜在的危害是改变元件的工作特性与生命周期。虽然LED提供较长的使用寿命,但不论其对于过电压的保护如何,电流和热处理仍然是一个问题,尤其汽车上的LED是装在不可触及的地方。
驱动LED超出其供应商所建议的范围将提高接触面温度,从而对LED造成永久性的损坏。在其技术资料中,所有如Osram Semiconductors、Nichai和Lumileds等主要LED制造商,皆针对过热会给LED生命期带来冲击提出了警告。除了过热保护,这些固态元件也必须受到过电压和过电流保护。LED驱动器在保护LED或LED字串显示,避免过热、电流和电压过载上扮演主要角色。当过载时,LED将显示颜色光谱的变化,如不能挑选一个高效能LED驱动器而依赖较不精巧且欠缺精准的驱动器IC,将会造成LED损坏。
当一个LED处在几百微安培的正向电流时,可提供最大发光输出,因为LED上的电流会随着正向电压而产生急剧变化,正向电压的微小增加会造成电流以指数倍率上升,这些过多的电流持续地供给LED,将使LED的光输出非常明显,最后导致LED寿命的缩短。很明显地,驱动与保护高亮度LED包含着许多特定的设计挑战。
一个高效能LED驱动器在一个稳定输出电压下,必须提供一个精准的电流,一个驱动IC必须具备精巧电路,以提供精确LED电流与绝佳电源与负载稳压。此外,内部参考电压必须经过测试且保证准确度在一个宽广的周围温度范围内。除了精确的电流与电压控制,一个良好设计的LED驱动器也必须在启动时能避免过大的输入供电电流冲击。一个可程式化软启动特性将限制在启动照明组合时所见的过高电流。
关键字:LED  发光  最大强度 编辑:探路者 引用地址:满足LED的发光最大强度且安全使用的条件
上一篇:LED引脚式封装
下一篇:LED灯串电流分别取样模式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
科锐扩展中功率照明级LED产品系列
2012年3月22日,中国北京讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布推出新型中功率 LED 产品:XLamp® ML-C LED和 XLamp® ML-E LED,为广泛的照明应用提供更强的通用性和灵活性,加速LED照明的普及。扩展的XLamp® ML 系列包括了红、绿、蓝彩色产品,高压产品以及提供业经验证的不同性价比的三种ML封装产品组合。高压ML LED能够使用小型高效的驱动,从而降低LED替换灯应用的成本。 根据不同应用要求,科锐 XLamp® ML LED 系列能够为LED照明产品的快速设计提供所需的灵活性和优化方案,如建筑、酒店、应急车辆、装饰照明、以及线性荧光灯LED替换灯等
[电源管理]
网上仿真工具在LED驱动器设计中的应用
LED照明设计过程中,工程师们选好LED驱动器方案后,就可以开始具体的LED照明电路设计。这个电路设计过程并不轻松,涉及到确定具体的设计要求(如电压、电流及LED数量等)、绘制应用电路图、进行设计分析和确定最终物料单(BOM)等,需要工程师耗费相当多的时间和精力。   假如有一种简单易用的网上设计仿真工具,可以让工程师们坐在工作台旁,就可以轻易地进行上述一系列工作。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,想工程师所想,与半导体产业网上设计方案供应商Transim Technology共同推出了交互式GreenPoint®网上设计仿真工具,用于高能效LED照明应用。   本文将简要介绍这网上设计
[电源管理]
网上仿真工具在<font color='red'>LED</font>驱动器设计中的应用
中国LED灯具出口面临的境遇
  我国是LED生产大国,随着近年来LED在全球范围内的广泛应用,出口增长速度突飞猛进,到2007年5月份,中国大陆LED累计出口13.8亿美元,同比增长72.5%,而累计进口13.1亿美元,同比增长14.6%,出口额首次超出了进口额。   据悉,近日美国UL组织正在着手制订一系列涉及LED产品的安全评定标准。出口贸易遭遇的技术壁垒,在照明行业中已屡见不鲜,它无疑是继人民币增值、出口退税下调、原材料价格上涨、反倾销等诸多出口压力下的又一重锤。我国的LED灯具出口企业将面临着怎样的境遇,他们又该如何应对?    出口市场利好隐忧掺半   经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。LED产业在经历了买器件、买芯
[电源管理]
OLED柔性屏,又是一场显示技术的革命,一场新材料的盛宴
 一、OLED柔性屏的制造难点与解决方案  由于OLED与TFT-LCD器件在结构、材料属性和发光原理上的差异,OLED发光器件更适合制造柔性屏幕 – Flexible Screen。当前柔性屏还被广泛称为曲面屏,因为其只是呈现出一个固定的曲面,看上去还不算“柔性”,这是因为由于屏幕还需要玻璃来维护,而玻璃材料有其不可逾越的弯曲障碍。   “柔性”屏幕目前正向“可弯折(Bendable)”和“可折叠(Foldable)”两个方向发展,但最终的终极目标都是为了达到“可弯曲(Rollable)”屏幕的状态。   而制造柔性屏幕初级阶段的“曲面”OLED屏幕也随之带来几项设计与加工工艺上的新探索,其中最主要的包括盖板玻璃要从2
[电源管理]
数字电源技术在LED照明方面的应用
引言   led照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 LED驱动技术   高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换
[电源管理]
数字电源技术在<font color='red'>LED</font>照明方面的应用
DSP在LED大屏显示中的应用
  目前采用的 LED 大屏幕 显示 系统的控制电路,大多由单个或多个CPU及复杂的外围电路组成,这种电路设计,单片机编程比较复杂,整个电路的调试比较麻烦,可靠性和实时性很难得到保证。针对这种情况,提出一种SD卡存储显示文件,由TMS320LF2407A和EPM240配合完成的大屏幕设计方案,使得动画的变换和处理与屏幕的显示控制完全分离,各模块任务分明,功能完善,充分发挥了 DSP 以及 CPLD 各自的优点,实现高性能的无闪烁显示。   1、总体设计   系统结构如图1所示,核心处理器采用TMS320LF2407A,外部扩展了 网络 接口 芯片RTL8019AS、SD卡和双口RAM芯片。本系统中,DSP主要发挥其逻辑
[电源管理]
DSP在<font color='red'>LED</font>大屏显示中的应用
产能提升价格回落 加速2011LED照明市场渗透
   近日,韩国三星LED公司宣布推出五类输出功率超过和低于1W的高、中功率LED新品,借此正式进入LED照明市场。    基于LED灯具价格的下降和普及,三星及中国很多LED应用厂商大跨步进入LED照明市场。    早在2010年,日本一线灯具大厂如东芝(Toshiba)、松下(Panasonic)在日本政府带动下,纷纷下调LED灯泡价格,掀起一场价格暗战。    进入2011年,业界普遍释放出2010年全球尤其是中国LED外延芯片产能竞赛恐引发今年市场供过于求的疑虑。    中龙交通总经理陈斌日前向高工LED记者表示,上游MOCVD机台到2011年将有5倍的增长,必将引来15倍的产能扩张。而背光源是今年的扩张产
[电源管理]
单片机89C52并行I/O口实现多个LED显示
在单片机应用系统中,普遍使用成本低廉、配置灵活的数码管(LED)做显示器。常用的为4~8位八段LED数码管显示器,即需要4~8个LED数码管。实现这种显示的方法很多,但是,必须采用相应的措施才能实现多个LED的显示。本文介绍了一种设计方法,利用该方法设计的多路LED数码管显示系统具有硬件设备简单,可移植性好,成本低廉的特点,在各种仪表显示系统中应用效果良好。 1 硬件电路      多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
