提高LED灯具散热水平的几点建议
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:LED灯具  散热水平 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。
  下面我们一起分别叙述:
  LED灯具的功率,哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。
  散热有关参数与LED散热有关的主要参数有热阻、结温和温升等。
  热阻是指器件的有效温度与外部规定参考点温度之差除以器件中的稳态功率耗散所得的商。它是表示器件散热程度的最重要参数。目前散热较好的功率LED热阻≤10℃/W,国内报道最好的热阻≤5℃/W,国外可达热阻≤3℃/W,如做到这个水平可确保功率LED的寿命。
  结温是指LED器件中主要发热部分的半导体结的温度。它是体现LED器件在工作条件下,能否承受的温度值。为此美国SSL计划制定提高耐热性目标。芯片及荧光粉的耐热性还是很高的,目前已经达到芯片结温在150℃下,荧光粉在130℃下,基本对器件的寿命不会有什么影响。说明芯片荧光粉耐热性愈高,对散热的要求就愈低。
  温升有几种不同的温升,我们这里所讨论的是:管壳-环境温升。它是指LED器件管壳(LED灯具可测到的最热点)温度与环境(在灯具发光平面上,距灯具0.5米处)温度之差。它是一个可以直接测量到的温度值,并可直接体现LED器件外围散热程度,实践已证明,在环境温度为30℃时,如果测得LED管壳为60℃,其温升应为30℃,此时基本上可确保LED器件的寿命值,如温升过高,LED光源的维持率将会大幅度下降。
  LED灯具的散热新问题:
  随着LED照明产品的发展,有二种新的技术:其一,为了增大单管的光通量,注入更大的电流密度,如下面所提,以致芯片产生更多的热量,需要散热。其二,封装新结构,随着LED光源功率的增大,需要多个功率LED芯片集合封装在一起,如COB结构、模块化灯具等,会产生更多的热量,需要更有效的散热结构及措施,这又给散热提出新课题,否则会极大地影响LED灯具的性能及寿命。
  而目前LED灯具的散热总效能只有50%,还有很多电能要变成热。其次,LED大电流密度和模块化灯具等都会产生更多集中的余热,需要很好散热。
  为提高散热水平我们提供以下几点建议:
  1),从LED芯片来说,要采取新结构、新工艺,提高LED芯片结温的耐热性,以及其他材料的耐热性,使得对散热条件要求降低。
  2),降低LED器件的热阻,采用封装新结构、新工艺,选用导热性、耐热性较好的新材料,包含金属之间粘合材料、荧光粉的混合胶等,使得热阻≤10℃/W或更低。
  3),降低升温,尽量采用导热性好的散热材料,在设计上要求有较好的通风孔道,使余热尽快散出去,要求升温应小于30℃。另外,提高模块化灯具的散热水平应提到日程上来。
  4),散热的办法很多,如采用热导管,当然很好,但要考虑成本因素,在设计时应考虑性价比问题。
  此外,LED灯具的设计除了要提高灯具效率、配光要求、外形美观之外,要提高散热水平,采用导热好的材料,有报道称,散热体涂上某些纳米材料,其导热性能增加30%。另外,要有较好的机械性能和密封性,散热体还要防尘,要求LED灯具的温升应小30℃。
关键字:LED灯具  散热水平 编辑:探路者 引用地址:提高LED灯具散热水平的几点建议
上一篇:基于PIC32单片机的新型LED点阵显示控制系统设计
下一篇:如何设计LED标牌和LED矩阵显示屏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
太阳能LED灯具在城市照明中的应用
  前言   城市照明是一门科学、一种文化、一项艺术。城市照明体现了一个城市的形象,反映了一个城市的科学管理,是一项社会系统工程 。太阳能LED灯具以其优越的节能效果、人文的光源照明控制,倍受客户青睐,其性价比与工频交流电灯具基本持平,且具有不破坏环境、不消耗不可再生能源的特点,易于客户接受,所以只要光源充足的地方就有太阳能LED灯具开发应用的市场。   1、太阳能LED灯具的市场分析   随着中国经济的快速发展,对能源的需求日益扩大,能源短缺问题已经成为影响中国经济快速发展的一个重要问题,充分开发利用太阳能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。同时在国际光电市场巨大潜力的推动下,各国的光电制造业都争相投入巨资
[电源管理]
2011年led灯具标准与技术研讨会举行
  由中国照明学会灯具专业委员会主办、上海市照明学会学术委员会承办的“LED灯具标准与技术研讨会”于2011年4月28日在上海粤海酒店隆重举行。中国照明学会副秘书长、复旦大学教授陈大华、上海市照明学会理事长章海骢、上海市照明学会学术委员会副主任沈季平分别在开幕式上致辞,开幕式由中国照明学会灯具专业委员会主任、上海时代之光照明电器检测有限公司总经理陈超中主持,参加研讨会的领导还有上海市照明学会秘书长翁寅福、上海市照明学会学术委员会副主任梁少强等。研讨会报告阶段由中国照明学会灯具专业委员会副主任、飞利浦 (中国)投资有限公司设计总监姚梦明与上海市照明学会学术委员会副主任沈季平分别主持。来自全国各地的代表共约130人参加会议。
[电源管理]
LED灯具应用于路灯照明的优劣点评
一、LED照明 灯具优势在于:   第一,LED 作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决传统球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;   第二,LED对光照射面的均匀度可控,理论上可以做到在目标区域内完全均匀,这也能避免传统光源“灯下亮”现象中的光浪费;   第三,色温可选,这样在不同场合的应用中,也是提高效率、降低成本的一个重要途径;   第四,LED照明灯具技术进步空间依然很大。   LED路灯照明的优劣   二、劣势(影响路灯推广应用的因素)有:   LED照明灯具当前价格还太高,光通量低,当前同等照度设计的LED光源 价格大约相当于传统光源的4倍(不过在路
[电源管理]
LED照明产品光电色性能检测方法研究
近年来,随着 led 技术的持续发展,大 功率 半导体照明 器件在近年来得到了飞速的发展,特别是白 光功率 和 光效 不断提高,LED逐步进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。LED经过不同方式排列组合和 光学 设计,形成了各式各样的 LED照明 产品,而LED照明产品的研究、开发在我国正如火如荼的进行,LED照明产品的性能水平也在逐步提高。在采用正确试验方法的前提下,准确 测量 LED照明产品的 光电 色性能参数是科学评价产品性能、质量现状和发展趋势的基础。针对LED照明产品光电色性能检测现状,笔者结合所在中心在检测LED产品工作中的积累,对LED照明产品光电色性能的检测方法做了梳理和总结。   一、LED
[电源管理]
LED灯具铝外壳的详细解剖
大家都知道,目前市场上 LED 射灯、LED球泡灯、LED天花灯的散热器有两种:一种是铝型材数控车削加工而成,另一种是锌铝合金锭模具压铸而成,两者各有利弊,但是我个人认为用型材壳比压铸壳的得利大得多。 下面来分析一下。 首先,说一下铸锌铝合金壳,目前灯具铸锌铝合金壳热传导率约80-90W/M.K,加上附属氧化残渣,以及表面喷油或是电镀等处理,实际热导率更差一点,如果用铝合金AA1070来铸成 LED灯杯 ,压铸件鳍片很厚,这就造成散热面积很小,也不利于散热。 材质为铝合金6063-T5,其优良的热传导率约180—190W/M.K,散热鳍片可以做得很薄,仅为1毫米,独特的散热结构设计,最大限度
[电源管理]
LED灯具调光技能的三大发展潜力
  今天, LED 照明将成为主流技术。技术的成熟,众多功能之一 LED照明 标准和法规已提出。严格的效率要求已经存在很长一段时间,并会继续增长。但最近,LED照明设计师的作品是比较困难的,因为要满足两个要求:白炽灯调光器调光控制使用来实现,并实现高功率因数LED调光性能,电流-模拟调光和PLEDzatemneniemdelenie有关情况介绍如下。   随着LED的应用市场将继续快速增长,LED的产品范围的不断增长,增加高端产品的需求上显示的LED亮度控制功能也是十分必要的。出席会议的,例如,LED灯及显示器等应该注意的环节。   调光是照明系统非常常见的功能。对于白炽灯来说,它可以以低成本轻易实现。LED灯具的调光却存在一定难
[电源管理]
LED灯具散热测试图表对比分析
网上摘抄一段话: 一盏 LED 灯具的温升究竟多少为合适,一般说来根据灯具的档次来决定,高档LED灯具温升≦15℃,中档LED灯具温升≦25℃,低档LED灯具温升≦35℃.   测试了32W的LED灯(64灯珠)温度情况,看起来便宜的LED没法做到合格啊。   室温20度,点亮1小时后,灯珠附件温度近80度,散热片温度60度,估计一下这灯能有多长的寿命?   找出来家里用的FSL 5W LED,一批买了15个,用1年了,还没有坏的,同样条件测试一下,温度也不低。
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font><font color='red'>散热</font>测试图表对比分析
恩智浦推出适用于最高10W低成本LED灯具的GreenChip新产品
中国上海,2012年6月8日讯——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)今日宣布推出SSL2115x系列高效GreenChip驱动器IC,适用于低成本LED改良灯具。全新SSL21151和SSL21153可分别用于非调光式5W和10W LED灯具,能为返驰式升降压配置提供良好的电流控制。SSL2115x可用于体形小巧的LED驱动器,使用初级侧感测电路调节电流,同时集成LED开路/短路保护电路(内置700V MOSFET)以及可从整流市电直接启动的电路。SSL2115x系列增设填谷电路,功率因数约达0.9。恩智浦将在广州国际照明展上展示SSL21151/53型号产品,届时敬请光临位于第1
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
